Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
mai mult ca sigur aveti dezaburire pe oglinda,dar nu este buton separat pentu pornit/oprit.este legat la butonul dezaburire spate.daca vreti sa fiti sigur,scoateti oglinda(sticla)din locas.este prins cu niste cleme de plastic pe suportul cu motorasele de reglat oglinda.se scoate pur si simplu tragind de sticla cu simt de raspundere.
<{POST_SNAPBACK}>
nu e nevoie sa o scoti!!! doar porneste dezaburirea de la luneta, cu motorul pornit, si dupa cateva minute pune mana pe oglinda..... ar trebui sa fie calda......
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    299
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Eu am erori la kestia asta, zice ca nu merge incalzirea nici in oglinda soferului nici in cea a pasagerului! Asta inseamna ca am incalzire dar nu merge sau la fel ar face si daca n-as avea deloc incalzire? Si daca am dar e stricata, se poate repara usor? Aveti idee ce-ar putea fi in neregula cu ea? Mersi.
Modificat de Ice_2k
Intr-adevar oglinda are incalzire si functioneza cand este apasat but. pt. dezaburire luneta.
Salutare
Sunt nou pe aici dar sper totusi sa ma ajute si pe mine cineva.
Am cumparat de curand un VW BORA 1.9 TDI ALH din Germania si totul a fost ok doua saptamani dupa care am inceput sa am probleme cu inchiderea centralizata la usa din dreapta . Defectul se manifesta doar in zilele insorite cand banuiesc ca se incinge ceva in sistemul de inchidere al usii si nu se mai poate deschide electric(din telecomanda). :beerchug: Cu cheia se poate deschide fara probleme . Vati intalnit cu aceasta problema? :screwy:
P.S . De curand am schimbat uleiul si am folosit MOBIL 1 5W40 . Ce parere aveti despre acest ulei ?
Multumesc !
eu patesc acelasi lucru..dar CULMEA..cand ploua....ce naiba sa fie...pana acum am trecut peste incident, ca merge mai greu dar merge...dar deja cand vad a doua pers cu aceleasi probleme..sunt curios ce rezolvare exista!!
salut. de cand a venit frigul imi face probleme inchiderea de la usa stanga fata. toate celelalte merg ok numai asta nu mai vrea sa se deschida- inchida din telecomanda. daca merg un timp cu masina in usa se aude mecanismul ca si cand atunci as deschide usa. dupa asta merge si usa asta perfect, pana cand se raceste iar. banuiti cam de la ce ar putea fi?
iuly.Daca ai inchidere vacumatica asa se intimpla pe timp friguros, posibil condens pe furtunase.Remediere doar suflat cu presiune de aer, sau asteapta sa vina caldura :D ,toti avem aceasta problema,citeste pe forum
Am un SEAT CORDOBA si am o problema cu inchiderea. Nu merge sa inchid si sa deschid din cheie. in rest inchiderea merge pe masina pe toate usile din butonul de pe usa soferului.Avetzi idee de la ce este si sa imi spunetzi unde pot sa remediez aceasta problema la un pretz rezonabil...
P.S. Am schimbat bateria din cheie si tot nu merge si am tras si cheia in cod cu masina cum au mai zis si alte persoane si tot nu megre alte ideii ... ???
Nu merge s-o deschizi din cheie sau din telecomanda de pe cheie?
Modificat de cc_seat
Am citit pe forum tot felul de defectiuni la inchiderea centralizata. Problema e ca nu stiu daca am inchidere vacumatica pe masina. Dar daca o fi unde se gaseste compresorul ala? Dupa cum am vazut eu cred ca este vorba de o inchidere electrica ceva si nu pe furtunase. Daca ar fi mai cald afara as desface usa si m-as lamuri.
G4 are inchidere electrica.
scuze nu am fost atent la modelul golfului
Pt CC_SEAT
...deci nu am o alta telecomanda si nu am decat o singura cheie dar pe cheie am niste butoane si nu merge sa deschid din ele si nici sa inchid ( cand apas pe unul din butoane se aprinde un bec rosu care este pe cheie si atat ) .... merge doar de pe usa de la sofer din buton...ai idee ce poate avea sau unde sa ma duc ca sa imi remediez "buba" ?
Intr-adevar inchiderea este electrica iar rateurile pe care le dau "actuatoarele" inchiderii, de cele mai multe ori, sunt cauzate de praful care partrunde in interiorul acestora, iar temperatura scazuta da si ea o "mana de ajutor'.
Operatiunea pe care ar trebui s-o faci se cheama: sincronizarea telecomenzii (lor). Dar pt a face treaba asta ai nevoie de minim 2 chei. Asa ca...
Deci sa inteleg ca nu ar fi o defectiune grava si ca aceasata ar putea fi inlaturata printr-o curatare a acestor mecanisme. Aveti idee cam cum ar putea fi realizata aceasta? Prin desfacerea totala a incuietorii?
Spray WD 40 "la greu" in broasca. Fara s-o desfaci, doar ce se vede.
Foarte greu...Trebuie demontat tot.
Incearca varianta lui CC_Seat
Am cumparat WD-40 si am dat cu el peste tot la broasca, fara nici un rezultat concret. Daca vreau sa deschid acum masina din telecomanda merge perfect, insa daca imediat o inchid si vreau sa o redeschid usa de la sofer nu mai percuteaza. Daca o las vreo 10-15 min. iarasi se deschide normal si tot asa. Ma gandesc ca nu frigul ar contribui asa mult deoarece la prima apasare merge normal. Poate vreo lipitura rece ceva?
Mentionez ca nu am demontat broasca.
Ori poate vreun microswithch care nu lucreaza bine la frig?
am o problema cu inchiderea-deschiderea centralizata din telecomanda a masinii mele VW golf variant 2002
cand am cumparat-o in octombrie 2005 mergea inchiderea centralizata din telecomanda de la o distanta de 30 de metri, dupa aceea a mers tot mai slab in sensul ca nu se mai deschidea decat de la 2-3 metri pana nu a mai mers deloc. am crezut ca este bateria. am schimbat-o desi dupa masuratori nici cealalta nu era proasta si inchiderea a inceput sa mearga din nou numai ca de data asta nu mai pot deschide-inchide usile decat de la 2-3 metri si cateodata daca stau in partea dreapta a masinii in fata nu pot deschide deloc. trebuie sa ma deplasez in stanga pentru a functiona telecomanda
nu stiu daca ati mai intalnit aceasta problema, dar daca da, sper sa ma puteti ajuta si pe mine. va multumesc anticipat
Cum ai verificat tu bateria noua daca-i destul de buna? Eu cred ca e totusi de la baterie...din moment ce treptat nu a mai mers cealalta pana nu a mai mers deloc si dupa ce ai schimbat-o a mers nu cred ca poate fi vorba de altceva...bateria noua poate a fost tinuta intr-un mediu nefavorabil si era si mai de mult timp si poate de aia (parerea mea...)
am si eu o problema legata de alarma.. sper sa nu se supere @meme.
de catva timp nu se mai aprind semnalele luminoase la activarea / dezactivarea alarmei. asta din ce e?
cred ca este alarma montata ulterior ... eu zic sa verifici pe legaturile modulului de alarma pt. ca ar trebui sa ai o siguranta fuzibila arsa( plata si este de 10 amp)
te rog sa verifici daca bateria noua are voltii ca si aia veche ,poate sa fie identica ca forma dar nu ca si tensiune.
veau sa fac niste precizari legat de problema mea. am verificat si vechea baterie si noua baterie cu aparatul. cea veche mai scotea cam jumatate din cat scoate cea noua - 2,5/5 volti. problema mea e de fapt de ce nu merge de la distanta mai mare, doar de la 2,3 metri cand inainte mergea de la 20,30 metri. va rog daca se poate sa ma ajutati
In situatia asta cred ca ar trebui facuta procedura de reanvatare a cheilor cu vag-com sau conform autodata si apoi vazut daca sau acordat" bine sau nu .
ps. am avut si eu un caz dar clientul a spus ca nu il deranjeaza si prin urmare nu am mai continuat :offtopic:
  • Aerofan unpinned this topic
