Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Ledul nu se aprinde iar bateriile le-am verificat cu un aparat de masura si sunt bune.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    299
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Buna,
Am un Golf 4 Variant 1.9 TDI (2001) cu o alarma aftermarket (nu stiu de care).
Astazi s-a intamplat ceva ciudat. Am deschis masina din telecomanda si, instantaneu, toate usile s-au deschis si s-au inchis repetitiv si in acelasi timp s-au activat si avariile. Mi-a luat ceva sa pandesc cand se deschid si sa ma pot sui in masina ptr ca altfel se inchideau la loc.
Comportamentul cu usile a incetat dupa cateva sute de metri de mers, avariile in schimb, se opresc si se pornesc iar singure, aleator in timpul mersului.
Imi puteti spune daca aveti vreo idee de la ce anume ar putea fi?
Multumesc,
Alssa
Decupleaza alarma AM si vezi daca mai face. daca tot face, fa o diagoza si asa descoperi unde este problema.
am si eu un golf 4 cu cheie briceag la inceput cand armam functiona sistemul de avertizare optic. De cateva zile , la inchidere usi, cateodata se aprind si semnalizarile, iar alta data nu. La deschidere , e normal, se aprind semnalizarile, tot timpul. Ce pot sa fac?
ai probleme la una dintre yale.... fa o scanare, sa vedem care este cu probleme....
Te bagi in masina, incui din telecomanda apoi tragi de manerele de deschidere din interior si vezi la care se deschide usa. Aia e cu probleme.
Multumesc, asa nu am incercat.....dar am probat de afara, nu se deschide niciuna.
O sa incerc maine. Sa fie tot de la lipituri cositor ?
Buna colegi.Am reparat si eu broasca de la usa.Am cumpărat una after market si am montat-o,dar azi desi masina era descuiata nu am putut să o deschid din exterior,doar din interior.Va spun ca atunci când am montat era foarte rece si m-am grăbit si am mai fisurat ceva plastice,poate am stranbat si ceva tijă.Sau ar trebui reglat cablul care vine la mâner afară?Multumesc.
In principiu trebuie reglat cablul, insa sa nu te miri ca acea broasca aftermarket iti va face probleme de te vei satura. Am mai spus-o si o repet- reparsti broastele originale pentru cs nu exista defectiune sanu poata fi remediata. Doar daca e strambata/rupta la.impact
O sa încerc sa o mai reglez,dar crede-ma ca cea originală (daca este ,are uncapac verde si unul negru) este defecta mau exact axul melcat si acel plastic care comanda al doilea swich nu îl actiona de acolo si figura ca se închidea ok dar de deschisc doar când avea chef.
doar sa fie colector de motoras praf... si atunci, cauti si inlocuiesti motorasul, cu unul de la alta yala - cine are.... in rest, se repara - are dreptate kelu... nu am intalnit, care sa nu o fac.
acum, sa revenim la problema ta.... trebuie sa desfaci - intai incepi cu butucul si cablul mic - si vezi daca e pozitionat cum trebuie, sa nu fie tensionat.... dupa care, daca este ok, jos fata de usa si verifica cablul de la manerul interior
Am probat , din interior nu pot deschide nici o usa .
Ce pot sa mai incerc ?
Ma confrunt si eu cu o problema..la masina din semnatura.usa spate stanga nu se mai inchide.si anume acel cioc numai ramane blocat.defect din partea mecanica?se poate repara ceva?am desfacuto dar mi-e ca,cu greu o s-o mai pun la loc plus ca nu vad nimic sa se miste care sa blocheze acel clantzau sau sal blocheze.ma poate ajuta cineva?:(
Din ce descrii tu, lipituri crapate pe placa. Se da jos yala, se refac lipiturile, se curata colectorul actuatorului si se schimba si switch-ul daca tot se desface usa
Am probat , din interior nu pot deschide nici o usa si la fel nici din exterior. Cand eram inauntru cu usile inchise, am deschis capota motor, de la maneta si a inceput sa sune claxonul, deci switchul inchidere capota motor functioneaza. De afara, dupa ce deschid masina si ridic capacul la portbagaj, imi merge becul inauntru, singura chestie e ca scurt, se stinge si se aprinde imediat , dupa deschidere portbagaj.
Am si eu o problema cu al meu golf.Broasca nu mai voia sa inchida.Am fost la mecanic,am luat una de la dezmembrari si am pus-o.Cand am incuiat masina sa fac o proba usa din dreapta nu mai deschide.Cand inchid usile la cea din dreapta se aude un zgomot mai ciudat decat la cealalta.Masina este in 2 usi.Se poate scoate broasca cu usa blocata?Pe interior nu sunt puse plasticele pentru ca faceam doar o proba la broasca.
Care broasca ai schimbat-o? Cea de pe dreapta? Daca are unzgomot gen"carait"e posibil sa fie gripat actuatorul din ea. Bate usor in broasca cu o coada de patent ceva conocmitent cu actionarea deschiderii centralizate si ar trebui sa se dechida. Apoi demonteaza broasca pana ajungi la motoras si curata-l. Bine..ar fi bine sa schimb isi switch si sa refaci si lipiturile pe placa
Da,broasca de pe dreapta.Sunetul este la fel ca cel normal doar ca la sfarsit mai este unu ca si cum ceva nu ii da voie sa reschida,ca si cum motorasul da in gol.Daca nu reusesc sa il fac sa mearga cum as putea da broasca jos?
Chestia este ca nu merge deschisa nici din cablul din interior,nici din cheie.Eu cred ca este de vina ''cracul'' care se prinde de stalpul masinii(nu stiu cum se numeste,imi cer scuze)pentru ca inainte sa punem broasca pe masina am simulat inchiderea si nu mai mergea sa il deschid,dupa repetate incercari si-a revenit.L-am pus pe masina,s-a inchis si deschis de vreo 5 ori dupa care am incercat sa incui masina sa vad daca se descuie si de atunci a ramas blocata.
Modificat de 12seven12
Inelul dupa stalp si carligul broastei nu au nicio treaba in ecuatia asta. Este posibil sa o fi dat peste cap cand ai tras de manerul exterior si a ramas "in aer" o limba din partea mecanica. Mai ai varianta sa detensionezi cablul exterior care vine fixat pe maner. Tine tras de manerul exterior si lasa bumbul de plastic cu ceva subtire, sa se mai duca in interior 2-3 canturi.
Salutare am si yo o problema la golful meu 4 gti ,1,8,motor,150 ps ...geamul din stanga se deschide dar knd vreau sa îl închid merge f greu si se aude o caraiala si trebuie ajutat cu mâna s se închidă,si geamurile din spate nu se deschid deloc, se aude un beep ca si cum s-ar închide din centralizată..cine poate sa-mi dea un sfat să remediez problema
..ms anticipat
Pe fata ai shufa incolacita pe melc si viata lunga nu mai are, iar pe spate sincer la golf 4 nu am mai auzit de semnal sonor la actionarea geamurilor :blink:
Ms mult d rsp....ca sa ajung la sufa trebuie sa dau jos fata d portiera si după care mai e tabla pe toata suprafata, am încercat cu un prieten, dar a vzt sub fata d portiera închiderea centralizată si ne-a fost frica sa mai scoatem ceva,este greu de ajuns la sufa??ms
Am gasit apă destul de multă pe partea soferului si in spate, deci doar partea stângă, pe podea, de la ce poate fi,???+ ms mult
Citeste si tu paginile din spate si o sa gasesti cum se demonteaza.
CAt despre partea cu apa, ai mai scris in 3 topic-uri pana acum, in cate vrei sa mai scrii ?
uite aici un DIY care o sa te ajute
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107-DIY-Replacing-the-front-door-window-regulator-clips-and-or-door-lock-module
Salutare si "La multi ani!" . Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi, am un VW Passat , 2001, Benzina, Limuzina, cu portbagajul blocat. Am citit mai sus care poate fi cauza ( fire intrerupte, broasca, lipituri, sistemul mecanic, etc) insa sper sa-mi puteti spune cum il deblochez in primul rand. Am incercat sa-l deschid cu cheia fara succes, am incercat sa-l fortez.... Mentionez ca in momentul cand masina este deschisa din cheie/inchidere centralizata, daca apas cu mana pe "clanta" de deschidere se aude sunetul specific... doar atat. Am acces prin masina in portbagaj (banchete rabatate) insa nu stiu cum il pot debloca sau daca exista ceva ce ma poate ajuta. Multumesc anticipat.
  • Aerofan unpinned this topic
