Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Ai citit putin sau doar intrebi?
pe scurt:
ai 2 variante, una ieftina si una scumpa.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
salut, nu stiu daca aici ar trebui sa postez dar nu prea am gasit in alta parte unde. Am un Seat Cordoba SDI 2002, si de ceva vreme imi face probleme inchiderea centralizata de la portbagaj, adica nu se mai inchide din telecomanda. trebuie sa incui/descui portbagajul din cheie, manual. Aveti vreo sugestie ce as putea sa fac? Sa scot yala sa o curat :-??
jos capitonajul de la portbagaj si verifica actuatorul - daca nu functioneaza - il verifici pe direct - trebuie altul - daca merge, pleci pe cablaj.
Verifica firele din mansonul dintre caroserie si haion.
mvcexpertprinting
Mi-a aparut si mie o problema la scanare cu VCDS 11.11.
Address 01: Engine Labels: 030-906-032-AKK.lbl
Part No: 6K0 906 032 C
Component: ME7.5.10 S066
Coding: 04211
Shop #: WSC 12345
VCID: 28544FCAC8240D58495
3 Faults Found
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
P1196 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1128 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: 6K0-959-291.lbl
Part No: 6K0 959 291
Component: AUTOCLIMA-220 X03.03
VCID: F4ECEBBAC46CB9B8B5D
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6K0 920 850
Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V05
Coding: 00141
Shop #: WSC 00000
VCID: E9D28ACE93AE745016B
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0X0387998
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0X0387998
No fault code found.
Problema este ca nu imi merge inchiderea centralizata din cheie, si am fost de am luat alt  Modul confort, l-am pus pe masina, in locul celui vechi, si cu asta care l-am pus, nu face nici o miscare, cand apas butonul de pe usa, butonul de  blocare/deblocare a usilor, nu mergea deloc.
Am incercat sa sincronizez cheia cu modulul nou, si nu a mers, cheia isi facea setarea, dar la masina nu se intampla nimic.
Este cineva din Bucuresti la care pot veni Sambata, sa vada dc ma poate ajuta?
Am incercat cu VCDS 11.11.4 sa intru in  control centr si inca unul si imi zicea ca nu merge.
Ai verificat alimentarile modulului ?
ma puteti ajuta in legatura cu gasirea firelor pentru inchidere deschidere usi,vreau sa Montez inchidere din cheie briceag,mentionez ca am o bora 1,6 benzina din 99,am am gasit doar un fir galben care vine din mufa panou usa sofer
trebuie sa cauti firele intre calc de usa si broasca, si le cauti dand masa pe ele cu broasca usii simulat ca inchisa/
pai sunt 50 de mii de fire..am zis ca poate stie cineva exact culorile si a mai avut de a face cu asa ceva,am cautat pe net si tot am cautat pe 7 mii de topic-uri,
Sunt doar 8 si s-a mai scris de ele.
galben/albastru si galben/verde.
Buna ziua am si eu o problema cu inchiderea.... cand inchid masina toate usile se inchid mai putin cea din dreapta fata, cand o deschid usile se deschid dar cea din dreapta fata se inchide, practic usa fata dreapta merge pe dos :(.... si din butonul de blocare de pe use face la fel...... vreo ideee....?
Asa ai luat masina sau face asa de curand ?
PS Completeaza orasul la profil.
Aceiasi problema o am si eu.Asa am luato.
Salut,am si eu o mare problema.Am un golf IV 1.9 tdi si am ramas fara baterie si nu mai pot deschide masina din cheie.Am iala doar pe stanga care este stricata ca si iala de la portbagaj,la fel defecta.Am incercat sa o deschid cu o sarma,am tras de manerul din interior,se ridica tumburusul de pe usa dar tot blocata ramane.Are cineva o alta solutie?Multumesc.
Al Bundy - nu, a mers perfect pana in vara cand a apucat-o nebunia....daca deschizi usa alarma porneste....
Salut. Am tot cautat si aici si pe topicul cu swith-uri dar nu am gasit.
Se poate Cu VAG-ul sa se anuleze /dezactiveze incuierea pe SAFE lock? As dori sa se incuie doar pe Lock la o apasare pe butonul telecomenzii (sau din cheie) sa nu intre deloc pe SAFE. Imi face figuri un motoras pe usa spate si nu as vrea sa raman cu usa blocata inchisa pe SAFE pana apuc sa rezolv problema.
nu merge sa faci ce vrei tu, cu VCDS-ul. Doar sa apesi de doua ori, pe incuiat.
Naspa. Mersi de promtitudine
Am inteles ca exista doua modele de motorase, cu ceva ambreiaj (cuplaj) centrifugal si fara.(sau probabil aberez) Sunt compatibile una cu alta?. Broasca usii mele e cu cuplaj centrifugal pot sa pun fara? Masina e din 2000
difera un pic in interior, dar in rest sunt compatibile.
Salut, dupa ce am spalat masina, nu se mai deschide/inchide portiera stanga spate, celelalte functionand corect. Am apasat pe comanda de la portiera/deschidere si am tras putin de butonasul de la portiera din spate stanga si am reusit sa o deschid, am vazut ca totusi butonasul incearca sa se ridice putin la actionarea comenzii dar nu reuseste. Ce ar putea fi stricat?
Nu am alarma ci doar inchidere centralizata
Modificat de adrotaru
Salutare tuturor!
An nou, probleme vechi....
Am un golf V 1,4 FSI si o problema care ma face sa ma uit crucis. Poate ma faceti si pe mine sa inteleg urmatoarea problema. Astazi am incercat sa inchid masina din telecomanda. Spun am incercat pentru ca usa din stanga spate nu se inchide. Asta nu ar fi tot... Daca tin usa deschisa si apas butonul de inchidere de pe telecomanda, dupa care inchid usa, aceasta ramane inchisa (cum ar fi trebuit sa fie in mod normal). Daca mai apas odata pe butonul de inchis, toate usile raman inchise, mai putin cea din stanga spate.
HELP!
Am intampinat o problema la inchiderea mea.
Povestea suna asa: la masina am pus un modul aftermarket cu cheie briceag, conectat pe firele de la butucul de la sofer. Modulul are 3 fire, unul de inchidere, unul de deschidere si unul de inchidere pe care vine semnal vreo 12 secunde, pentru ridicarea geamurilor.
Pe masinea e conectat doar firul de deschidere si firul de inchidere pentru geamuri. Pana acum totul functiona normal, la inchidere se ridicau si geamurile, totul era minunat.
Problema este ca masina nu se mai incuie din cheie. Clipesc becurile, suna goarna, GEAMUL SE RIDICA!!!, dar usile nu se incuie. Dinauntru merg incuiate de pe butonul de pe usa, dar din afara, din cheie, nu merge...
Ca s-o inchid am coborat geamul la sofer, am incuiat masina din butonul de pe usa, apoi din cheie, ca sa se ridice geamul.
Unde naiba e problema?! Ca pe mine ma depaseste ...
Am gasit rezolvarea, dar nu pot da edit la postul anterior.
Ramanea switch-ul de la portiera soferului blocat pe "usa deschisa" si din cauza asta nu se incuia.
Si la mine face invers...cand inchid {cu cheia },cea de la sofer si dreapta spate se inchid celelalte doua se deschid apoi la deschidere cele doua se inchid...deci invers.
Unde sa fie problema ? Doar de doua luni am masina.
Oare cei de mai sus au rezolvat-o?
  • Aerofan unpinned this topic
