Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
pai trebuie sa ma leg de inchiderea originala a masinii! de asta am postat aici. doresc sa stiu care e firul pentru inchidere/deschidere! o sa caut si in alta parte!
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Sunt 2 fire, intre calc de usa si broasca, le gasesti facand strap la masa si o sa auzi motorasul lucrand.
Salut am si eu o problema cu inchiderea centralizata nu mai functioneaza cred mosulul cu firma Mitsuba am cautat pe net nu am gasit nimic despre firma aseara am scos mufa de la el si lam desfacut irosea a ars sa fie oare de la el am mai gasit langa el o mufa cu 4 fire 2 groase si doua subtiri. Intre 2 fire legata o diodioda cred. Datimi un sfat
Fii mai explicit. Cand spui"mosului cu firma Mitsuba" presupun ca te referi la faptul ca nu ai inchidere centralizata originala ci after market?
Da asa am cumparato! La cheia originala am un singur buton cu cip in ea si ii lipseste acel led. Am mai gasit langa modul 4 fire cu o mufa care cred ca intra un releu. Nu stiu unde sa ma duk sa o vada un electrician
El mia zis ca cu ceva timp in urma daca apasa toate cele trei butoane de o data se inchideaau usile acum nu stiu ce sa cred ca stiu ca nu ar avea cum. Ledul din portiera este stins tot timpul de undeva este scoasa sau nu stiu ce sa zic ca nu ma pricep
Scz e cele 2 postari de la telefon este!
Nu este originala vw. Daca as lua un modul nou si ias pune mufa lata ar functiona inchiderea din telecomanda?
exista un topic dedicat problemei tale..... trebuie doar sa-l cauti.
pt incuiat/descuiat - pin 1 si 2 din yala, firele au culoarea mov/galben, albatru/galben
astea le am gasit la masina avea un modul care era bagata mufa alba si mufa neagra nu era nimic.ma puteti ajuta sa imi fac inchiderea din telecomanda la  masina?
imi poata spune si mie cineva daca pot adapta alt modul sau pt ce este mufa acea cu 4 pini.stima
in mufa cu 4 pini vine un releu. nu stiu la ce foloseste la golf 4. probabil era pt deschidere portbagaj din telecomanda.
telecomanda pe care  o am avea buton si pt asa ceva dar nu stiu de ce nu mai functioneaza baterie la telecomanda are  modulul miroase a ars nu stiu cum sa il probez
Si daca miroase a ars, ce vrei sa mai probezi ?
Azi am ramas cu usa blocata la pasager fata ( Passat B5.5 ) .Am dat cu pumnu in usa ,am scos borna de la baterie si Nimic :( .Am pus VAG COM si am gasit eroarea " implausible signal rear right ) .Cand apas butonul " deschis" nu se aude motorasul ca si cum ar lucra .Nu stiu ce sa mai fac .
"rear right" inseamna spate dreapta. pasager inseamna "front right". celelalte usi se inchid/deschid? ai putea sa incerci sa scoti si sa bagi inapoi mufa din modulul comfort. cu cheia in butuc nu merge?
@ Domani- cu rabdare si tutun demontezi totul pe interior pana ajungi la broasca. Esti"veteran"deja pe forum si stii unde sa gasesti informatiii despre ce si cum, astfel incat sa nu mai descriu aici ce ai de desfacut si cum
e de la colectorul motorasului.... trebuie sa faci cum ti-a zis si kelu, sa te apunci de demontat, dupa care incearca sa bati in yala pana se deschide... sau sa alimentezi motorasul yalei pe direct, direct in mufa calculatorului de usa.
fiind vb de usa fata, trebuie sa lucrezi cu grija cand incerci sa o demontezi cu ea inchisa... o sa te cam chinui.... dar nu este imposibil.
in functie de anul de fabricatie, posibil sa nu mai aibe butuc de cheie la pasager.
stiam ca la cele la care nu se vede butucul este ascuns sub plasticul din dreptul butucului.
nu... asta e doar la Passat B6, B7, CC.... generatia mai noua, care nu mai are cheie - si la sofer are acel butuc ascuns.
la B5,5 - unde nu are butuc... nu are.
Dupa 1h de chin si jucat cu butonul de deschidere am reusit sa deschid usa .Am scos broasca ,schimbat switch ,refacut 2 lipituri puscate.In concluzie broasca refuza sa se inchida cand apas centralu :)
Modificat de DomaniG
Incearca sa masori pinii motorasului sa vezi daca iti da o valoare in ohmi. Poate e cum zicea Florin de la colectorul motorasului.
DAca tot ai demontat curata si colectorul motorasului. Iti ia un minut. E pacat sa nu o faci daca tot ai demontat
no, verifica sa primeasca comanda - in mufa de la yala, ai cei doi pini unde primeste 12v - la incuiat/descuiat - inverseaza polaritatea.... in functie de comanda primita - incuiat sau descuiat. Daca primeste, atunci asa cum ti-am zis.... colectorul este de vina. Vezi daca mai merge salvat.....
Deci motorasul e mort :) .In concluzie am mers la un schrott si am cumparat o broasca impecabila 100RON (590ron OEM noua) .Alta viata cu broasca asta. Am gasit broasca noua pe producator la 150RON cu livrare in 2 zile lucratoare.Din pacate nu am putut sa astept deoarece maine seara plec in Germania.
Bine ca nu ai asteptat sunt vai mama lor broastele AM.
da... putin platesti, putin face... din pacate o sa dureze ceva pana cand o sa realizeze lumea acest lucru.
motorasul - trebuia sa-l decapsulezi si sa incerci sa-i cureti colectorul.... asta daca nu era distrus....
  • Aerofan unpinned this topic
