Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Ai facut o diagnoza ? Sau adaptarea telecomenzii?
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    299
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
nu
te rog un sfat
(adaptarea telecomenzii??)
multumesc anticipat
Modificat de Raven1
ori cu vag-ul, ori cu ajutorul celeilalte chei. Vezi ca sunt deja postate procedurile.
nu cred ca acest fenomen este din cauza sigurantelor .siguranta nr 14 mi se arde la o perioada de timp, iar de siguranta nr 6 nu pot spune nimic pentru ca n-am avut probleme cu ea . problema e cu inchiderea usilor .am observat ca noaptea cand aprind pozitiile, CATEODATA intensitatea beculetului din butonul de actionare a geamurilor este mai slaba decat ar trebui , iar daca aceasta este aprins pe "jumatete" nu merge nici inchiderea usilor nici geamul de pe usa respectiva .am si eu cateva cunostinte in domeniu dar acest fenomen ma depaseste.
am cautat pe google,:) dar degeaba,in schimb am citit in alte parti ca nu pot il pot schimba cu altul,doar daca coincid seriile lor,e adevarat?pe goagal am vazut ca sunt cu 1,2 si 3 mufe.eu am doar inchidere centralizata pe masina.mufele corespund cu nivelul de dotare?
NU AU PUTUT SI ASTA DE LA VW SA FACA MASINILE PLUG&PLAY.
Borborean Andrei Tiber
Am demontat ieri incuietoarea,
Am desfacut-o, lipiturile de pe placa aratau perfecte; intrebarea mea este: care este asa numitul switch, (sa fie acela la care pleaca 2 fire din placa, sau sa fie unul dintre acele 4-5 mici contactoare de pe placa) :( :(
Inca un lucru, dupa demontarea incuietorii, am constatat urmatorul lucru: inainte de a o demonta se ma incuia din cand in cand, acum deloc (doar mecanic), sa fi pus eu ceva gresit? :huh: :huh:
Microswitch-ul este butonasul acela legat de placa prin 2 fire.Daca tot ai desfacut incuietoare mai bine ii refaci si lipiturile sa fi sigur,mai ales daca zici ca se incuia doar din cand in cand.
Trebuie desfacut motorasul si curatat colectorul.
Am schimbat azi switch-ul, totul merge perfect pana acum, daca voi intampina probleme voi curata colectoru de la motoras
PS:Am refacut lipiturile de pe placa, cu ochiul liber pareau ok, cu lupa insa erau patrunse cele de la switch :blah:
Am o problema cu inchiderea centralizata, telecomanda pentru inchidere usi functioneaza doar la 1 metru de masina?
- am schimbat 2 baterii si nimic.
- am incercat si cu telecomanda de rezerva dar la fel
- am resincronizat telecomenzile
- am scanat cu VAGCOM
Aveti idee ce ar putea fi? ...se intampla la masina din profil
Salut ,
Am patit-o si eu azi cu Golful.Toate bune si frumoase de dimineata am plecat din Roman, masina s-a descuiat din telecomanda tot, apoi acum cand am vrut sa opresc nu maif ace nimik, se aude sunetul de alarma, becurile si Inchiderea centralizata moarta. Becul rosu de pe portiera din St nu clipeste deloc,alarma da usile deshise . Nasol nu?
Faza naspa e ca toate manerele imi sunt acoperite cu cu porcarii din alea de Inox. Am verificat sigurantele am gasit siguranta 6 arsa, aminlocuit-o si la fel. Am verificat luminile din habitaclu nu functioneaza niciuna. Sigurata nr 12 pt habitaclu era ok.
Credeti ca e un scurt pe luminile din habitaclu care sa imi afecteze inchiderea centralizata?
Oricum noaptea asta dorm cu frica.Am incuiat-o manual si am pus alarma pe ea.Oi vedea cum o deshid dimineata cand plec la servici.(bat la geam).
A mai patit cineva sa ii moara inchiderea centralizata dintr-o data toata?
Nici macar la pornirea motorului nu se inchid usile.
am si eu o problema cam ciudata.
pana acum cand deschideam usile din cheia briceag mai intai se descuia usa soferului apoi celelalte trei la a doua apasare.
De cateva zile...celelalte usi nu vor sa se mai dechida,telecomanda trimitand accelasi semnal doar catre usa soferului.
De pe usa soferului pot incuia si descuia toate usile, deci inchiderea centralizata nu este stricata.
Aveti vreo idee..cam ce ar cauza problema???
nimeni :-s ?
incearca sa dezactivezi inchiderea selectiva, si vezi cum se comporta dupa aia.....
inchidere selectiva?
poti da cateva detalii ? :D
inchidere selectiva este ceea ce ai tu pe masina, adica la prima apasare se descuie doar usa soferului si la a doua apasare restul portierelor.sa activeaza/ dezactiveaza cu vag-com-ul
Salut ,
Am patot-o si eu...
Desfa usa soferului si vezi la broasca; ori ai lipituri crapate ori switchul din broasca e uzat.
Atasez un link : http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
Modificat de Borborean Andrei Tiber
Nu are nici o legatura cu ce i s-a intamplat.
Buna ziua. Am procedat dupa indicatiile lui cmircea si telecomanda functioneaza perfect! Multumesc. Mentionez ca una din telecomenzi a incetat sa mai functioneze, i-am schimbat bateria si tot degeaba. Acum e OK. VW Bora 1.6 fabricatie 2000.
salut am si eu o bora din 2001 si am o problema la ia.Cand deschid porbagaju mi se blocheaza portierele.Imi spune si mie cineva care ar fi problema ?!
Salutare la toata lumea!
am si eu o problema cu inchiderea centralizata, cand o inchid din telecomanda busonul acela din portiera care se lasa in jos, la usa din spate dreapta sare inapoi(cazul asta se intampla foarte rar, mai ales cand este umezeala ridicata afara)
al doilea caz si aici este cel mai enervant cand o inchid din usa soferului in 99% din cazuri sare inapoi acel buson, adica ramane deschisa.
care ar putea fi problema? astept pareri.
multumesc.
Ai lipituri reci in acea broasca . Trebuie desfacuta toata usa , data broasca jos , desfacuta si refacute lipiturile de pe placa electronica .
LA ambele usi ai lipituri reci pe placa broastelor de usa, se desface si se refac lipiturikle.
Al Bundy care este a doua usa ? ;) , GeForce90 pomeneste doar de usa spate dreapta .
  • Aerofan unpinned this topic
