Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
banuiam eu, de asta apar difentele.
Intai desfa yala si reconditioneaz-o (refa lipiturile, schimba switch-ul) si s-ar putea sa nu mai ai problemele astea.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Neata ,am si eu o problema cu trocariciu din dotare :)
Am inchis azi dimineata masina din centralizata si cand sa o deschid am vazut ca nu mai vrea cea din dreapta sa se deschida,doar la cheie si nici geamul electric de pe dreapta fata nu mai merge :sly:
Vreo ideeie ceva?Inchiderea este normala din fabrica ,telecomanda cu 2 butoane.
Se multumeste !
da - cauta in burduful de cauciuc dintre usa si caroserie - e posibil sa gasesti fire intrerupte
Vad ca am scos borna de la baterie am lasat-o oleaca am pornit-o si a revenit pe drumu cel bun :dry:
II fac o scanare cand ajung acasa sa vad poate am vreo eroare stocata..
Modificat de xanderM
am si eu o problema ...am cumparat un golf 4 coupe dar masina nu are inchidere centralizata montata am sistemul de inchidere in portbagaj vreau sa o instalez dar nu stiu cum se monteaza pe portiera pentru ca nu are gauri sau ceva de genu unde se prind motorasele....cum sa fac?
ma poate ajuta cineva cu o imagine sau ceva de genu ......multumesc :)
nu are inchidere centralizata sau nu are inchidere cu telecomanda... ?
yale fara motorase, nu am vazut pana acum, la G4.
nu are inchidere deloc
poate a avut dar eu asa am cumparato fara inchidere
sau poate nu lucreaza..... daca ai dat jos fata de usa, fa o poza la yala, sa ma uit la ea.
am desfacut dar nu am facut poze ......am sa o redesfac si ii fac si poze
este golf fara inchidere centralizata?
chiar ei se mandreau cu asta(modul SAFE) la lansarea modelului, sa fi fost optional? nu cred.
Daca inchid usile din telecomanda, portbagajul ar trebui sa se poata deschide cu cheia, manual?
Inseamna ca nu e ceva in regula cu butucul meu de la portbagaj. A fost montat recent din cauza ca cel vechi era terminat. Se comporta in felul urmator:
-daca actionez inchiderea din telecomanda, portbagajul nu-l pot deschide actionat manual de catre cheie, doar usa de la sofer;
-daca inchid cu cheia portbagajul (cand toate usile is deblocate), dupa care actioneaz si telecomanda pentru inchidere si apoi deschidere, portbagajul e tot inchis, trebuie sa bag cheia ca sa-l deschid.
vezi pe ce pozitie lasi butucul.... daca il incui si-l lasi asa, atunci el nu se va deschide din telecomanda - asa e facut sa functioneze.
Nu ai manualul masinii, sa te uiti in el, ca acolo iti arata clar pozitiile butucului de la hayon
M-am uitat in manual. Exista 3 pozitii: A-pozitia deschis, B-inchis din cheie, C-deschidere cu cheia. Nici nu stiam ca exista pozitia C, nu am incercat niciodata sa deschid cu cheia mai ales ca butucul vechi era defect. Chestia e ca daca inchid usile din telecomanda si incerc sa deschid portbagajul cu cheia actionand in pozitia C, se porneste alarma de fabrica. Oare de ce ? Trebuie sa las o anumita perioada dupa ce am inchis (am deschis imediat dupa inchidere)? Sau deschiderea manuala a portbagajului cu cheia se face doar cand inchizi manual cu cheia de la usa soferului?
nu, e vb de configuratia modulului confort - la a ta, daca incui din telecomanda OEM, se dezactiveaza alarma cand descui cu cheia - mecanic ?
Ca asa e normal, sa te avertizeze ca umbla cineva la masina. Chiar daca inchizi cu cheia in usa soferului tot porneste alarma daca deschizi portbagajul.
Raspunsul e: da. In orice situatie daca inchid masina fie din telecomanda OEM fie cu cheia la usa soferului, atunci cand deschid portbagajul mecanic cu cheia, porneste alarma de fabrica.
dar restul masinii se descuie? presupun ca nu. ori ai fire intrerupte in mansonul dintre caroserie si hayon, fie switch-ul de pe coroana butucului nu mai lucreaza si tu descui hayonul mecanic si...atat
Ar trebui sa se descuie restul masinii atunci cand descui mecanic cu cheia portbagajul? La mine nu se descuie.
Mentionez ca am Golf 4 Hatchback, model 2003.
Modificat de calin_vw
Am patit-o !!! Usa din dreapta fata nu se deblocheaza nici din interior si nici din deschiderea centralizata, cand trag de minerul din interior se misca butonul de blocare dar revine si din aceasta cauza nu se deschide usa. DIn exterior este la fel.Am incercat sa tin trasa in sus parghia de deblocare dar fara folos.
Am incercat sa dau fata de usa jos dar mai are un surubel in dreptul oglinzii si cum usa este inchisa ...
Un ajutor prin Brasov ca nu as vrea sa rup ceva ....
ti-am raspuns la restul posturilor.... asemanatoare.
Am o problema la masina. Daca vreau sa inchui masina din telecomanda totul e ok dar daca vreau sa o inchui din cheie se inchuie doar cea de la sofer, iar daca vreau sa o inchui din butonul din interior se inchuie tot inafara de cea de la sofer.ce poate avea?
Coboara acel tabulus apoi se ridica la acea usa? daca da, ai lipituri reci la pinii mufei de la yala pasagerului, desfa-o si refa lipiturile.
Zgomotul mecanic de incuiere/descuiere din telecomanda a usilor sa aude uneori simplu "tvac", alteori (de cele mai multe ori) dublu "tvac-tvac". Usile se incuie toate, beculetul pe usa se aprinde mereu. Stie cineva daca e ok sau e o problema undeva? Multumesc
  • Aerofan unpinned this topic
