Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
:beerchug:rezolvarea a constat in schimbarea calculatorului de pe portiere.... :beerchug:
  calculatorul care l-am pus prima data era de pe o masina din anul 2000 si nu cred ca era modelul cu can...
am gasit la dezmembrari o masina din 2003..pus motorasul pe masina cu problema si  totul functioneaza perfect...inchiderea, geamul.
  cu cel din 2000 nu comunica confortul cu el
  o bere mare pt Florin :icon_thumleft: :icon_thumleft: :icon_thumleft:
l-am cam necajit cu telefoanele
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
de aceea ti-am zis sa-l vezi ce s-a intamplat inainte cu masina.... multi uita... sa-ti spuna ce au facut inainte la masina... si tu te chinui, daca nu verifici bine.
da, era generatie veche - la masina aia, trebuie obligatoriu dupa 2001 (sf. lui 2001) - pana la sf lui 2001, au fost generatia veche, incepand cu 2002 s-a trecut la cele care comunica pe can.
cu mare placere, oricand !
Eu nu știam faza cu motorasele după 2001 ca altfel comunica si de asta nu mergeau . Încă o chestie importantă de știut. Ms
marius1982.11
din logul postat reiese ca nu comunica cu nici unul din calc de usi. Sunt tot 1C0? din tregul log e ca si cum masina nu ar avea comunicare deloc pe can.
ce s-a intamplat cu ea?
LE:  nu vazusem si ultima pagina de posturi...bine ca ai rezolvat.
Modificat de marius1982.11
Proprietarul a pus redresorul e masina si a încurcat firele , a pus plus la minus, tot ce a fost parte electronica pe masina sa prăjit. Greu dar pana la urma sau rezolvat toate
Salut,am o problema la un Variant din 2004,are momente cand deschid din telecomanda si merge perfect doar ca uneori nu se inchide portiera stanga spate de la buton din interior. Am vazut ca acum nu se mai aprind nici luminile de la plafon cand e deschisa. La sofer e alta treaba,uneori ramane tija aceea de la portiera ridicata si nu merge nici macar apasata. Din cheie totul merge perfect .
Se mai aude un sunet ciudat in portiera soferului cand inchid din interior,in sunet chinuit sa zic asa.
Modificat de covyone
Verifica motorasul din broasca usii spate.
andrei.toledo
Zilele trecute mi-am cumparat un Golf Highline din 99 cu inchidere pe telecomanda insa nu cheie briceag.
Problema este ca nu functioneaza , am schimbat bateriile , am incercat sincronizarea si nu merge.
Banuind modulul de confort , am adus cheia de la Leon pe care am incercat sa o adaptez.Am adaptat-o si o recunoaste , totul functionand normal.
Asadar , problema este din partea electronica a cheii originale a masinii.Se poate cumpara separat doar o astfel de placuta ce urmeaza a fi scrisa ? Se mai poate repara placuta actuala in vreun fel ?
Multumesc !
Am eu o plăcută pentru telecomanda. Vezi ce cod are telecomanda si rezolvam
andrei.toledo
Hella 730 955 - 00 433 Mhz 5 FA 007 680 din cate am vazut
Poți sa daci o poza cu carcasa? Estemodelul cu 2 butoane?
andrei.toledo
Da , modelul clasic cu 2 butoane !
post-23327-0-22800200-1394374587_thumb.j
Maine ma uit la garaj si iti spun , dar am sigur una
Buna dragi colegi.Am observat o problema si la mine la Golfulet.Mai exact la usa din spate dreapta cand o inchid nu coboara tija si nici led -ul din usa sofer nu clipeste.Daca o deschid si o apas ,inchid usa ,introduc cheia in yala si o inchid/deschid se inchide si ledul clipeste.Va intreb ce sa-i fac?Si am observat ca face aceasta faza cand afara este frig(0grade celsius).Mai am o rugaminte si nu stiu unde sa postez cateodat cand plou gasesc in presul din partea pasagerului apa, nu stiu de unde vine,am verificat chederul de la usa este Ok si l-am curatat.Vreo idee,ceva ,a patit cineva asa ceva?
Multumesc anticipat!!!! :tuktuk:
Scuze am uitat sa precizez este vorba de un Golf 4 variant din 2004 Tdi.Si nu am inchidere pe cheie ( cu butoane open/close)ci clasica in yala.Merci!!!!
Am si eu o nedumerire legata de inchiderea/deshiderea din telecomanda la o Bora. Mai exact, daca descui masina si nu deschid vreo portiera sau portbagajul, dupa ~1 minut masina se incuie la loc. Daca o descui si apuc sa deschid vreo portiera si o inchid nu se mai incuie singura. E normal asa ceva ? :sly:
Modificat de Deadly
Da, e normal,gandeste-te ca daca nu ar fi asa, in caz ca ai apasa din greseala pe descuiat, masina ar ramane descuiata fara ca sa stii.
In cazul cand deschizi o usa inseamna ca masina nu a fost descuiata accidental si atunci trebuie sa ti-o incui singur.
30 secunde parca... e o functie a modulului confort, la masinile dotate cu cheie briceag OEM.
Va multumesc, m-am mai linistit. La fosta masina aveam inchidere din cheie si de asta nu stiam exact care-i treaba cu asta din telecomanda. :icon_thumleft: .
Modificat de Deadly
Va salut , am o problema de ceva vreme la usa din stanga spate a masinii mele , atunci cand vreau sa blochez usile la plecarea de pe loc usa asta nu se blocheaza ,tamburusul ala iese Afara, parca nu-l mai prinde ceva, cum pot remedia problema respectiva, ideea e ca la inchiderea din cheie merge.
Lipituri reci in yala. Trebuie data jos, desfacuta si refacute lipiturile.
merge, deoarece difera modul de actionare.
exact cum ti-a zis mrc, jos yala si reconditionata.
englishprof2000
Salutare.
Masina are inchidere centralizata oem. De curand i-am pus un modul de inchidere de la distanta(cheie briceag).Cand inchid masina din telecomanda se aud 3 comenzi in usi(a treia oara ridica geamurile).Chestia e ca nu mai licare becul din usa de la sofer. E de rau?Se sparge mai usor cand nu licare?
Inseamna ca e legata aiurea inchiderea. Cum le-ai legat?
englishprof2000
Incorect! Montajul a fost facut de AS Sibiu si din cate am vazut au fost legate doar doua fire de la modul la doua fire in usa soferului si inca doua pe firele de semnalizare. Asa sa fie modulul respectiv?-care nici nu stiu cum se numeste
  • Aerofan unpinned this topic
