Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Buna,am fost acum la masina sa incerc ca fac o scanare vag-com dar nu am reusit..."can't sync baud rate"- nu am cablu original,dar in schimb am rezolvat problema.Am luat fiecare siguranta in parte la verificat si am gasit o siguranta de la lumini arsa(una dintre cele mici),de 10 A,am schimbat-o si surpriza mergeau si geamurile electrice si luminile si inchiderea de pe cheie.Multumesc
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
F l o r i n
Nu de la lumini...ci de la confort. Sunt doua sigurante - 6 si 14.
pe cele de la confort le-am verificat erau bune....in schimb pe schema de la sigurante imi aparea ca simbol o "jumatate de bec" - pe aceea am schimbat-o.
salutare ! zilele acestea am observat si eu o problema la masina mea legata cred de inchiderea centralizata. cand deschid masina nici una din luminele din portiere nu functioneaza si nici cea de la plafoniera , dupa ce bag cheia in contact , pornesc masina iar dupa aceea opresc motorul si scot cheia din contact se aprind toate luminile , si cele din portiere si plafoniera. este vreo problema legata de contact?
pai lumina din portiera se aprinde numai la deschiderea portierei respective(stanga/dreapta fata).plafonierele intr-adevar trebuie sa se aprinda la descuierea masinii fara sa dechizi vreo portiera.
lampile din usi iti functioneaza normal la deschiderea portierelor sau tot asa, cand pui contactul si apoi scoti cheia isi revin si lampile din usi?
Modificat de kelu
Dupa pornirea motorului in 3 secunde se sting luminile si se aprind la oprirea motorului.
F l o r i n
goguta asta e legat de ce ?
rokko, fa cateva teste
Testul e valabil pt masinile cu chei briceag OEM.
- descuie masina, deschide usa de la sofer, inchide-o la loc - daca se incuie singura, dupa cateva zeci de secunde, inseamna ca ai switch ul dus.
Daca nu ai cheie briceag OEM
- descuie masina, deschide usa de la sofer, inchide-o la loc - dupa 20-30 secunde, deschide usa - daca nu se aprinde lampa din usa si nici plafoniera de sus (vezi sa ai butonul de pe ea, dat la maxim spre scaunul pasagerului), ai switch-ul dus.
pai si nu e tot aia daca se aprinde sau nu lampa din usa?
poate nu am fost destul de explicit,lampile din portiera si plafoniera functioneaza numai dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact.mai ciudat este faptul ca dupa ce scot cheia din contact totul funtioaneaza perfect pentru o scurta perioada de timp( adica dupa ce blochez usile si le deblochez funtioneaza toate luminile asta in interval de 2-3 minute ca nu am avut rabdare sa astept mai mult).
salut am si eu o bora din 2001 si am o problema la ia.Cand deschid porbagaju mi se blocheaza portierele.Imi spune si mie cineva care ar fi problema ?! MA AJUTA SI PE MINE CINEVA CU UN SFAT !!
F l o r i n Era o continuare la info dat de kelu
Nu e corect?
Koji, ai activat cumva ridicarea geamurilor din telecomanda cu VDS-Pro?
patesc si eu urmatoarea treaba la masina,cateodata gasesc masina descuiata sau nu se incuie usa din stanga spate si de la sofer,daca scot borna si o pun la loc nu mai am treaba.La fel patesc si atunci cand scot cheia din contact si nu se mai aprinde plafoniera.Cand se intampla asta nu merge nici ledul de la inchidere.De la modulul confort nu cred ca e ca n-am geamuri electrice si nu cred ca e prevazuta masina cu asa ceva.
cand se intampla lucrul asta, ai avut curiozitatea sa asculti cumva daca motorasul se aude macar "caraind"? am intalnit problema asta la un passat si buba era la motorasele din broaste. are inchidere centralizata de fabrica presupun, nu aftermarket
n-am ascultat dar motorasul de la sofer se auzea sigur.se incuia usa de la sofer si se descuia,cateodata statea incuiata dar ce-a de pe spate nu.Acum cand merge normal inchiderea si se aprinde ledul cand o incui se aude motorasu de 2 ori.cand nu merge bine se aude decat odata
ai spus ca usa de la sofer se incuia si apoi se descuia.asta la cat timp?dura o fractiune de secunda pana se descuia la loc? faptul ca motorasul se auzea o singura data inseamna ca nu se armeaza pe "safe".cand se aude de 2 ori, e pe safe si nu merge deschisa nici din interior
o fractiune de secunda dura pana se incuia si descuia usa de la sofer.dar ce legatura are cu borna de la baterie?se reseteaza ceva?
eu unul, mi-am rezolvat problema :D
de vina a fost n fir rupt...nu ma intrebati cum sa putut intampla asta..ca n-am nicio idee :D
inchiderea centralizata merge acum pe toate usile :)
Am cumparat anul trecut un Golf 4 Variant, 1,9 TDI din 2000. Pana acum nicio problema, dar de doua saptamani inchiderea centralizata a luat-o razna. Precizez ca este inchiderea centralizata din fabrica, iar cheia este tip briceag. Simptomele sunt: deschid usile de la telecomanda, ma urc in masina si cand inchid usha soferului se blocheaza usa fata si spate de pe partea dreapta. Daca apas deblocare din telecomanda, totul revine la normal, pana la o noua trantire a usii soferului. Am facut un test si am trantit pe rand fiecare usa. Numai cand o inchid pe cea a soferului se blocheaza usile mentionate mai sus. De asemenea in timpul mersului se blocheaza ba usile fatza spate de pe partea dreapta, ba toate odata, ba se deblocheaza ma exaspereaza. Am remarcat ca cele mai multe nebunii le face in urma unor shocuri mai mici sau mai mari (inchiderea usii, cand iau o groapa etc) dar nu e obligatoriu. Uneori masina e in parcare, eu deschid usa soferului sa intru si pana sa intru eu se blocheaza iar. Dati-mi sfaturi cat mai multe si cat mai detaliate. Va multumesc anticipat!!
Modificat de liviu_tl
sincer postul tau e cm incurcat insa in mod cert ai probleme cu lipiturile pe placile broastelor.daca probleme sunt la usa sofer si usa spate dreapta, ele trebuie desfacute si refacute lipiturile pe placi.atasez si o fotografie cu ce lipituri trebuie refacute.vezi ca exista pe la inceputul topicului un do it yourself cu demontatul broastelor
post-11532-0-36071000-1309791118_thumb.j
incerc sa fac ce mi-ai zis. stiu ca postul e alambicat asa mi se pare si mie acum la o a doua citire. insa in febra scrisului n-am realizat. merci de sfat. daca mai sunt sugestii le accept si astept cu placere.
Costy_Nepotu
Liviu_tl,problema ta e mai mult ca sigur de pe la switch-urile din usi.La variantul familiei exact asa se intampla ca si la tine,pana cand fratemiu a fost la Kelu acum vreo 2 saptamani si s-a rezolvat totul.Acum merge struna.
Intreb si eu aici deoarece nu-i dau de cap.
Am setat sa se inchida usile automata dupa 20km/h si sa se deschida la oprire.
Totul bun si furmos pana am vrut sa leg casetofonul pe direct, adica sa mearga si fara cheie in contact.
Acum cand opresc nu se mai deshid usile automat.
Are idee cineva ce trebuie facut ca sa se deschida?
As prefera sa nu leg casetofonul cum era, deoarece nu pastreaza nici setari de radio nimic.
Cu respect,
1. ce tip de cass ai ?
2. de unde l-ai alimentat pe direct ?
Inseamna ca nu stii sa- l legi. Orice g4 are fir de plus permanent si prin contact.
  • Aerofan unpinned this topic
