Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Am sudat si acuma am venit de la masina si tot nu merge nu stiu ce sa mai fac... totul sa blocat pe inchis si nu pot sa imi deschid trapa sa bag motorina. Imi spuneti va rog cum se poate deschide trapa de combustibil, ii urgent ptr ca nu mai am motorina si trebuie ca maine sa plec la lucru.
merci
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Salut la toata lumea,sunt nou pe forum si incerc sa gasesc rezolvare la problema mea:
Am cumparat un set de chei briceag cu modulul pentru ichidere centralizata pe cheie,tin sa mentionez ca masina avea din fabrica inchidere centralizata dar nu pe telecomanda doar atunci cand invarteai cheia in butuc actiona inchiderea tuturor portierelor. Neavand incredere in priceperea mea ca electrician auto am ales sa merg la un service autorizat de montat alarme auto....zis si facut.
Problema este in felul urmator: dupa ce a fost montat modulul respectiv inchiderea actioneaza toate portierele cu exceptia celei din dreapta fata,nici nu sare si nici nu este trasa aceea tija,motivul invocat de cel de la service este ca ,,modulul de inchidere centralizata'' trebuie schimbat
Am rugamintea sa-mi spuneti daca intr-adevar asa este,sau este posibil sa fie altceva.Multumesc
Daca inainte de montarea inchiderii pe cheie, usa respectiva mergea, au montat ceva gresit sau au tras vreun fir afara din vreo mufa, fara sa-si dea seama. Iar daca intr-adevar nu mai merge de cand au montat modulul nou, vina le apartine. Desi m-as mira sa poata strica asa usor modulul confort...
Sa dea jos instalatia montata si s-o lase cum au fost inainte si sa-ti dea banii inapoi. Apoi alege alt service.
Nu cred ca functiona,spun ca nu stiu pentru ca foloseam exact aceea usa pentru a inchide manual masina,asta fiind si motivul pentru care am ales sa montez acel modul ,nu mai suportam sa fac roata pe langa masina pana reuseam sa o deschid.
Salutare! Am un vw bora si am probleme cu inchiderea centralizata. Aceasta nu este decat pe cheie. Cand inchid masina acel led de siguranta nu se aprinde decat daca dau de mai multe ori de cheie. Problema e ca de cateva zile, daca dau de mai multe ori cu cheia nu numai ca nu se aprinde ledul dar se si deaschide una din usi ( fata, respectiv spate stanga). Mentionez ca daca nu insist ca ledul sa se aprinda daca dau o singura data cu cheia toate usile se inchid.
O alta problema legata tot de inchiderea centralizata - cand blochez usile din interior butonul de la usa spate stanga intra si apoi iese si ramane asa.
Imi puteti da un sfat?
din cate spui, par a fi lipituri crapate la broastele sofer+spate stanga.
ar fi buna o diagnoza pe sistemul de confort :eek:
merci
daca nu ai rezolvat pana acum, trebuie alimenta pe direct motorasul de deschidere a clapei de la rezervor. Daca ai pe cineva care stie cat dde cat electrica si o schema te rezolva. La skoda se poate ajunge acolo si se trage cu mana, la g4 si daca e scurt, cam greu de ajuns.
am si eu o problema vis-a-vis de inchiderea centralizata. daca ma poate ajuta cineva...cu toate ca e o problema de partea electrica mai mult.
am un golf 4 1.4 16 valve alarma originala din fabrica..chei briceag cu lock/unlock pe ea..
problema este ca becul din portiera fata dreapta nu se mai aprinde in momentul deschideri portierei..pe partea stanga functioneaza. becul din portiera e bun. cate o data in momentul cand pun contactul si pornesc motorul claxoneaza scurt pana porneste motorul.. nu stiu daca e un circuit defect sau o siguranta.
E switchul din broasca dus.
mai multe informatii te rog...cam despre ce e vorba si cat costa remedierea problemei...
multumesc!
O broasca noua(mult) sau un switch nou(2bani), manopera(in jur de 80), la Kelu sau cine e la tine in oras si se pricepe.
la masina mea (din semnatura) de cind am luat masina, usa spate se deschidea doar cu cheia. am crezut ca asa-i modelu'.
dupa vreo 6 luni am avut o defectiune: stergatorul de la luneta mergea in continuu, nu mai asculta de comanda de la maneta. asa ca un mester mi-a dat jos fata de usa, si mi-a reparat modulul de comanda electronica a stergatorului. Cu prilejul asta, am rezolvat si problema cu inchiderea usii spate - am schimbat actuatorul care dezavoraste usa.
acum am iar o problema - nu mai functioneaza stropitoarea, tot cea de la luneta, probabil ca varsa apa direct intre fata de usa si usa. nu e prea placut, mai ales pe o vreme de asta. Dar astept sa se mai incalzeasca afara inainte de a da jos, din nou, fata de usa, pentru ca mi s-a parut ca acest element e dintr-un plastic destul de casant la frig.
salut!unde ai reparat incuietoarea de la haion ca si eu am aceeasi problema
Am inchidere centralizata doar cu cheie.Se poate monta deschidere din telecomanda?a mai facut cineva?fara sa fac modificari la cheia actuala.
da,se poate face.daca spui ca ai inchidere centralizata dar nu ai cheie briceag,fie iti iei un kit de cheie briceag cu alarma incorporata,fie o alarma si atasezi telecomanda la cheie pe post de breloc si o vei incuia/descuia din buton.dar cel mai practic cred ca este un kit cu cheie briceag.
Exista si vreun DIY de montare,la kit de cheie briceag?Si totusi nu trebuie cip-ul?deci in acest caz trebuie luat din cheia originala si atunci nu mai pot pastra cheia,sau gresesc?
Trebuie cip-ul original al masinii. Il scoti din cheia veche si il bagi in locul de cip din noua cheie. Uite un DIY pentru montarea kitului de chei briceag:
AICI
Modificat de Amy
Multumesc, topicul l-am vazut,dar nu as vrea sa renunt la cheile originale.de aceea am intrebat daca exista posibilitatea de montare cu pastrarea cheilor originale.Probabil ca doar varianta unei alarme cu telecomanda ramane...
salutare... am un vw bora cu inchidere centralizata cu cheie briceag iar dupa ce inchid dupa aproximativ 1-2 min incepe sa sune claxonul alarmei,fara sa trag de usi(usile sunt inchise ca le-am verificat) sau sa i fac ceva,oare ce as putea face? :P
@flo rsf ceva o declanseaza, cel mai probabil switch d ela portbagaj. Cu o diagnoza se vede exact ultimele 4 surse care au declansat alarma . Mai jos de "Perla", pe dreapta ;)
@flo rsf-100%un switch ramane blocat pe deschis.daca ai martor de bord pt usa deschisa vezi daca iti sta aprins in bord cu contactul pus si cu toate usile inchise.de asemenea verifica si capota.e posibil sa ai switch si in broasca capotei.poti sa verifici si daca dupa ce inchizi portierele de pe fata ramane vreuna din lampi aprinsa
MAi rar switchurile sa ramana pe inchis. DAca e deschis nu indica nimic in bord si nici becul nu se aprinde. Mai degraba portbagaj sau capota.
am mai gasit cristi.rar dar am gasit.si la fel facea.se arma,si in secunda doi incepea sa urle.sa zic din 30 de masini ,una se intampla sa aiba switch blocat pe deschis.
Nu te contrazic, ai schimbat mai multe decat mine.
Ba te contrazic: switch deschis nu arata nimic pe bord ca si cum usa ar fi inchisa, switch inchis arata usa deschisa chiar si cand e inchisa. Ulti,a situatie e mai rara. La situatia asta te-ai referit? Ca tu ai zis ca ramane pe deschis.
  • Aerofan unpinned this topic
