Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
sall Marius,o sa verific.
Modificat de djcatano1
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Eu zic ca e de la motorasul din broasca.
Salut tuturor.A o masina VW Bora 1.6 16v si am patit ceva la inchidere centralizata.
Adica:
1.Cand inchid masina din buton usa spate stanga deschide.
2.Can deschid usa spata stanga inchide.
Ajutatim va rag ca nu stiu ce ar fi problema.
din ce spui ar fi lipituri reci pe placa broastei stanga spate. e normal sa inchida masina daca deschizi usa stanga ca nu o vede deschisa si se armeaza la loc.demonteaza broasca, refa lipiturile si revino cu detalii preferabil daca tot desfaci schimba si switch-ul. lipiturile le ai incercuite in foto iar switch-ul se afla in capatul firelor rosu si albastru, arata ca cel din avatarul meu
post-11532-0-23823200-1379528209_thumb.j
Postez aici o intrebare: de unde pot sti din scanare ce index are modulul de centralizata, ca sa stiu ce facilitati are un modul anume? Pe el nu-i scris decat PN, nu are eticheta cu indexul. Postez un scan:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 840DAC0D94AEF63E2BD
   Subsystem 1 - Part No: 1J0959801F
   Component: 76 Torsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J0959802G
   Component: 8N Torsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 76 Torsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 8N Torsteuerger. HR0002r
1j0 959 799 ah . Acesta este pn ul modulului tau
Florin, cred ca stiu care e PN. Intrebam de index sau codul de culoare, ca doar dupa ala poti sti daca AH-ul tau are si alarma, e cu memorie sau nu, plus oglinzi pliabile electric. De unde pot afla acel index, daca nu e scris nicaieri in clar? Am presupus ca ar fi acel "2K" din dreptul "component"-ului. Dar nu apare 2K sau 02K in ETKA la acest modul.
Codul de culoare este scris doar pe modul....... oglinzile cu pliere nu au treaba cu modulul,.
Ei nu au treaba? "central control unit for convenience system / for vehicles with electrically folding exterior mirror and memory function / and / anti-theft alarm system" text copiat de pe vagcat.com, ca nu am ETKA la munca...
Daca ar fi dupa ce banui eu, ar fi acel 2K sau 02K....dar care nu apare in ETKA. De unde sa aflu "ce poate" modulul meu?
Oglinzile pliabile el, au treaba cu cal de usa.....doar la cele cu scaune electrice cu memorie sunt conectate la modulul confort
Pai asa am eu pe masina: scaune electrice cu memorie, inclusiv oglinzile. Asta dupa multe upgrade-uri, normal. Ideea e ca am primit un reply de la un amic din Australia tocmai, care mi-a confirmat ca exista 02K si modulul meu e doar pentru oglinzi pliabile/reglabile electric, cu incalzire separata si cu alarma, fara senzori interiori. Deci...acum caut modul full option sau macar un continut sa-l scriu la mine.
Poate la alte masini. La golf 4 /passat b5 oglinzile cu memorie sunt legate la modulul de sub scaunul soferului in ceea ce priveste partea de memorie si in calculatoarele de usi in ceea ce priveste partea de executie. Nu este legat fizic nimic de la oglinzi in modulul comfort. Ca cele doua module comunica pe can intre ele e o alta poveste.
La cele cu scaune el si memorie - stie sa faca si roll down. Celelalte cu scaune manuale sigur nu.... asa cum zicea colegul nostru....
@dany19940: expunerea partiala a problemelor nu te va ajuta. Continut de ccm exact cum vrei tu, greu vei gasi. Si dupa ce-l vei gasi vei constata ca asta nu-i suficient. De exemplu, rabatarea oglinzilor facuta oem, prin intermediul modulelor de geam din usi nu este dependenta software de ccm.
Pe de alta parte, cata lume crezi ca are rabdarea sa-ti studieze problema in engleza pe tdiclub ?
Modificat de ady2006
@Ady: iti apreciez primul comentariu de mai sus, ai stiut sa exprimi ceea ce eu n-am stiut in legatura cu legaturile electrice intre module. Odata ce eu am facut legaturile intre ele, cred ca stiu care unde vin. In schimb ultimul comentariu denota putina ironie sau rautate: ai sa ramai uimit de cat de multe solutii iti pot da baietii de pe tdiforum in privat. Si mai sunt si alte forumuri unde poti gasi ajutor. Daca nu poti sa ma ajuti, atunci spune asa si atat. Sau nu spune nimic...Sentimente am si eu, apropo.
PS: Nu poti sti ce conflicte apar cand se intalnesc diverse versiuni de soft daca apar asemenea manifestari dupa un upgrade. Odata ce am schimbat si butonul de reglaj oglinzi, am pus si alte oglinzi simple (cu pliere, dar fara memorie) si tot nu le pot deplia...care o fi cauza? Doar ceva de soft zic eu, si voi cauta sa ma lamuresc cumva. Odata ce au aparut atatea versiuni de module CCM, asta inseamna ceva. Probabil ca el gestioneaza toate semnalele pe partea asta, si daca nu recunoaste ceva, altceva se poate bloca, ceea ce ar fi logic.
Modificat de dany19940
salut.INTREBARE : de ce nu imi mai merge nici o telecomanda la masina? un golf 4 1.9 tdi.
am schimbat bateriile la ambele telecomenzi.
am desfacut fata de usa si am schimbat switchul
am refacut lipiturile in modul.
am verificat cu vag com si nu apare nici o eroare
in vag com cand apas pe butoanele de pe cheie imi vede cheia...
am incercat toate metodele de sincronizare a cheilor
si cu toate astea telecomanda nu imi deschide sau inchie nici o usa, singura modalitate de deschidere este cu cheia in usa.
deci ce este de facut?
incearca cu un modul confort de proba.
Adica, ai pus alt modul pe masina, ai sincronizat telecomenzile tale pe el..... si nu a mers ?
  • Aerofan unpinned this topic
