Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
F l o r i n
la usa din spate dreapta sare inapoi(cazul asta se intampla foarte rar, mai ales cand este umezeala ridicata afara)
al doilea caz si aici este cel mai enervant cand o inchid din usa soferului in 99% din cazuri sare inapoi acel buson, adica ramane deschisa.
Aureliane, a citit repede....patesc si eu cateodata....si a crezut ca sunt doua usi, amandoua cu lipituri reci. Solutia noi o stim (refacerea lipiturilor) si i-a zis-o Cristi.
si eu, prima oara am avut senzatia ca zice de usa spate si cea a soferului....
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
:icon_thumright: M-am gandit ca a citit repede sau nu am inteles eu bine (dupa o zi de munca sunt obosit si ma gandeam ca nu am inteles ce a scris ), iti dai seama ca nu-l trag pe Cristi de maneca , nu-mi permit asta :) dar am zis sa nu-l ducem in eroare pe colegul nostru si sa se gandeasca oare la ce usa mai are problema in afara de cea din dreapta spate .
Modificat de aurelian08
partea amuzanta e ca si eu am avut impresia ca la usa dreapta spate si cea a soferului are probleme GeForce90 si ma pregateam sa postez, dar am citit iar postul lui si m-am edificat ca Aurelian daduse raspunsul corect dar postul era cam alambicat :lol: :lol: :lol:
Modificat de kelu
F l o r i n
perfect adevarat..... :icon_thumright: Si eu am crezut prima data ca sunt doua usi cu probleme :) . Important e ca la final, sa ne intelegem si sa ne ajutam.
multumesc baieti!!!
si scuzati-ma daca nu am fost destul de explicit :blah: :blah:
lipiturile alea se fac greu? ceva electrician ar stii sa le faca?
nu se fac greu. daca te descurci sa dai broasca jos de pe masina cu siguranta te descurci sa desfaci si broasca pana ajungi la placa cu lipituri care este cea din foto de mai jos
lipiturile sunt cele incercuite cu rosu, cu un pistol de lipit le rezolvi. la prima vedere pot parea intacte, insa daca te uiti cu atentie vei vedea ca sunt crapate.oricum e bine sa le refaci pe toate 4(pe fata sunt 6)
post-11532-0-50055900-1305221021_thumb.j
post-11532-0-66521000-1305221059_thumb.j
Modificat de kelu
Radu Adrian
Salut! Am ceva probleme cu broasca de la portbagaj...
E destul de grav zic eu, nici cheia nu mia intra pana la capat... stiti vre-un service mia ieftin?
F l o r i n
adrian, zi intai ce problema ai si noi incercam sa te ajutam - si poate o rezolvi tu.
Mihai Robert
Salut !
Cand am crezut ca am scapat de problema cu inchiderea...a trebuit sa mai apara ceva.
Cu putin timp in urma am incuiat masina din telecomanda iar in usa stanga spate se auzea un carait si usa nu se incuia, tamburusul a ramas in sus si atunci cand incuiam si atunci cand descuiam usile.
Vreau sa zic ca inchiderea centralizata imi functioneaza doar pe 3 usi momentan...nu stiu ce sa ii fac...
E foarte aiurea ca usa sa iti ramana deschisa atunci cand tu incui masina.
Multumesc anticipat !
la tine problema este de ordin mecanic...daca spui ca se aude un"carait" inseamna ca motorasul lucreaza, dar nu lucreaza corect. in mod sigur e ceva sarit de la locul lui...trebuie desfacuta broasca si verificat ce nu lucreaza sau ce lucreaza aiurea.
dar daca actionezi manual tija, usa ramane blocata?lucreaza tija?
Mihai Robert
daca spre exemplu incui usile,aia ramane deschisa si ca sa o incui apas pe acel tamburus
iar cand vreau sa o deschid ca cineva sa se urce trebuie sa trag de acea tija ce deschide usa de 2x(prima ridica tamburusu iar a 2-a deschide usa)
nici inchiderea din masina nici cea din telecomanda nu functioneaza asupra usii, functioneaza doar manual
F l o r i n
Kelu te-a intrebat daca, acel "carait" care il descrii, e zgomotul normal al moorasului din yala sau daca e altceva ?
solutie cam greu de dat, pana nu desfaci yala - putem banui despre ce e vorba, dar nu putem fi siguri.
indiferent daca zgomotul e cel normal sau "carait" asta inseamna ca motorasul lucreaza, dar ceva acolo e sarit si nu-i da voie sa lucreze normal.daca nu se auzea nimic, era clar colectorul motorasului de vina care trebuia curatat.dar daca,,,,"caraie" inseamna ca merge motorasul :lol:
Eu mi-am refacut lipiturile la yala de la usa spate stanga (usa nu se inchidea/deschidea decat cand voia ea). De atunci am ramas cu un fel de sunet ciudat care se aude cred ca de la motorasul de la usa cu pricina, un fel de... muget. Am observat ca daca inchid/deschid masina de mai multe ori (cateva zeci de ori in cateva secunde) se mai intampla aleator ca usa sa mai faca figurile de dinainte, altfel, totul functioneaza normal. Care ar putea fi cauza ?
ceva freaca pe carcasa broastei.la montaj ti-a scapat vreun amanunt.e greu de spus....
F l o r i n
M-am referit ca, daca se aude un zgomot mai ciudat, are ceva probleme la mecanismul din interiorul partii electrice - rotile dintate. Ceea e greu de diagnosticat din vorbe si dupa descrierea sunetelor..... :)
Oricum, e clar ca nu partea electrica a yalei nu actioneaza partea mecanica - de ce ? vede cand o desface....
Mihai Robert
caraitul nu l-am mai auzit pana acum...l-am auzit doar atunci cand usa a inceput sa faca figuri la inchidere/deschidere iar la un moment dat sa oprit si usa a refuzat sa se mai inchida/deschida din cheie sau din usa soferului, merge incuiata/descuiata doar manual apasand pe tumburus/tragand de acea tija de deschide usa
F l o r i n
Mda, se pare ca a cedat ceva. Desfa-o si vezi ce e in ea. Eventual faci cateva poze, le incarci si noi incercam sa te ajutam
Mihai Robert
Daca m-ati putea ajuta cu cateva poze cu modul in care se desface fata interioara a usii spate ar fi perfect :D
Am cautat pe forum dar nu am gasit ...:(
nu difera mult cu cea din fata.ai doua suruburi torx in partea inferioara(unul in stanga si altul in dreapta lampii), scoti capacul de la maner si acolo ai doua suruburi stea,cu o surubelnita lata tragi usor lampa in afara dintr-o parte si scoti mufa si apoi tragi usor de fata de usa incepand dintr-un colt inferior, pana o eliberezi din clipsuri(ideal ar fi declipsorul).dupa ce ai scos-o din clipsuri nu ar trebui sa se mai tina decat in "buza" de la baza geamului, deci vei trage in sus de ea.apoi scoti mufa de la butonul geamului si de la tweeter(daca ai), cablul de la levierul de deschidere interioara si ar trebui sa iasa :icon_thumright:
apoi vei vedea o gaura de vizitare chiar sub motoras(rotunda cu capac de cauciuc negru); cobori geamul la maxim si vei vedea doua nuturi concentrice prin sina macaralei.infiletezi un holz surub in nutul interior si tragi apoi cu un patent ceva surubul si ar trebui sa ramana nutul pe surub.apoi al doilea nut fie il extragi cu un patent cu cioc, fie il impingi in usa(are o crestatura nutul care trebuie impins si te poti ajuta de ea sa iasa mai usor).dupa ce au iesit cele doua nuturi ridici geamul si-l prinzi cu scotch de rama superioara si treci la desfiletatul suruburilor care tin tabla cu macaraua; cu un torx desfaci surubul care tine capacul de la maner si-lscoti dupa care eliberezi cablul care tine broasca de manerul exterior, apoi scoti cele doua suruburi care tin broasca si dupa ce scoti mufele si clipsurile de la cablaj ar trebui sa iti iasa tabla cu tot cu broasca
daca mai ai nelamuriri just ask, sau suna
F l o r i n
Uite un DIY complet, aici http://www.passatworld.com/forums/61-b5-information-base/310280-diy-rear-door-disassembly-lock-mechanism-repair-intermittent-lock.html
singurul lucru care nu e corect in acest DIY este modul cum se fixeaza geamul in clema. Corect e sa bagi pinul in geam, dupa care apesi geamul in clema.
Spor la treaba !
Salut,am de o saptamana un Golf 4 1.6 16v AUS...totul a functionat perfect pana ieri.Cand am vrut sa inchid masina...nu am mai putut sa o inchid si nici sa o deschid din cheie(briceag).Masina se inchidea doar din yala.Am cumparat baterie noua,am schimbat-o,am incercat sa readaptez cheia,dar nu am reusit.Tin sa mentionez ca nu am decat o singura cheie.Azi cand sa plec cu masina constat ca nu mai functioneaza geamurile electrice,nici de la sorferi nici de la pasager,doar daca tin cheia in yala mai multe secunde spre stanga sau spre dreapta.Am scos borna de la baterie,am lasat-o cateva secunde asa,iar dupa ce am pus-o la loc,nu functionau geamurile dar in schimb mi s-a aprins martorul de portbagaj deschis,care nu mi sa mai aprins pana acum,iar luminile din plafon nu mai merg nicicare.Ce ar putea fi ?
fa o diagnoza si pune logul aici, sa vedem care e treaba
F l o r i n
lyteon se cam pare ca ti-a luat-o un pic razna, modulul confort.
Geamurile nu functioneaza cand incerci sa le cobori, din butoanele de pe usa ?
kelu am si eu o intrebare ieri mi-am schimbat switch-ul de la usa de la sofer, am cheie briceag after market si niciodata de cand mi-o pus electriceanu inchiderea nu merge beculetul rosu de pe usa si a zis ca ii de la switch. acum l-am schimbat si nimic, am uitat sa mentionez daca o inchid din cheie merge beculetul. Eu is de parare ca electriceanul nu a legato bine tu ce zici?
  • Aerofan unpinned this topic
