Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Mi a aparut si mie o problema la inchidere: in timpul mersului am vrut sa mi blochez usile, am apasat la usa soferului ca sa se inchida toate (nu am buton dedicat de inchidere,) , dar de inchis s au inchis doar usile de pe partea dr a masinii, usa sofer si usa spate sofer sarind la loc pe poz deschis. Am mai incercat de cateva ori sa inchid, cu acelasi rezultat, cele 2 usi stg sareau la loc imediat. Cand am oprit am incercat si din telecomanda dar nu am reusit, in plus a inceput si claxonul sa sune de cate ori apasam pe buton. Am inchis din cheie, a functionat, si am plecat. Dupa 15 min cand m am intors nu a mai avut nimic, a mers fara probleme din telecomanda (inca n am incercat blocarea manuala, de teama sa nu se repete).
Aa, sin timp ce mergeam dupa ce am vaz ca nu se inchide, am incercat si pe butonul de telecomanda, sa vad ce se intampla, dar tot nimic. Banuiesc ca asta nu se face, cu cheia in contact
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Cand sar tamburusii, chiar daca tu ai inchis usile, sunt lipituri reci pe placa yalei. Daca luminile se aprind mereu, cand deschizi usile, switch-urile sunt ok.
Inchiderea a facut asa o singura ocazie, pana acum. Dar cand a facut asa, daca incercam din telecomanda, "tamburusii" nu coborau, ci doar se auzea putin claxonul si clipocea ledul rosu. Daca incercam din masina sa le cobor manual, sareau imediat, dar doar cele de pe partea stg. Luminile se aprind mereu cand deschid usile. Am verificat siguranta si nu era arsa. Acum merge ok, dar nu stiu de ce a facut asa.
Mai revin cu un update: din telecomanda merge in continuare acum, dar daca vreau sa o fac manual, apasand pe "tamburus" nu se inchid toate usile, ba 3, ba doar cea de la sofer, ba sare inapoi. E posibil sa se fi stricat sau ars ceva?
Problema de mai sus poate sa fie din cauza faptului ca mi a fost fortata broasca de la usa sofer? Ca mi am gasit o in parcare fara aparatoarea cromata in care intra cheia, din masina nu lipsea nimic, deci nu cred ca a intrat in ea. Sau poate fi legata de faptul ca telecomanda mai functioneaza cam de la 1 m doar, presupun ca bateria e aproape dusa?
cine ma poate ajuta?nu imi merge inchiderea centralizata bine (cand blochez masina unele usi se deblocheaza altele se blocheaza cum au ele chef.usa de la pasager e mai tot timpu blocata.cine imi poate spune ce are.........NU O MAI SUPORT. inchiderea centralizata o am din cheie (nu are telecomanda) de unde pot sa imi iau telecomanda?pt telecomanda la cheie imi trebuie transmitator la butuc sau inchiderea centalizate are din fabrica?
multumesc
puteti sa-mi spuneti si mie va rog, unde gasesc beculetul din cheia de golf 4 fara telecomanda sau cip. Masina a venit din germania fara beculet si are o baterie mica de 1.5v. Se poate schimba cu un led? Pot gasi de cumparat undeva?
salut la toata lumea...
mi-am cumparat de curand un golf4 1.4 16V 2002 si am si eu o problemuta cu inchiderea originala... Aprofundez:
- cand o incui din telecomanda, usa de la sofer nu se incuie (sare tumburusul), celelalte usi ramanand incuiate. daca incerc sa incui masina cu cheia, uneori, nu se incuie decat usa de la sofer, la celelalte nu se simte nimic, alteori merge normal chiar se ridica si geamul
- in mers mi se incuie (s-au descuie) toate usile mai putin cea de la sofer
- tot in mers imi coboara geamurile de la toate usile cate putin (2-3cm) cand nu te astepti
- becurile din plafon, daca sunt pe pozitia sa se aprinda doar cand deschid usile, se aprind, la fel, cand nu te astepti. ai impresia ca iti face cineva poze in masina daca mergi noaptea.
Toate acestea au dus la uciderea bateriei... acum merg cu o baterie luata de pe o dacie, de frica sa nu moare si una noua.
Cam astea ar fi problemele masinii mele...
De precizat ca am fost cu masina la un service si dupa 2 ore in care au lucrat 4 oameni la ea (inclusiv seful serviceului si-a prins urechile pe acolo) mi au spus ca electricianul nu era in ziua aia la munca sa revin a 2a zi (fapt care binenteles ca nu s-a intamplat dupa 2 ore pierdute de pomana) pt ca ei nu stiu ce are. Ce am putut retine de la ei, e ca am un consumator constant de circa 0.5A pe baterie (masurarea a avut loc dupa ce a fost oprit absolut tot la masina).
Un alt electrician mi-a spus ca trebuie inlocuit modulul (chestia aia mare) din usa soferului in care intra o mufa lata si care am inteles ca face tot (ridica geamuri, incuie usi...) si care e capsulat si nu se poate umbla la el.
Astept de la cineva un sfat pe intelesul unui incepator in domeniul acesta disperat de cauza
Multumesc anticipat
Cei care au lucrat au lucrat dupa ureche sau au pus si un tester care sa le zica ce si cum? Daca da, pune si tu ce au aflat. Daca nu, fa o scanare si posteaza aici, sa te putem ajuta. Modulu ala se poate desface, nu-i capsulat, insa va fi cam greu sa gasesti pe cineva care sa stie ce sa faca in el, daca intradevar este defect. Dar nu prea se intampla ca acum sa mearga si apoi sa nu mai mearga, apoi iar sa fie bun. Ori e stricat , ori nu. Mai degraba ai probleme de contact prin usa soferului, pe la broasca mai ales, care si aia se poate reconditiona.
Modificat de dany19940
Tind sa cred ca sunt de vina switch-urile din broasca sau lipiturile lor pe placa . Cu lasatul geamurilor vine din modulul din usa. Comunul tuturor swhitch-urilor este pe masa, asa ca vezi sa nu faca pe undeva un scurt la masa si sa dea comenzi gresite...
Salutare.
Cand dau la automat mi se blocheaza usile. Dupa pornirea motorului imi da alarma in computer "probleme gaze" si ramane aprins martorul de functionare defectuoasa al motorului.Ce ar putea fi ??? :vaidecapulmeu:
Par doua lucruri distincte. Pt martorul de gaze - mai bine fa o scanare si vezi despre ce e vorba. Adica, inainte nu se inchidea masina, cand dadeai la cheie? Mie imi facea asa din alarma - am dezactivat functia asta.
dar cu aceeasi problema . Bateria e pe duca.
Da, asta e posibil.
Bateria e pe duca dar porneste.Da putin in nas dar o ia.Problema apare si cand motorul e cald si porneste bine.
Daca motorul porneste mai greu e de vina bateria. Sigur iti trebuie o verificare sa vezi exact care e problema. Motorul merge bine cand ai alarma respectiva? Fumul pe esapament cum este?
Motorul merge normal. Despre fum nu stiu sa spun dar nu cred
Am si eu o problema de vreo 2-3 zile. Inchid masina din telecomanda, uneori se armeaza alarma fapt confirmat prin claxonul de pe alarma, alteori nu. De asemenea, uneori imi arunca inapoi blocajul usii de la sofer si alarma se armeaza dar usa de la sofer ramane deschisa. Daca o deschid suna alarma. Mentionez ca switchul din broasca usii de la sofer functioneaza perfect, buzzerul functioneaza, plafoniera se aprinde....Poate stie cineva care este defectul sa nu mai bajbai sa verific de la cap la coada....Multumesc.
Posibil lipituri reci, pe placa yalei care sare, la inchidere.
Tot citesc pe aici de lipituri reci, ele se manifesta aleatoriu, la diferite usi? Pt ca mie inchiderea imi mergea bine pana cand a inceput sa faca figuri, fara sa umblu la ea (decat daca are ca o cauza o incercare de fortare a butucului de la sofer, probabil cu o surubelnita)?
Salut !
De cateva zile am si eu o problema cu inchidera la masina de genul : toate usile se inchid mai putin cea dreapta fata (daca inchid la cheie din usa dreapta se inchid si restu dar daca inchid din telecomanda,usa din stanga sau daca le blochez din interior cea din drreapta nu se inchide)
Am mai vorbit cu cineva si am inteles ca ar fi butucul de vina.
Voi ce parere aveti ?
Mai mult ca sigur sunt lipituri dezlipite pe placa din broasca. La mine cand o incuiam din telecomanda, imi facea cateodata o succesiune de 5-10 tacanituri (iesiri/intrari ale tumburusului) la usa sofer si in final ramanea descuiata. Cand plecam cu masina si atingea 15km/h, toate usile se incuiau, dar cea de la sofer se descuia imediat (sarea afara tumburusul).
Eu am rezolvat-o rapid in Buc. cu colegul kelu (aveam si switch-ul busit, mergea doar pe vreme ploioasa/umeda).
@artcafee: nu se incuie deloc, sau intai se incuie si imediat apoi se descuie singura?
Este vreo metoda de verificare a acestor probleme cu lipiturile reci, ma refer la un test vag com cu erori ceva? Am si eu o problema doar cand ploua, cu alarma inchisa deschid portbagajul si suna alarma, dupa care inchid din telecomanda si se anuleaza si alarma.
@ tlc nu coboara deloc cuiu (decat daca o inchid cu cheia)
Atunci ori e dus motorasul din broasca ori fire intrerupte pe acolo.
  • Aerofan unpinned this topic
