Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Salut. Am o problema cheia de la masina mea e buna numai sa pornesc masina, ca sa incui masina am o inchidere centralizată. Ieri niste smecheri mi au furat cheiile.cu tot cu telecomanda.mai am o telecomanda dar e moarta. De intrat in masina am reusit dar cu a 2 cheie nu-mi porneste masina pt ca am deschis-o fortat cu o cheie. Cum pot face sa scot inchiderea si sa o inlocuiesc cu alta.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Pai telecomanda are o baterie daca este aftermarket. Schimba bateria. Este inchidere simpla sau cu alarma? Daca este cu alarma probabil ai releu de blocare pornire si de aceea nu ti porneste. Daca este inchidere simpla d-aia de 100 ron probabil cheia pe care o ai trebuie codata  pe masina
Modificat de kelu
Mai intai vreau sa va spun bine v-am gasit, abia ce m-am inscris pe forum.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o problema la un Passat 2003 1.9 TDI ?
Mi s-a inundat masina de la scurgeri infundata si am schimbat calculatorul de confort.
Mergea inchiderea centralizata dar portbagajul nu, mi s-a spus ca e motorasul ars si l-am schimbat si pe ala.
Acum cand sa inchid masina se deschide portbagajul.
Asta e eroarea pe VAG Com:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 4P Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 3665501F12884B91857-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 03 Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 03 Tõrsteuer.HR KLO 0202
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
Cei de la service ma trimit la reprezentanta ca cica le trebuie SKC pin code ca sa se repare, dar din moment ce usile se inchid si se deschid din telecomanda inseamna ca nu asta este problema iar din eroarea de mai sus mie imi rezulta un scurt circuit.
Va multumesc anticipat.
Modificat de penelern
in mod normal cand se deschide masina din telecomanda, si se aude cum broasca lucreaza
se aud doua zgomote si apoi se ridica siguranta, ce inseamna fiecare ? odata iese de pe safe si odata deblocheaza broasca ?
vad ca la usa de la sofer se aude odata, dar sigurata ramane jos, abea la a doua actionare din telecomanda se ridica si siguranta, la fel se intampla si la inchidere, siguranta se duce in jos, dar nu se aude beep-ul de armare, abea la a doua actionare se aude
e motorasul ? totusi la inceputul verii am schimbat switch-ul si atunci am desfacut si curatat si colectorul...
e ciudat pentru ca a inceput sa se manifeste deodata, de vineri am sesizat, ieri la fel..
cand a fost aceiasi problema la usa dreapta spate, era intermitent, mergea cateodata, altadata nu.. pana am desfacut si curatat + refacut lipituri
Modificat de alios
Pai asta ti se intampla si acum, lipituri. CAre usa nu merge bine, aia e problema.
Verifica si cablurile ce merg in stalp si mufa de la calc de usa.
da dar e ciudat, numai la prima deschidere face figuri, ulterior merge brici :D
mai mult... la inceputul verii am desfacut sa schimb switch-ul, atunci am refacut lipituri + curatare colector motoras
de aici si mirarea mea.. de unde pana unde ? poate e altceva... m-am uitat la firele din stalp, sunt atat de bine ambutisate incat mi-e greu sa cred ca e problema acolo, nu e ca la logan, un manunchi de fire, golful intotdeauna a avut o instalatie electrica bine facuta
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 31480
nu le trebuie niciun SKC .... se rezolva - eroarea ta este pe clapa de la portbagaj - trebuie facute cateva verificari si se rezolva masina.... lasa-i pe cei de la service ca e clar ca nu stiu despre ce e vorba.
tot de contact imperfect este vorba - fie ca e in yala, fie la conector
sigur ca o putem rezolva - eu sau alti colegi din Bucuresti
chinto_boss_ro
Salut, am si eu Mai multe problems la masina, am schimbat instalatia masinii cu Una care avea ESP si acuma am probleme cu inchiderea centralizata din cauza ca am ramas cu cheile vechi, iam dat immo off la computeru masini Sa porneasca Dar nu imi Mai merge telecomanda la inchidere, am probat si cu Alt computer comfort de pe Alta masina cu cheile aferente Dar tot nu merge. Plus de asta nu imi merg geamurile deloc si indicatoru la motorina. VW golf 4 tdi
Florin
posteaza ce an era masina donatoare, eventual codul modulului confort al acesteia, precum si anul masinii tale (banuiesc 2001... in semnatura ai scris 201) si codul modulului confort care il ai tu.
cheile - briceag - trebuie sa adaptezi telecomanda - cu VCDS-ul sau manual - ca sa mearga pe masina ta - asta daca telecomenzile sunt compatibile - da-mi datele cerute mai sus.
chinto_boss_ro
Masina donatoare e din 2001 masina pe care am pus instalatia e din 1999 codu modulului care l-am pus e 1c0 959 799
Florin
masina donatoare e 2002 in teorie (Sfarsitul lui 2001), daca ai pus modulul cu 1C0 xxx xxx
e normal ca nu iti merg geamurile - si cheile, deoarece
1. comunicatia la cele cu modul 1C0 xxx xxx se face pe can gateway - si tu banuiesc ca ai lasat ceasurile originale - trebuie inlocuite ceasurile cu unele dupa 2001... si modificate si instalatiile electrice de la usi, inlocuite calculatoarele de usi cu unele compatibile cu acest modul confort.
2. cheile - alte telecomenzi, dupa 2001 - ca altfel nu lucreaza cu acest modul.
chinto_boss_ro
Ceasurile le-am pus tot alea de la masina donatoare doar cheile au ramas vechi, instalatia la usi am probato si cu aia de la masina donatoare, calculatoru de usi care ar fi? Motorasu care ridica geamu? L-am probat cu ala de la masina donatoare. Tot nu merge, au ramas doar chieile de schimbat, cand is dat immo off ia dat numai la computeru motorului, trebuie dat si la ceasuri? Ca imi palpaie cheia si imi zice immobilizator activ
Florin
Ceasurile trebuia adaptate, scriere cipuri chei, etc - ca sa dispara martorul immo
Calc de usa este corp comun cu motorasul. Difera instalatiile si telecomenzile
Am reusit sa adaptez cheile, Dar nu imi merg geamurile electrice. si la inchiderea centralizata doar se aprind semnalizarile dar nu inchide usile practic.
Va salut! In primul rand vreau sa-mi cer scuze daca problema mea s-a mai discutat, am dat cautare si nu gasesc nimic. PROBLEMA mea este: usa spate dreapta la inceput facea figura de a ramane blocata la inchidere si isi revenea dupa cateva inchideri-deschideri pana nu a mai vrut deloc.Mentionez ca atunci facea un zgomot altfel la inchidere, apoi, blocata inca se auzea  ca ar lucra mecanismul si apoi liniste si pace, stau cu usa blocata de vreun an si cv. Rog daca are cineva vreo solutie sa ma ajute cu un sfat sa o pot deschide. Masina este o bora 2005.
chinto_boss_ro
Florin
chinto_boss_ro
Florin
chinto_boss_ro
Florin
neata !
cam multe de zis, multe de facut - avand in vedere problemele tale, cam greu sa le dezbatem inst-un singur topic - plus ca informatiile sunt deja postate.
separa problemele, cauta topicurile aferente, postezi acolo si o sa incerc sa iti raspund la toate.... sa te ajut.
salut !
se face - intai trebuie sa o deschizi, dupa care trebuie reconditionata yala, o sa iasa ca noua.
sa o desfaci - aici e mai greu de zis cum, din spatele tastaturii... sunt mai multe lucruri care le poti incerca - intai bati in usa in zona yalei si actionezi butonul de descuiat/incuiat - pana se deschide.
chinto_boss_ro
Florin
chinto_boss_ro
Florin
chinto_boss_ro
Florin
neata !
salut !
Am incercat si asa dar fara rezultat, am gasit si un tutorial prin care exemplifica o metoda cu o surubelnita foarte subtire indoita la varf si bagata prin manerul exterior si se trăgea de un mecanism si se deschidea, dar nici așa nu am reusit.
nu merge, trebuie batut in yala - da jos fata de usa de pe interior si incearca sa ajungi la yala sa bati in ea - eventual data jos si macaraua - alta varianta nu ai, intrucat s-a blocat in safe
Partea nasoala este ca la mine mn paniul acela de aluminiu este nituit nu prins in suruburi ca la majoritatea mașinilor. Ms de sfaturi!
Si ca sa fie si mai frumos dupa cateva frecusuri de inchidere deschidere cu busituri in usa s-a dus dracu si cealalta de pe spate, asta nu se mai încuie îi ramane boltul ridicat.
Bine ca a ramas descuiata cealalta ca o poti bloca manual, dar mai bine scoti mufa din stalp sa nu se blocheze si aia. Daca ai panoul in nituri, sparge le cu bormasina si pui altele in loc, nu e bai. In rest mergi p varianta sugerata de florin
Un pic de ajutor daca se poate!!
Problema este la inchidere a portbagajului la un WV Bora 1.9 Tdi ALH din 1999.
Nu mai functioneaza inchiderea centralizata pentru portbagaj.
 Ce sa facut pana acum:
1. Verificat sigurante, cea de la inchidere intradevar era arsa, sa inlocuit.
2. Inlocuit motorasul de la inchidere de pe portbagaj, cel vechi era ars.
3. Verificat cablaj portbagaj, acolo unde se indoaie cablurile nu era nici un cablu rupt doar cu izolatia crapata, reparat temporar cu banda izolier.
4. Masurat voltaj direct in mufa din portbagaj in momentul inchideri/deschideri, 0 volti.
5. Masina este modelul fara cheie briceag si cu alarma after market thunder, sa probat si cu si fara alarma...
Ce as mai putea verifica, nu ajunge curentul la portbagaj pe partea de inchidere restul functioneaza.
Momentan funtioneaza doar cu cheia, dar din butucul de la portbagaj se inchide deschide si restul masini.
Am tot cautat daca este postare dubla imi cer scuze.
Va multumesc.
Masina nu este dotata cu buton de deschidere din interior dedicat doar pentru portbagaj si nici cu butonul de pe usa din stanga pentru blocat deblocat usi nu functioneaza.
Singura modalitate de a deschide este cu cheia folosind sistemul mecanic al incuietori.
Ma refer la butonul portbagajului. Sa inteleg ca nu-ti functioneaza nici butoanele de pe usa soferului?
Totul functioneaza normal toate butoanele usile(exceptie facand portbagajul) se inchid normal, folosind inchiderea, butonul din interior etc....
Mai putin portbagajul care nu functioneaza decat mecanic, nu functioneaza nici manerul/butonul de pe portbagaj, e tot cu actionare electrica si nu se alimenteaza partea electrica ce tine de inchidere la portbagaj.
Daca se face diagnoza pe modulul de confort se poate vedea vreun cod de eroare ceva?
Nu stiu de unde se alimenteaza si ce ar putea fi defect?
Verifica dacă butonul portbagajului îți închide circuitul.
Mai verifica si swich-ul din incuietoare...
Daca ati observat in momentul in care portbagajul este deschis poti actiona butonul la nesfarsit...ca nu mai functioneaza...adica nu da impuls motorasului...
Daca ii simulezi o inchidere va merge di nou...
Iti arata in bord cand deschizi portbagajul?
O intrebare mai stupida...stii ca portbagajul trebuie sa stea pe deschis mecanic nu?
Adica daca deschizi portbagajul cu cheia...si dupa aia inchizi din centralizata...el se inchide odata cu restul usilor?
Poti arunca un ochi si aici...poate gasesti ceva care sa te ajute...
Vreun coleg din iasi care ma ajuta cu yala mașinii ? (Contracost ) Mai mult ca sigur am o lipitura la rece defecta , uneori sare singura siguranța si in mers chiar sau cand trântesc portiera , alteori merge !
Nu e fir împușcat deoarece daca deschid din dreapta merge perfect !
Închiderea e din cheie , nu are telecomanda din fabrica dar vreau sa ii pun centralizată si as vrea sa rezolv aceasta problema, ma gândesc ca degeaba ii pun centralizată daca ea se Închide /deschide in mers sau cand trântesc portiera la fel se poate Închide / deschide singura !
Mulțumesc
cauta in aria Prestari servicii
  • Aerofan unpinned this topic
