Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
asa cum spune gokey,este posibil sa faca "talente" modulul de confort.insa mai este posibil sa fie dus si unul din switch-urile din broasca soferului,cel care da comanda de inchis/deschis, care se stie ca daca sta actionat deschide toate geamurile si descuie/incuie masina.pentru ca indiferent ca este bagata sau nu cheia in butuc,switch-ul tot este actionat(cele doua din jurul rotitei in care intra butucul). un log ceva dupa diagnoza?sa vedem ce spune?
Buna
De curand imi ramane blocata si mie usa dreapta spate la un golf 4 2002 si sunt curios daca tu ai remediat problema si in ce a constat reparatia
multumesc
Modificat de last
Quote inutil. Foloseste AddReply sau FastReply. Multumesc!
buna tuturor...am citit cam toate topicurile dar nu am gasit nimic legat de problema mea(sau poate nu am observat)ea consta in urmatoarele: la mine e setat ca in momentul in care deschid masina din telecomanda sa se aprinda si becul din plafoniera. in cazul in care deschid portbagajul in loc de o portiera aceasta se inchide.(ceea ce inainte nu se intampla.) apoi astazi s-a intamplat catastrofa. eram intr-o parcare aglomerata de de la un magazin de materiale de constructii si nu puteam sa ajung cu carutul pana la masina din cauza unei borduri. in acest caz am hotarat sa pornesc masina si sa o aduc langa. zis si facut , am pornit, am tras langa bordura, si apoi FARA SA OPRESC MOTORUL am coborat si am deschis porbagajul.in acel moment m-i s-au blocat usile...norocul meu a fost ca eram in localitate si a venit un prieten cu a doua cheie care o aveam acasa, si am deschis-o bagand cheia in butuc. dupa ce am deschis am testat s cred ca problema sta astfel.....de cate ori masina e doar deschisa si nu e pornit motorul cand deschid porbagajul se inchide becul din plafoniera. in cazul in care e motorul pornit , se blocheaza usile...(masina e cea din semnatura : bora 1.9 tdi alh, 90 cp. bord comp mic. cheie briceag an 2005)
Modificat de adygood
Spuneti-mi va rog care ar fi cauza nefunctionarii luminilor de avarie la inchiderea/deschiderea usilor din telecomanda originala.
Mentionez ca functia este activata din vagcom.Acest fenomen a aparut atunci cand, odata cu schimbarea unui far, a fost un scurtcircuit cauzat de un defect de fabricatie a farului.Tot din cauza farului defect, in momentul actionarii semnalizarii sigurantele de pe acest circuit s-au ars si ele. Sa fi suferit ceva modulul confort?
L.E. la scanare mi-a dat ceva despre switch-ul din portiera stg. care era si inainte...
Modificat de cuiuda
E posibil. O diagnoza ceva?
Fa o diagnoza asupra modulului confort.
Modificat de al bundy
acum am facut ..si mi-a dat eroarea asta
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
dupa aia am sterso..am repetat actiunea...la fel..se inchid usile daca e motorul pornit(de data asta am lasat una deschisa :icon_thumright: )....si daca e oprit se stinge beculll.am repetat scanarea si nu a aparut eroarea
am uitat sa mentionez faptul ca asupra masini s-au facut urmatoarele modificari: instalat far fk cu h7 lupa si xenon 6000 AF, activat functia range si activat dechidere inchidere graduala a geamurilor din telecomanda ( cheie briceag oem)
Dupa cum se vede ai probleme cu switchul care spune daca portbagajul e deschis sau nu, Trebuie schimbat switchul de la incuietoarea portbagajului.
astazi am mai facut o scanare cu vag-ul.si mi-a dat urmatoarea eroare:
Control Module Part Number: 1J0 920 826 B---i asta la instruments
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23
Software Coding: 01112
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: WVWZZZ1JZ5W055094 VWZ7Z0D1012941
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
VAG-COM Version: Release 409.0-US 19 si asta la can gatewai
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00006
Work Shop Code: WSC 01266
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittentsunt la fel dar au aprut la amnadoua..nu am mai dat clean eror ..aseara am dat la confort si astazi vad ca au aparut altele la instrument si la can gateway
dhelp plz
....si in plus daca ma poate ajuta cineva cu un tutorial sau un diy despre broasca de la portbagaj..si swichul aferent
Ai un fir intrerupt de la comunicatia CAN dintre module, nu e o problema importanta care sa duca la acele manifestari ale odulului de confort. CAuta dupa switch haion sau probleme haion si vei gasi (cred) ceea ce te intereseaza.
am fost azi la service...auzis ca este un cablu intrerupt...au desfacut la portbagaj furtunul ala gros si au izolat niste fire de acolo...dar tot face asa ...nu imi mai da nici o eroare cu vag...ei au spus ca este de la fptul ca am activat deschis/inchis geamuri din vag..dar parca nu imi vine sa cred asta deoarece si-au mai activat si altii si nu au avut probleme...deci ce zice-ti asta sa fie sau swich de la butucul portbagaj....
inca o chestie am observat..am bagat cheia in butucul din spate...am dta un pic in stanga si sa deschis masina. am dat drepta si trebuia sa o inchida dar nu o face. merge pana in pozitia a treia ..adica blocat.astea trebuie sa aiba legatura..dar nu stiu cum sa verific switch-urile sa nu dau banii degeaba .... cand deschi pirtbagajul lumina se aprinde inauntru...cand e inchis si lumina se stinge deci functioneaza normal.
ammai dat un scan acum sa vad ce mai zice ..daca mai apare vreo eroare..am dat auto scan:VAG-COM Version: Release 311.2-N
a aparut doar asta din nou:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 18 Komfortger
Acela este codul de pe schema electrica, nu codul piesei. Oricum switchurile nu vin separate. Trebuie desfacute de cineva care stie, curatate daca se poate, daca nu inlocuite cu unul asemanator, nu gasesti pe original decat cu tot cu butuc, incuietoare.
astazi am rezolvat....multumita lui maniacuv6 mersi; mult mane..a fost din calculator, modulul confort avea o problema de la activatul geamurilor inchis/deschis din telecomanda..codul la modul confort din calc se termina in b si din cauza asta nu se pot activa numai cu setarile normale ci mai trebuie facute niste setari pe acolo sau ....alte valori decat alea care se pun in mod normal..:)))nu ma prea pricep dar inca o data mersi mult maniacu v6 care si-a pus capul la contributie si a rezolvat problema....thnx mane again..
p.s. acum merg si rols up/down windows from remote si nu ami am propblema nici cu portbagajul...cel putin deocamdata .....:(
Sa va spun ce problema am cu inchiderea centralizata. Azi a fost a doua oara.
Mi-a facut mecanicul din VAG-COM sa bipaie claxonul de ficare data cand o inchid sau o deschid. Cand o inchid bipaie odata, iar cand o deschid bipaie de doua ori.
Problema care e? Azi a doua mi s-a intamplat ca atunci cand o inchid sa nu mai bipaie claxonul si nici semnalizarile nu se mai aprindeau, dar de inchis se inchid usile. La deschidere bipaie de 2 ori, dar nu se mai deschide portbagajul, numai usile. Portbagajul eram nevoit sa-l deschid din cheie. Am inchis-o, nu bipaie, se inchide, o deschid bipaie de 2 ori, fiind in spatele masinii am incercat sa deschid portbagajul. Si tot asa de vreo 4-5 ori. O las, plec 1-2 minute pana acasa si revin, o deschid, si o inchid iar, acum si-au revenit si semnalizarile si bipul de inchidere. O deschid si se deschide si portbagajul...
Deci e a doua oara cand mi se intampla problema asta. Ultima data a fost prin noiembrie 2008 :D
Aveti idee de la ce poate fi ?
Modificat de GeoB
salutare . As avea si eu o intrebare.. Cand mi-am cumparat masina .. am primit-o doar cu o cheie. Cheia care o am e fara telecomanda. Cealalta habar n-am daca a fost cu telecomanda sau fara .. Mi-a spus cineva ca mai toate golfurile 4 au cheie cu telecomanda. Stie cineva cum pot afla daca golful meu (din semnatura) .. are sau nu acel receptor pt telecomanda. Am citit topicul si am obs ca se poate rezolva sa-mi mai fac o copie daca merg sa vb cu cei de la reprezentata sa-mi faca o comanda pt o copie la cheie. Acuma vreau sa aflu pt care sa-mi fac comanda.. cu telecomanda sau fara .. deci cum aflu de acel receptor?.. Stie cineva !? :mad:
crristian81
e posibil sa nu ai
asa am primit si eu masina. doar o cheie fara telecomanda pe ea, desi am inchidere centralizata
solutia cea mai simpla e sa iti chumperi un modul de alarma cu chei tip briceag(daca ai inchidere centralizata pe masina)
copiezi cheile, pui chip in ele
montezi alarma in paralel cu inchiderea centralizata
gasesti pe cineva care are soft sa iti adapteze cheile
va sterge celelalte chei din memoria masinii si le adapteaza si pe cele noi
si te-ai facut cu 3 chei si poti folosi telecomanda de pe cheile tip briceag pentru a inchide si deschide masina
toate cele bune
mersi joky ... Dar gasesc modul de alarma doar cu receptor ? . .sau toate sunt cu inchiderea centralizata? .. ca eu am inchidere centralizata. .. Cam cat costa toata treaba asta, cu alarma, chei, cipuri , montat, chestii, bla bla ... ?
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de Marius
Quote inutil.
daca cheia este clasica , fara telecomanda , atunci sigur masina nu este dotata din fabrica cu cheie tip briceag !
pentru a adapta o asemenea cheie trebuie sa montezi alt modul confort pe masina ( original vw )
la mine a mers doar modul alarma cu cheie briceag montata in paralel cu inchiderea centralizata
nu a fost nevoie de nici un modul de confort altu decat cel care probabil exista
cost total?
400 ron cu totu
Colegul golfIVtdiDXN are urmatoarea problema:
salut..am si eu o problema daca mah poti ajuta..am un golf IV 3p si am inchidere centralizata cu cheie..miam cumparat o alarma si nam apucat sa o pun si intre timp mi sa stricat inchiderea la usa de la sofer.nu pot numa sa inchid si sa deshid de la cealalta usa.cateodata a mers un timp..intro vreme se putea inchide da de deschis nu si tot asa..si din interior cand apas pe buton sa se inchida usile se inchid da la usa din stanga se inchide si se deshide imediat..pot sa imi pun alarma chiar daca ala unde bag chiea nu funcioneaza?nu stiu cum ii zice...
si inca ceva..becu din usa de la sofer nu se aprinde cand deshid usa..nu suna cand las farurile aprinse...da cateodata daca tot apas pe butonu de la inchidere centralizata de pe usa merge.o fi swich-u din portiera?
ms :blah_: bafta
  • Aerofan unpinned this topic
