Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Din cate stiu eu, acesta este comportament normal, scrie si in carte: poti deschide geamurile pana deschize o usa (dupa un timp insa pierzi si aceasta optiune).
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Salutare
Am un VW Golf IV 1.9 TDi din 2001
Am umblat pe la casetofon si am dezactivat( cred?!) o functie (sau mai multe?! voi vedea).
Cum pot sa activez functia interna a masinii sa incuie usile cand depases 5km/h si sa le descuie cand scot cheia din contact?
Salutare
Si eu am c-am aceeasi problema ca si Cristian R., adica nu mai reusesc sa inchid masina din telecomanda, iar partea proasta e ca nici cu cheia nu reusesc sa incui decat usa din stanga, astfel cand inchid din cheie manual, normal ar fi sa se inchida toate usile, insa nu se intampla asta, plus ca yala de la portbagaj e blocata, probabil nu a fost incuiata manual niciodata, numai centralizat.
daca stie cineva ce se intampla, plus ca am observat ca nici ledul rosu din usa din stanga nu mai palpaie cand masina e inchisa, iar plafoniera nu se mai aprinde cand sunt usile deschise, la fel nici luminile de avarie din usi nu mai se aprind cand se deschid usile.
multumesc , astept pareri
@Kostan Nu cred ca se activeaza/dezactiveaza aceste functii umbland la casetofon. Modificarea lor se face cu Vag Com. Se recomanda ca modificarile sa fie facute de o persoana care se pricepe!
Incuiat/Descuiat la viteza de 15 Kmph Claxon/Avarii:
[select]
[46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking pentru masinile cu geamuri manuale)
[Adaptation - 10]
Canalul (03..08)
Valorile adaptarilor (1 = on, 2 = off)
[save]
Canalul 03 Auto Lock
Canalul 04 Auto Unlock
Canalul 05 Unlock, horn sounds
Canalul 06 Lock, horn sounds
Canalul 07 Unlock, turn signals flash
Canalul 08 Lock, turn signals flash
Sal, am si eu o problema. Numai ce mi-am luat un Golf IV si nu imi mai merge inchiderea centralizata din cheie. Cand inchid usa soferului cu cheia nu imi mai inchide celelalte usi, iar cand deschid imi deschide 3 usi (usile din fata si spate dreapta), iar ledul ros de la imobilizator nu se mai aprinde.Ma poate ajuta cineva? :)
cand ai cumparat masina functiona normal ?
incearca o reinvatare a cheilor
verifica swichul de la usa soferului
Lumina de la plafoniera se aprinde cand deschizi usa?
Lumina din portiera la fel?
Daca nu atunci e switchul din usa.
Daca da fa o scanare cu VAG-COM sa vezi ce erori ai.
Lumina de la plafoniera se aprinde cand deschizi usa?Lumina din portiera la fel?Daca nu atunci e switchul din usa.Daca da fa o scanare cu VAG-COM sa vezi ce erori ai.
am facut scanare cu VAG-COM si nu ma erori.da, cand deschid usa se aprind luminile si de la plafoniera si de pe portiera.
cand ai cumparat masina functiona normal ? incearca o reinvatare a cheilorverifica swichul de la usa soferului
cand am cumparat-o functiona iar reinvatarea cheilor mi-a facut-o cineva dupa ce a scanat-o cu VAG-COM.
Eu tot nu am inteles, ai sau nu erori? Trebuie scanat 46-central Conv daca ai modulul confortsau geamuri electrice sau 35-centr lock daca nu ai geamuri electrice! Deci?
multumesc pt ajutor dar am rezolvat. se pare ca era din siguranta.
Usa din dreapta parca e bantuita... nu mai merge nici inchiderea centralizata la ea nici oglinda n-o mai pot regla(geamul merge si de la usa soferului si de la pasager)....mi s-a spus ca e de la partea electrica prinsa de motorasul de la geam..am schimbat-o si tot degeaba....oglinda merge ca am verificat-o cu alta sursa de curent..dar nu primeste impuls....am verificat si firele pana la intrare in usa ..si sunt bune..nu stiu ce sa mai schimb ...aveti vreo sugestie?
Modificat de b_logix
Si eu am avut aceleasi probl;eme. am dus-o la un service spcializat si s-a rezolvat. Ziceau ca e "dusa" instalatia din usi. a inlocuit pe aoclo cablaje si mufe, etc si acum merge brici :)
Mufa ai verificat-o? Intre usa si stalp? Este un manson, scoate-l si verifica mufa.
dap verificata, sa incerc cum a zis RedFighter sa schimb instalatia...Multumesc de raspunsuri
Treaba cu mufa e valabila si ptr usa din spate?...La mine sunt momente cand nu vrea sa se deschida pe dinafara..decat din interior..S a fie aceleasi lucru?
am si eu probleme la usa din stanga: Sunt perioade cand daca incerc sa descui/incui masina de la usa din stanga, se descuie/incuie doar aceasta. Senzatia lasata la deschiderea acesteia ar fi aceea ca usa se descuie mecanic si nu electromagnetic. Daca stau bine si ma gandesc, aceeasi senzatie o am si cand incui masina de la o usa deschisa (nu descuiata). Bun, sa zicem ca am descuiat doar usa din stanga, pt ca doar asa merge, ledul de langa Bulb este inca intermitent, iar restul usilor inca inchise.
Daca incerc sa incui/descui masina de la usa din dreapta, totul este ok. Inchiderea/deschiderea functioneaza bine. la fel si ledul si inchiderea geamurilor in cheie.
De la usa din stanga nu mi se mai inchid geamurile din cheie, pe cand de la usa din dreapta da.
Am dat in yala si cu spray de curatat contacte, si nici un rezultat.
:rolleyes:
Ce naiba poate sa aiba?
A mai patit cineva asa ceva?
LE: nu am alarma sau inchidere centralizata pe masina
Eu patesc la fel ca si tine cu exact aceleasi simptome si exact aceeasi usa. Ai rezolvat cumva ? Eventual stie cineva cat costa chestia aia completa care e in usa si face inchiderea? O sa desfac usa si o sa o repar prin metoda verificarii lipiturilor si a contactelor dar as vrea sa stiu si un pret nou la asa ceva. As desface-o acum dar nu am chei la indemana pentru suruburile alea 2 din rama si pentru cele de la geam si placa galvanizata din interior. Dupa ce cumpar si cu tutorialul in fata o sa ma bag.
eu doar ce am luat masina sambata, de doua zile deci,, si am inchidere centralizata cu telecomanda ( nu stiu cum sa ii zic) nu e cheie briceag si sambata seara in parcare la bila cand apas butonul de pe telecomanda sa descui usa nu mi s-a escuiat, nu a vrut nici in ruptul capului asa ca am descuiat cu cheia. am mai incercat de cateva ori si nu am mai avut probleme pana aseara cand iarasi aceeasi problema, insa azi dimineata merge fara probleme. credeti ca poate fi bateria de la telecomanda sau ce?mentionez ca nu cred ca este originala sau cel putin a fost montata ulterior
Modificat de gealatu
Azi am sunat la service sa-mi programez masina la o verificare si le-am spus ca vreau sa imi activeze la inchiderea usilor din telecomanda si avertizarea acustica (acum are numai avertizare optica) si mi-au spus ca nu se poate daca am alarma din fabrica, doar daca am alarma aftermarket. Din ce am citit prin forum nu m-am lamurit daca se poate sau nu. Asa ca intrebarea mea este urmatoarea:
La o masina mea, cu inchidere centralizata (cheie briceag) si alarma din fabrica se poate activa avertizarea acustica si optica simultan, la inchideera si deschiderea usilor?
Daca stie cineva, as dori si modul cum se poate face, deoarece masina e programata pe maine si as vrea sa rezolv si chestia asta.
Am vazut in postul de mai sus secventa de cod pentru inchidere/deschidere la viteza de 15 km/h pentru geamuri manuale.
Pentru inchidere/deschidere din telecomanda se poate seta ceva asemanator? Daca se pun pe ON canalele 06 si 08 functioneaza si avariile si claxonul ?
@nicolae-plafoniera nu se mai aprinde pentru ca este switch-ul din broasca dus...trebuie schimbat.din pacate nu stiu daca acolo este cineva care sa faca asa ceva.singura solutie ese sa te apuci singur sa dai fetele jos si sa schimbi switch-ul.dar inainte vezi daca gasesti swich sa cumperi.este destul de deranjant.si eu am patit si m-am chinuit singur pana am devenit specialist
Da.
salutare. am si eu o problema aparuta azi...din senin mi s-a aprins martorul de portbagaj deschis fara a da insa si mesaj scris. l-am deschis a dat si mesajul, l-am trantit un pic mai tare , martorul s-a stins, dupa care s-a reaprins la cateva secunde. am pornit si oprit de cateva ori dar fara succes, am martorul aprins fara a avea insa portbagajul deschis :blink: aveti vreo idee ?
dati-mi si mie un sfat ( am mai postat undeva dar nu am primit raspuns) am inchidere centralizata dar cu breloc nu cu cheie, nici nu stiu daca e originala sau a fost pusa dupa cumparare, ideea este ca nu mai pot sa o deschui din telecomanda, de incuiat merge dar nu si sa o descui. va rog un sfat
Am cumparat de curand un Golf IV 1.4 16v 55kw . 2002
ca dotari este cam subtire ( 2 usi , ESP,4 airbag,fara geamuri electrice.AC, ABS) dar starea generala a masinii este f buna.
in schimb am 2 probleme:
1.
Butonul de la aerul conditionat nu se aprindea cand l-am incercat .
Am verificat in tabloul de sigurante si am descoperit o siguranta de 10 A ( semnul corespondent este un motor strapuns de o sageata )
Am schimbat siguranta , s-a ars instantaneu .Am pus una mai mare , si la actionarea butonului AC a iesit fum din zona motorului.
Am incercat orice experienta de genul acesta si apelez la voi ptr lamuriri.
Ce s-a intamplat ...ce poate fi ?
2.
Am inchidere centralizata pe cheie si cand o actionez se comporta cam ciudat
in primul rand la actionarea butonului luminile nu palpaie pe ambele parti ale masinii ci doar pe partea soferului .
Celelalte nu se aprind. Asa face si la inchidere si la deschidere.
Aleator....imi raman aprinse luminile, Trebuie sa repet inchis-deschis de cateva ori ca se se stinga.
Va multumesc in avans pentru orice ajutor care m-ar ajuta la repararea acestor probleme.
Modificat de modchip-guru
  • Aerofan unpinned this topic
