Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Eram pe aproape :)).
Multumesc de lamurire  :icon_thumleft:
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Cel de care spuneam eu este g4 in doua usi fara geamuri el si oglinzi! Vroiam sa ajut pe cineva..nu este a mea...nu am cum sa o pun pe vdcs! Nu se mai inchide/deschide usa de la sofer cu cheia..si intra pe partea cealalta! Vroiam sa stiu la ce sa ma astept cand desfac yala..probabil este mecanica!
Deci usa soferului este blocata? Daca da, demontati pe interior totul pana la broasca si curatati colectorul actuatorului din broasca, refaceti lipiturile si sschimbati si switch ul. Asta daca masina are central locking. Daca nu are, problema e de ordin mecanic tot in broasca, e data peste cap broasca
Cred ca este mecanica! I-am explicat omului ce ar avea! Ms pentru ajutor!
Ceva foarte interesant am patit azi.
Cand sa plec de la munca, apas pe butonul de la telecomanda sa descui masina si nimic. Mai apas, o data, tot nimic. A treia oara ma uit sa vad daca se aprinde becul rosu de pe telecomanda. Surpriza, se aprinde! Hmmm, incerc si celelalte butoane, tot nimic. :dry:
Ma tot chinui eu sa deschid masina... in zadar insa. Si imi vine o idee. Sa va spun logic de ce am facut asa, nu stiu. Dar am zis sa incerc ca poate merge. Masina mea are alarma din fabrica cu senzori de miscare interioara. Am bagat cheia in yala, am descuiat masina (in acest timp, cu siguranta ridicata ledul rosu din usa se comporta ca si cum masina ar fi incuiata - adica licarea), fara sa scot cheia din iala am incuiat masina la loc si am scos cheia. Apoi am apasat pe butonul de deschidere din telecomanda si surpriza: a mers de parca nimic nu s-ar fi intamplat. Am uitat sa spun ca aveam ambele chei la mine si nici una nu a mers. Deci e clar ca nu era din chei.
Si s-a mai intamplat ceva. Cand am descuiat masina s-au aprins luminile din interior. Cand am deschis usa luminile s-au stins. Am inchis usa, tot stinsa a stat lumina. Am pus contactul s-a auzit ca si cum inchiderea centralizata ar fi incuiat sau descuiat masina. Pornesc motorul dupa care zic sa incui usile. Din nou o chestie ciudata:la usa soferului sare siguranta, adica usa se descuie. Cea de la pasager se incuie.
Ajung acasa, scot cheia din contact si s-a aprins lumina din interior. Deschid usa sa ies, lumina s-a stins. Apoi am incuiat masina fara nici un fel de probleme. Ambele telecomenzi au mers perfect.
Problema este ca nu am timp sa merg sa o pun pe tester, cel mai devreme sapt viitoare voi putea. Care credeti ca ar putea fi cauza?
Am uitat sa spunca masina este un New Beetle 2007, inchidere centralizata cu telecomanda, mecanismul este foarte asemanator cu cel de la Golf... pentru ca New Beetle pe sub caroserie este tot un Golf.
Modificat de LauCalin
marius1982.11
Ce pot sa-ti spun ca daca deschizi din cheie si becul tot licare, atunci in cele din urma ti s-ar fi declansat alarma cu senzori volumetrici si tacea cand bagai cheia in contact.
In prima faza poti sa scoti borna de la baterie pt 1 minut sa se reseteze sistemul.
Verifica eventualele erori generate so pinii/lipiturile la modulul comfort daca mai face figuri in mod repetat.
Am coborat la masina hotarat sa scot borna -, asa cum ai recomandat. Dar ghici ce: nu a mai fost nevoie pentru ca si-a revenit subit. Nu mai face nici o figura... ambele chei merg, luminile interioare merg, si temporizatorul merge, inchiderea usilor din interior merge si ea la amandoua usile. Chiar nu pot sa-mi explic ce s-a intamplat.  :sly: Pe de alta parte nici nu-mi vine sa o "zgaiesc" mai mult decat e cazul. E adevarat insa ca ceva nu chiar bun s-a intampla.
Oricum o urmaresc si saptamana viitoare trebuie sa vad cum fac sa ajung la un service, undeva... nici nu stiu unde prin zona mea, sa o pun pe tester sa vad daca are ceva erori. :)
da, vezi ce se intampla.... fa o scanare sa vedem ce erori a stocat si de ce s-a blocat modulul confort.
Buna ziua!
Azi am observat ca nu mai clipesc semnalizarile la incuierea masinii, se incuie, clipeste led-ul, dar nu mai semnalizeaza.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Lipituri reci intr-o yala. Fa o diagnoza pe modulul comfort si vezi la care din yale este problema.
La un Golf IV, usa stanga fata nu raspunde comenzilor date nici din portiera nici din inchidere/deschidere centralizata. Interesant este ca dupa ce merg o perioada, incepe sa functioneze perfect merg toate comenzile butoane, inchidere centralizata (cand e cald afara isi revine mai usor). Acum, am plecat aseara la servici si am deschis geamul sa fumez o tigara (uimit ca a mers de cand am urcat in masina), dupa care s-a blocat de tot. Acum dimineata am crezut ca o sa faca rutina si sa isi revina in drumul de la servici pana acasa, ca sa pot ridica geamul, dar ioc, nu mai merge deloc, stau cu masina parcata cu geamul deschis in fata blocului. Am verificat sa nu fie un scurt circuit de la instalatia electrica dar se pare ca nu e (cand deschid usa se aprinde becul, iar butonul de blocare deblocare merge oricand, dar numai pentru portiera stanga fata, comenzile pentru celelalte portiere nu merg decat dupa ce isi revine).Am fost si la mecanic si nu a stiut sa imi zica nimic concret. Sper sa ma puteti ajuta cu o diagnoza, un sfat, un loc unde as putea sa rezolv problema.
Multumesc anticipat!
VEzi in aria de prestari servicii.
DAr cand aprinzi pozitia si nu merg geamurile, butoanele sunt iluminate? CAnd actionezi butonul se aude vre-un releu ?
Nu, butoanele se aprind cand isi "revine" portiera si se comprta perfect normal (dupa ce merg cativa km si se incalzeste), totusi azi am mai facut cateva ture si nu a mai mers deloc.
Cred ca problema este din calculatorul de usa, o problema interna in el.
Trebuie verificate toate firele din mansonul dintre usa si stalp. CAt si cele din mufa calculatorului.
 Salut.
Inchiderea centralizata de la masina mea nu mai merge inchisa/deschisa din telecomanda decat daca tin telecomanda "lipita" de geamul soferului (sau geamul pasagerului). Inchiderea/deschiderea din cheie si comanda pentru geamuri(din cheie) functioneaza foarte bine. Bateria de la telecomanda a fost schimbata si nu s-a vazut nici o diferenta.
Masina: Volkswagen Bora Edition 2001
As dori sa stiu eventualele cauze ce creeaza aceasta problema si de asemenea cum pot fi remediate.
Multumesc anticipat.
in cele mai multe cazuri - telecomanda este de vina - solutia - cumpararea altei telecomenzi.
Am inteles. Stiu ca se poate cumpara cheia dar trebuie programat cip-ul. Ai idee cam cat costa toata treaba asta si unde as putea sa o fac?
se rezolva... dar nu ai treaba cu cip-ul.
cumperi numai partea cu telecomanda - aste separat de partea cu lama si cip. Aceasta va ramane a ta - o putem face si pe ea - cu tot cu cip... dar nu e nevoie.
telecomanda - se va invata cu VCDS-ul, pe modulul tau - si atat.
salut
am o pb la un golf 4 1.9 tdi
din cind in cind panoul de comanda de pe usa din dreapta nu mai functioneaza
nu se mai deschid/ inchid geamurile nu mai merge inchiderea centralizata ( de fabrica) pe usa stinga fata
uneori merge normal fara pb dar am patit sa nu mai pot ridica geamurile
vreo parere?
verifica intai cablajul dintre usa si stalp, precum si mufa de la calculatorul de usa (corp comun cu motorasul de geam)
salut
vreo parere?
De pe usa din dreapta sau stanga?
Buna ziua!
problema era de la capota, cred ca nu era bine inchisa, am trantit iar capota si acum clipesc semnalizarile! :)
Am un vw 1.6 16 valve 2003 cu inchidere centralizata din fabrica cand las geamurile jos si inchid masina nu ar trebui sa se inchida si geamurile?
de fabrica, nu - se poate activa functia, se numeste roll up/roll down - se activeaza cu VdsPro si interfata seriala plus laptop cu seriala nativa.
Ms colegu ptr informatie,da vdspro ce este un soft se poate cumva activa si prin vagcom?
Modificat de rusu84
  • Aerofan unpinned this topic
