Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
marius1982.11,cat ai dat pe bec?
Am inteles ca se mai poate pune ceva led. Sau daca nu, ce bec sa pun ca nu gasesc in oras...
Modificat de Lulu04
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
NU merge LED pt cabateria e de 1.5V. Becul a fost vreo 5ron...
Buna, m-am procopsit si eu cu o problema la usa din spate. Din cauza vremii mi-au inghetat usile, asa ca am tras la usa din dreapta spate tare de maner, acum manerul nu mai revine la forma initiala, functioneaza, adica pot deschide usa, se incuie, dar arata foarte urat , am incercat sa-l imping la loc nu intra. A mai patit cineva acelasi lucru, cum as putea rezolva, e posibil sa fi rupt ceva?
si eu am aceeasi problema la usa din dreapta spate,numai ca la mine a cazut partea mai mica a manerului si uneori se blocheaza incuietoarea(nu se mai inchide usa).incearca sa o impingi "putin" mai tare!daca nu functioneaza viziteaza un service :icon_thumright: succes
Modificat de Marius
Quote inutil
Atunci ai lipituri reci in broasca sau fire intrerupte in mansonul dintre usa si stalp. Trebuie desfacuta broasca de la usa soferului si refacute lipiturile.
problema s-a remediat.. tot ce trebuia sa fac era sa deschid masina de la usa din dreapta :icon_thumright: inca nu stiu dc n-a mai vrut sa functioneze dar acum merge perfect. acum in cazul in care centralizata merge si din telecomanda dar cand deschid masina de la usa soferului nu se deschid toate, inseamna ca am aceeasi problema la usa respectiva adica trebuie refacute lupiturile?
Modificat de marsus
DA, ceea ce am spus si mai sus.
Salve, e prima oara cand postez si nu pot decat sa sper ca am ales bine topicul. Daca nu, imi cez scuze...
Am achizitionat recent un VW GOlf 4 1.4 16v-2003. Am urmatoarea problema greu reproductibila si intermitenta. Uneori alarma "stock" pe care o are (deci doar claxon + avarii) porneste pe nesteptate. Alarma after - market nu are deoarece am incercat sa fortez incuietorile si am dat suturi in pneuri cu masina armata din cheia tip briceag. Precizez ca am folsosit ceva apa calda pentru deschidera portierelor spate inainte deoarece erau inghetate bocna si mia- fost mila sa trag "vartos".
Se pate sa fie intrat ceva gheata pe la portiere si ECU-ul responsabil sa interpreteze dupa ce masina e inchisa o usa deschisa?
E foarte deranjant sa se intample asta pe la 4 dimineata mai ales ca stau si langa o sectie de politie:) Orice sfat e nepretuit avand in vedere ca am permis de 3 luni si singura masina pe care am mai condus-o a fost obositul Logan de la scoala de soferi:)
Multumesc mult si numai bine!
este posibil sa ai probleme cu vreun switch,fie la portiere,fie la hayon. este posibil ca pentru o fractiune de secunda sa dea semnal in modul ca s-a deschis o portiera, si apoi sa intrerupa.in alta ordine de idei,in fiecare broasca ai un microcontact care atunci cand deschizi portiera se inchide si deschide circuitul catre modulul masinii si astfel masina stie ca s-a deschis usa soferului spre exemplu,urmand sa se aprinda lampa din portiera,plafoniera, si cand ai contactul pus, martorul de bord(daca ai asa ceva).este posibil ca de la ger sau chiar de la apa calda folosita, una din portiere sa faca figura asta fara sa fie deschisa de tine,cu masina incuiata si tu in casa, unul din switch-uri sa lucreze aiurea.si de aceea este posibil sa o ia alarma ta razna.acum depinde de cat de norocos esti,si poate cand mai urla alarma observi una din lampile din usile fata aprinsa.atunci vei sti exact care portiera are belele.inceraca si o scanare,sunt mari sanse sa isi fi stocat eroare pe una din portiere.
Modificat de kelu
Mersi mult de sfaturi!
Am un drum pe la service intr-una din zilele urmatoare pentru schimul distributiei si uleiului si as vrea sa fac si o sedinta de diagnoza. Ma gandesc ca e o eroare ce se poate urmari daca e stocata undeva in EEPROM-ul modulului respectiv. Oricum sper sa nu se mai repete, caci e tare neplacut, mai ales ca daca nu parchez masina sub geam, e cam greu sa o aud.
Inca o data multumesc si numai bine!
Salut all.
Am un Vw Bora 1.9 TDI 2003 motor ALH si am urmatoarea problema : telecomanda de la inchiderea centralizata nu mai bate decat de la maxim 1 m de masina (precizez k am inchiderea centralizata originala si nu am alarma aftermarket).Am fost la reprezentantza k sa fac o diagnoza.Atunci knd mufa calculatorului de diagnoza era introdusa in mufa computerului de la masina si programul de recunoastere al cheii era pornit,telecomanda merge fara probleme de la 15-20 m.Knd mufa calculatorului a fost scoasa,aceeashi chestie,telecomanda merge numai de la 1 m distantza.Baiatul de la reprezentanta a reluat procesul,dar fara succes.In final mi-a zis k nu stie ce poate fi.... :blink: :) poate putetzi sa-mi zicetzi care ar fi rezolvarea.ms
Silviu Brasovean
Trebuie sa prelungesti antena de la receptorul pt telecomanda.
Citeste topicul Modificari modul confort pentru mai multe detalii.
Buna ziua
Ma scuzati de deranj. Sunt nou pe forum si m-am alaturat tocmai din cauza problemelor pe care eu si prietena mea le avem la masinile noastre. Ea are un Polo 1.2 benzina din 2003. Masina a ramas in garaj circa o luna jumatate pentru ca circulam doar cu a mea. I-am mai dat cate o cheie dar rar si o lasam numai vreo 3 min sa functioneze asa...la relantiv in garaj. Intr-o seara am vrut sa o deschid si nu mai mergea inchiderea centralizatata din telecomanda care e separat de cheie(e patrata si are 2 butoane lock/unlock si un led rosu care se aprinde cand se apasa un buton). Am deschis din cheie dar porneste alarma si se aprind avariile. Am scos firul care suna alarma si a ramas doar avariile functionand. I-am dat curent cu cabluri de la masina mea si a pornit. Insa acum nu mai se deschide din telecomanda si dupa ce deschid cu cheia porneste dar avariile merg in tot timpul functionarii. Ce se poate face oare? Mentionez ca am achizionat baterie noua pt telecomanda, se aprinde beculetul rosu dar nu comunica deloc cu masina sa se deschida.
Asta a fost una din probleme
Alta...Eu am o Bora 1.9 TDI din 2000. Masina a fost adusa din Germania in 2008. Cel care mi-a adus-o mi-a inmanat o cheie de fier simpla, dotata doar cu beculet pt gasirea orificiului de contact, un dispozitiv de inchidere centralizata simplu(un buton mic care deschide si unul mai mare care inchidea masina) si o cheie de plastic care avea atasat un cod pe o bucata de plastic. OK. Am fost la mare si mi-am scapat cheile pe jos si cred ca mi-am distrus cip-ul. Momentan masina functioneaza cu cheia de plastic care am inteles ca are cip, inchiderea centralizata nu mai functioneaza deloc (dupa ce vreo luna a mai mers doar inchiderea...acum nimic, doar se aprinde beculetul rosu care imi arata ca are curent, am si schimbat bateria la telecomanda). Am pierdut si codul ala care era scris pe bucata de plastic. Ce putem face? Imi mai poate face cineva o cheie care sa functioneze? Ma risc cu cheia de plastic...daca se rupe e terminata povestea. Va rog sa ma ajutati cu sfaturi. Multumesc anticipat
O zi buna
LA polo inseamna ca ai alarma separata si alarma a uitat telecomenzile. Trebuie vazut ce alarma e pe masina si studiat manualul si vazuta procedura de reinvatare a telecomenzilor.
La Bora, se poate face cheie sau mai simplu se achizitioneaza un set de inchidere centralizata cu telecomanda cu cheie briceag si astfel se rezolva problema cheilo.
se achizitioneaza si 2 cipuri care se invata pe masina. Cum se manifesta cheia cu cip cand pornesti masina?
Salutare...se pare ca masina se joaca cu mine...cateodata (cand e si foarte frig) degeaba vreau sa deschis masina (inchidere centralizata din cheie) ca nu mi se deschide decat usa soferului...daca fac chestia asta din usa pasagerului merge totul ok...
Sa fac o scanare? sau trebuie schimbat ceva switch/contact etc?
salutare la toata lumea
am si io o problema care ma cam depaseste
mi s-a descarcat bateria si am luat-o in casa sa o bag la redresor
problema e ca am inchis masina si nu mai pot sa o deschid
nu mai merge nici din cheie
nik. a mai patit cineva ? cam ce solutii as avea ?
va multumesc anticipat
masina e o bora din 2001 full electric
Trebuie sa mearga cu cheia in brosca, merge doar usa respectiva.
multumesc
cre ca era putin inghetata broasca
am chinuit-o putin si a mers
multzam !!!
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de Marius
Quote inutil. Foloseste butonul ADDREPLY!
salutare .... problema mea este urmatoarea : ultima data cand am deschis masina din telecomanda nu mi-a deblocat si portbagajul dupa care nu a mai functionat deloc inchiderea centralizata , acum o inchid si o deschid din broasca , dar tot nu se deschide portbagajul.... ledul de la portiera atunci cand inchid masina nu se mai aprinde deloc. am mai obs ceva , eu nu aveam martori pentru portiere deschise iar acum cand portiera este deschisa se aprinde martorul din bord dar cu intensitate f slaba. este f ciudat ce se intampla.....
dupa o explorare mai detaliata a topicului am observat ca mai au mai fost si alti colegi in aceeasi situatie ca a mea . din cate am inteles este de la mp3-player, lucru pe care am refuzat sa-l cred la incaput pentru ca nu vedeam legatura ....eu am legat plusul pe contact la firul rosu al mp3-playerului si cica aici ar fi problema ...am sa verific maine daca functioneaza. al bundy vorbea de o readaptare a cheii pe care nu am inteles cum se face ....
mi-am rezolvat problema , era doar o siguranta care parea fi ok. foarte util acest forum!
salut...am si eu o problema...ca oricare.deschid usa din cheie ca nu am alarma doar inchidere, si stau in masina sau afara si incepe sa se inchida si sa se deschida singura de nebuna...si in mers face la fel...vreun sfat va rog ??
Am si eu o problema aparuta de vreo doua zile la inchiderea centralizata. Nu stiu in ce masura s-a mai discutat in acest thread despre asta dar eu sincer nu am gasit. Faza e ca in momentul in care inchid usile nu mi se mai aprinde ledul din usa de la sofer care arata ca inchiderea este "armata". Intrebarea mea este: poate acest lucru sa arate o problema mai grava sau pur si simplu s-a ars ledul? Pot sa traiesc fara led, doar ca nu vreau sa fie ceva mai grav...
Inseamna ca una din usi nu e safe.
Multumesc pentru raspunsul promt! Si asta cum se poate remedia? Adica switchurile de la usa functioneaza, de ce nu e safe?
Trebuie desfacuta broasca si refacute lipiturile de pe placa electronica . Acolo mai sunt niste microcontacte . Daca inchizi usile de pe usa soferului ce se intampla ? Raman inchise sau una din ele se deschide .
Modificat de aurelian08
  • Aerofan unpinned this topic
