Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Va salut, la un passat 2002 2.0 benzina am o problema foarte ciudata la inchiderea centralizata, si anume, daca am usile descuiate si deschid portbagajul cu cheia (numai asa merge) toate usile se inchid imediat la ridicarea portbagajului, Daca inchid usile cu cheia (si aici doar cu cheia merg) se deschide portbagajul, ciudat nu? Ledul dupa usa de la sofer nu mi se aprinde deloc, cand deschid usa de la sofer cu cheia, la deschidere se aude ca un motoras care bazaie vreo 4-5 secunde exact cum se aude pompa in rezervor dar parca mai tare, mai are un buton pe stalpul de la sofer in dreptul scaunului care cred ca este cu alarma ceva, nu stiu, dar apas pe el si nu face nimic, poate cineva a avut problema ca a mea si poate ma ajuta si pe mine, sau poate aveti ceva pareri pe unde as putea sa umblu, am pus-o si pe tester si nu a putut sa imi intre in partea cu inchiderea centralizata, ii dadea eroare ceva, si nici nu a avut timp mult sa mai incerce. Va multumesc anticipat pentru eventualele ajutoare si pareri.
Am si eu problema cu portiera st spate blocata; nu se deschidea nici din ext,nici din int. Am citit insa pe forum si am reusit sa o deblochez tragand de maner din interior si apasand in acelasi timp pe butonul de deblocat de pe portiera soferului. Nu reusesc sa-mi dau insa seama de la ce e problema: mecanica sau electrica. Pt a evita blocarea pe viitor, ce ma sfatuiti sa fac?
Mersi
Electrica. Curata colectorul motorasului din broasca.
Modificat de Al Bundy
exact. Data jos, scoasa yala, demontata yala si refacut lipiturile reci. Dupa aia, verifici daca lucreaza corect. Daca nu, trebuie desfacut si motorasul, dupa care se curata colectorul lui.
Am un seat cordoba 1,9 sdi /2001 pe care a fost montata o alarma Viper care s a defectat si vreau sa activez iar inchiderea centralizata originala a masinii dar nu gasesc modulul de inchidere centralizata (mentionez ca masina a fost dotata numai cu inchidere centralizata cu telecomanda fara geamuri electrice ) Stie cineva unde se afla acest modul ,sau a fost demontat cand a fos montata alarma . Usile se inchid automat atat din cheie cat si din butoanele de pe portiera sofer .Multumesc !
Buna seara, la masina din semnatura nu mai imi licare ledul din portiera cand o incui, mentionez ca masina se incuie in safe. Am incuiat-o intr-o seara pornita cu cealalta telecomanda si de atunci nu mai merge (telecomezile sunt aftermarket), i-am dat si borna jos 15 minute si degeaba. Mi-a mai facut odata asa tot din aceiasi cauza dar si-a revenit cand i-am dat borna jos.
Modulul de confort este deasupra pedalei de acceleratie la ibitsa, cordoba, etc.
e cineva pe aici care monteaza alarma cu inchidere centralizata in buc?
mihaimunteanu2001
Salutare daca vrei sa iti verifici alarma urcate in masina armeazo si dupaia deschide capota si ia va incepe sa tipe.
salut,
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata. La un moment dat mi-a ramas masina fara baterie si de atunci nu mai functioneaza inchiderea masini din telecomanda, mentionez ca am un golf 4 gti din america, telecomanda are 3 butoane deschideam inclusiv portbagajul de la ea. Am mers sa imi reconecteze telecomanda dar nu a reusit, mi-a spus ca probabil s-a stricat modulul din bord si nu mai tine minte telecomanda. Intrebare e posibil? Daca da atunci trebuie cumparat un modul nou? Si daca da, cum aflu de care e nevoie, pt ca probabil ca va trebui sa imi comand din state unul. mersi.
Ps acum sunt in Bucuresti. Daca aveti o recomandare cu un mecanic sa incerc si o a doua opinie mersi
Modificat de pilif
Si a doua cheie iti functioneaza in parametrii normali?Incearca sa ''reinveti'' telecomanda(este descrisa pe forum procedura),schimba bateria,si daca dupa toate astea tot nu merge eu zic ca este dusa radiotelecomanda cheii.Sincer nu cred ca s-a dus modulul de confort.Modulul la mkIV e sub volan,deci e protejat nu ca si la passat.Si in plus cand se duce modulul,o mai iau razna si luminile,sau geamurile,etc.
am o problema cu inchiderea centralizata si nu ii dau nicicum de cap, am citit toate posturile posibile, dar nu am gasit raspuns la problema mea, astfel: inchid masina din telecomanda - se inchide - dar nu se aprind luminile de avarie; deschid masina - se deschide - si se aprind si luminile de avarie. Daca a mai patit cineva asa ceva il rog sa-mi furnizeze si mie un sfat, astept orice informatii ce m-ar putea ajuta. Multumesc.
Este setat din modulul de comfort sa lucreze asa. Avariile si sirena se seteaza independent pentru inchiderea si/sau pentru deschiderea masinii.
@ady2006
mersi de raspunsul prompt dar am o dilema: pana acum doua zile imi mergeau luminile de avarie si la inchidere si la deschidere, iar de umblat nu a umblat nimeni la modulul de comfort sa schimbe vreo setare. mentionez faptul ca am inlocuit un fir intrerupt dintre habitaclu si hayon (era taiat in mansonul de cauciuc care face trecerea dintre habitaclu si hayon) dar nu vad legatura cu avertizarea optica la inchidere/deschidere.
In lipsa unei interfete de diagnoza care ar lamuri mare parte din problemele de acolo poti incerca sa deconectezi borna de la acumulatorul masinii pentru cateva minute.
Buna seara.
Sunt posesor de 2 zile al unei vw bora.
O problema care am observat-o astazi este legata de inchiderea centralizata. Cand inchid din butonul de la cheie usa soferului nu se blocheaza dar alarma se activeaza pentru ca in momentul in care deschid usa incepe sa urle.
Daca inchid cu cheia nu este nici o problema, se manifesta doar la inchiderea din buton.
Mentionez ca este cheia originala si nu are alarma after market.
demonteaza yala de pe masina, refa lipiturile pe placa yalei, curata colectorul motorasului si vezi si switch-ul cum se prezinta.problema este fie din lipituri, fie din motoras. toate sunt rezolvabile fara schimbari de piese mai putin switch-ul
salut,
recent mi-am montat pe masina o alarma cu cheie briceag, si dupa ce deblochez usile din telecomanda si chiar daca de dechid una din usi mi se blocheaza la loc toate usile!asta in caz ca nu pun contactul!
ms de raspuns neag, Din pacate nu am a doua cheie, totul functioneaza, geamuri trapa alarma masini, cand incearca sa imi regleze modulul cu cheia face acel semn din claxon dar din cate am inteles nu tine minte setarea. E asa deja de cateva luni si nu am avut probleme la restul functiilor.
revin,
azi avand mai mult timp liber sa studiez problema cu avertizarea optica la inchiderea centralizata am descoperit urmatoarele:
prima observatie
- apas o data pe butonul de inchidere al telecomenzii - se aud actuatoarele si se inchid toate usile - se activeaza ledul rosu de pe usa soferului - avariile nu se aprind
- apas a doua oara pe butonul de inchidere al telecomenzii - se aud actuatoarele si se dezactiveaza ledul rosu de pe usa soferului - usile raman inchise
- apas a treia oara pe butonul de inchidere al telecomenzii - se aude actuatorul din usa soferului, se activeaza ledul rosu de pe usa soferului - se aprind "in sfarsit" avariile.
a doua observatie:
- masina deschisa - incerc sa inchid masina cu cheia din usa soferului - se inchide doar usa soferului, nu si restul usilor
- masina inchisa din telecomanda - incerc sa deschid masina cu cheia din usa soferului - se deschide doar usa soferului.
a trei observatie:
nu se mai inchid/deschid geamurile daca tin cheia rasucita in yala soferului pe pozitia inchis, respectiv deschis
orice sfat e binevenit, avand in vedere ca nu sunt electrician
multumesc
salut,
Masina vede respectiva usa deschisa?
multumesc
Lipituri reci pe broasca de la sofer.
multumesc
  • Aerofan unpinned this topic
