Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Salutare tuturor. Am si eu o problema referitoare la inchiderea centralizata la masina din semnatura. Nu pot deschide masina din telecomanda (cheie briceag) alarma originala a masinii. Ideea este cam asa: Apasat buton deschidere - clipocesc lampile semnalizare- se stinge ledul rosu de pe portiera si atat. Usa nu se deschide. Daca introduc cheia in butuc si rotesc - se deschide doar usa respectiva. La inchis - aceasi chestie.Ce este mai rau este ca nu pot deschide nici macar din interior usile spate. Trag de manerul de deschidere se ridica tamburusul si apoi coboara brusc fara a deschide usa. Mentionez faptul ca am incercat sa inchid si sa deschid folosind si butonul de inchidere din interiorul masini si se aude releul insa fara nici un rezultat. La incercarea de a inchide masina din telecomanda - nu se aprind lampile de semnalizare, nu inchide usa insa ledul rosu se aprinde.
Va multumesc anticipat
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Trebuie facute cateva masuratori, sa vezi de ce nu-ti comanda inchiderea-deschiderea. Ori e modulul confort de vina, ori trebuie cautat mai departe.
O scanare ai facut ?
Nu am facut nimic deoarece masina este nedeplasabila momentan(neinmatriculata) abia de sapt viitoare va fi pe roti. Mai am o buba ca imi pierde undeva lichidul de frana si nu vad pe nicaieri :|
am si eu o problema am inchiderea centralizata pe cheia si de cateva zile nu mi se mai inchide dar de deschide, multumesc
Verifica sa nu ai probleme cu vreun switch - ramane vreo lumina de usa aprinsa sau plafoniera ? Daca nu, desfa telecomanda si curata-i switch-urile de pe placa.
eu am facut o prostie si nu mai stiu cum so repar....am intrat in modulu 46 sa setez deschiderea selectiva,,si am modificat acolo un cod care mi se cerea si acum la o simpla apasare din tel se deschide doar usa soferului la a doua se deschid toate,,dar as vrea sa fac cum a fost la inceput dar nu mai stiu ce val era scrisa inainte cu toate ca imi cerea sa \notez\ valoarea anterioara.si imi apare eroREA\LA modul confort codare incorecta........cum as putea sa aflu ce valoare era trecuta inainte.....
Nu ai facut o prostie... e un feature al masinii "selective lock/unlock".
Daca ai Golf 4
- cu doua usi - codezi pe 46 - cu 00065
- cu patru usi, geamuri electrice doar fata - 00067
- cu patru usi si 4 geamuri electrice - 00259
Problema centralizare golf 4. Uneori nu pot deschide sau inchide toate usile de la usa din stanga, dar in dreapta functioneaza perfect, dar alteori merge perferct. In ultima vreme deloc. Cand pun contactul se deschida doar usa stanga spate. Cam ciudat. Daca era switchul atunci nu ar functiona comanda de la usa din dreapta.
demonteaza broasca soferului si refa lipiturile pe placa in prima faza.apoi vezi cum se comporta si revino cu detalii.in foto ai incercuit unde trebuie sa umbli
post-11532-0-27253900-1331724368_thumb.j
sau fire intrerupte, contacte oxidate intre mufa de pe stalp, etc....
alexmecanicu2007
Am o problema cu un haion de g 4.
nu se mai inchide din centralizare,am verificat actuatorul si switchul si sunt oke! Daca inchid haionul switchul inchide si becul din portbagaj si pe bord imi dispare alerta de haion deschis.
Helppppppp
alex_mecanicu2007
Am rezolvat...era un fir rupt in burduful de cauciuc ce leaga haionul de platfon
Din "fericire" cam acolo e de multe ori, izvorul problemelor la inchiderea hayonului
Alarma Viper 3903V, pe cheie. Alarma a fost setata de dealerul auto acum 2 ani. A functionat foarte bine pana in aceasta iarna.
In prezent dupa cateva zile de pauza usile masini le pot dezarma doar cu semnal optic, ledul continua sa clipeasca, pun cheia in contact si se declanseaza alarma la pornirea motorului.
Ulterior masina poate fi inchisa / deschisa normal cu semnal acustic si luminos.
Ma gandesc ca poate am activat din greseala activarea alarmei la pornire. Daca pun contactul cu usa deschisa si apoi revin pot evita declansarea alarmei.
M-am uitat in manualul de utilizator si nu stiu daca revenind la setarile initiale din fabrica vor fi pastrate caracteristicile setate de dealer, de care am fost multumit.
Puteti sa-mi spuneti cum as putea sa revin la setarile initiale?
Este posibil sa se fi anulat setarea initiala si alarma sa treaca la un alt sistem de siguranta, dat fiind ca la un momemnt dat o usa a prins gheata la prag si nu a stat inchisa (armata) corespunzator?
Orice alarma trebuie sa aiba un buton de"Reset". Cauta-l pe sub bord in partea soferului, sau in panoul de sigurante. Ar trebui sa-l observi usor dat fiind ca nu arata ca fiind"al masinii"
salutari sunt fericitul posesor al unui g4 variant 1.4 16 valve,si am o mica pb.ledul din portiera soferului nu licare cu geamul lasat am incercat sa deschid usa din interior si nu merge deci sistemul safe este activ dar ledul nu ami arata acest lucru.unde sa caut? ca la g4 nu ma prea pricep la fosta mea skoda stiam ca pe unde sa caut.
poate este ledul ars, vreun fir smuls din mufa sau chiar mufa decuplata.ai dat fata de usa jos sa vezi ce gasesti pe acolo?
nu ,nu am dat fata de use jos ma interesa care e firul pt led in stalp sa verific prima data acolo ca sa nu dau fata de use jos ca poate rup vreo clema
am dat astazi fata de use jos si am verificat ledul este bun cit si firele de vin la el.care aveti schita electrica a inchideri centralizate sa vad unde duc firele care vin la led ca sa verific tot circuitul.am switchul din portiera dreapta defect cit si cel din haionul portbagaj si cred ca si cel de la capota ca nu se aprinde nimic in bord la deschiderea ei sa fie de la aceste switchuri?
Sau de la lipituri reci pe broasca uneia dintre usi. Cel mai bine, uita-te pe blocurile de masura de la modulul de confort dupa ce incui masina din telecomanda si vezi care usa nu trece in SAFE,
inchiderea la mine nu e cu telecomanda,si unde sa intru ca sa vad masurile in vagcom ,eu nu am programul dar am un prieten si nici el nu prea cunoaste,acum a luat programul
In 46 - convenienta - si bagi la Advanced meas - de acolo iti selectezi usile si vezi care nu executa - aia e de vina - O desfaci, repari lipiturile si e ok. Sa iti repari si switch-ul de usa, ca sa ai totul ok dupa aia.
ce ziceti de erorile astea:ce sa verific?
Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Control Module Part Number: 036 998 032 L
Component and/or Version: ME7.5.10 5047
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 21236
VCID: 2443E8A39C1B
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Friday,01,April,2011,15:01:23:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110207
Address 46: Central Conv. (1C0 959 799 )
15:01:21 Group 012: CAN-Databus communication
Dr. Door 1 Door contr. module Driver side
Pas. Door 1 Door contr. module Passenger side
RL Door 1 Door contr. module rear left
RR Door 1 Door contr. module rear right
Friday,01,April,2011,15:02:26:10074
15:02:23 Group 013
Not Oper. Rear lid button rear lid handle
Closed Rear first detent
0.0 % Instrument illumination
N/A
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Control Module Part Number: 1J0 920 806
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 V13
Software Coding: 01111
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: E4C328A35C9B
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
Friday,01,April,2011,14:47:44:10074
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Control Module Part Number: 1C0 959 799
Component and/or Version: 1F Komfortgerát HLO 0001
Software Coding: 00259
Work Shop Code: WSC 01391
Additional Info: 1C1959801A 1F Tõrsteuer.FS KLO 0002
Additional Info: 1C1959802A 1F Tõrsteuer.BF KLO 0002
Additional Info: 1C0959811A 1F Tõrsteuer.HL KLO 0002
Additional Info: 1C0959812A 1F Tõrsteuer.HR KLO 0002
VCID: F4E358E3EC7B
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
dupa stergere nu a mai aparut decit cea cu senzorul de ulei.
la cent conv dupa stergerea erorilor nu a mai vrut sa se conecteze la modul.problemele mele la inchidere sunt ca nu se aprinde ledul de pe usa soferului si plafoniera la deschiderea usi dreapta si nici iluminatul in portbagaj la deschiderea haionului si nici martorul in bord
usile dupa inchiderea cu cheia intra toate in safe mode,m-am inchis eu in masina si nu le-am putut deschide din interior doar ca ledul nu ami arata asta.
Modificat de liviu242006
  • Aerofan unpinned this topic
