Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
volanul nu se blocheaza...deloc ;) nici nu am zis asta, cu chestia cu lumina interioara se aprinde cate odata da cateodata nu..astept pareri, ms mult
Modificat de croccifixio
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    299
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
daca t-i s-a pus tester pe masina,era foarte usor de vazut daca ai sau nu probleme la switch-ul de al usa,acuma ramane de vazut daca cel care l-a pus stie sa si citeasca prin campurile de masura valorile raportate de usi...
referitor la faptul ca nu se opreste cd-player-ul,poate fi siguranta arsa sau problema de cablat
mi-a citit kostas moderator aici pe forum,problema cu cd-playeru a aparut exact cu problema cu inchiderea..si siguranta aceea ar fi pe la panoul de sigurante ?
buna am si eu de curand un golf 4 din 2001 si am mai multe probleme cu el.....una din ele ar fi cu inchiderea centralizata.acheie briceag cu inchidere pe cheie.....dar.....nu mi se deschide si nu se inchide portbagajul din cheie .......zicea tipu de la care am cumparato ca a fost el la un mecanic sa ii faca treaba asta sa nu mearga din motive personale....ceea ce nu prea cred...am desfacut portbagajul sa vad ce are.....si ...nush am curat cu spray acolo dar ....tot nimik...am fost la un mecani care sa tot uitat si el pe acolo a masurat si el acolo cu lampa de control...si zicea ca nu ii da curent doar la deschidere daca bine imi aduc aminte.....uneri inchide motorasul deci trag concluzia ca nu e ars.as dori sa stiu unde e modulul de inchidere centralizata ....se poate sa fie de acolo setat intru-un anume fel?sau?niste explicatii as dor.mam gandit sa fac o improvizatie pt ca e cam nasola sa opres motoru sa ma duc sa deschid portbagajul.mam gandit sa ii trag separat fir de la instalatia de inchidere si deschidere de pe o usa?dar nu stiu care sunt firele care se ocupa cu asta numai daca dau panoul jos...si nu am avut timp sa fac asta daca ma poate ajuta cnv cu niste sfaturi astept.,ms
codringolf4
Salutare....am si eu o problema cu telecomanda, s-a cam deteriorat si cam face "figuri" si in afara de asta are si un design foarte nereusit. As putea cumva sa imi cumpar alta telecomanda care sa fie compatibila cu inchiderea centralizata si alarma de pe masina? merci mult
daca spui si ce tip de cheie ai
eventual o poza a ei, vei avea mult mai multe sanse de reustia sa primesti un raspuns cat mai concret
de ex. daca ai cheie tip briceag, sunt destui colegi pe forum in aira vanzari de la care poti achizitiona set de chei
pe care trebuie sa le copiezi, sa pui chip in ele si sa le adaptezi
toate cele bune
Nu cred ca am postat unde trebuie, dar ieri mi s-a intamplat ceva ciudat la masina din semnatura: am descuiat masina de pe butonul de la cheia briceag, dupa ce am deschis usa pasagerului ma asteptam sa se aprinda lampa acea din coltul usii, plafoniera am dat de butonul de comutare pe usi deschise nimic, apoi am incercat sa aprind lampile de citit ale plafonierei fata tot nimic, dupa aceea am vrut sa pun contactul si imediat ce am atins contactul cu cheia s-au aprins toate(plafoniera, lampa de pe usa), deci care ar fi ''anomalia''?
este posibil sa fie ceva din modulul de confort.switch-ul din portiera este putin probabil daca spui ca la atingerea contactului si-au revenit.dar problema persista sau numai o singura data a facut figura?
A fost prima oara cand s-a intamplat, apoi am vazut ca nu mai face figura.
Salutare ...am si eu o problema cu inchiderea centralizata de cateva zile, si anume: comenzile de pe telecomanda nu mai functioneaza, nu se mai inchide la 20 km/h , nu am am semnal acustic si sonor (erau activate cu vag com) , totul pare sa fi coincis cand am incercat sa schimb becurile de la parasolare cu leduri (12v facute pt masina), am pus pe cel din stanga si functiona normal , dar cand am pus in dreapta s-a stins si cel din stanga .Am incercat sa sincronizaz cheile dar fara rezultat , cand tin in yala stanga/dreapta geamurile comoara , respectiv urca...dar hayonul ramane incuiat. m-am uitat la sigurantele care aveau o pictograma cu cheie si par in regula,. Cu vag com n-am reusit sa scanez. Aveti vreo sugestie ceva ca uit mereu sa incui din cheie obijnuit cu telecomanda :P?
Modificat de b_logix
marius1982.11
Ai incercat sa pui inapoi becurile cu filament?
da , le-am pus... ar mai fi totusi o chestie de care am uitat..am pus si casetofonul original cateva ore in acelasi interval cand a aparut problema ...dar l-am dat jos si aceeasi poveste
Cred ca ai o siguranta arsa. Verifica toate sigurantele, inclusiv cele de pe baterie.
O sa fac asta in week-end cand ajung la masina.Multumesc pt raspuns ,uitasem de cele de langa baterie.Totusi sper sa fie asta si nu modulul confort defect:(
Mai poti incerca o resetare amodulului, scoate borna la baterie pentru 2-3 minute.
Multumesc pentru raspunsuri..S-a rezolvat., am probat siguranta de la plafoniera cu un multimetru si am vzt ca nu functiona , cu toate ca nu parea arsa
Salut.
O problema la inchderea centralizata la masina unui prieten , Golf 4 1.4 benzina.Geamuri electrice, inchidere centralizata fara telecomanda.Nu se mai inchid toate usile la inchiderea din cheie , la fel si la deschidere , (asta cred ca e din swich) dar nici geamul electric de la usa care nu se inchide nu mai reactioneaza., deci daca o usa nu se deschide (inchide)nici geamul nu functioneaza.se intimpla la toate usile aleatoriu si isi revin dupa o perioada( in aceeasi zi).chestia se intimpla zilnic si e tare enervanta.
Daca aveti ceva sfaturi va astept.Mersi.
daca spui ca nu este o usa anume ci toate fac figuri"prin rotatie" sa zicem,este posibil sa fie probleme in modulul de confort. daca este o usa anume sunt multe posibilitati.ori fir intrerupt,ori ceva probleme in broasca.incearca o scanare si revino cu detalii
Am facut o scanare azi , uite ce am gasit.
Adress 01 -
-18010- power supply terminal 30.voltage too low P1602 intermitent
Adress 46 -
-01329 - convenience system data bus in emergency mode
-01334 - door control module;rear right (j398)
-01333 - door control module;rear left (j388)
-01332 - door control module;..................
-01331 - ................................................
Astea sunt erorile, ceva sfaturi , interpretari...daca aveti....
Eu vreau sa ma apuc prima data sa desfac broasca, poate am noroc si dispar problemele, voi ce ziceti?
Rezolva problema cu incarcarea alternatorului sau cu bateria, cred ca e pe duca si vor disparea problemele cu modulul de confort.
Salut. Am si eu o problema cu usa stanga spate. Aleator, cand inchid/deschid masina cu cheia sau cu telecomanda, se intampla in felul urmator: daca e inchisa masina si vreau sa o deschid, usa respectiva ramane inchisa, respectiv daca e deschisa masina si vreau sa o inchid, usa ramane deschisa. Se intampla aleator, cateodata doar la o saptamana, dar e enervant ca tot timpul trebuie sa ma uit sa verific daca usa e inchisa sau nu. Chestia interesanta e ca de la butonul din usa sofer nu a facut niciodata figurile astea. Care ar putea fi problema ?
Modificat de MariusAP
tocmai am luat o inchidere centralizata cu cheie briceag pt ca nu aveam asa ceva si dupa ca am montat modulul nou nu a mai pornit masina.dupa ce am vazut ca nu porneste am eliminat modulul nou si l-am pus ce cel original si tot nu porneste.vi s-a mai intamplat asa ceva pana acum?aveti idee cum se poate rezolva
  • Aerofan unpinned this topic
