Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
:D Chiar nu are nimeni nici o idee de ce mi se intampla???
Please help meee :blink:
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
salut.incearca sa vezi daca tinind cheia in broasca in stinga sau in dreapta geamurile se inchid/deschid.O idee ,dar nu stiu daca va functiona este sa scoti contactul de la baterie,sa il lasi putin si apoi sa pui iar borna.Atentie sa nu uiti cheile inauntru!
daca zici ca ledul palpaie, atunci este posibil ca emitatorul din cheie sau receptorul de pe masina sa aiba probleme
ori pur si simplu s-au dereglat (nu mai lucreaza pe aceeasi frecventa)
Dupa ce schimbi bateria trebuie sa "inveti" din nou telecomanda: baga cheia in contact, pune contactul fara sa pornesti motorul si apasa butonul de incuiat (lock). O sa vezi ca se incuie usile. In principiu trebuie sa mearga, daca nu ai ceva probleme din cele enumerate mai sus. Bafta!
Da..., am rezolvat problema multumesc bridefo, a trebuit intradevar sa "invat" din nou telecomenzile, probabil ca cineva a scos bateriile din ele si din cauza aia nu mai functionau. Am incercat cum mi-ai spus tu adica sa bag cheia in contact fara sa pornesc motorul si sa apas pe lock... nu am reusit , apoi am incercat varianta sa bag una din chei in contact si apoi cu cealalta sa o rasucesc pana la maxim in butucul usii apoi sa apas pe butonul de inchidere al telecomenzii. A functionat ... am repetat aceeasi procedura si cu a doua cheie. Acum functioneaza ambele chei normal.
Multumesc tuturor pentru sprijinul acordat :))
Nu aveai nevoie sa bagi cheia in contact. Reprogramarea telecomenzii se face astfel. Se apasa butonul de inchis si se tine apasat. Se introduce cheia in butucul usii si se inchide usa din cheie cu butonul de inchis apasat.
@cmircea Multzam fain. O sa tin minte pentru data viitoare cand o sa trebuiasca sa schimb bateria. :(
Aceias problema o am si eu dar am incercat sincronizarea in toate felurile si nu a mers de nici un fel. Ce ar trebui sa mai fac?
Am incercat urmatoarele feluri :
- masina inchisa - bag cheia in butuc cu butonu apasat de inchis spre directia de inchis - nimic
- masina inchisa - bag cheia in butuc cu butonu apasat de inchis spre directia de deschis - nimic
- masina deschisa - bag cheia in butuc cu butonu apasat de inchis spre directia de inchis - nimic
- masina deschisa - bag cheia in butuc cu butonu apasat de inchis spre directia de deschis - nimic
Am incercat sai varianta sa tin apasat pe butonu de deschis in timp ce tin rasucit spre inchis/deschis - nimic
Am incercat si varianta cu cheia in contact - nimic
Ce este de mentionat este modul in care nu a mai mers deschiderea din telecomanda. Eu umblu mereu cu ambele telecomenzi la mine (motive personale). Intr-o dimineata nu a mai mers sa deschid din telecomanda. Am incercat si cea dea doua telecomanda, nici aia nu a mers...deci au murit amandoua deodata.
In urmatoarele zile mergeau doar asa cand aveau chef iar apoi deloc.
De ceva timp am schimbat bateriile la amandoua si tot nu merge....
Ce variante mai am?
incearca o readaptare cu vag-com in 46 (confort) si tot acolo urmareste in grupuri de valori daca receptioneaza semnal de la cheie trebuie sa apara ok la apasarea pe buton chiar daca nu o recunoaste inca si daca nu apare atunci este defect modulul de confort :) daca apare ok la apasare urmezi procedura din vag -com si va merge
Modificat de vioelectric
pe ce grup de valori se urmareste daca se receptioneaza semnal de la cheie ?
Incepand de ieri nu mai merge nici usa dreapta fata. Prima data am crezut ca este vorba ca si pe stanga (ceva la broasca ), numai ca la dreapta nu mai merge nici geamul si nici oglinda. Banuiesc vreun conector din usa dar cum sa deschid usa ca sa ajung la el ? Mentionez ca nu am butuc ptr. cheie in dreapta.
Modificat de iuly
Rog sa-mi spuna cineva cum se reseteaza modulul de confort si unde este pozitionat fizic.
de unde esti?
Modulul confort este pozitionat in partea stanga jos sub volan. Trebuie desfacuta partea de jos a bordului prins in suruburi torx T-20 pentru a ajunge la el.
Ai jos un link mai explicit.
http://www.swankmonkey.com/vw/gti/2000/motion_sensor/
Multumesc f. mult ptr. informatie. Am reusit totusi sa repun in functiune usa dreapta cu o simpla resetare a modulului confort. Am tinut cheia rasucita ptr. deschiderea usii pana cand au coborat toate geamurile. Din acel moment toate comenzile catre usa au revenit la normal. Mai ramane sa desfac usa de la sofer si sa vad ce contact ma sacaie pe acolo. O sa o fac si pe asta intr-o zi. Nu prea am curaj sa o fac singur dar nici nu as apela la unul care vrea sa capete experienta pe masina mea.
M-am bucurat degeaba. Astazi dupa ce a plouat si vremea s-a racit putin usa din dreapta mi-a facut aceiasi figura ca si ieri. Adica nu mai merge nici inchiderea, nici oglinda si nici geamul. Cred ca un fir la masa, ceva prin usa.
Eu am demontat usa de la sofer si am refacut circuitele stricate din broasca (la microswitchuri). Cauta pe aria asta ca sunt niste linkuri cu tutoriale pas cu pas. Asa m-am ghidat si eu. Daca ai cat de cat rabdare si indemanare te vei descurca singur. Daca ai intrebari te pot ajuta eu daca te hotarasti sa o repari singur.
Da, fix la acest tutorial ma gandeam, dar nu mai aveam linkul prin favorites si mi-a fost lene sa-l caut pe forum. Este foarte util si se potriveste la fix la Golf.
Astazi am fost la meserias si se pare ca de vina sunt modulele din usa care sunt responsabile cu inchiderea geamurile si oglinzile. Nici macar nu stiu cat costa asa ceva si daca se gasesc.Am uitat sa notez codul de pe ele ca sa incep sa ma interesez pe la dealeri. Ele sunt postate deasupra motoraselor de geam. Aveti idee daca se pot gasi pe la dezmembrari?
Eu as incerca sa fac un test cu un alt modul de undeva, inainte de a ma arunca sa dau banii pe un modul nou. De obicei sunt destul de scumpe. Poate ai o sansa la dezmembrari.
Tu spuneai ca nici oglinda nu iti merge. Acel modul nu are nici o legatura cu oglinda. Eu zic sa verifici firele din burduful de cauciuc din usa sa nu fie sectionat vreun fir de masa sau sa faca vreun scurt. La urma ai putea sa incerci sa desfaci acel modul si sa vezi daca nu sunt lipituri defecte. Eu suspectez un contact imperfect undeva care cu multa atentie se poate depista. E pacat sa arunci cu bani pt un modul nou. Este si foarte scump din ce stiu eu.
Ptr. Istef: Am inteles ca undeva pe la Letcani-Iasi ar fi ceva dezmembrari mai serioase. Parca as trage o fuga sa vad daca au ceva pe acolo. Si mie mi se pare f. dubios ca la aceeasi masina sa pice modulele la amandoua usi fata (totusi cu simptome diferite). La service-ul unde am fost eu mi-a probat calculatorul de confort si a zis ca este bun, iar releele din usi au cazut. Am intrebat la un magazin de piese import si tipul mi-a raspuns ca nu a adus niciodata asa ceva ptr. ca nu a cerut nimeni, iar mie mi-au cazut doua. Cand am plecat de la service daca nu imi scotea mufa de la releul din dreapta calculatorul de confort deschidea usile singur cam la fiecare 20 sec.
Modificat de iuly
Ai incercat sa faci o scanare cu VagCom-ul sa vezi daca nu apar erori la modulul de confort? S-ar putea sa fie un bun punct de plecare.
Stiu si eu de dezmembrarile alea din Letcani. S-ar putea sa gasesti ce vrei, numai ca am inteles ca trag tare de pret in sus. Intereseaza-te inainte cat costa de nou la PoRo ca sa ai macar o idee cat costa nou. Ai putea sa dai un telefon la Sandra Trading Iasi sa iti spuna care este pretul la modul.
Totusi mie nu mi-e clar ce ti-au facut aia in service. Eu stiu ca modulul de confort se ocupa de deschiderea geamurilor. Ce legatura are modulul de confort cu releul de comanda pt deschiderea usii?
Poti sa mai descrii o data simptomele, ca spuneai ca sunt diferite. As vrea sa-mi fac o idee mai clara.
@iuly Vezi ca sambata se organizeaza o intalnire vwforum in Iasi. Daca ai drum vino si tu si te ajut cu o scanare si vedem care-i boala masinii pe viu. Detalii despre intalnire aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=4013
Deci: 1) o sa incerc sa ajung maine la Iasi
2) Prima data a inceput usa de la sofer. Era iarna si foarte frig afara. Deodata nu mai mergea inchiderea la aceasta usa din telecomanda. Puteam sa o deschid numai cu cheia. In timpul asta daca mergeam cu masina si se incalzea interiorul se auzea in portiera ceva ca si cum atunci s-ar fi deschis usa din telecomanda. Din momentul acela puteam sa deschid usa din telecomanda fara nici o problema, parca era noua. Asta pana cand se racea din nou interiorul, cand defectul revenea si tot asa mai departe. In timp percuta din ce in ce mai rar pana intr-o zi cand nu a mai vrut deloc, indiferent de temperatura.
3)Usa din dreapta fata a facut altfel dar tot ceva in legatura cu temperatura. Acum o saptamana cand deschid masina, usa din dreapta fata nu a vrut sa se deschida nici in ruptul capului. Am ramas blocat si eu:pierdusem si a doua usa, numai ca asta era blocata si nu am butuc de cheie la ea, deci moarta total. Deja am inceput sa ma interesez cum se poate forta sau ceva de genul asta. A doua zi afara a fost o caldura infernala si cand am ajuns la masina surpriza: usa functiona perfect de parca nimic nu s-ar fi intamplat. In sfarsit am rasuflat usurat, asta pana in ziua urmatoare, cand defectul a revenit... Atunci am facut legatura cu temperatura din masina, afara fiind din nou mai racoare, numai ca la aceasta usa nu mai respundea nici oglinda si nici geamul. Am asteptat pana cand a fost din nou cald si am putut deschide usa, dupa care m-am dus la un meserias. Acesta a facut o scanare la centralizata si dupa erorile ce le avea in fata a spus ca modulele cu relee din usa sunt duse si ca ar trebui sa cumpar altele.
Sper ca am fost cat de cat explicit. Daca pot ajung maine in Iasi si poate ne intalnim.
I-am facut azi lui iuly o scanare si am gasit urmatoarele erori:
5 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
37-10 - Faulty - Intermittent
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
49-00 - No Communications
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Cine are idee la ce se refera? Vreau mai multe pareri.
  • Aerofan unpinned this topic
