Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Pai cam asa ma gandeam si eu... da cum la inceput ziceau baietii de acolo ca ar fi mai problematica treaba cu deshisul portbagajului.... ma gandeam ca poate e vreo chicitza ceva... si oricum dupa ce am ridicat masina am verificat doar telecomenzile sa funtioneze corect... nu mi-a mai trecut prin cap sa incerc si cu cheia.... ca doar aia functiona inainte...
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    299
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Deci... dupa multe discutii cu cei care mi-au instalat inchiderea centralizata pe masina se pare din spusele lor ca nu au cum la portbagaj la Golf sa-mi faca sa mearga si cu cheia si din telecomanda in acelasi timp ;) cica actuatorul e legat direct la tija care venea de la yala.... si ori e legat la yala ori la actuator... nu poate la amandoua in acelasi timp.... deci multa abureala.... Asa ca satul de discutiile cu ei m-am hotarat sa caut alta firma la care sa apelez sa-mi rezolv problema.
Daca stie cineva o firma serioasa si care chiar se pricepe sa instaleze (ma rog, la mine sa repare ce nu au reusit sa faca altii) inchidere centralizata pe un Golf 4 in 3 usi, poate sa fie pe o raza de maxim 200-250 km de Deva (preferabil in Sibiu, Timisoara sau Cluj), as ramane indatorat.
am citit toate postarile din acest topic insa nu am gasit rezolvarea la problema mea.
este vorba despre o skoda Octavia 1 din 2000, break, cu alarma UNGO, fara cheie briceag si butoane de incuiere pe cheie.
Eu am urmatoarea problema :
nu mai inchide portbagajul din inchiderea centralizata si trebuie incuiat manual cu cheia. Initial cand am constata aceasta problema, cateodata inchidea cateodata nu, asa in mod aleator, pana de cateva zile cand am constatat ca nu mai vrea deloc. Nici nu incuie si nici nu descuie. Ma gandesc ca poate nu face vreun contact electric ceva....????
Restul usilor functioneaza normal, incuie descuie normal
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema de inchidere centralizata?
Dragos MOINESCU
am si eu o problema cu portiera spate stanga pe o bora din 2002.
desi incerc sa deschid usa si din interior si din exterior nu se poate deschide. tzumburucul ala se ridica atat timp cat din interior trag de maneta, insa nu pot deschide portiera. am incercat sa prin cumva acel tzumburuc de plastic insa nici vorba. am incercat sa trag de maneta din interior si din exterior sa incerc sa deschid portiera. nici asa nu a mers.
ce as putea face pentru a deschide portiera? este cumva din broasca? este inchiderea centralizata de vina?
multumesc
incearca o readaptare cu vag-com in 46 (confort) si tot acolo urmareste in grupuri de valori daca receptioneaza semnal de la cheie trebuie sa apara ok la apasarea pe buton chiar daca nu o recunoaste inca si daca nu apare atunci este defect modulul de confort :lol: daca apare ok la apasare urmezi procedura din vag -com si va merge
salut, am tot cautat pe forum despre baiul meu si nimic, sunt intradevar topic-uri cu module confort, chei, inchideri centraliz. ...
pana am dat de un reply al tau in care faceai referire la o posibila defectiune a modulului, thanks God
am un VW Bora din '99
asa, dupa ce am avut si io probleme cu inchiderea la usa soferului, se deschidea la loc si se inchidea apoi doar mecanic, acum nu mai merge deloc cu cheile si electricienii din Zalau imi spun ca modulul ala e gata si ca as face bine sa-mi montez o alarma care nu-i originala
dar cum eu am un pitic sa folosesc chei originale, mi-am luat de pe ebay 2 chei noi noute (tre sa schimb doar lama, si circuitul integrat daca trebuie) pt. aceeasi frecventa si vreau sa-mi iau si un modul 1J0959799H
daca nu se poate folosi de ce se cumpara pe ebay, la fel ca si cheile s/h?
dar cei mai multi spun ca nu se pot invata unele cu altele, modulul cu alte chei ... se poate? are rost sa-mi iau modul s/h fara cheile lui? daca da, unde se si rezolva treaba? aproape de Zalau ...
daca stie cineva ... thanks
merci mult,
Claudiu
0740189696
aoreus@yahoo.com
la mine a mers.am avut modulul bushit si mi-am luat unul sh,si am sincronizat cheile mele cu el si a fost si este ok in continuare.
In modulul respectiv se pot programa si alte telecomenzi
e ca si cum ai programa la o masina o cheie cu telecomanda noua
merci mult, atunci chiar o sa iau unul
intre timp o sa caut prin zona pe cineva care se pricepe sa rezolve treaba
:angry:
Am o problema. Recent nu se mai inchide usa dreapta cand inchid masina de la telecomanda. E nevoie sa o inchid manual. Problema nu stiu daca nu are de a face cu broasca din usa care demult nu mai arata aprindea becul in tavan cand era usa deschisa. Acum e moarta cu totul. E vreo rezolvare?
Problema ta e clasică, si a fost
Modificat de uglyjamal
AliZ, o problema similara cu a ta am avut si eu. Diferenta era ca la mine usa soferului avea necazul! Mie mi-a pus meseriasul un buton pe stalpul de langa balamalele usii, a legat firul in portiera unde trebuie si gata, totul a fost ok. Poate sunt si alte metode, dar asta mi s-a parut si mie mai simpla si fara eforturi foarte mari. Se rezolva usor la un atelier specializat in electricitate auto.
@aliZ, şi dacă tot suntem la capitolul ăsta, verifică dacă,
Foarte bune ultimele 2 posturi ale tale, si la mine e tot asa la usa spate dreapta, inchid de la portiera din interios si usa respectiva se inchide si se dechide la loc.Din telecomanda se inchide. Acum vad ca se aprinde ledul din usa ,cand stie ca vreu sa scot cutitu' la ea :screwy:. Oricum nu scapa, am vazut ca e problema cu lipiturile reci, dar cred ca problema cu ledul e de la switchul din partea mecanica,ala cu fire. Kelu de care aduce, ca nu mi-a raspuns pe PM, de alea mici din partea elecrtonica sau alea mari care sunt pe partea mecanica si sunt cu firele albastru-rosu?
Marius, sunt 2 probleme distincte, chiar dacă localizate
Răzvan, jos pălăria
:blah:
Aprecieri si din partea mea, azi mi-am desfacut broasca si la un moment dat, fiind in impas am apelat la Kelu. Foarte amabil si rabdator ;)
Keep up the good work! :blah:
Cum am postat aiurea aici : http://vwforum.ro/index.php?showtopic=53712
revin pe topicul asta cu durerile mele :
1. Problema pe usa stanga spate la actionarea butonului de blocare usi. Siguranta se pune si revine la poztia deschis imediat. Tebuie sa incerc de cateva ori pana reusesc sa il blochez si sa nu revina. Celelalte usi se comporta normal.
2.Initial nu mi se mai aprindea intermitent ledul de pe usa soferului, dupa incuiere. Nu-s la ce era bun in general, dar mie imi folosea sa vad de la balcon daca am inchis masina si mai oferea si o protectie pt necunoscatorii care doreau sa sparga masina si nu stiau ca aia e inchiderea centralizata, nu alarma.
Daca aveti sfaturi le accept cu cea mai mare placere.
Cat de curand atasez si logul de la VAGcom pt ca am erori in 3 din cele 4 usi.
salutare domnilor...
uitati aici problema ciudata...
daca apas pe butonul de blocare al portierelor de la sofer...se blocheaza usile in afara de cea din spate dreapta(tija se coboare si apoi se ridica)
daca inchid de la alarma(telecomanda), se inchide si ramane asa.
Ace2 si Razvan_79 cred ca amandoi aveti probleme cu actuatorul portierei respective.
@razvan_79 si ace2,aveti probleme cu lipiturile pe placa broastei din portiera respectiva(care face figuri).din cauza contactelor imperfecte,cand si cand e posibil sa se inchida.trebuie refacute.
ace2,tu s-ar putea sa ai probleme SI cu swith-ul daca spui ca merge ciudat ledul acela de langa tija cand o incui
Offtopic, dar plasez aici, colegul Ace2 pare să creadă că este vorba de de o cauză comună la 2 probleme diferite, pentru că sunt plasate
Multam "@toatalumea", in special Kelu, pt raspunsuri. Sper sa imi fac timp sa le rezolv cat mai curand.
ace & razvan, confirm si eu ca sigur ai lipituri reci ,asa am avut si eu la usile din spate la amandoua ,exact aceleasi simptome(deschis - inchis usa cu probleme la blocare interioara, din telecomanda merge ,led nu functioneaza tot timpul). Lipituri 2 minute, in rest 2 ore... :D Acum merge brici ,LED tot tompul.
Multumiri lui kelu, uglyjamal si vwvortex.com
Modificat de marius1982.11
Buna.Sunt si eu nou pe vw forum si as dori,daca este posibil,sa-mi raspundeti la cateva intrebari legate de inchiderea centralizata.
1.In urma cu cateva zile am incuiat masina,g4 1,9 tdi-pd,af 2002,din telecomanda iar dupa circa o ora am vazut ca toate cele 4 geamuri sunt deschise si usile la fel.Am incuiat-o din nou dar tot asa am patit de 4-5 ori pana am fost nevoit sa iau borna de pe baterie.Dupa ce am pus borna din nou,la circa 5 ore,am plecat cu masina,vreo 10 min nu s-a intamplat nimic insa dupa aceea au inceput sa se incuie si sa se descuie toate cele 4 usi,au pornit avariile,fiind nevoit sa ma intorc acasa.Dupa ce am oprit motorul si am scos cheia din contact geamurile s-au lasat jos si avariile au ramas pornite.
2.Am fost cu masina la un tester dar nu a putut sa rezolve problema pana a scos o mufa de sub volan iar acum nu mai merge inchiderea din telecomanda,nu mai pot deschide geamurile,nu se mai aprind becurile din interior,nu mai piuie cand raman pozitiile aprinse.
Daca este cineva care are vreo idee sa posteze pe topic sau sa-mi scrie pe email la eyc@personal.ro.
Cu multumiri anticipate!!!!
  • Aerofan unpinned this topic
