Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
mersi pt sfat.
azi am desfacut usa sofer, am relipit contactele, piesa de care zici e acum la locul ei, am curatat tot pe acolo, am montat ansamblul pe portiera si rezultatul: bec usa sofer functioneaza, buzzer da, inchidere / deschidere centralizata de la usa sofer NU. Eu folosesc pt. deschidere / inchidere broasca de la haion care blocheaza si deschide toate usile (inclusiv usa sofer de data asta).
totusi nu vrea sa inchida /deschida de la usa sofer. dupa cum ziceai mai sus cred ca nu pun corect piesele albe din partea electronica. o sa caut o poza cu interiorul montajului.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Si asta poate sa fie o idee.
Testeaza motorasul separat. Daca merge, lipiturile le-ai refacut, switch schimbat - nu ramane decat ideea ca nu ai asamblat ceva, cum trebuie.
readaptarea telecomenzii, va rog
procedura am gasit-o pe forum acum cateva luni, a mers perfect
acum am nevoie iar
(ceva de genul, contact, apesi un buton, se ia contactul, etc)
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de aprox. 10 sec
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de aprox. 10 sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda. ATENTIE - cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
Stie cineva un vopsitor bun? Vreau sa comand o oglinda dreapta sofer si am inteles ca vine neagra. Astept PM cu date de contact! MULTUMESC!!
augusto- in topicul de inchidere centralizata tu intrebi de vopsitor???
salut...am si eu o nelamurire, daca are cineva vreo idee va rog sa sariti cu variante. am vazut la multi ca atunci cand blocheaza portierele, din centralizata (fara telecomanda), geamurile uitate deschise, se inchid automat. la mine la golf IV, acest lucru nu exista. are cineva vreo idee unde trebuie umblat, sau cum trebuie legate geamurile la incuietori? mc
trebuie sa tii cheia rotita pe inchis un pic mai mult(3-4secunde) si geamurile deschise vor incepe sa urce. :icon_thumright:
am incercat....degeaba...am citit mai sus ca ar fi o varianta, dar la mine nu merge :( se pot modifica din vag ceva valori?? mc de raspuns
1. Cheia bagata in butucul usii - rotesti spre inchis sau deschis - pana la capat - si astepti cu cheia in pozitia asta, cateva secunde. Ridica sau inchide geamurile.
2. Roll up - roll down - se cheama - daca ai cheie briceag de fabrica, pe masina. Astfel, le poti inchide/deschide din telecomanda - se face cu cu VDS pro si seriala.
...atunci cand blocheaza portierele (...) geamurile uitate deschise, se inchid automat
Doar unele alarme fac treaba asta. Din cheie (butuc) se inchid geamurile doar atat timp cat tii cheia rasucita.
asta incerc sa explic....masina mea este una din nefericitele cazuri in care nu se intampla nimic atunci cand mentii cheia pe pozia respectiva. de atsa as vrea sa stiu daca se poate modifica ceva din VDS macar sa pot face chestia asta. mc sper ca am fost explicit...
Inca nu am gasit vw fara functia confort.
Doar daca nu a umbla cineva prin CCM si l-a dat peste cap - a dezactivat functiile de urcare/coborare geamuri din butuc.
P.S. - daca masina nu are nimic defect fizic, sigur ca poti face activarile pe CCM.
Salutare.
Am si eu o problema cu una din usi: cea din dreapta spate, care se pare ca este cea mai problematica usa. Nu se mai deschide nici din interior, nici din exterior. Daca trag de maneta din interior, se ridica tumburusul, dar dupa ce dau drumul manetei cade inapoi in usa.
Prima data mi-a sarit problema acu cateva seri cand nu au mai clipit semnalizarile la inchiderea masinii. Am verificat usile pe rand si cand am ajuns la usa respectiva am vazut ca era coborat acel tumburus. Am incercat sa o deschid din interior si am reusit, dupa care am inchis usa si am incuiat masina din telecomanda. Semnalizarile au clipit si am crezut ca e totul ok. Insa cand am incercat a doua zi sa deschid usa, nu am putut sub nici o forma.
Mentionez ca acum daca incui si descui masina, semnalizarile clipesc. In afara de usa respectiva totul merge normal: martorul pentru usi deschise din bord, ledul de control de pe usa soferului. Cand actionez inchiderea la usa respectiva nu se aude nimic. Am incercat varianta propusa la pagina 4, postul 73 dar si sa lovesc usor in usa, dar nimic.
Nu am incercat inca sa scot borna de la baterie, dar din ce am citit in acest topic la o problema asemanatoare nu a mers. Nu am desfacut inca fata de usa sa verific contactele si ce ar mai fi pe acolo pentru ca nu ma pricep.
As fi recunoscator daca ati mai avea vreo idee de incercat, pana sa ajung la un mecanic sa dau jos fata de usa
Modificat de dillyman
Motorasul ei se aude, cand actionezi inchiderea-deschiderea ?
Pe spate ai geam electic sau manual ? Daca ai geam manual, desfa burduful de cauciuc dintre stalp si usa spate - il accesezi cand deschizi usa fata, scoate mufa care intra in usa si trimite 12v direct pe firele de alimentare ale yalei.
Daca ai geam electric, varianta asta pica si incercam asa (inainte, verifica sa nu ai fire intrerupte in acolo...in mansonul de cauciuc) :
Cineva actioneze manerul exterior, concomitent cu descuierea din telecomanda - in timpul asta tu actionezi manerul interior, sau bati in fata de usa - se poate incerca pe exterior sau pe interior.
Daca nici varianta asta nu merge, demontezi fata de usa .. cu usa inchisa, dai jos fata de metal si incerci sa actionezi direct asupra yalei.
Cand actionez inchiderea-deschiderea, mie nu mi se pare sa se auda motorasu.
Am incercat acum varianta propusa de tine si nu a mers.
Ca informatie suplimentare: am geam electric, care merge normal.
LE: scuze dar eu acum am observat ca topicul e de la passat si eu am golf iv. Dar ma gandesc ca ideea ramane aceeasi fiind tot vag nu?
E aceeasi chestie, doar ca e mai inghesuit mecanismul. Mai incearca cu bocaneala si cu incuiatul-descuiatul din telecomanda. Ai verificat fiele din burduful de cauciuc ?
Daca totul e ok acolo, desfaci fata de usa de plastic scoti mufa din calculatorul de usa si trimiti 12v direct in motorasul yalei.
Am o problema cu deschiderea centralizata a masinii. Trebuie sa ma apropii cat mai mult de parbriz partea stanga sau dreapta sa o deschid, daca incerc la o distanta mai mare de 1m de bord nu se deschide. Ma poate ajuta cineva? Bateria e schimbata recent.
Mi-a zis cineva sa las cat mai mult cheia in contact(cu motorul oprit)pentru ca se incarca bateria de la telecomanda. E adevarat? Daca da, are si alte functii?
Va multumesc
Modificat de Oliver B
Am fost acuma sa verific firele si par in regula. Insa eu nu sunt specialist si nu as putea sa imi dau seama doar uitandu-ma la ele. Am facut niste poze la ele, voi va pricepeti mai bine si poate observati ceva. Precizez ca burdufu l-am dat eu jos acuma si e pe scaun, de aia nu apare in poza.
post-76639-0-29535800-1314105865_thumb.j
post-76639-0-03730500-1314105882_thumb.j
Pare ca totul e ok acolo.
da....prin bluetooth.... :lol: Nu se incarca nimic.
Cheia e cea briceag OEM ? daca da, incearca sa faci o resincronizare a ei...desi cred ca nu te ajuta. Daca tot asa face, trebuie schimbata telecomanda - e boala lor. Poti cumpara si SH dupa care o sincronizezi cu confortul tau. Atentie - trebuie sa aibe aceeasi frecventa.
Deci singura varianta ramane sa desfac fata de usa si sa umblu din interior la ea? :(
Inseamna ca partea de iesire a telecomenzii e dusa, nu cred ca mai ai ce face.
  • Aerofan unpinned this topic
