Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
mvcexpertprinting
Salutare lume.
Am si eu o problema cu telecomanda la un seat cordoba 2000.
Am incercat la un service sa-mi seteze si mie telecomanda si nu a reusit, ea facut setarile de baza din telecomanda, dar nu ramane setata, unde as putea sa merg si eu sa vada cineva cu un aparat de radiofrecventa sau cum se numeste, sa vada daca telecomanda emite.
Cineva din Bucuresti daca ma poate ajuta.
Multumescccc
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
salut
am si eu o intrebare mica cum procedez ca sa fac usile sa inchida automat atunci cand ajung la 15 la ora.
mentionez ca masina are cheie normala(nu briceag) si in plus are i alarma aftermarket(din pacate nu stiu marca)
va rog frumos ma poate ajuta si pe mine cineva
Ai VCDS?
Intra pe adresa 46 si la adaptari la autolock si autounlock pui 1.
Pai a fost explicit, daca ai interfata VCDS uite AICI cum se face.
ms mult de raspunsuri
m-am lamurit
imi trebuie VAG com k sa fac chestia asta
Am o problema la inchiderea centralizata, deschid masina din cheie, deschid si usa stanga fata o inchid la loc iar masina se inchide la loc ca si cum ar fi protectia de 30 de secunde in caz ca apesi telecomanda din greseala. Ce poate fi ? Rog un raspuns ? Multumesc !
MAsina nu vede usa deschisa. Switch yala dus.
Salutare, am si eu problema cu inchiderea centralizata, si as dori sa mi-o repar, de vreo 4 ani incoace nu mi-a mai functionat, dar m-am multumit ca pot sa o inchd din butuc, dar cu vremea s-a stricat si butucul, si am peste un an de cand nu mai imi pot incuia masina, ba inca de la o vreme incoace cand imi deschid usa (de la sofer, portbagaj si pasager stanga, cred ca pe celelate doua nu mi le mai vede inchsa/deschisa) clancsoneaza aiurea pana ce ii pun contactul.
Si mi se mai intampla ca atunci cand inchid usa sa imi coboare gemurile, nu am observat sa se si deschida toate usile.
Am modul confort cu cheie briceag, cheile amandoua au baterii, se aprinde ledul cand apas butoanele, dar nu interactioneaza deloc, cum pot afla daca am modulul stricat, sau care ar mai putea fi problema.
Mentionez ca as vrea sa il repar pe acesta , nu as vrea sa imi pun o inchidere aftermarket.
Multumesc anticipat.
Face parte din tot ansamblu de la yala sau se poate schimba separat ? Mersi anticipat !
din yala, dar se poate schimba
aici v-am facut un tutorial video care sa va ajute la schimbarea switch-ului - inlocuirea capului defect, cu altul original
Mersi mult Florin ! Dar vroiam sa te mai intreb cu ce ma sfatuiesti sa inlocuiesc cele 2 nituri (avand passat b5.5) ?
Cu nimic, ca nu le tai jos, doar le tai capul ala topit(nitul), apoi ce ramane reintroduci cu putina picatura, si salut, e suficient, oricum, va intra putin fortat, deci nu-i stres ca pica de acolo.
Adam Andrei
Imi da si mie careva vreun raspuns?? V-as fi recunoscator.
Sigur ai probleme de switch la usile respective si probabil si lipituri reci sau fire rupte.
Cred ca ar trebui pentru inceput un scan pe modulul confort pentru a vedea ce erori are.
Si probabil dupa aceea inlocuire switch-uri, verificare lipituri reci sau poate chiar fire rupte in burdufele dintre usa si stalp.......
Ai numarul meu la profil daca nu intelegi ceva :)
Modificat de robert r.
Inseamna ca nu stii sa- l legi. Orice g4 are fir de plus permanent si prin contact.
Ehe, poveste veche pe forumurile din afara asta cu legatul radio-ului aftermarket.
La mine legarea gresita a radio-ului dadea conflict nu numai cu inchiderea centralizata, ci si cu alarmele, cea de furt si cea de lumini - nu mergea nimic si ma gandeam ca e defect modulul de confort (chestie sugerata si de cei de la service care in final m-au taxat ca sa-mi spuna ca ei nu se pricep la asta).
Eu am vazut ca modul in care era legat casetofonul aftermarket corespundea cu ce spuneau baietii pe vortex, dar.. recunosti doar ceea ce cunosti - n-am indraznit sa ma bag. Cristi i-a modificat azi legaturile si totul merge ca din fabrica. O bulina rosie pentru Al Bundy :)
Alarma e integrata in modulul de confort, si fiind legat gresit eadioul nu vedea scoaterea cheii din contact si nu mergeau telecomenzile, adica ele mergeau dar nu incuia usile si nici avertizarea de faruri aprinse nu functiona.
andrei.toledo
Am si eu o problema la o Bora din 2003 cu alarma OEM.
Mai exact este setata sa se aprinda semnalizarile si sa faca un bip atat la deschis cat si la inchis insa primeste aceste comenzi doar la deschis.
La inchidere nu se aprind nici semnalizari si nici nu se aude alarma.
Deschiderea/inchiderea usilor functioneaza perfect :)
marius1982.11
Probabil asa e setata, ia un vag-com si poti sa o pui sa bipui/flashuie dupa preferinte.
andrei.toledo
Am modificat si nu se intampla nimic !
Vezi care usa nu intra pe safe, in bloc de masura de pe confort dupa incuierea din telecomanda.
salut am si eu o problema am un golf 4 si de ceva timp imi face probleme inchiderea centralizata cand inchid masina usa de la sofer se inchide si se deschide singura in acelas moment am schimbat broasca tot aceiasi chestie face la fel am pus un alt modul de inchidere centralizata si tot la fel face numai ca nu mie se mai inchid usile pe spate niciuna si lam pus pe al meu inapoi ce poate sa fie ajutatima va rog ce poate sa fie
F l o r i n
ce an este masina ? ai modul confort sau inchidere centralizata ? pune o scanare sa vedem ce erori ai ... si ii dam de cap.
Pe langa problema spusa de bosu2007, aceia ca mi se inchid usile iar apoi cea de la sofer se deblocheaza, mai am o problema. Cred. Am masina cu alarma din fabrica. Ideea este ca atunci cand deschiui masina, bag cheia in contact si o las asa (nu pun contactul si nu dau la automat), pornesc radioul, dupa un minut masina automat se incuie (nu cred ca ar trebui). Apoi daca pun contactul, porneste alarma cu mine inauntru. Masina are inclusiv senzori de miscare amplasati undeva la luminile interioare pentru spate.
Ma gandesc ca atata timp cat cheia este in contact si radioul e pornit, logic ar fi ca masina sa-si "dea seama" ca e cineva in ea... nu cred ca e normal sa se incuie... cu cheia in contact si sitemul audio mornit. Ma gandesc ca daca as lasa radioul pornit, cheia in masina si as iesi din ea ar fi o mare problema, pentru ca se incuie singura cu cheia inauntru.
mikemaniack
am si eu o problema:
mi s-a stricat actuatorul de la portbagaj.
I-am scos mufa i-am dat cu spray de contacte nimic.Nu mai imi inchide portbajul cand dau din buton pentru inchiderea centralizata.
Nu mai actioneaza tija.
Cum scot si eu actuatorul ala am vazut ca e prins ciudat acolo.
  • Aerofan unpinned this topic
