Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
P.S.Ce e ELSA???
ELSA este programul folosit in service-urile de reprezentanta vw pentru reparatii, intretinere, diagnosticare etc.
Programul contine baze de date separate pentru fiecare din cele 4 marci: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Am verificat mufele si am vazut ca o mufa nu sta chiar bine ..si am tot miscat am pus la lok si e Ok Functioneaza:D Multumesc pt info
@costy81 - verifica cu un creion de tensiune daca nu e vreo siguranta arsa/ geamurile (daca sunt electrice) iti merg?
geamurile le am electice pe toate si merg sa le deschid si sa le inchid
@costi.unul din switch-uri a ramas blocat pe inchis si iti vede portiera deschisa.daca scoti cheia din contact si aprinzi farurile, si inchizi usa soferului,bazaie?daca da,e usa soferului.daca nu, fa o scanare si vezi la care portiera da eroare.nu are nicio legatura cu sigurantele.una din portiere trimite semnal permanent catre modulul de confort ca este deschisa,si de aceea nu se incuie.
ai avut dreptate cu usa ....am inchis usa am scos cheia din contact si a inceput sa bazaie ......cum pot sa rezolv si eu situatia trebuie sa pun alt switch?
Butonul p_quote.gif sau p_mq_add.gif - (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post.
Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele t_reply.gif sau t_qr.gif!
Modificat de Marius
Quote inutil
DA, trebuie schimbat.
asa cum spune si al bundy,trebuie inlocuit cel din portiera soferului.daca nu era la sofer,fara diagnoza era greu de depistat care portiera e cu probleme.
surpriza cand mam dus la masina a inceput sa mearga incuietoarea si a disparut si martorul care imi arata ca am usa deschisa ....ce parere aveti?
Am si eu nevoie de un sfat. Am activat inchiderea automata a usilor la 15 km/h si atunci am observat ca dupa ce da comanda de inchidere, se inhid toate usile si apoi usa din spate pe partea soferului se deschide (in sensul se descuie) singura. Face acest lucru aleator, ca un contact imperfect. Adica la un drum se deschide dupa fiecare comanda de inchidere iar la altul ramane inchisa (mai rar). Am dat fata de usa jos nu am gasit nimic suspect. Daca incui masina din telecomanda usa spate ramane inchisa. Daca inchid din butonul de pe portiera se inchide si se deschide inapoi imediat.
A doua chestie interesanta daca las portiera respectiva deschisa si incui din telecomanda suna alarma...
Unde sa caut buba? Switch-ul usii respective pare sa mearga pentru ca pare a face diferenta dintre usa deschisa si usa inchisa ( cu ea deschisa suna, cu ea inchisa se armeaza alarma normal). Mentionez ca am modul confort, alarma si inchidere centralizata din cheie briceag din fabrica. Multumesc.
Ti-ar fi de folos un vagcom. Intri in modulul confort si acolo poti sa vezi cum lucreaza switch-urile. Posibil sa ai si ceva intreruperi in cablaj.
@vwasi-ai lipituri reci pe placa broastei de la portiera respectiva.switch-ul lucreaza normal din ce descrii,insa trebuie demontat totul pana la broasca si refacut lipiturile din broasca.in fotografia de mai jos ai incercuit ce trebuie sa refaci.
@costy-inseamna ca si-a revenit.poate fi temporar, sau poate sa mearga si 2 ani.supravegheaza si vezi ce intampla
Sigur lipituri imperfecte pe cablajul broastei din spate.
Mltumesc de raspunsuri, pare singura explicatie. Voi astepta o sambata libera si voi desface iar usa. Sambata trecuta nu am reusit sa scot broasca afara sa o demontez. I-am desfacut imbusurile stea dar ceva o mai tinea in loc si mi-a fost frica sa nu plec cu usa legata cu scotch asa ca am lasat-o...
pai o mai tine cablul care este atasat pe manerul exterior.pe cantul usii in dreptul butucului vei observa ca exista o zona unde chederul este mai lat.trage de el si vei gasi o gaura prin care se vede un surub torx.in timp ce desurubezi acel surub, trage de butucul fals,acela va iesi si vei putea elibera si cablul broastei
Mi-am dus masina la spalat (e a treia oara cand imi busesc ceva la ea in spalatoria cu pricina)- tura asta nu imi mai functioneaza alarma; in sensul ca a disparut avertizarea sonora, beculetul din parbriz ramane aprins continuu (desi cand era activata alarma, acesta clipea intermitent) si se stinge doar in momentul in care pui contactul; nu se mai porneste alarma daca sufera un impact....
cretustf_21
salut all.sunt posesor nou de golf4 si cand l-am luat nu mergea inchiderea centralizata.nestiind m-am dus sa imi pun un kit de inchidere centralizata,omul de acolo mia zis ca am inchidere si ca nu merge,mia bagat cheia in usa de la sofer nu inchidea nimic in afara de portiera soferului,apoi la cea din dreapta(model in 2 portiere)si mia inchis o singura data si portiera din stanga de pe partea soferului.si dupa asta nu a mai vrut de loc sa o mai inchida pe ce dinstanga doar dreapata .sigurantele sunt bune .mia zis ca tre sa schimb toata broasca din stanga ca aia e cu probleme si ca cea din stanga ar fi un fel de centrala adik da semnal la celalte usi.ce sa fac?????merci
Modificat de cretustf_21
Sunt membru nou Pe VW Forum, dar cititor vechi.
De curand am cumparat un VW GOLF 1.4 16v, PACIFIC din Germania, an 2003. Va cer sfatul pentru o problema sacaitoare legata de inchiderea centralizata efectuata din telecomanda din cheia. Cheia este tip briceag originala.
Problema este ca uneori se inchide din telecomanda, iar alteori nu se inchide. Din ce am observat are legatura si cd playerul (marca AEG daca asta spune ceva) cu aceasta problema deoarece uneori cand ii scot panoul frontal nu merge inchiderea din telecomanda, iar imediat daca il pun la loc merge. Tin sa precizez ca am usa din drapta spate avariata in sensul ca nu se deschide decat din exterior dar se inchide si din telecomanda si din butuc si din butonul de siguranta in mers (foarte probabil arcul este rupt sau sarit, plus geamul cand este actionat scartaie si sigur nu e pus corect). Ma poate ajuta VAG-ul?
Astept parerile voastre!
Va urez multa sanatate si drum bun.
Modificat de denmar
Sal tare tuturor golfistilor..misto forum.Am si eu o problema , abia am luat masina din semnatura. am inchidere centralizata fara telecomanda, sau alarma.Ceea ce ma nedumereste este ca primele 2 zile a mers bine, inchidea, deschidea normal cu cheia..dar am dus o al spalatorie apoi am schimbat cdplayerul.de atunci inchiderea se activeaza, inchide cand masina este in mers si am obs ca la viteza de 20 km inchide automat toate portierele, se pot debloca din butonul de debloc de pe portiera soferului sau daca scot cheia din contact. Ce poate avea??????? sa fie vreo setare pe undeva activata si sa nu stiu eu sa o dezactivez?????!!!!!!!!!!!!!!!! sau vreo eraore, un defect in sistemul de inchidere......ROG HELP...ca ma dispera........Multumesc anticipat.......
E o setare care se face cu vagcom. Cred ca nu aveai cass original pe masina si cel care era pus "fura" informatia de viteza . 46 -central convenience, 10 adaptari, autolock =0, autounlock=0
Treaba e simpla.Ai un buton pe sub bord montat de cei care au pus alarma.Tu acum ai alarma inactiva (cand sta ledul aprins).Trebuie pus contactul, luat contactul, scoasa cheia si apasat butonul respectiv (sub bord pe partea stanga langa deschidere capota - in general) in mai putin de 15 secunde de la punerea contactului.Si gata, problema se va rezolva.Cand mai da erori alarma o poti reseta procedand la fel dar fara sa iei contactul sau sa scoti cheia si tot in maxim 15 secunde.Eu am alarma Viper 350 Responder si asa se face la mine.
Nu cred ca faci mare lucru cu WD40. Cred ca e necesar sa inlocuiesti switch-ul si sa verifici contactele de pe placa. Daca nu ai mai facut aceasta operatiune, e cam greu. Sunt multe chestii care sunt mai dificil de explicat aici in cateva cuvinte. Daca ai "ELSA" vei gasi acolo informatiile si schitele necesare.
Va multumesc la toti ptr ajutor.S-a rezolvat cu WD40 pana la urma.Am dat la greu cu spray in broasca, in maner cu el tras si prin gaura de vizitare a yalei.A trecut o luna si nu am mai avut probleme chiar daca am spalat-o si cu jet sub presiune.Cineva mi-a zis ca aveam praf cam mult pe acolo care in combinatie cu umiditatea facea problemele.Ma bucur ca nu a trebuit sa dau jos toata
David Iordan
Va salut!
Am si eu problema urmatoare la masina din semnatura. In urma cu ceva vreme am activat inchiderea automata a usilor la 15km/h. In momentul in care scoteam cheia din contact se oprea CD-playerul (original) se aprindeau luminile in plafoniera si se descuiau usile. Saptamana trecuta a trebuit sa scot bornele de la baterie. De atunci nu se mai deschid usile cand scot cheia, nu se mai opreste CD-playerul si nici nu se mai aprind becurile din plafoniera, decat manual insa la viteza de 15km/h se inchid usile. De remarcat ca in momentul in care am pus bornele la baterie din nou, usile s-au incuiat automat, nu stiu daca asta are deaface cu problema aparuta.
Am facut o verificare cu VAG-com si functiile apar ca fiind activate.
Ma poate ajuta cineva?
salut
am si eu o problema cu inchiderea centralizara. acum 3 zile am dat bateria jos de pe masina iar cand am montat.o am observat k nu mai merg telecomenzile inchiderii centralizate
inainte sa montez bateria pe masina am descuiat usa din stanga cu cheia. am montat bateria am deschis usa si alarma a inceput sa sune. am apasat pe butonul deschis al telecomenzi si nu s.a intamlat nimic, atunci am bagat cheia in iala si am deblocat toate usile(doar usa din stanga fata era deblocata) alarma sa oprit.
cheile sunt tip briceag originale
am incercat setarea manuala si nua mers. daca poate sa ma ajute cineva il rog sa imi dea pm
Cauta pe cineva din zona ta sa faca adaptarea cu VCDS>
Va salut!
Posibil probleme cu partea electrica a contactului de cheie sau cu un releu, care nu vede ca ai scos cheia si nu taie alimentarea.
Modificat de Al Bundy
Salut tuturor.Am si eu o problema la masina din semnatura,are momente cand deschid usile din telecomanda si dupa ce deschid usa soferului cele 3 portiere se inchid singure fara sa le fac absolut nimic.Fenomenul nu se intampla des ci doar are momente cand face asa am fost cu ea la tester si nu mi-a iesit nici o eroare,si chestia asta cu inchisul usilor o face si cand masina ruleaza.Ce ar putea sa fie as fi recunoscator daca ma poate ajuta si pe mine cine cu un sfat.Va multumesc :icon_thumright:
Posibile contacte reci pe placa.
  • Aerofan unpinned this topic
