Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
scoate mufa din stalpul usii respective.... si vezi daca tot arde siguranta
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
modulul de confort nu stiu unde se gaseste am incercat in portbagaj am dat mocheta lateral dreapta jos da nu am gasit acolo modulul de confort . Nu stiu daca are masina asa ceva
Am sa incerc si asta deseara . Multumesc pt sfat revin cu informatii daca acolo e problema
modulul confort/inchiderea centralizata - sub bord, in partea stanga a coloanei volan - trebuie sa dai jos plasticele de sub bord.
Am desfacut si acolo am schimbat o siguranta de 15 nu se aprindeau avariile la deschiderea masinii din telecomanda cu sigurana aia am rezolvat . nici la inchidere nu se aprind doar uneori dar aia am inteles ca ceva usa nu comunica corect banuiesc ca cea dreapta spate care o da si vag comul
Salut tuturor,am o nelamurire.Am cumparat curand o cheie briceag OEM SH,am facut lama si acum vreau sa-l sincronizez.Va rog frumos sa-mi descrieti procesul de sincronizare,mentionez ca cheia nu are led de control.Stiu ca o cheie trebuie sa fie in contact si cu cea pe care vreau sa-l sincronizez in usa soferului.Trebuie sa tin careva buton apasat mai lung?Sau HOW?Multumesc anticipat.Masina e un SEAT Toledo din 2001.
Telecomanda trebuie sa fie compatibila - frecventa si generatie - pare ca este, din descrierea ta, cel putin ca generatie....
Procedura manuala
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
cu VAG-ul
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Trebuie sa schimb si eu centralul la masina, si un coleg mia dat idee sa incerc sa pun unul OEM...nu sunt foarte hotarat din ce am citit intrecut ii destul de complicat cu sincronizari si chesti de genu...
 Un sfat daca se poate ce am nevoie cat ar costa...merita...fiabilitate?
Am scos mufa 2 zile ai iar prajeste siguranta ma terminat psihic masina :((
deci, nu este de acolo.....
Darius - mai multe detalii.... ce ai pe masina, ce s-a intamplat, ce vrei sa faci....
Florin se pare ca tot u ma ajuti din nou...incep cu un MS !!!!
Deci la golful meu cheia este normala si alarma este AM, problema ii la ea ca tot se incuie aiurea...si ma gande-am sa cumpar un AM din nou...si totusi am zis sa vad cat ma costa una OEM si cat de complicata ar fi operatiunea! Ms mult !!!
iti trebuie alt modul confort (acum ai geamuri electrice ?), cheile briceag OEM si claxonul pt alarma - cablezi, codezi, etc
Un altul AM o sa te tina tot 1-2 ani...
si lucreaza in modul in care lucreaza.... nici eu nu-l recomand.
Am mai scris pe undeva - am avut pe alta masina un modul "thunder" cu cheie briceag asemanatoare cu cea de B5.5 sau G5
montat in 2008 - masina am vandut-o in 2012. Montat de mine cu destul de multa grija - si a functionat ireprosabil. Acum un an cand am vorbit ultima oara cu actualul proprietar al masinii inca merge perfect. Calitatea plasticului cheilor e oleaca sub cele OEM (evident) dar nu foarte rea...
Decat toata "nebunia" montarii unui CCM cu tot cablajul cu chei briceag OEM as pune un AM... Cred ca unul din putinele erezii pe care mi le-as putea permite fata de religia OEM :D
nu e mare deranj montarea unui modul confort cu receptie telecomanda - ai doar cateva fire de tras.
in privinta diferentei de materiale folosite la cheile briceag.... eu zic ca sunt mult sub cele OEM...
in rest fiecare isi monteaza ce vrea.....
Scz ca raspund asa greu colegi dar lucrez foarte mult...
Da am geamuri electrice am si alarma la care am taiat firul pt ca intr-o noapte o sunat de a venit politia si a stat doua ore langa masina pana am venit eu din casa... :(
Banuiesc ca un AM cu putina truda il montez eu...stiti sa imi spuneti ce modul de comford am nevoie?sau daca am deja unul? sau mai exactunde se afla?
Salut. Doresc sa ma sfatuiti si pe mine, daca se poate, in legatura cu problema mea la inchiderea centralizata.
Asa dar, am inchidere centralizata cu cheie briceag originala, geamuri electrice si, din cate am auzit, alarma pe claxon.
Problema mea consta in faptul ca din cand in cand, portbagajul nu se descuie sau dupa caz, nu se incuie, desi se aude acel zgomot ca si cum ar actiona incuietoatorea.
Desi initial un electrician mi-a spus la tel ca ar fi de la incuietoarea portbagajului care este uzata (si intr-adevar asa este ea ne mai putand fi actionata cu cheia in broasca), tin sa cred ca este ceva la inchiderea centralizata deoarece nici alarma nu porneste mereu cand am deschisa portiera pasagerului, nici becul din stopul aflat pe aceasta usa nu se aprinde mereu.
De asemenea, m-i s-a intamplat ca peste noapte, atunci cand porbagajul nu se mai descuia, sa-si revina iar a doua zi la actionarea din telecomanda sa se descuie.
Mai mult, am observat uneori si un zgomot ca un bip in zona usii pasagerului si cand actionez din telecomanda butonul inchidere cu usa pasagerului deschisa, masina se incuie (inclusiv cea a pasagerului), uneori pornind alarma alteori nu, iar daca fac aceasta operatiune cu usa soferului deschisa, nu se primeste comanda (masina nu se incuie).
Diametral opus, cand se intampla sa nu se mai incuie portbagajul dar masina se incuie, cand deschid portbagajul incepe alarma.
Asa dar, problema mea este pe toane, cand face, cand nu face.
Oare sa fie de la acea alarma si as putea scapa daca o dezactivez?
A mai patit cineva asa ceva? Multumesc.
Modificat de Catalin Sandu
Din ce ai descris, as spune ca ai probleme cu switchul din broasca de la pasager, si ar fi bine sa demontezi, sa schimbi switch-ul, sa refaci lipiturile pe placa broastei si sa cureti si motorasul daca tot desfaci. La portbagaj verifica firele care fac legatura intre hayon si caroserie. Este posibil sa le ai intrerupte si sa faca atingere din cand in cand. Daca acolo sunt ok, verifica la baterie motorasul de inchidere si vezi daca lucreaza. Daca acela lucreaza, este posibil sa ai gripat tot angrenajul de tije de acolo  astfel incat motorasul lucreaza dar nu tija actionata de el nu isi face cursa complet decat uneori
Mersi de sfaturi.
Avand in vedere ca sunt novice, o sa ma adresez unui electrician ptr ca pare destul de complicat ptr mine.
Salutare ! Doresc sa ma sfatuiti si pe mine in problema pe care o am .
Este voba de inchiderea centralizata nu recunoaste hayonul deschis (acum ceva timp sa zic o luna imi aparea in bod hayon deschis ,desi era inchis)., acum nu imi mai indica nimic ,becul din portbagaj nu mai lumineaza desi becul e bun, si in momentul cind deschid masina din telecomanda si deschid doar portbagajul dupa aprox. un minut se actioneza inchiderea  fara sa o actionez din telecomanda.
Cred ca m-am facut inteles....va multumesc anticipat
repara switch-ul de la portbagaj
si unde se gaseste montat mai exact switch-ul daca poti sa-mi spui te rog!
salut, unde gasesc sa cumpar switch-ul de la broasca din portiere??
  • Aerofan unpinned this topic
