Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
salutare!!!
sunt biban aici asa ca incep cu o urare pt toti posesorii de vw(si nu numai): LA CAT MAI MULTI KM FARA BELELE!!!
io am vw de 2 ani si va zic nu mi-a dat belele la motor sau la mecanica mai de loc, insa m-au scos din minti senzorii (contactorii sau martorii cum vreti sa le spuneti) care imi dau informatii despre starea portierelor inchis-deschis. Prima data mi-a ramas pe deschis dreapta si imi tot bipaia, am facut-o; acu a luat-o razna stanga, adica mi-a ramas pe inchis, nu-mi mai semnalizeaza nimic. Stiti cumva vreun site cu informatii referitoare la structura yalelor, ca mor de ciuda cand nu merge ceva k lumea>
asa ca iuly, te inteleg!!!
thx
pt iuly: fir intrerupt, cupla sarita sau care nu face contact k lume, etc(am patit si io si-mi zicea la fel)
verifica cuplele, trebuie doar sa dai fata de la portiera jos, si daca nu e asta service tata, ca trebuie masurate firele sa vez care e intrerupt.
multa bafta!
zi si tu ce ai rezolvat
ps. daca vrei iti explic cum sa deschizi usa daca ramane blocata si inchisa, am patit si asta (pusesem popicu de la maneru portierei prea strans si nu se mai debloca :hainoroc: )
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Ai mai jos un link in care se explica demontarea usii de la sofer de la un Passat. In mare e aceeasi procedura ca la Golf. Doar sunt amandou VW. Succes!
http://www.taligentx.com/passat/maintenanc...rlockmechanism/
nu merge site=ul ...hacked by cyber //bla bla bla turckey
Nasoala faza cu hackerul. Mai asteapta o zi sau doua poate isi revine pagina. Daca nu spune o adresa de email si iti trimit eu pozele (ca le am salvate local, doar pozele).
Ptr. Istef: Te rog sa-mi trimiti si mie schemele electrice care ai spus tu ca le ai.(iulianarges02aep@yahoo.com)
Dupa toate cautarile mele pe www.vwvortex.com cei de acolo spun ca aceste erori sunt date de fire intrerupte, mufe distruse, apa care a oxidat mufe, etc. Deci ar trebui masurat fiecare fir in parte si verificat fiecare contact.
De asemenea, altcineva a spus ca aceleasi probleme le-a avut din cauza panoului de comanda (cu cele 4 butoane de geamuri) de la usa soferului. Acest panou era defect si genera toate erorile de mai sus.
Zilele astea o sa mai incerc niste masuratori, curatari de mufe, etc. O sa te tin la curent cu rezultatele.
In concediu din vara asta am avut parte de o intamplare total aiurea. Undeva la munte (voineasa), baterie slaba, casetofon pornit, lada frigorifik conectata la bricheta si m-am trezit k nu mai portneste masina. Noroc k a avut o baterie de rezerva cu mine. usile inchise (nu incuiate) cheile in contact, schimb bateriile. Cand am montat bornele pe cealalta baterie mi s-a activat inchiderea centralizata si toate usile s-au incuiat :D
Singura usa deschisa a fost capota de la motor. am sunat acasa si cineva mi-a adus (tocmai in varful muntelui) cheia de rezerva (noroc k am avut asa ceva).
Mai era alta varianta sa am acces cumva la cheile din contact?
Advice: "Don't try this at home !"
Sa spargi un geam.....
Oricum..... eu niciodata nu las cheile in contact daca ma dau jos din masina...mi-am format un reflex. Poate e util sfatul asta :D
Modificat de fia
Am descoperit ca dupa ce scot si apoi o fixez inapoi mufa din modulul de centralizata din usa stanga fata inchiderea functioneaza normal la aceasta usa pana cand inchid cu cheia. Din momentul cand am inchis cu cheia tamburucul de la usa ramane pe pozitia inchis si nu se mai deschide decat manual cu cheia. Cand repet operatiunea cu mufa totul revine la normal. Cred ca se reseteaza ceva p-acolo. Oare modul de confort poate sa functioneze asa aiurea?
Foarte util, doar ca deprinderea dispare cand lucrezi la masina si ai mainile murdare. Nu-ti prea vine sa pui mana nici pe volan, nici pe chei, si cu atat mai putin sa le si indesi in buzunar. Cel mai bun lucru in cazul asta ar fi geamul coborat. Eu asa fac de obicei.
sau esti la munte si tre sa schimbi bateria si afara ploua si tre sa mai inchizi si usile sa nu se ude fata usii si lasi cheia in masina la loc uscat :D
Am si eu urmatoarea problema (la Golf evident :):
Lumina din usa de la sofer sta aprinsa tot timpul. Este vorba de lampa care se aprinde cand deschizi usa.
Odata cu asta, alarma nu mai incuie usile la armare (alarma este Ungo, aftermarket).
Plus ca la incuierea din cheie nu se incuie decat usa e la sofer, celelalte usi ramanand descuiate.
Totusi, inchiderea centralizata comandata de pe usa de la sofer functioneaza corect (incuie, descuie toate usile cand ele sunt inchise, inclusiv pe cea de la sofer).
Nu am nici o eroare la modulul de Central Convenience.
Momentan am deconectat lampa respectiva ca sa nu mai stea aprinsa tot timpul (statea aprinsa indiferent de starea masinii - incuiata, alarma armata, etc).
Din cate am citit, presupun ca de vina ar putea fi senzorul din incuietoare.
Sfaturi ? Idei ?
Mersi.
Modificat de g-yeah
Inainte de a da un verdict mai sunt 2 teste care se impun:
-pune lampa din plafon pe pozitia ca sa se aprinda cand deschizi usile si vezi daca si acea lampa sta aprins tot timpul;
-aprinde farurile si scoate cheia din contact. In acest moment ar trebui sa tipe bordul.
Daca aceste teste decurg ok (adica lampa se aprinde corect iar bordul nu tipa decat cand deschizi usa soferului) atunci este o problema doar cu becul din portiera (face un scurt un fir prin portiera). Daca in schimb aceste teste nu-s ok, atunci te poti gandi la un microswitch din broasca.
Salutare ,am si eu o mica dar totusi mare problema cu inchiderea,am inchidere centralizata la cheie si nu mai reusesesc sa deschid sau inchid cu cheia (la usa sofer),dar cealata merge iar sistemul de inchidere centralizata fct. bine, ce s-a intamplat oare?
Sal. la toata lumea. Am si eu o mica sau mare problema cu centralizata la masina din semnatura. Am cheie tip briceag insa nu pot deschide sau inchide masina din telecomanda acesteia. Precizez ca inchiderea este electrica iar cu cheia in broasca se deschide si inchide fara probleme iar daca tin pe deschis mai mult coboara geamurile si pe inchis acestea urca. Ce am observat este ca daca incerc sa deschid sau inchid din telecomanda cu portiera fata deschisa se observa cum palpaie lumina din plafon si cea rosie din josul portierei (cea de noapte - usa deschisa) atat timp cat tin apasat butonul telecomenzii insa nu cupleaza motorasele de inchidere sau deschidere. Am fost cu ea la Bosch Car Service Cluj iar acolo dupa vreo doua ore de mesterit (desfacut bord sub volan si masurat ceva piese elctronice) au pus-o la loc si mi-au spus ca o parte din modulul de confort este dusa (cea responsabila de inchidere deschidere din telecomanda - cheie briceag) si ca daca vreau sa remediez problema am doua variante:
1). sa schimb modulul de confort - intre 12 si 20 mil lei - in functie de tipul masinii;
2). sa pun o alarma mai ieftina care o sa imi faca inchiderea deschiderea din telecomanda acesteia - cca. 3 mil. lei.
Ce parere aveti? Se poate strica doar o parte din modulul de confort? Cu riscul de a ma repeta precizez ca toate celelalte functii "de confort" merg perfect.
Multumesc anticipat!!!
La pagina 35 a manualul de utilizare pentru Golf este scris foarte clar ca daca usa soferului este deschisa sau nu este complet inchisa atunci nu se permite incuierea autovehiculului. Prin urmare masina ta nu are nici un defect, ci are un comportament normal.
Referitor la faptul ca nu-ti functioneaza telecomanda, eu ma gandesc sa incerci sa faci o resincronizare a telecomenzilor cu VagCom-ul inainte sa te apuci sa investesti bani aiurea. Vorbeste cu cineva care stie sa faca aceasta operatie si cu siguranta te va ajuta.
Uite ca am si eu o buba! E simplu: cand deschid usa la sofer nu mi se aprinde nici becul de pe ea, nici lumina de la lampa. In plus si daca am farurile aprinse si deschid usa nu mai bipaie deloc. Si altceva, la mine e activata chestia cu se inchid usile dupa 15 la ora si se intampla, dar tamburusul de la usa soferului sare inapoi. Banuiesc ca e acel minunat microswitch. Ce pot sa fac? spray de contacte pe acolo ceva? Rareori mai merge...
Nu are rost sa folosesti nici un spray pt ca nu ajuta. Yala este capsulata ca sa nu intre nici apa nici praf in ea, asa ca nu va ajunge in veci nici sprayul de contacte. Problema ta nu se datoreaza microswitchurilor ci contactelor acestora. Prin urmare trebuie sa desfaci yala si sa refaci lipiturile. Este un link cu un tutorial putin mai sus.
Ieri dupa ce saptamana trecuta am montat farurile Fk cu angel eyes impreuna cu RoadWarrior, am zis sa refacem si contactele buclucase din yala. Zis si facut. Conform tutorialelor ne-am apucat de desfacut.(Multumesc IStef). Toate bune pana la cele doua suruburi de la yala. Acolo am crezut ca e torx si in repezeala mea am pus torxul si am distrus fagasurile in care intra defapt cheia de8mm rotunda. ASa ca a aparut prima problema: nu mai aveam cum sa desfac yala. Am mers la diversi lacatusi care au tot dat cu dalta si ciocanul, dar degeaba. Pana la urma am ajuns la Avia motors pantelimon unde dupa ce baiatul de la receptie pur si simplu m-a flituit, am reusit sa vb. cu niste mecanici de acolo, care au sudat doua suruburi si le-au scos. Am luat suruburi de la usile spate si le-am pus acolo. Pretul: 500.000. Bun. Odata rezolvat am revenit la yala. Am reusit intr-un final sa desfacem tot (cam o ora) si a urmat inca jumate sa desfaca RoadWarrior yala. S-au refacut lipiturile si dupa inca 2 ore de dat jos fata de usa de fier de 2 ori ca uitam cate ceva, si dupa lipirea unei urechiuse de la geam care era rupta (cu ocazia asta am rezolvat si pb. asta) am reusit sa remontam totul la ok, si acum merge perfect. Nu e usor deloc, credeti-ma. Inca odata multumesc Roadwariorr, fara tine nu as fi putut face niciodata, si Istef pt. link-uri si solutie.
N-am crezut niciodata ca e atat de intortocheata usa aia! Aviz amatorilor de do it yourself: inarmati-va cu tutorialul printat, scule si multa rabdare. Acum o desfac cu ochii inchisi.:(
@vladpo: Cu placere! Daca mai ai si alte probleme stii unde ma gasesti! :(
@vladpo: Cu placere! Daca mai ai si alte probleme stii unde ma gasesti! :D
Va salut !
Un forum foarte interesant si "educativ". Dupa ce am citit ce sa postat legat de acest subiect si la recomandare unui mebru junior, indraznesc sa postez aici.Postez date exacte pentru a nu plictisi sau naste altre intrebari. De cateva zile nu mi se mai deschide portbagajul ! GOlf IV ,2002, cheie biceag, cu inchidere centralizata pe ea din fabrica.De la timpul rece ,banuiesc sa blocat!Inchiderea mecanismului e electrica am inteles ,deci nu e cazul condensului in furtunase(vacum).La activarea inchideri/deschideri ,se aude ca mecanismul reactioneaza.Am incercat cu WD-40 ,nimic! Am pulverizat cu un ac de seringa si asa am putut ajunge pana in profunzimea mecanismului.Cu cheia nu al pot deschide ,pentru ca nu intra decat un sfert din ea in yala.E infundata cu ceva , depuneri ,dar nu stiu de ce in asa hal?Probabil ,folosita foarte putin!As fi foarte recunascator pentru recomandarea unei soluti!Pentru desfacerea tapiteriei din portbagaj ,accesul e dificil,dar pot incerca! Va multumesc pentru atentia si timpul acordat pentru a mi se da atentie! O seara placuta!
salut
am patit si eu o chestie interesanta: am lasat masina in parcare si cand am revenit (cca 2h) nu mai se debloca din telecomanda (cheie briceag). am deschis masina din cheie, inchiderea a functionat deblocand toate usile. am dat o cheie si a pornit motorul. am oprit motorul si aflat in interiorul masinii am inchis si deschis masina din telecomanda. am mers cu ea si dupa aia s-a inchis din telecomanda masina fara probl.
oare cum de nu mai recunostea cheia? o explicatie logica de ce s-a dereglat asa dintr-o data?
probabil ca trebuia sa postez la general, dar se refera la masina mea Golf 4 si asa ca am ales sa postez aci......
uita`ti cum sta treaba.... daca utilizez telecomanda cu lock si unlock imi face figuri masina... spre ex.... bag masina in garaj intr`o seara, scot cheia, o pun pe bord si a doua zi masina imi era inchisa, sau.... deschis masina cu butonu Unlock de la telecomanda si peste 2 min pana fumasem o tigara numa aud ca se inchide masina, fara sa apas pe buton sau ceva....
daca nu mai ultizez telecomanda si inchis masina si o deschid frumos de la portiera, nu am probleme de genu.... ce credeti ca ar putea fi de vina? oricum problema nu persista, am crezut ca e de la o cheie, am utilizato pe alta si iarasi tot asa.... noroc ca nu se poate bloca daca motorul e pornit... care credeti ca ar fi problema? sincer.. nu am incercat sa vad daca mi se blocheaza masina daca nu am cheia in preajma ei... tot timpu se bloca cand era cheia in preajma ei ...
:lol: Din cate stiu eu faza asta este normala .
  • Aerofan unpinned this topic
