Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
broasca este ok, totul functioneaza in parametri la ea, switchul este impecabil, lipiturile pe placa broastei sunt ok, mufa din stalp nu are probleme. este singura usa careia nu i-am dat de cap
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
In MBVs de pe confort vede cand usa este deschisa?
Geam electric sau manual ?
Poate sa fie din calculatorul de usa, cablaj sau ultimul...confort.
Daca nu se vede usa deschisa, pe 46 - se verifica cablajul, pana in confort. Daca e ok, eu as face rost de proba, de alt calculator de usa. Daca si asa, problema persista, nu ramane decat confortul....dar nu prea cred.
Imi pare rau ca ieri seara am dat un confort care mergea la tine..... ti-l puneam de proba, sa fii sigur de la ce e.
Faptul ca nu se aprinde plafoniera nu ma deranjeaza aproape deloc, doar ca as fi vrut sa vad cand se inchide/deschide masina..
Daca celelate chestii de pe usa functioneaza, atunci comunicatia intre calc de usa si confort este OK.
revino cu detalii daca se vede usa deschisa in MVBs de pe confort. ca sa-ti spunem unde este defectiunea.
Laurentiu Sorin
Revin si eu cu problema mea!Inca nu i-am dat de cap!
Am fost la un electronist care a intrat cu un program Bosh,parca,si a vazut de unde a plecat alarma ultima data,si a vazut ca de la contact.(codul de defect:0351-Contactul S al contactului cu cheie conditie de comanda nedefinita).Parerea lui ca in momentul in care actionez telecomanda pe deschis calculatorul ar vedea ca s-a pus contactul cu usile inchise si de aceea pleaca alarma iar usile raman inchise.A desfacut volan,carcase si a ajuns la contactul in care intra mufacu fire.La demontat dar nu a gsit nimic acolo.Contactul era modelul cu lamele iar el a zis ca nu prea are ca sa se strice acolo.La curatat cu un spray la montat la loc,a demontat si modulul confort,nici acolo nu a vazut nimic, dar masina face la fel.Ce parere aveti?
Apropo cand inchiderea nu functioneaza si o inchid/deschid din cheie,pe deschidere clipocesc becurile pe inchidere nu.
Ai alarma cu pornire motor montata pe masina? ce cifre apareau la ultimele declansari ale alarmei?
Modificat de Al Bundy
Laurentiu Sorin
Nu e cu pornire motor,e alarma de fabrica cu claxon!
Atunci schimba partea electrica a contactului.
Incredibil!
Si-a revenit alarma din fabrica! singura,fara sa umblu la nimic.
Dupa ce am fost la 100 de electricieni si am schimbat trei calc comfort fara rezultat(actualmente il am pe cel original al masini)am adaptat sistem de inchidere aftermarket cu 2 chei si care bineinteles nu functiona corect pt ca dupa ce deschideam din cheie trebuia in 10 secunde sa pun repede contactul ca incepea sa urle alarma si asta doar de la usa sofer ca daca se deschidea alta usa pornea alarma imediat(mare blestem mai ales pt mine care lucrez numai noaptea si cu o alarma care sa porneasca de cate ori deschizi o usa ...nu era prea confortabil
Am si eu 2 intrebari:
1). de ce nu a mai mers inchiderea din cheia originala
2). cum sa fac sa desfiintez cheile aftermarket? pt. ca aceste chei nu pot sa dezactiveze si alarma(de fabrica)ele pot sa inchida si sa deschida usile si atat
Daca era montata corect, acel sistem stia sa dezactiveze si alarma de fabrica.
1. De ce nu a mai mers inchiderea ? asta trebuia verificat in primul rand - poate modulul confort face figuri, poate un switch usa cu probleme, poate calculator de usa sofer cu probleme, contacte oxidate.
2. Sa dezactivezi modulul AM - scoate-i sigurantele. Frumos e sa-l elimini de tot de pe masina.....
Ideea e sa vezi sigur daca, modulul tau confort a fost doar zapacit sau are probleme.
salut, am vreau si eu sa stiu daca imi pot pune inchidere centralizata pe chie tip briceag la modulul 1j0959799q!as vrea sa adaptez o astelf de cheie la el si nu stiu daca merge
Etka zice ca nu....
deci singura varianta ar fi sa schimb modulul confort sau sa ii iau modul din acela din comert cu tot cu chei?
DA, cam asa ceva. A 2-a e mai ieftina, ai si cheile in pachet.
Da, mai ieftina....dar si mai slaba calitativ. Cheile sunt groaznice, din punct de vdere al calitatii si rezistentei in timp - se slabesc lamele, nu mai stau inchise, etc...
Am si eu o intrebare: e complicat de schimbat partea electrica a contactului de pornire?
trebuie sa scot bornele de la baterie sau nu?
ma gandesc ca nu e atat de greu. sau daca e mai greu, macar sa imi spuneti, nu cumva sa ma apuc de capul meu
imi poate explica cineva cap-coada?, va rog?
ms ^_^
Pentru plasticele de la volan - ai 3 suruburi in partea inferioara - 2 cu cap cruce si un torx - si ridici partea superioara. Mai ai doua suruburi in spatele volanului - cap cruce - daca ai o surubelnita lunga si subtire, le accesezi pe langa volan - il aduci intr-o pozitie convenabila.
Tragi cu grija capacul de jos, dupa care ai acces la partea electrica a contactului.
Multumesc mult de ajutor.
Am reusit sa inlocuiesc switchul dar fara nicio schimbare [tot nu mi se deschid usile cand scot cheia din contact, nu se inchide radioul si nu mi se aprinde plafoniera, ca de asta l-am schimbat]
Aveti vreo idee de ce?
Ce erori sunt pe masina? care este starea contactelor terminale S, P, 30, 15 in modulul de confort dupa ce scoti cheia din contact? le gasesti in blocurile de masura cu VCDS. vezi cum sunt cu cheia in contact si cum sunt dupa ce scoti cheia.
Aha...
In cazul asta trebuie sa ma duc la un electrician, ca eu ma prcep asa cat de cat si nici nu am interfata.
Ms mult
  • Aerofan unpinned this topic
