Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Salutare!
Aceleasi simptome ca la liviu-lfi
Dupa scanare am gasit asta:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
Si se pare ca aceeasi rezolvare.
Modificat de Anddy89
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Salut, de ieri intampin o problema cu inchiderea centralizat la un golf4 din 2003, da rateuri si nu se armeaza.am atasat un video scurt de 7 sec.
Va rog sa ma ajutati su un sfat sau o sugestie, sunt sofer incepator si chiar nu ma pricep.
https://www.dropbox.com/s/0rmguhhss3t6jiv/VID_20151212_142027.mp4?dl=0
da jos yala, curata colectorul la motoras, refa lipiturile de pe placa electrica, inlocuieste si switch-ul - daca tot o dai jos de pe masina.
Salutare!
lipituri reci pe placa - jos yala si reconditionat - asa cum am scris mai sus.
Se da urmatoarea problema.
La deschiderea din telecomanda, urmata de deschiderea portierei soferului celelalte usi se inchid singure.
Toata chestia se intampla aleator, dar se intampla si cu motorul pornit.
Mentionez ca am geamuri manuale iar cheia este modelul cu 2 butoane OEM.
La diagnoza VCDS-ul nu se conecteaza pe convenienta ci doar pe central lock.
Ce sa mai verific?
Pai nu ai modul confort..ci inchidere centralizata si geamuri manuale. Verifica - repara lipiturile de pe placa yalei soferului
Multumesc de informatie. Ramane sa imi fac timp pentru demontare si reparatie :(
Va salut.De ieri am o problema cu inchiderea centralizata la Golf-ul4.Ieri dimineata am gasit masina cu toate 4 geamurile coborate si usile descuiate.Am constatat stand langa masina ca se deblocheaza usile si se deschid toate geamurile, ca si cand se activeaza deschiderea/inchiderea geamurilor din cheie.Am scos siguranta care comanda inchiderea centralizata(vreo 15 minute) dupa care am pus-o la loc si toata ziua nu am mai avut probleme, dar azi dimineata am coborat sa verific masina si surpriza:toate geamurile coborate.
Acum am scos siguranta si am blocat usile manual incat sa nu se mai deblocheze usile si sa se mai deschida geamurile.Spuneti-mi ce sa fac pentru ca nu stau linistit.
Trebuie sa identifici care yala da comanda din butuc, de coborare yala - cele din fata sau portbagaj..
mariusquattro...acelasi lucru l-am patit si eu, am desfacut fata la portbagaj si era switch-ul din portbagaj care da comanda de deschidere la portbagaj, eu l-am anulat, ai trei fire care intra intr-o mufa si verifica-le, vezi care da comanda la switch-ul ala ca te incurca cu nimic, doar nu o sa poti descuia masina direct de la yala de la portbagaj. Eu am patit-o in ianuarie dupa ce o spalasem, a intrat apa in yala si a inghetat si s-a descuiat 4 nopti la rand. Am avut noroc ca nu a nins, doar a fost ger.
Florin:Am incuietoare doar pe usa soferului si la hayon.Incuietoarea de pe hayon cred ca nu a fost folosita niciodata pentru ca nici nu intra cheia in ea din cauza mizeriei.Oare poate fii calculatorul de comfort?
nu am intalnit astfel de cazuri. Scoate mufa de la usa fata sofer si vezi daca mai face asa.
Black_cayman:o sa dau fata jos de la hayon sa vad ce e pe acolo.Trebuie sa incerc toate variantele pentru ca astazi am fost la doua service-uri si nu m-au bagat in seama pentru ca nu au timp sa pazeasca masina ca sa vada cum se comporta.Asa ca incerc singur toate variantele pentru ca stau la bloc si va dati seama ce inseamna sa stea masina cu geamurile deschise toata noaptea.Va tin la curent sa vedem cum o rezolv.
Florin:mufa este sub burduful dintre balamale?Sau sub fata de usa?
 sub fata de usa, ai mufa care intra in calc de usa /motor geam electric - aceea o scoti
Marius vezi ca e acelasi switch ca si la mine, ramane blocat pe pozitia deschis la yala haionului, ca sa oxidat si functioneaza eronat, cauta sa il actionezi dupa ce ai desfacut unul din fire si cand ai descoperit prin care fir primeste semnal il anulezi si nu mai ai probleme. Eu am fost la un electrician si i-am aratat care e problema si el doar mi.a masurat firele si la taiat si izolat.
Black_cayman:maine o sa desfac hayon-ul sa identific firul care da comanda la yala,sper sa fie de acolo.Astazi am luat bornele bateriei jos vreo 15 minute(am vazut pe forum ca se practica.Sa vedem ce se intampla.
Buna colegi.Va rog sa imi spune-ti la un Golf4 Tdi ce se intampla.Inchid masina avand cheia in usa si masina se inchide(toate usile ) dar nu se mai aprinde (semnalizeaza) becul de pe usa sofer.am incercat sa o inchid/deschis/inchis si nu merge desi am mai avut probleme si a mers dupa o astfel de manevra.Sau becul sa fie ars?Se poate deschide masina cu o alta cheie in situatia asta.Nu stiu dar cand vine frigul parca le apuca damblalele.Am mai schimbat la usa din spate toata yala si nu am mai avut probleme pana acum dar nu a vrut sa se inchida intr-o zi.Sau inainte de a schimba yala am gasit masina cu un geam sau doua jos,aici nu stiu ce a fost,dar dupa ce am schimbat yala nu a mai facut prostii.
Multumesc mult!!!!!
AN NOU FERICIT CU SANATATE,FERICIRE SI PROSPERITATE!!!!!!
una dintre yale are probleme, lipituri reci, etc ... fa o scanare, sa vedem despre ce e vb.
nu, nu se poate descuia cu orice cheie/telecomanda.... nu are nicio legatura una cu alta
Va salut si la multi ani!
Am si eu o problema cu inchiderea la un VW BORA.Stiu sigur ca sunt switchurile de vina,pe scanare imi da eroare la usile din spate si cea de la sofer,doar ca cele de pe spate au ramas inchise si nu le pot deschide nici de afara nici din masina.Se poate face ceva cu VAG-COM-ul sa le deschid?Geamurile merg la amandoua usile.Also,in Craiova stiti pe cineva care se pricepe la inlocuit switch-uri?Multumesc!
Nu, nu se poate face nimic din VCDS.
ideea este cand le deschizi, sa le si repari - problema ta este de la colectoarele motoraselor din yala - care necesita inlocuire, precum si de la lipituri reci, etc - asa cum, daca ai citit, am postat de multe ori.
bate in usa in zona yalei, concomitent actioneaza incuiat/descuiat - si vedem daca se descuie.
Nu se descuie...la una din usi am boxa scoasa si e gaura in fata de usa,am vreo sansa sa o descui pe acolo?
Nu. Broasca e fix in coltul opus. Pe langa varianta propusa de Florin, se poate alimenta motorasul direct pe firele care duc in yala.
Daca nici asa nu se descuie, trebuie scoasa fata de usa, macaraua, apoi distrusa partea electrica a yalei.
Si cum pot alimenta direct motorasul?prin gaura de la boxa?
Scoti mufa la calculator de usa/ motoras geam electric- culorile la cele doua fire sunt albastru/negru,gri/negru...daca imi aduc bine aminte
Are geamuri electrice ? Daca da, ti-am scris mai sus...mufa la motoras geam/calculator usa....se afla in usa
Dai jos fata de usa....si o sa gasesti mufa.
  • Aerofan unpinned this topic
