Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Vezi sa nu ai fire intrerupte in mansonul dintre haion si caroserie.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Salutare,am si eu probleme cu inchidere centralizata(cheie tip briceag)de cateva zile nu pot sa incui masina nici cu telecomanda nici cu cheia cand o bag in butuc nu pot invarti cheia in butuc.
Modificat de laslau12
Azi am desfacut broasca pentru ca switchul parea ca e dus. Am postat in topicul legat de switch cum se manifesta. Switchul a fost bun. Garnitura de la tamburus era ok, l-am masurat cu multimetrul si functiona. Nu-mi dau seama care a fost pana la urma problema. Am cositorit si cablajul din broasca, desi nu se vedeau lipituri reci ochiometric. In burduf am verificat firele si nu pare sa fie intrerupt nici unul. Am tras de ele in toate partile si nu s-a intamplat nimic. Mufa care intra in broasca, la mine nu are nici un blocaj. Nu trebuie sa aiba blocaj?
Acum, dupa ce le-am montat toate la loc ma avertizeaza cum trebuie cand e usa deschisa, dar am alta problema.
Cred ca n-am pus ceva bine in carcasa broastei dupa ce am cositorit pinii mufei.
Problema care o am acum se manifesta in felul urmator:
- in exterior, cand descui masina din telecomanda, la prima tragere de maner, usa nu se deschide; la a doua tragere de maner se deschide usor.
- in interior, daca incui din butonul din usa si descui tot de acolo, la prima tragere de manerul din interior nu se deschide usa; la a doua tragere se deschide usor
- in interior daca incui si descui din telecomanda se manifesta la fel ca mai sus
- in interior daca incui din butonul din usa (toate usile inchise) si incerc sa ies afara din masina, trebuie sa trag de 3 ori de maner ca sa se deschida usa (inainte trageam doar de 2 ori - prima data pentru a debloca si a doua oara pentru a deschide); acum la prima tragere nu se intampla nimic, la a doua de deblocheaza si la a treia se deschide
- in exterior, daca incerc sa descui din cheie, cheia se invarte foarte greu spre stanga; se invarte 90
Azi noapte la ora 2 am desfacut din nou broasca. Inainte sa demontez iar carcasa cu microcontactele am zis ca o testez asa demontata pe masina sa vad cum se misca parghiile exterioare. Culmea ca nu s-a mai manifestat asa cum am descris mai sus. Parea ca functioneaza deschiderea usii din prima. Cand blocam usile din butonul de pe fata usii, se deschidea la a doua tragere, asa cum era normal. Am montat-o la loc pe masina, fara sa mai pun si fata de usa. Dupa montare iar a inceput sa se comporte la fel ca in postul anterior.
Am descoperit cauza. Am tensionat prea tare cablul cand l-am bagat in manerul exterior (am zis ca se deschide usa fara sa trag la maxim de maner). Dupa ce am slabit cablul din maner si am bagat plasticul cu rizurile exact unde mi-a permis lungimea cablului, usa se deschide bine acum. Nu trebuie sa trag de mai multe ori de ea.
Bineinteles ca problema e alta acum.
Cand incui masina din telecomanda sau din cheie nu mi se mai aprind avariile. La deschidere din telecomanda sau din cheie se aprind de 2 ori. Ledul din usa palpaie. Daca sunt in masina si inchid din telecomanda, usa de la sofer o pot deschide tragand de 2 ori de maner si incepe sa sune alarma. Celelalte usi nu le pot deschide.
Acum am scanat cu VagCom. La measuring blocks apare corect la fiecare usa Lock/Unlock (folosind butoanele de pe panoul usii) si Open/Closed. Daca inchid si deschid din telecomanda si rescanez centralizata, imi apare o eroare
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
Lipiturile le-am refacut pe placa, ce mai pot sa verific sa nu fie intrerupt?
Later Edit: Am scos broasca din nou. Cu ea scoasa mi se aprind avariile cand incui din telecomanda. Ma mau uit o data la mecanismul din interior, poate imi dau seama daca am gresit ceva la montaj.
Modificat de Kitaro
Sigur ai gresit ceva la montaj, modulul de confort nu vede usa soferului SAFE,
In sfarsit i-am dat de capat. Am studiat jumatate de ora broasca pe toate partile. Singura legatura intre partea electrica si partea mecanica e ansamblul care comanda blocarea-deblocarea. In interior mai sunt doua parghii importante. Prima dintre ele este actionata de melcul care este invartit de motoras. Aceasta parghie are 3 pozitii. Pozitia 1 e cea mai departata de switchul pe care il comanda (cel de "safe"). Pozitia 2 e pozitia de mijloc. In aceasta pozitie usa este blocata, dar poate fi deblocata din interior. In pozitia 3 parghia apasa pe comanda switchului marcand starea "safe". Tot in aceasta pozitie ea actioneaza a doua parghie care impiedica deblocarea usii din interior.
Se pare ca la mine parghia nu ajungea in pozitia 3, pentru ca puteam deschide din interior usa. Ciudat a fost faptul ca alarma se arma.
Acum am inchis capacul cu parghia in pozitia 1 si totul a revenit la normal. Cand inchid din telecomanda sau cheie se aprind avariile. Din interior nu mai pot deschide usa cand e in modul "safe".
Multumesc tuturor pentru ajutor.
Kitaro, ma bucur ca ai rezolvat-o pana la urma. Ce ma intristeaza e faptul ca, ti-am pus un link cu poze (nu stiu daca ai apucat sa il vezi) iar cineva l-a sters (banuiesc ca iar invidia si-a bagat coada)....ca asa e in viata - in loc sa faci un bine, mai repede faci un rau, ca e mai usor.
am si eu o problema cu inchiderea centralizata la golf4.
Problema e in felul urmator:
daca trantesc usa soferului se incuie masina singura fara sa apas pe nimic
sau din senin asa mi se inchide de la trepidatii sau cand o pornesc si nu o am sa se inchida singura,ce anume credeti ca ar fi defect sau daca vi s a intamplat ce am de facut
modulul de la inchidere centralizata la vw golf 4 unde se afla?
In stanga coloanei de directie, uite-te si tu in pozele din linkul de mai sus.
In usa sunt 2 contacte care declanseaza blocarea usii. Unul e in broasca si este actionat de cheie din exterior. Al doilea il gasesti pe consola de la usa. Verifica daca nu cumva acel buton de pe consola usii se apasa foarte usor sau daca nu ai un scurt acolo si se ating firele la cea mai mica vibratie. Consola o poti scoate afara fara se demontezi fata de usa. Uite AICI cum se demonteaza. Scoate mufa din consola si vezi daca se mai blocheaza.
Usa se mai inchide singura, daca e defect switchul din usa soferului si nu sesizeaza ca ai deschis usa dupa ce ai descuiat masina. Daca spui ca se inchide singura si in mers, nu cred ca e problema acolo.
am probleme la inchiderea centralizata la golf 4 usa din fata de la sofer si usa din spate dreapta nu se incuie.stie cineva ce problema are?Si inca o intrebare unde se leaga cablul de la vag-com?STIMA
@laslau-in primul rand vezi ca ai pus aceeasi intrebare de 2 ori referitoare la modulul de confort/inchidere
in al doilea rand, cablul pentru diagnoza se conecteaza la masina sub consola centrala/deasupra scrumierei, vei observa ca e un capac lat cat consola centrala,baga mana intre consola si scrumiera si vei vedea ca ai de unde sa tragi de acel capac-acolo se baga mufa
La mine nu mai mergea inchiderea centralizata la portbagaj. Adica dupa incuiere, se intampla sa ramana portbagajul descuiat. Am demontat motorasul se am gasit multa mizerie amestecata cu ulei pe colector. Am curatat colectorul motorasului care este asemanator cu cel de la masinutele de jucarie si acum merge perfect. Asta am patit acum vreo 2 ani. Cred ca eu am cauzat defectul pentru ca am uns incuietoarea cu ulei spray care a ajuns pe colector si l-a imbacsit. Poate se repara daca introduceam in incuietoare fara demontare spray contact. Asa am reparat switchul de la lumini usa sofer.(cu contact spray introdus in usa pe toate orificiile din apropierea incuietorii fara demontare).
stie cineva unde pot sa imi pun inchidere din telecomanda (centralizata este dar vreau telecomanda) in timisoara?sau ce pot sa fac?
multumesc
monteaza cineva geamuri electrice in timisoara?am toate componentele ce trebuie
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata de pe haion . Problema a aparut acum ceva zile cand am ajuns acasa si am incercat sa inchid masina , portierele se inchid dar nu si haionul . Mentionez ca nu am cheie briceag am cheie normala . am desfacut capitonajul de la haion si am schimbat motorasul (actuatorul) dar tot nu merge . Am verificat motorasul (actuatorul) si cel nou si cel vechi si merg amandoua . Ce poate sa fie, aveti vreo idee ?
Fire intrerupte in mansonul de cauciuc dintre haion si caroserie ?
Am si eu o problema cu inchiderea haionului.
Golf IV variant 2000 1.9 tdi alh
Mentionez ca mi-a zis mai de mult un mecanic ca e pe duca modulu' confort,ca imi tot palpaiau luminile din interior si cea de la haion,cand deschideam usile/haionu cu motoru oprit.
De cateva zile nu mi se mai aprinde becu de pe usa soferului.
La o zi dupa,nu se mai deschide haionu.
Adica cand deschid masina normal(cheie normala nu briceag,fara alarma din fabrica,simpla bagi cheia si deschizi)haionu nu se mai deschide.
Nu mai merge nici macar acel click pe care il are.Trebuie sa bag cheia, sa dau in stanga si se deschide,altfel nu.
A da, si in bord imi apare, cand pornesc motoru ca merg cu haionu deschis.
Ce ar putea fi?Acum nu vreau sa incerc sa dau jos masca aia de platic de la haion sa nu ii rup piciorusele ca e frig afara.
"suo" vezi in centru pe str. MERCY ...nr 2 cred
@solo24-din ce spui, parca ai avea probleme cu switch-ul de la hayon, care face atingere cumva si iti semnalizeaza ca este deschis cand de fapt nu e. trebuie dat plasticul acela jos, scoasa mufa de la broasca hayon-ului si vazut daca iti mai palpaie luminile in interior. este posibil sa fie coincidenta si sa ti se fi stricat si switch-ul din portiera soferului daca spui ca la deschiderea portierei nu se mai aprinde lampa din usa. totodata trebuie verificate si firele din mansonul ce face legatura intre hayon si caroserie.sa nu fim pesimisti si sa speram ca nu e modulul :icon_thumright:
Am revenit si am tot incercat una alta.
E, am fost sa fac cv la pompa de injectie,si nu imi dadea voie sa bag tester pe masina din cauza scurtului.
Am vb cu baieti si mi-au scos mufa din modulu comfort, si au putut sa puna testeru.
Cand mai strang niste bani o sa ma duc la un electrician.
Multumesc de sfaturi.
  • Aerofan unpinned this topic
