Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Încearca cu o surubelnita sa tragi limba care agaţă cuiul. Din portbagaj. Limba care e pe broască uşii agaţă cuiul fix de la maşină. Cu surubelnita tragi limba respectivă în jos. Sau înspre dreapta cum stai în portbagaj cu faţă la uşa :-)
La mulţi ani tuturor
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    299
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Va salut, sunt nou pe forum, am facut cont pentru ca am gasit topicul in search google legat de problema noastra, am disperat cati nervi mi-am putut face, sa va explic speta : Golf 4 2 usi (2000)
Manere usi anulate, deschidere telecomanda.
Am urcat in masina, din plictiseala in timp ce stateam 3minute sa se incalzeasca putin am apasat pe inchiderea de pe manerul usii sofer inchis/deschis...dupa cativa km trii prin oras cand am vrut sa cobor din masina .. surpriza usa nu se mai deschide (la sofer, cea din dreapta merge perfect) nici actionand manerul din interior nici din telecomanda dar culmea cablul manerului nu e sarit, cablul motorului deschiderii auxiliare trage, am desfacut putin fata de usa, cat am putut sa o despart pentru ca nu merge de tot ca sa observ ce am spus anterior.  Mentionez ca apasand inchiderea de pe manerul usii inchis/deschis butonasul din usa urca si coboara normal cand pe inchis cand pe deschis, deci practic totul merge dar usa refuza sa se deschida?
Cum sa fac ca am disperat, manere nu am, inchiderea din telecomanda este pe portbagaj si usa sofer, usa dreapta este singura care merge deschisa din interior, iar eu acum intru in masina prin portbagaj..
Multumesc anticipat ptr raspunsuri.
Încearcă sa scoţi bornele bateriei. Poate ţi se deschide la reconectarea bornelor la baterie. Poate se reseteaza ceva
Am incercat in dimineata asta, nici nu era asa frig, varianta cu bateria si nu se deschide nici asa, nu mai stiu ce sa fac imi vine sa ma pun cu barosul pe ea :(( Are cineva vreo solutie?
@zopsi-ai broasca rupta. Daca spui ca la actionarea soft touch ului se aude motorasul cum lucreaza, e clar ca e ceva de ordin mecanic, in speta broasca. Ai un arc acolo care tine cele doua gheare al broastei, arc care probabil s a rupt si de aceea nu se mai deschide. Fie pui un arc de pix, fie cumperi broasca, aprox 80 ron
@kelu ai dat raspuns lui zopsi, probabil si la mine e broasca rupta intepenita cum o fi, dar vba lui Zopsi, CUM DESCHIDEM?  ca mai apoi sa inlocuim broasca ? :)))
jpnz, daca se ridica tumburusul, sunt doua situatii:
1: s-a despartit in doua limba care face legatura intre partea electrica si cea mecanica. In cazul asta, se ridica tumburusul, dar yala ramane incuiata. Aici singura solutie e sa impingi cumva limba ca sa descui yala.
2: problema in partea mecanica a yalei, problema care este un pic mai greu de rezolvat. Trebuie batut cu ciocanul in ea pana se deschide.
In ambele cazuri trebuie sa desfaci fata de portiera si macaraua, ca sa ajungi la yala.
LE: sau e doar inghetata usa :)).
Modificat de MRC
@MRC nu e vba de inghetarea usii ptr ca nu  a facut asa decat dupa ce m-am jucat la inchiredere inchis/deschis de pe manerul usii ... fata de usa nu prea vad cum s-o dau jos cu usa inchisa poate doar rupta..
MRC - punctul 1 din postul tau, nu l-am intalnit niciodata pana acum....
din pacate, la Golf 4 cam greu sa demontezi fata usa de pe ...fata... cand usa e inchisa. Oricum, intr-un final, ramane ultima solutie....
Nici eu n-am intalnit, dar dupa constructia mecanismului, ar fi posibila si varianta asta. Putin probabila, dar posibila.
Am fost azi la un atelier bun, au desfacut fata de usa au ajuns la tabla pe care nu au desfacut-o ptr ca problema e din yala si mi-au recomandat intai sa cumpar o yala sa aibe sa o si schimbe daca tot or sa reuseasca s-o desfaca, ca pe urma daca o inchid sa nu patesc la fel, daca nu ar reusi nici asa ultima varianta ar fi flexu in usa si cumparata alta usa :(
Daca dau bateria jos de pe masina si am usile inchise, iar daca vreau sa deschid usa de la sofer sau cea de la pasager cu cheia, nu ma lasa. Fortez cheia in broasca, dar degeaba, se ridica putin tumburusul si atat. Nu am cheii briceag. Vw Golf 4 1.6 2001. Este normal asa ceva?
Trebuie rotit ceva mai mult si cu ceva forta, nu exagerat sa nu rupi cheia.
@jpnz- nu ai de ce sa pui flexul pe usa. Se demonteaza pe interior cu grija fara stricaciuni si se remediaza. Asta daca stiu oamenii ce aude facut
Salut baieti,
 Am o problema care ma macina de ceva vreme. Din cand in cand imediat dupa ce pornesc masina, inchiderea centralizata intra in learning mode si prima cheie pe care o prinde o memoreaza. Ca sa rezolv problema trebuie sa intru cu interfata vagcom sa resetez tot si sa readaptez cele doua chei pe care le am. Des mi se intampla in parcari la mall-uri/hipermarketuri, eu pornesc motorul, aud claxonul scurt de sincronizare cheie, uneori ii si vad pe alti posesori de VAG ca fix atunci apasa pe telecomanda lor(in timp iti formezi ochiul  :) ). Odata l-am rugat pe un tip sa butoneze telecomanda lui dupa ce am oprit-o eu si a mers fara probleme la ambele  :)) . Ce-i drept este ca aceeasi problema am patit-o in trecut si la un G4 1.6 BCB '03. Exista vreo procedura software prin care pot opri minunea? Vreun condensator electrolitic de schimbat ?
Mentionez ca masina e dotata si cu alarma de fabrica si cu alarma aftermarket (Maat Matrix 625 sau 679) care e legata direct pe comenzile din usa (deci nici vorba de conexiune CAN-BUS care ar putea sa incurce)
Multumiri.
din pacate, problema nu se ppate rezolva cu VCDS-ul.
un singur caz ca al tau mai cunosc - s-a rezolvat prin inlocuirea modulului confort.
Salut , am o problema la golf 4 , problema este ca atunci cand incerc sa inchid usa din cheie ( modul de inchidere centralizata) toate usile se inchid inafara de cea de la sofer , acum o zi , am scos casetofonul am scot si mufele din el , si cand am incercat sa incui masina din cheie , surpiza au mers toate usile , dar si se arma masina . Dar dupa ce am pus casetofonul la loc , tot aceeasi problema am .
Cate odata se mai inchide si aia de la sofer dar foarte rar , daca a mai intalnit cineva aceasta problema , il rog sa posteze , sau daca stie cineva.
Si inca o problema , la stergatoare dupa ce dai maneta de la stergator in sus o data si apoi inapoi sa se opreasca mai face de cate 2-3 ori si se aude un click , dar din cate stiu atunci cand dau maneta in jos sa se opreasca nu trebuie sa mai faca inca o cursa nu ? .
Si cateodata face mai multe curse si se opresc sus , dar cat timp ele merg indiferent de cate ori cand maneta e data in sos sa e opreasca se aude acelasi click . Am cautat pe forum probleme astea dar prima nu am mai gasit-o. Multumesc.
Modificat de funnkylov3
Ai facut o scanare sa vezi ce erori ai si dupa sa le stergi?
1. verifica sa fie legat corect casetofonul - pare ca nu este.
2. stergatoarele - problema pare sa fie din releul stergatoarelor, la tine
Vezi sa nu ai firul de 12V cel cu contact legat la cel fara contact in mufa de la cass.
salut, am si eu o intrebare, unde anume pot sa ma leg sa dau comanda de armat/dezarmat - din butonul de pe usa merge doar inchis/deschis - am capatat un modul keyless-entry si as vrea sa mi-l montez - este cu releu deci pot sa dau plus, minus sau contact, nu conteaza.
multumec
CE intelegi tu prin armat, dezarmat ?
ma refer la alarma originala a masinii, cand folosesc butonul de pe usa doar se incuie sau se descuie usile simplu (face doar o data "clanc")  fara sa semnalizeze si fara sa armeze alarma - cand folosesc telecomanda sau incui cu cheia se incuie cu inchidere dubla (face de doua ori "clanc"), semnalizeaza si armeaza alarma - varianta asta a doua ma intereseaza pe mine - practic cred ca am nevoiie sa stiu care sunt firele de la contactul din broasca ca sa nu fiu nevoit s desfac toata usa sa le gasesc
Este tutorial pe aici pe undeva pt montare inchidere centralizata aftermarket.
  • Aerofan unpinned this topic
