Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Am rezolvat 10 lei am dat mi-a dat capitonajul jos si mi-a scos incuietoare a dat cu spray a pus la loc si si-a revenit, am scapat ieftin! :)
Modificat de cezarsv
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    299
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
salut
am si eu un golf iv cu cheie briceag la inceput cand armam functiona sistemul de avertizare optic. De cateva zile am constatat ca acest sistem de avertizare optica nu functioneaza la armare (la dezarmare e OK). S-a ars vreo siguranta?
Sal ,
Am si eu un vw Bora si am probleme cu inchiderea centralizata. Problemele au inceput cam dupa 6 luni de la montarea alarmei.
Electricianul care a montat alarma a montat un buton interior din care se inchideu si deschideau usile la urcarea in masina. Acum la cand actionez butonul pt inchiderea usilor se aude zgomotul de actionare a usilor , se actioneaza toate butoanele in jos dar unele se ridica si usile ramane descuiate. Dar nu mereu aceleasi .Odata raman doua actionate , o data 3. odata unul.
Din butoanele telecomenzii totul e ok. De cand a montat butonul si alarma nu se mai inchide la vit de 15km la ora. Am fost la service unde are garantie alarma si mi-au spus catotul este ok cu alarma ...... Va rog frumos un sfat. Multumesc mult.
La usile care se deschid dupa ce le inchizi verifica lipiturile din broasca .
andrei.toledo
Salutare!
Am un amic cu o Bora din 2003.
Problema sta in felul urmator.
Are probleme cu switch-ul de la usa soferului.Momentan doreste sa dezactiveze functia de autoblocare a usilor dupa 30 de secunde daca nu a fost deschisa usa de la sofer.
Mai exact i se blocheaza usile dupa un anumit interval chiar daca deschide usa de la sofer , switchul acesteia fiind defect , netrimitand comanda la modulul confort.
Se poate dezactiva cumva aceasta setare de fabrica?Daca da imi puteti spune si ce trebuie modificat.
Multumesc anticipat!
MasinaPoporului
Marius daca ne-ai spune si cum sa facem sa dezactivam chestia cu incuierea masinii ar fi super ca sa nu ma apuc sa citesc 47 de pagini :) . Nici nu stiam ca se poate dezactiva.
In modulul Confort - pe Adaptation in Canalul 03 Auto Lock ai stocata valoarea 1, pe care o modifici in 0 - Test - Save.
Dupa, pe urmatorul canal - Canalul 04 Auto Unlock, aceeaşi procedura.
MasinaPoporului
Marius, andrei.toledo vroia asta: Am un amic cu o Bora din 2003. Problema sta in felul urmator.Are probleme cu switch-ul de la usa soferului.Momentan doreste sa dezactiveze functia de autoblocare a usilor dupa 30 de secunde daca nu a fost deschisa usa de la sofer. Mai exact i se blocheaza usile dupa un anumit interval chiar daca deschide usa de la sofer , switchul acesteia fiind defect , netrimitand comanda la modulul confort. Se poate dezactiva cumva aceasta setare de fabrica?Daca da imi puteti spune si ce trebuie modificat. Era vorba de safe lock daca se poate dezactiva. Nu incuierea usilor dupa 15-20 km/h si descuierea lor dupa.
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata.Sunt momente cand palpaie foarte repede ledul din usa si cand nu palpaie deloc.Inchid masina din telecomanda iar cand bag cheia in contact si dau sa o pornesc se dezarmeaza in loc sa BEP BEP BEP BEP.Oare de ce?
Am si eu o intrebare...Bora mea are inchidere centralizata....dar nu pe cheie briceag...si as vrea sa-mi pun pe cheie briceag....am pe cineva care are mai multe golf-uri 4 care le dezmembreaza...si as vrea sa iau de la el ce mi-ar trebui ca sa incui si eu masina la distanta...Spune-ti si mie va rog ce sa-i cer sa-mi dea...multumesc
Presupun ca te incui in masina, nu? Face asa deoarece recunoaste cheia.
Pentru safe lock, mai spun odata aici ca am spus aseara si in alt post: NU se poate dezactiva.
Salut ! Va rog ajutati`ma ! Nu cred ca ati mai intalnit asa ceva. :icon_thumleft: Un vecin are un golf 4 aproape ca si a meu si am descoperit ca el cu telecomanda lui originala ...imi deschide masina :| . Doar de curand am aflat cand mi am pus si eo alarma(pentru ca n aveam telecomanda la ea) si cand el isi deschide masina mie mi se porneste alarma . Am fost la respectiva firma care mi a instalat alarma...mi au zis ca alarma functioneaza perfect si ca s a nimerit din fabrica sa fie pe aceasi frecventa (ceea ce eo nu cred ca e posibil). Bun, dar mie oare masina mi o deschidea si inainte sa mi pun alarma? (masinile stau impreuna in parcare de un an si n am gasit o niciodata deschisa). E posibil asa ceva?...si ce pot face? va rog ajutati ma. Am auzit ca o solutie ar fi...sa merg la vw si de pe testerul lor sa poata sa mi anuleze comanda "radio" la centralizata?adik sa mearga doar cu cheia fara telecomanda. Este posibil ? va rog astept raspuns si alte solutii . Multumesc !
Stai linistit ca am mai vazut cazuri.
Faci o readaptare a telecomenzilor, cu vag0com stargi toate cheile din memorie si le memorezi doar pe ale tale= remote control matching.
mario zaccaria
Eu la Bora mea mi-a instalat un prieten un mp3 player nou, mi la legat in asa fel incat sa nu fie nevoie sa las cheia in masina pt a putea asculta muzica, totul merge perfect dar nu mai pot deschide sau inchide usa din telecomanda ci doar cu cheia si nu se mai armeaza alarma-nici nu se mai aprinde ledul(am alarma din fabrica).
Oare a atins ceva acolo in jurul locului pt casetofon si nu mai merge inchiderea.
Am verificat sigurantele si sunt ok.
Trebuie facuta o readaptare a telecomenzilor.
mario zaccaria
Readaptarea trebuie facuta cu Vag-com sau direct cu cheia ?
Si mai e o problema candinchid cu cheia mi se inchid toate usile, portbagajul in afara de usa stanga spate care, cum am mai citit si la alti colegi de forum, se inchide si apoi in urmatoarea secunda se deschide, si trebuie sa o inchid manual.
Modificat de mario zaccaria
se deschide pentru ca ai probleme cu pinii din mufa broastei.unde sunt costitoriti pe placa broastei,au crapat si trebuie refacute lipiturile
Depinde si ce marca de player ai pus. Eu am instalat un Clarion si am patit exact ca tine. Problema e de la Player. La mine avea playerul o siguranta care se putea comuta in doua pozitii. O pozitie avea insemnul "VAG", iar cealalta "alte marci". Cand am pus siguranta pe pozitia "alte marci" am patit exact cum ai descris tu, cand am pus-o in pozitia "vag" totul a functionat perfect.
Mare Mare problema!!!!!
Am desfacut panoul din spate(haion),sa refac furtunul de la stropitor,care era sarit,am curata toate mufele care erau pe acolo,iar acum nu imi mai merge inchiderea centralizata si nu imi mai afiseaza pe bord cum ca s-ar fi deschis o usa!(nu mai apare masina deloc)
Se poate sa se fi dus modulul confort?
:mop:
Marea problema este ca nu numai haionul nu functioneaza ci toata inchiderea centralizata de pe masina inclusiv geamurile electrice!
Nu mai pot inchide si deschide masina cu telecomanda de pe cheia briceag. :))
Scoate borna de la baterie sa resetezi modulul comfort. Si eu am patit sa nu-mi mai mearga nimic si l-au resetat demontandu-l. Dar ca sa nu mai dai plasticele jos sa scoti mufa din modul reseteaza-l cu borna scoasa.
mario zaccaria
Am rezolvat problema!!!
De la cine am luat mufa pt Kenwood 5031 mi-a zis ca pt a merge casetofonul si cand scot cheia mi-a zis sa leg firul galben impreuna cu cel rosu. Din acel moment adio inchidere din telecomanda. Cand deconectam firele mergea inchiderea spre surprinderea mea. Asa ca am mers la un electrician adevarat si acesta a legat altfel casetofonul si acum merge si inchiderea din telecomanda si casetofonul fara cheie.
Multumesc MariusAP :)
Oricum e un lucru ff interesant, si sunt curios de parerea voastra.
  • Aerofan unpinned this topic
