Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
dar masina "vede" cand apesi butoanele?
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
in vcds nu stiu unde sa ma uit...pe canalul 46 la adaptation, pe canalul 14 imi apare error cu ambele chei...daca deschid usa cu cheia stricata si nu pun contactul in 30 sec porneste alarma.
daca tin apasat incontinuu pe oricare bun de la cartela defecta ledul licare de vreo 7-8 ori, pe cand la telecomanda buna licare incontinuu. bateriile sunt bune ambele. acum nu stiu daca telecomanda mai comunica cu calculatorul masini.
intr-o seara cand am inchis masina am vrut sa mai deschis odata sa ma asigur ca am inchis-o nu a mai mers. am crezut ca era distanta prea mare si nu am mai insistat. dimineata am avut surpriza. am schimbat bateria si nimic. ledul licarea si cu bateria veche.
Care sunt sansele ca o telecomanda 1J0 959 753 AH 434 Mhz (Passat B5.5) sa functioneze la masina mea, in conditiile in care a mea este 1K0 959 753 G 434 Mhz (Golf 5)? Mie nu imi mai functioneaza telecomanda am verificat in vcds si nu mai comunica cu masina. Doar rezerva mai merge. Multumesc!
salutare. pot lua o cheie de la un alt golf 5 si sa o fac sa mearga la masina mea tot un golf 5? exceptand lama care trebuie facuta, se poate adapta cipul si inchiderea centralizata? daca da care sunt costurile si ce implica? cum se poate face? sau varianta cea mai buna este comandarea uneia la un dealer autorizat. multumesc
mariusica... vaste intrebarile tale ...  telecomanda - da, se adaptateaza - ai grija ce cumperi, sa mearga in aceeasi frecventa cu a ta.
cip-ul - depinde ce an este masina ta....
cum se face ? mergi la cineva care se princepe si are cu ce sa te ajute.
Eu  cand mi-am cumparat g4 1.6 16v din 2001, din Ger, neamtul nu avea decat o cheie. Cheia mea are doar lanterna si arata asa..http://www.cheibriceag.ro/cheie-cu-led-si-loc-cip-pentru-vw-bre3209.html/
Cum pot afla daca masina mea avea cheie cu telecomanda si de unde se pot achiziona?
Va multumesc
fa o scanare a masinii si posteaza PN-ul modulului confort.
Salut. Am scanat cu VCDS masina si am urmatoarea eroare la inchiderea centralizata:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1E Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 366722EB3A87
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1E Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1E Tõrsteuer.BF KLO 0002
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 - Implausible Signal
Care este remediul ei? Mai adaug faptul ca la cheie am si telecomanda pentru inchidere centralizata. :)
ai problema cu usa de la sofer ? adica nu se deschide/inchide cand trebuie ? asta inseamna eroarea.. asa am si eu acum pe dreapta spate.. uneori nu se deschide din prima, remediul ar fi refacerea lipiturilor de pe placa electronica din broasca si curatarea axului din motoras (tot din broasca)
DA, clar . lipituri reci pe broasca.
Am observat faptu' ca atunci cand deschid masina din telecomanda si intru in ea sau deschid vreo usa, masina se inchide la loc singura. Pana acu' cateva luni, de fiecare data cand deschideam din telecomanda si intram in ea, nu se inchidea singura.
Se aprinde in bord martorukl ca ai deschis usa?
e la inceput problema - ori switch, ori lipituri reci - pe semne ca sunt momente cand nu vede usa deschisa, de asta se incuie.
martorul de usa deschisa se aprinde doar cu contactul pus.... iar daca ai pus contactul sa-l vezi, nu se mai incuie.
urmareste lampa de pe usa - daca se aprinde sau nu.
Cand e contactu' pus si e o usa deschisa, se aprinde martoru' de la bord. Lampa de pe portiera e stinsa (daca te referi la aia din stanga jos). Lampa de pe usa din dreapta e aprinsa mereu cand deschid usa.
eram sigur.... nu-ti merge switch-ul la usa soferului... sau ai lipituri reci pe placa yalei - jos cu ea si reparata
Deci din yala e problema. Multumesc pentru lamurire. Ca sa ajung la yala, trebuie sa demontez partea interioara a usii si apoi trebuie sa dau jos si partea aia din tabla, nu?
Da. Inainte de a da tabla se desface geamul din prindere si suruburile care tin broasca.
daca folosesti functia Search - o sa gasesti DIY-urile care iti trebuie, etc... ai tot ce vrei, pe forum.
Spor la treaba !
salut,
la un golf 4 high line nu functioneaza telecomenzile din chei, in sensul ca nu inchid/deschid, in rest toate optiunile modulului confort merg. asa am cumparat masina, iar pe carcasa cheilor se vad urme de lovituri de corpuri dure, posibil cadere pe jos. este posibil sa fie ambele telecomenzi defecte?
Bogdan Moraru
Schimba bateriile si refa "invatarea cheilor". Daca esuezi ai probleme in emitator/receptor, daca reusesti....well
Iti trebuie un Vag-Com pentru asta
Modificat de Bogdan Moraru
e posibil sa fie cipul de vina, in cazul asta o sa schimbi bateria o data pe luna, fara niciun efect
te intreb ,inainte puteai debloca ( deschide) masina de la distanta ( 8 - 10 metri)?
Modificat de rams
am schimbat bateriile la ambele telecomenzi, dar fara rezultat.
dupa ce am schimbat bateriile, am resincronizat telecomenzile cu modulul confort, s-a auzit un semnal de claxon si apoi am incercat sa inchid/deschid si la apasarea pe buton se aprindea beculetul din portiera, atat.dupa 3-4 luni am descoperit ca bateria dintr-o telecomanda era moarta,foarte curios cum s-a descarcat asa repede avand in vedere ca nu am mai apasat pe butoanele telecomenzii. sa fi fost bateriile consumate de cand le-am cumparat?
cip-ul e pt pornire, telecomanda si emitatorul - pt inchidere.
exista si baterii vechi la vanzare... exista si telecomenzi defecte care descarca bateriile
  • Aerofan unpinned this topic
