Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Citeste manualul masinii si o sa vezi ca scrie foarte clar acest comportament si in manual. Deci este un comportament normal.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Totusi, nu puteti propune o solutie pt. George sa nu se intample asa?
Se poate seta diferit din VAG-COM?
sincer nu mi se pare un comportament normal... imi las masina oriunde pe strada oprita,cu cheia in contact, ma duc sa cumpar un ziar si cand vin masina ii blocata... ce mama naibi mai pot face atunci? mai ales daca is plecat din localitate
vezi daca deschizi usa de la sofer,se aprinde plafoniera?
daca nu,inseamna ca ti e stricat comutatorul de usa si inchiderea nu stie daca ai deschis usa si ai coborit.
normal daca cheia ramine in contact ,nu ar trebui sa inchida usa.
mai poti incerca sa lasi usa de la pasager deschis si sa vezi daca mai inchide masina.
Eu inclin sa cred ca e un dispozitiv aftermarket (ex. alarma) care face treaba asta. Eu nu am vazut la nici o masina VAG stock sa inchida usile automat cand sta pe loc.
Modificat de hyper
NU ARE CUM sa se incuie usile cu cheia in contact,doar daca masina nu are si vreo alarma montata aftermarket care sa fie setata sa faca acest lucru,asa cum spune si Hyper! Cu vag com nu se poate seta nimic in acest sens.
cand zic cheia in contact nu zic pe pornit sau pe on, doar sta in contact, sau mai era pe bord, oricum daca motoru e pornit inchiderea centralizata nu are efect de la cheie... nu tot timpu mi se intampla asa ceva, doar daca folosesc repetat inchiderea de la cheie
Mai baieti , georgearad n-a scris nicaieri ca i s-a incuiat masina cu CHEIA IN CONTACT . Si nici nu cred c-o sa pateasca asa ceva decat daca are asa cum a zis si hyper , vreo alarma aftermarket .
" bag masina in garaj intr`o seara, scot cheia, o pun pe bord si a doua zi masina imi era inchisa, sau.... deschis masina cu butonu Unlock de la telecomanda si peste 2 min pana fumasem o tigara numa aud ca se inchide masina, fara sa apas pe buton sau ceva.... "
1 . Daca incui masina din telecomanda ( lock ) apoi o redescui tot din telecomanda ( unlock ), dar nu deschizi nicio usa dupa cca 1 minut masina se incuie singura .
2. Daca in schimb dupa ce o descui deschizi o usa ( oricare ) masina nu se mai incuie automat .
3. Masina nu se incuie automat daca cheia este introdusa in contact . ;) ( Pentru mai multa siguranta e bine sa ai tot timpul la tine cheia de plastic ;) nu se stie niciodata ...)
Toate astea sunt normale si asa se intampla ( nu stiu daca si la alte modele Vag ) la toate Golfurile .
:D
Am inchidere centralizata si a fost montata si o alarma UNGO, dar nu mai am modulul central, am doar telecomanda (asa am cumparat masina). Ce pot face? As putea gasi un modul central care sa mearga la telecomanda mea?
incearca la cei care comercializeaza si repara acest tip de alarma ,ei ar trebui sa aiba si module separat
Am pe masina montata o alarma GENIUS (montata la reprezentanta VW Timisoara), masina nu are cb. si s-a optat pt. o alarma cu inchidere centralizata din telecomanda. Problema este ca de ceva timp nu mai pot inchide deschide masina decat de la distanta, de langa masina nu functioneaza. Stie cineva care ar fi problema? Rog ajutor.
Ce inseamna "de langa masina"? Catre ce punct al caroseriei indrepti telecomanda? In principiu antena este situata sub bord sau in stalpul fata stanga sau sub parbriz. Poate a fost fixata defectuos si a 'cazut' si atarna prin bord. De departe poate apare o reflexie fericita in plafon sau altceva. Ce spun cei de la reprezentanta VW sau cei la care ai garantie pentru alarma? Nu o indrepta inspre butucul cheii ca nu acolo e receptorul.
Nu se deschide de exemplu daca stau la circa un metru de usa. De telecomanda ce pat sa-ti spun este ca nu am constatat ca daca o indrepr spre un punct al masinii functioneaza ma bine. Am un senzor cu un led in el lipit la baza parbrizului care de ceva vreme a alunecat dupa bord dar nu complet, crezi ca el ar fi de vina?
Ledul nu are nici o treaba cu telecomanda, indica doar starea alarmei.
Poate fi senzor de geam spart, dar tot nu are treaba cu antena.
Pozitiile antenei ti le-am insirat in post-ul anterior. Incearca sa stai langa portiera si actioneaza telecomanda indreptata inspre posibilele locuri ale antenei. Din interior merge telecomanda? :251:
hbogdan am incercat din interior si functioneaza, dar am mai observat ca de langa masina mege doar daca telecomanda o orientez spre spatele masini. De senzorul lipit pe parbriz cred ca ai dreptate, am incercat sa armez alarma cu telecomanda lipita de parbriz in zona care este acesta dar tot nu functioneaza.
Am rezolvat problema prin schimbul bateriilor din telecomanda. Rectific alarma este Geminni nu Genius cum v-am scris initial, scuze. Acum functioneaza perfect.
Buna ziua si Hristos a inviat!!
Stie cineva un magazin unde gasesc motorasul pentru inchiderea centralizata
la usa din fata dreapta (pasager fata)? Cred ca este ars ca nu mai reactioneaza
la telecomanda.
Multumesc!!
Cred ca la dezmembrari gasesti cat China. :blink: Si e si mai ieftin. Dar esti sigur ca el e de vina? Poate ai alta buba.
Modificat de cosmin_acn
Cred ca la dezmembrari gasesti cat China. :rolleyes: Si e si mai ieftin. Dar esti sigur ca el e de vina? Poate ai alta buba.
Am desfacut tot ansamblul si am verificat si lipiturile reci din modulul electric... fara rezultat!!
Pai daca vine curent pana la ansamblul ala, atunci, chiar trebuie schimbat. Cum spuneam, gasesti la dezmembrari cate vrei...
Am si eu urmatoarea problema (la Golf evident :P:
Lumina din usa de la sofer sta aprinsa tot timpul. Este vorba de lampa care se aprinde cand deschizi usa.
Odata cu asta, alarma nu mai incuie usile la armare (alarma este Ungo, aftermarket).
Plus ca la incuierea din cheie nu se incuie decat usa e la sofer, celelalte usi ramanand descuiate.
Totusi, inchiderea centralizata comandata de pe usa de la sofer functioneaza corect (incuie, descuie toate usile cand ele sunt inchise, inclusiv pe cea de la sofer).
Nu am nici o eroare la modulul de Central Convenience.
Momentan am deconectat lampa respectiva ca sa nu mai stea aprinsa tot timpul (statea aprinsa indiferent de starea masinii - incuiata, alarma armata, etc).
Din cate am citit, presupun ca de vina ar putea fi senzorul din incuietoare.
Sfaturi ? Idei ?
Mersi.
Avand in vedere ca ma confrunt cu o problema 99% identica, te rog sa-mi spui cum ti-ai rezolvat problema.
Daca stie si altcineva, rog sa scrie... :D
Eu am cheie tip briceag si din cate am inteles si o alarma din fabrica (care mi se porneste cand vrea ea si foarte rar). Intrebarea mea este daca exista o activare din VAG-COM pentru ca la inchiderea usilor sa mi se inchida si geamurile. Mentionez ca geamurile sunt electrice si pe fata si pe spate! Nu ma intereseaza solutia cu alarma after market. Multumesc mult !
Calinutz, de ce nu folosesti Search? :D
http://vwforum.ro/index.php?showto...idicare+geamuri
http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry334095
legat de alarma cauta aici:
http://vwforum.ro/index.php?showto...larma&st=40
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=12490&hl=
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=9928&st=0
si daca suna din cand in cand aiurea, poti verifica sa nu cumva sa creada ca se deschide o usa sau portbagajul (eu am patit asa ceva) si ceva de genul asta
http://vwforum.ro/index.php?showto...0&hl=alarma
adica nu mergea un switch si era ca si cum s-ar deschide usa/portbagajul singure.
Scuze @Bogdan_wrc stiam ca s-a mai discutat dar nu gaseam nici cum cu search-ul. Probabil nu foloseam cuvintele cheie potrivite. Multumesc mult si imi cer scuze inca o data !
Cred ca problema e din sistemul de blocaj(inchidere)a usi.Dupa ce deblochez usile de pe telecomanda(am cheie briceag),am observat ca butonasul de la inchidere al usi, nu se mai ridica la fel de sus ca celelalte 3.Cind trag eu, sau altcineva de minerul usi dei exterior, usa refuza sa se deschida, ramine incuiata. Daca incerc din interior, se deschide, moment in care, se ridica si butonasul de la blocare.Mentionez ca broasca usi,hunctioneaza perfect.Am incercat sa deschid usa cu cheia,dar tot asa se comporta.Daca puteti sa ma ajutati, va rog, ca e tare enervant sa tot deschid usa din int, si mai trage cite unu de miner de parca ar vrea sa-l rupa.Daca stie cineva,se dau greu jos din usi mecanismele?
  • Aerofan unpinned this topic
