Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
cristi_eftimie
Baga in ei spray degripant pana reusesti sa deschizi usa, ii dai jos si se desfac. Se curata , degreseaza si se pun la loc.
am gasit butuci cu 50 de lei bucata de la dezmembrari + 40 de lei cheia ca sa nu cumpar si contactul si am rezolvat-o.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
salut! modulul meu de confort nu mai da comanda de incuiere pt hayon. problema e de la modul sigur. intrebarea mea e daca pot inlocui acest modul cu altul dar cu alt cod, pe masina eu am 1C0959799B 0BX. Am gasit la dezmembrari cu codul 1C0959799. Are cineva idee daca e bun, sau nu conteaza codul de pe modul atat timp cat il "inveti" pt. masina ta?
Ti-am mai explicat, nu exista comanda de incuiere, se face prin revenirea arcului din motoras. De unde stii ca e modulul de confort, ai masirat si nu ajunge tensiune de deschidere la motoras cand dai comanda?
@aditzu384 daca golf tau e variant e asa cum a spus si Al, motoras are un arc in el pt revenire, daca e golf hatchback atunci confort da comnada si pe inchis si pe deschis(motoras iti blocheaza sau deblocheaza maneru. Daca ai verificat si zici ca e din confort problema, atunci trebuie sa cauti unu tot 1C0959 799B de pe golf hatchback. Ca sa verifici , desfa confort si uitate dupa un procesor pe care scrie motorola si mai jos 2J74y sau 68HC908.. , incalzeste-l putin si vezi daca merge inchiderea.
Succes.
pt al: da, am fost la 2 service-uri si au masurat tot traseul de la modul confort pana la incuietoare in spate si da, la comanda de inchidere nu vine tensiune la motoras. motorasul e bun, n-are nimic. :banghead: oricum mai verificasem si cu alt motoras inainte. nu stiu la variant cum este, dar la hatchback motorasul nu este cu arc, modulul ii da comanda si pe inchis si pe deschis. problema la mine era atat din broasca, care avea switch-ul stricat si pe care am schimbat-o cat si din modul dupa cum am constatat ulterior :( se pare ca atunci cand s-a scurs lichid de spalare pe broasca, s-a facut un scurt ceva de a stricat si modulul.
pt terrabyt: golful e hatchback in 2 usi...mersi pt sugestie, dar poti sa fi mai explicit cum sa incalzesc procesorul ala? :blink:
Modificat de aditzu384
'gherutza'
Salut !
ai montat sau schimbat cumva de curand casetofonul la masina. Exact aceleasi simptome le-am avut si eu in momentul in care am schimbat
casetofonul. Am banuit ca de la el este si problema sa rezolvat. Multa bafta
luckystress
Nu am umblat deloc la casetofon. Mersi de raspuns.
m-am lovit si eu de o problema cu inchiderea centralizata. Nu mai pot inchide usile din interior din butonul inchis/deschis de pe usa. Cind il apas sa inchid usile se aude cum actioneaza doar inchizatoarea de la portbagaj. usile nu misca nimic. Cind apas pe deschis la fel se descuie portbagajul. Din telecomanda nu am nici o problema, functioneaza ok.
Am avut o problema cu switchul din usa st fata, pe care l-am schimbat, apoi din broasca electronica mi s-a rupt o pirghie ce actiona swithurile din interior si care m-a facut sa schimb toata broasca. Am incercat si cu alt controller de usa (cel cu motorasul) dar in acest caz se incuie/descuie doar usa sofer. am banuit ca e alt model de controller.
pe liga problema cu butonul de pe usa am mai vazut ca nu se blocheaza gemurile din spate cind apas butonul de pe usa soferului. Pe linga toate astea mai am si un consum de ~300mA cu masina incuiata.
Am facut si o scanare dar e posibil sa existe erori mai vechi, mai incerc diseara una sa vad daca a mai aparut ceva (pe cele vechi le-am sters)
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 1C Komfortger�t HLO 0003
Software Coding: 00259
Work Shop Code: WSC 31414
Additional Info: 1C1959801A 17 T�rsteuer.FS KLO 0004
Additional Info: 1C1959802A 1C T�rsteuer.BF KLO 0002
Additional Info: 1C0959811A 1C T�rsteuer.HL KLO 0002
Additional Info: 1C0959812A 1C T�rsteuer.HR KLO 0002
3 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
Am tot cautat pe forum dar n-am gasit problema asemanatoare.
Are cineva vreo idee ce ar putea fi? Va multumesc mult
nu are nimeni nici o idee?
ar putea fi controllerul de usa? am incercat sa pun altul dar care avea cod: 1J1..., al meu este 1C1..., dar cu el cind apasam butonul inchis de pe usa se incuie doar usa soferului celelalte nu misca si la fel nu functioneaza decit geamul soferului. am luat si un set complet de fire pentru usa cu probleme, poate reusesc sa le schimb in weekend.
salutare
am si eu probleme cu inchiderea. nu am alarama doar inchidere din cheie. se inchide doar usa de la sofer. iar din interior merge haotic adica invers de cum ar merge normal: cand inchid se deschid si invers iar usa de la sofer nu se inchide deloc. si becul de pe portiera merge tot haotic se aprinde cand vrea el.
va rog sa mi spuneti daca ati patit asa ceva ca ma scoate din sarite. ms. :P
Azi am realizat că nu se aprinde beculeţul roşu de pe uşa soferului, cel care clipoceşte c
Switch blocat pe inchis si vede usa deschisa , de aia nu o incuie.
salutare! astazi am observat ca nu mi se aprinde becul din portiera fata dreapta si nici plafoniera atunci cand portiera este deschisa , interesant este faptul ca becul sta aprins atunci cand portiera nu este inchisa perfect. care sa fie problema? multumesc ,
Acelasi switch din broasca.
Salutare...sunt ptr prima oara pe acest forum si am o problema majora...zic eu...De la o vreme cand descui usile din cheia briceag (centralizare de fabrica), cand trag de manerul usii de la sofer ele se incuie la loc.Daca trag mai repede se deschide usa soferului dar se incuie restul si porneste alarma (cea de fabrica pusa pe claxon..BIP<BIP)...Am observat ca se intampla mai des dupa zile ploioase sau dupa ce o spal...Daca sunt cateva zile insorite nu mai face aceste probleme.Please, vreau si eu un raspuns concret ca am citit aproape tot de aici si am in cap numai module de comfort, switch-uri si altele...Mentionez faptul ca daca deschid orice alta usa dupa ce descui din cheie, merge si nu se intampla nimic dar cand vreau sa deschid usa soferului apar aceste simptome.Cateodata descui si se inchuie singura imediat, nici nu apuc sa trag de usa.Multumesc anticipat pentru raspuns...
P.S. Nu mai merge nici sa o descui din cheie de la usa soferului.Bag cheia in broasca si am senzatia ca merge in gol...daca insist de mai multe ori la stanga sau la dreapta mai merge cateodata.
Modificat de Ady Man NFS
Salutare,am si eu o problema cu inchiderea centralizata!Dupa ce sa stricat macaraua de la geamu electric fata (dreapta) am desfacut sa vad care ar fi faza si sa ridic inapoi permanent pana cand ma duk la un service!bun am rezolvat am putut ridica geamu!dar cand am pus fata de usa inapoi nush ce sa intamplat dar cand inchid usile de la telecomanda nu mi se mai inchide usa din dreapta (fata)Numa daca apas eu bumbu de la usa !Si nici cand deschid de la telecomanda nu se mai deschide numa dac deschid eu manual din interior sau daca bag cheia in yala !Nu stiti care ar putea fii cauza :-s?
A patit-o un coleg de-al meu la fel ca tine.Da tapiteria usii jos iar si vezi ca nu ai conectat vreo mufa pe acolo sau nu face contact cum trebuie.Verifica cu atentie toata cablaraia si mufele.
Butonul p_quote.gif sau p_mq_add.gif - (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post.
Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele t_reply.gif sau t_qr.gif!
Modificat de Marius
Quote inutil.
salut am si eu o problema la masina din semnatura ....am avut masina in service am indreptat aripa stanga fata dupa ce am plecat de acolo acasa am realizat ca imi apare usa deschisa si inchiderea centralizata nu imi mai merge ......ceva sfaturi
salut am si eu o problema la masina din semnatura ....am avut masina in service am indreptat aripa stanga fata dupa ce am plecat de acolo acasa am realizat ca imi apare usa deschisa si inchiderea centralizata nu imi mai merge ......mai explicit cand incerc sa inchid masina cu cheia in usa din stanga se inchide doar usa stanga la fel si la cea din dreapta ,usile din spate si porbagajul raman deschise ...ceva sfaturi
@Ady Man NFS - Daca switch-ul de la usa iti merge (se aprinde becul pe usa/stinge cand inchizi usa) e posibil sa ai lipituri reci la broasca portierei sau un caz pe care l-am avut in "curtea mea" cu un arc indoit putin in broasca care imi facea la fel cand era umiditatea crescuta in atmosfera(nu pare logic dar asta a fost rezolvarea).
Verifica switch-ul, verifica daca nu s-au oxidat contactele mufei, verifica lipiturile reci din broasca, sau mecanica din broasca.
@RYTLI - N-ai bagat pana la capat mufa in broasca/ai lipituri reci in broasca/vezi daca se aude motorasul geamului ca lucreaza, daca nu lucreaza verifica si mufa motorului de geam (cel putin pe partea soferului daca scoti mufa motorului de la macaraua geamului nu mai merge centralizarea)
@costy81 - verifica cu un creion de tensiune daca nu e vreo siguranta arsa/ geamurile (daca sunt electrice) iti merg?
Modificat de raz3k
E greu de dat broasca jos?Ai vreo schita ceva?Pot incerca sa bag WD 40 prin broasca si pe langa ea?Nu stric nimic?Multumesc ptr acest raspuns si pentru cele viitoare.
Nu cred ca faci mare lucru cu WD40. Cred ca e necesar sa inlocuiesti switch-ul si sa verifici contactele de pe placa. Daca nu ai mai facut aceasta operatiune, e cam greu. Sunt multe chestii care sunt mai dificil de explicat aici in cateva cuvinte. Daca ai "ELSA" vei gasi acolo informatiile si schitele necesare.
Faza tare e ca bag cheia in broasca si e totul mort, nu face nimic cand invart cheia la stanga sau la dreapta.Dupa vreo 10 incercari de rotire a dat un semn ca ar vrea sa se incuie.Am spalat-o azi si imediat cum am vrut sa deschid usa s-au incuiat toate si a pornit alarma pe claxon.Am descuiat-o din comanda de pe cheie si se incuia singura inapoi.Am bagat cheia, am invartit-o de cateva ori si am reusit sa o descui si sa nu mai faca figuri...dar cred ca va face iar la urmatoarea deschidere.Ce zici de aspectele astea???Multumesc anticipat pentru raspuns.
P.S.Ce e ELSA???
  • Aerofan unpinned this topic
