Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Care sunt procedurile de a rescrie cipul?
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
F l o r i n
Da...si eventual cauta in topicul dedicat. Am postat de foarte multe ori...nu are legatura cu inchiderea
am si eu o intrebare...am 2 golfuri,unul cu cheie briceag,altul cu cheie normala...la cel cu briceag am 3 bucati, asa l-am luat din germania.pot folosi o cheie de la cel cu cheile briceag pentru celalalt golf? o zi buna
marius1982.11
ce modul confort are aia fara? e cu 2 sau 3 mufe? daca nu, nu.
nu stiu ca nu am desfacut inca
Salut, am o problema care nu am văzut sa fie postata, dacă poate cineva sa mă ajute cu o soluție. Problema e următoarea:
- am montat închidere centralizată, a funcționat perfect o zi, după care nu se mai închid și deschid, menționez la ambele uși butucul este defect, închiderea merge doar din interior
- am montat închidere centralizată, a funcționat perfect o zi, după care nu se mai închid și deschid usile, menționez la ambele uși butucul este defect, închiderea centralizata merge doar din interior.
FA o diagnoza.
masina este cu geamuri manuale sau electrice ?
chinto_boss_ro
Salut, am si eu Mai multe problems la masina, am schimbat instalatia masinii cu Una care avea ESP si acuma am probleme cu inchiderea centralizata din cauza ca am ramas cu cheile vechi, iam dat immo off la computeru masini Sa porneasca Dar nu imi Mai merge telecomanda la inchidere, am probat si cu Alt computer comfort de pe Alta masina cu cheile aferente Dar tot nu merge. Plus de asta nu imi merg geamurile deloc si indicatoru la motorina. VW golf 4 tdi
posteaza ce an era masina donatoare, eventual codul modulului confort al acesteia, precum si anul masinii tale (banuiesc 2001... in semnatura ai scris 201) si codul modulului confort care il ai tu.
cheile - briceag - trebuie sa adaptezi telecomanda - cu VCDS-ul sau manual - ca sa mearga pe masina ta - asta daca telecomenzile sunt compatibile - da-mi datele cerute mai sus.
chinto_boss_ro
Masina donatoare e din 2001 masina pe care am pus instalatia e din 1999 codu modulului care l-am pus e 1c0 959 799 B
masina donatoare e 2002 in teorie (Sfarsitul lui 2001), daca ai pus modulul cu 1C0 xxx xxx
e normal ca nu iti merg geamurile - si cheile, deoarece
1. comunicatia la cele cu modul 1C0 xxx xxx se face pe can gateway - si tu banuiesc ca ai lasat ceasurile originale - trebuie inlocuite ceasurile cu unele dupa 2001... si modificate si instalatiile electrice de la usi, inlocuite calculatoarele de usi cu unele compatibile cu acest modul confort.
2. cheile - alte telecomenzi, dupa 2001 - ca altfel nu lucreaza cu acest modul.
chinto_boss_ro
Ceasurile le-am pus tot alea de la masina donatoare doar cheile au ramas vechi, instalatia la usi am probato si cu aia de la masina donatoare, calculatoru de usi care ar fi? Motorasu care ridica geamu? L-am probat cu ala de la masina donatoare. Tot nu merge, au ramas doar chieile de schimbat, cand is dat immo off ia dat numai la computeru motorului, trebuie dat si la ceasuri? Ca imi palpaie cheia si imi zice immobilizator activ.
Ceasurile trebuia adaptate, scriere cipuri chei, etc - ca sa dispara martorul immo
Calc de usa este corp comun cu motorasul. Difera instalatiile si telecomenzile
  • 5 weeks later...
Salutare, am si eu o problema cu inchiderea. Pana astazi a mers totul perfect, am cheie briceag cu 2 butoane pe ea de incuiat/descuiat...azi m-a mancat undeva ca la un semafor sa incui usile din butonul de pe fata de usa a soferului pentru ca se plimbau niste boschetari printre masini si am zis sa nu fie vreunu curios ce am in portbagaj....dupa care, cu masina incuiata am oprit intr-o parcare si am tras de manerul usii, s-a deschis usa soferului dar restul usilor ramanand incuiate. Acum am observat ca usa de la sofer nu se mai incuie si nici descuie din telecomanda, doar daca bag cheia in usa si invart de ea. Am incercat si din butoanele din interior, restul masinii se incuie/descuie dar stanga fata tot nu vrea. Ceva idei ce ar trebui sa-i fac? Din ce am citit pe topicul asta asa in fuga, ar fi switch sau lipituri de vina ?
VW Golf 4 variant an 2000 1.9 tdi
Modificat de gugurobert
Încearcă sa le deschizi cu cheia , apoi încearcă sale închizi de la butonul cheii.
la passat ul meu dacă le închid cu cheia nu le pot deschide de la butonul cheii numai dacă le deschid prima data cu cheia din ușa.
încearcă..poate e tot așa sigla tine
Trebuie reconditionate yalele, motorasele nu mai au putere deoarece au colectorul afumat, e ceva de munca si ai nevoie de scule...
@ Marius Mulțumesc pentru răspuns, o să încerc.
@ Sergiu am scule sa fac toata masina bucăți, ce înseamnă mai exact recondiționare, trebuie înlocuit motorașul sau doar curățat cu ceva spray ?
Motorasele electrice din yale au un colector care se afuma, acela trebuie curatat bine pana la metal, yala se greseaza cu vaselina siliconica, la demontarea eu ai nevoie de bit M8 pt. desfacerea ei de pe usa, suruburile se vad pe usa in zona unde intra agatatoarea de pe stalp.
Ok, am înțeles, mâine o desfac să văd ce reușesc
Se pare că motorașul e ars, nu dă niciun semn de viață...găsesc cumva vreo broasca defecta sa ii iau motorasul sau o broasca functionala ?
DA, doar ca sunt 2 modele de broaste, la care difera rotitele din interior, vezi sa nimeresti un ala fel.
\Ai desfacut motorasul sa-i cureti colectorul ?
Da, l-am desfăcut, am curățat si nimic, e mort. Cum imi dau seama de care tip trebuie sa iau văzând broasca din exterior? :(
Nu ai cum sa vezi din exterior, ia o broasca functionala si schimb-o cu totul.
  • Aerofan unpinned this topic
