Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
este un soft, diferit de vag-com
cu vag-com nu se poate activa.
ia legatura cu andrei.toledo pe mine m-a ajutat cu activarea.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
de fabrica, nu - se poate activa functia, se numeste roll up/roll down - se activeaza cu VdsPro si interfata seriala plus laptop cu seriala nativa.
Ms colegu ptr informatie,da vdspro ce este un soft se poate cumva activa si prin vagcom?
asa cum ti-a raspuns si puricele, nu... nu se poate decat in configuratia de mai sus... sau cu Diag manager
radu_stefan08
salut am un golf 4 1.6 16 v din 2001
si am urmatoarea problema nu pot sa inchid masina din telecomanda ci doar cu ajutorul butonului de pe usa soferului se inchid 3 usi,iar pe cea a soferului o inchid cu cheia.........surpriza pt deschidere folosesc telecomanda care functioneaza,am testat telecomanda si acesta emite semnal atat la inchidere cat si la deschidere.... care ar fi problema????
Posibil switchul din usa  soferului sa fie ramas pe pozitia de usa deschisa.
Lampa din usa sta aprinsa si cand usa este inchisa? Martorul din bord este aprins si daca usa este inchisa?
Cum se activeaza inchderea masina/geamuri cu telecomanda?Mentionez ca cu cheia inchid masina si geamurile dar din telecomanda chiar de tin apasat mai lung se inghide masina nu si geamurile.
S-a zis de 1001 ori: Cu VDS-PRO si interfata pe serial.
da, este bun.
cauta un pic... am pus tabelele cu toate valorile, in functie de seria modulului.
LE- poftim, am cautat eu pentru tine.....
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4822256-DIY-Windows-Roll-Up-and-Down-with-Remote
DA, si alea sunt bune.
fiecare, dupa cum vrea.... nu-i bai. Acum ai toate info, spor la treaba !
eu zic sa ne oprim aici cu off topicul.
radu_stefan08
lampa de pe usa sta aprinsa continuu si chiar cand este inchisa si la bord nu imi arata nimic nici cand usa e deschisa imi arata doar hayonul
Nu iti arata pe bord, deoarece asa este la anul de fabricatie al modelului tau.
Daca lampa sta aprinsa permanent - trebuie data jos yala, schimbat switch-ul (care a ramas blocat la tine) - si reconditionata, daca tot e data jos de pe masina.
pana o repari - poti scoata becul de la lampa din usa - se trage de lampa si o poti scoate - toata lampa sau doar becul. Plafoniera - o opresti.
radu_stefan08
cat m-ar costa operatia asta???
Ceva foarte interesant am patit azi.
Cand sa plec de la munca, apas pe butonul de la telecomanda sa descui masina si nimic. Mai apas, o data, tot nimic. A treia oara ma uit sa vad daca se aprinde becul rosu de pe telecomanda. Surpriza, se aprinde! Hmmm, incerc si celelalte butoane, tot nimic. :dry:
Ma tot chinui eu sa deschid masina... in zadar insa. Si imi vine o idee. Sa va spun logic de ce am facut asa, nu stiu. Dar am zis sa incerc ca poate merge. Masina mea are alarma din fabrica cu senzori de miscare interioara. Am bagat cheia in yala, am descuiat masina (in acest timp, cu siguranta ridicata ledul rosu din usa se comporta ca si cum masina ar fi incuiata - adica licarea), fara sa scot cheia din iala am incuiat masina la loc si am scos cheia. Apoi am apasat pe butonul de deschidere din telecomanda si surpriza: a mers de parca nimic nu s-ar fi intamplat. Am uitat sa spun ca aveam ambele chei la mine si nici una nu a mers. Deci e clar ca nu era din chei.
Si s-a mai intamplat ceva. Cand am descuiat masina s-au aprins luminile din interior. Cand am deschis usa luminile s-au stins. Am inchis usa, tot stinsa a stat lumina. Am pus contactul s-a auzit ca si cum inchiderea centralizata ar fi incuiat sau descuiat masina. Pornesc motorul dupa care zic sa incui usile. Din nou o chestie ciudata:la usa soferului sare siguranta, adica usa se descuie. Cea de la pasager se incuie.
Ajung acasa, scot cheia din contact si s-a aprins lumina din interior. Deschid usa sa ies, lumina s-a stins. Apoi am incuiat masina fara nici un fel de probleme. Ambele telecomenzi au mers perfect.
Problema este ca nu am timp sa merg sa o pun pe tester, cel mai devreme sapt viitoare voi putea. Care credeti ca ar putea fi cauza?
Am uitat sa spunca masina este un New Beetle 2007, inchidere centralizata cu telecomanda, mecanismul este foarte asemanator cu cel de la Golf... pentru ca New Beetle pe sub caroserie este tot un Golf.
V-am ramas dator cu un raspuns. Din pacate de-abea azi am apucat sa ajung la mecanic. Intre timp s-a mai intamplat o ciudatenie: aseara am observat ca daca masina este incuiata si apas pe butonul telecomenzii de incuiere, porneste semnalizarea cum e normal si se descuie usa soferului. Dar ledul rosu de la siguranta clipeste, ca si cum masina ar fi incuiata. Desi siguranta de la usa e ridicata.
S-ar parea sa fie switch-ul din usa soferului defect. El trimite semnale aiurea. Si cauza asta luminile din interior se sprind sau se sting cand nu trebuie.
Pe tester a dat o singura erare la senzorii interiori ai alarmei. Eroarea a fost stearsa... dar cam degeaba. Am lasat geamul deschis, am incuiat masina, am bagat mana in masina si nu a pornit alarma...
Aporpo, aveti idee cam cat costa un switch?
am si eu o problema cu cateva butoane.butonul pt copii nu functioneaza si nici cel pt inchiderea usilor din interior, sau cel putin, decat de jumatate.mi se inchid usile din fata, dar cele din spate nu.
cum sa procedez?
in primul rand, eu te sfatuiesc sa faci o diagnoza si cateva verificari,.
din descrierea sumara, pare ca problema nu e numai din butoane.... cel putin ca sa inchid doar usile fata - asta nu e din butoane - poate sa fie din modul confort, cablaj, yale... trebuie verifica.
daca usile spate dau sa se inchida cand apesi din interior, dar tamburusii sau inapoi - atunci trebuie refacute yalele - ai lipituri reci pe placile electrice ale lor
cum sa procedez?
DAr din telecomanda se inchid cele din spate ?
Din buton, cumva se inchid si apoi sar in sus tamburusii de la usi ?
Eu zic ca asa este
.....dupa cum am scris mai sus
Cateodata cand deschid din telecomanda masina, se deschid toate usile in afara de cea de la sofer.Daca mai apas inca o data pe butonul deschidere din telecomanda, se deschide si usa de la sofer numai ca incepe sa porneasca alarma si trebuie sa mai apas inca o data ca sa inceteze.Iar cand inchid masina se inchide normal,toti tamburusii jos, numai ca dupa 2 secunde se aude un piuit si cum as inchide iar din telecomanda.Ce credeti c-ar fi de vina?Alarma sau inchiderea centralizata?
  • Aerofan unpinned this topic
