Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Ai citit cateva posturi mai sus ? Nu cred.
Vezi postul asta.
La schimbarea bateriei din telecomanda (cheie), poate fi necesara sincronizarea.
Procedeul este urmatorul:
-se apasa o singura data fie tasta de incuiere sau deschidere timp de o secunda. Vehicolul va ramane incuiat.
-se incuie sau se deschide mecanic cu cheia.
-cheia va fi recunoscuta, iar procedeul de sincronizare este incheiat.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    299
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Buna seara,
Iti dau un sfat, la fel a patit un bun prieten de-al meu cu inchiderea, dar nu si cu alarma, ma gandesc la cazul tau si imi pare izbitor de asemanator cu al lui, incuiere, descuiere etc. Tipul mergea cu geamul deschis, fuma, ploua afara, picura pe butoane si de aici problema lui cu incuiere descuiere. Cand se incalzea masina poc se incuia, cand se racea nu mai facea nimic, o incuia din usa, se deschidea singura. Ziceai ca are "A mind of its own". Am testat asa:
1. Desfacuta consola din usa soferului din mufa, incuiata masina
2. Desfacuta yala din usa si anulata temporar comanda de descuiere si dezamare cu chia (Manual). Daca nu stiai, odata ce descui masina cu cheia din broasca, si alarma se dezarmeaza.
Incearca variantele astea doua si sigur rezolvi problema, daca nu, ai un scurt undeva :( Sunt mai mult ca sigur ca te descurci, daca ai nevoie de sfaturi de demontare usi, etc, da-mi PM si te ajut cu cea mai mare placere.
Drive safe! :Driver:
Incep prin a va saluta pe toti.De cateva zile inchiderea centralizata imi da dureri de cap.Problema este ca nu mi se mai deschid usile din spate nici din cheie nici din usa doar cele din fata...sunt cazuri cand se mai deschid dar foarte rar
Ce problema ar putea fi?Lamuriti-ma va rog...
Cum adica nici din usa? Nu se deschid nici dinauntru cand tragi de acea clapa de deschidere? Sau nu se deschid de la butonul de pe usa soferului? O scanare ar elucida problema ta.
Cristi, cred ca colegul se refera la faptul ca portierele nu se deschid la acționarea telecomenzii și nici dacă deschide mașina
Salut.
Va rog sa i-mi recomandati un electrician bun din Bacau pentru ca am o problema cu inchiderea centralizata si alarma(din fabrica) si nu ii gasesc rezolvare.
Am fost la mai multe serviceuri si am fost trimis la cei care se ocupa cu alarmele iar cei din urma m-au trimis la service pentru ca ei nu se baga la alarma din fabrica.
Problema:
1.cand o incui nu clipesc semnalizarile (am inteles ca ar fi un senzor de la portiera ,haion sau capota defect)
2.daca nu apas de 2 ori pe buton sa dezactivez alarma de cele mai multe ori se apuca de tipat
3.cand apas de 2 ori pe inchidere se intampla sa ramana deschisa portiera stanga spate(o deschid si apas manual sa o blochez)
4.cam de o luna la deschidere nu se deschide tot timpul portiera dreapta fata
5.am desfacut fetele la portiera si am constatat ca in 2 portiere am alt tip de motorase la inchiderea centralizata)
6.as cumpara un kit de chei briceag cu alarma si inchidere centralizata dar nu stiu daca pot sa dezactivez alarma din modulul confort
7.am verificat usile si se aprinde lumina daca le deschid insa la haion nu se aprinde daca il deschid
8.sunt prea multe probleme si nu stiu cum sa le rezolv pe toate asa ca as avea nevoie de ajutor
9.as putea sa merg la reprezentanta VW din Bacau dar cand am cumparat masina am fost la ei(sa verific km si istoricul masinii) si in istoricul masinii aparea ca masina a fost la VW Bacau de 2 ori pentru aceasta problema si au rezolvat ei problema.Oricum nici nu vreau sa ma gandesc cat ar costa reparatia la ei.
Si ultima oara cand am fost la ei m-am certat cu baiatul de la sevice care dupa ce ma facut sa astept o luna o cheie tip briceag care am platito in avans (430ron) si cand au aduso nu se potrivea cu masina mea si nici banii nu mai vroia sa ii restitue deoarece citez"nu e vina lor ca eu nu am stiut ca a fost schimbat butucul de la cumtact"
Va rog sa ma ajutati ca nu stiu ce sa ma fac si i-mi cer scuze ca am scris asa de mult dar trebuia sa prezint toate problemele.
da , intradevar cei de la reprezentanta comanda cheia in baza seriei de szasiu
cheia vine cu canalul frezat
daca intre timp contactul a fost schimbat acea cheie nu se va mai potrivi deoarece este frezata pentru butucul original
nici nu-si asuma responsabilitatea in cazul in care nu se potriveste , nu returneaza banii
poate e putin offtopic, dar din cate am inteles pe un golf 4 care nu are inchidere centralizata, nu se poate monta una; este adevarat ? daca nu, cine sau ce piese ar trebui ca sa mi pot pune ? am incercat cu una ieftina de 1 mil, dar nu am reushit nimik, merci
--gokey--Eu am primit banii inapoi cam dupa 30 de minute(dupa ce am vrut sa plec direct la protectia consumatorului) pentru ca uitase sa ma anunte si sa scrie pe comanda ca ei nu isi asuma raspunderea in caz ca nu se potriveste cheia.
Ii inteleg ca s-au suparat ca au trebuit sa i-mi inapoieze banii dar daca i-mi spuneau de la bun inceput nici nu mai cumparam cheia de la ei si cautam in alta parte ca sa i-mi aduca o cheie bruta. (oricum nu stiam de acest forum cand am cumparat masina ca nu mai mergeam la ei)
Oricum la ei nu mai merg si din aceasta cauza am cerut ajutorul pe forum.
--DerGolf-- inchidere centralizata(motorase)+alarma care poate fi normala din Metro,selgros,etc sau cu chei tip briceag( pe forum :D )
Modificat de Claudiu Cocrea
aaaa , in cazul in care nu ai semnat ca esti de acord sa accepti cheia si in cazul in care nu se potriveste , atunci au fost nevoiti sa-ti dea banii inapoi
au uitat , caci de regula te pune sa semnezi
Claudiu Cocrea -- nu se potrivesc acelea din metro etc. Un astfel de set am achizitonat si s a dovedit a fi bun de aruncat la gunoi, asta pentru ca daca vrei sa pui inchidere centralizata cu acele tije lungi trebuie sa dai gauri in usa si sa faci o inventie la broasca, ceea ce cu timpul m a costat butucul pe mine, adica s a stricat. Din cate am vazut sunt niste dispozitive speciale ce se pot pune la broasca, am gasit ceva de genul pe un site ( nu l zi ca sa nu fac reclama ) :offtopic: . daca aveti idee paote imi spuneti, nu vreau iar sa risc gaurind caroseria aiurea sau sa stric butucul din nou :)
Se poate monta fara probleme inchidere centralizata pe Golf, ideea este ca trebuie ales un set de buna calitate si nu tot ce gasesti ieftin si prost la magazinele sau supermarket-urile mai sus mentionate. Aproape toate actuatoarele arata la fel, montajul lor implica aceleasi operatiuni, doar ca nu cred ca ar conveni cuiva sa riste a monta acele jucarii gen SUPER OFERTA METRO si sa trebuiasca sa le schimbe periodic. Mai ales la un Golf IV la care montajul inchiderii centralizate iti cam rapeste ceva timp....
Nu montati acele prostii din METRO deoarece mai mult de 6-8 luni nu tin motorasele.
Sfatul meu este ca ar trebui sa apelezi la o firma de profil care-ti va oferi garantie atat pentru manopera cat si pentru materialele folosite. Lasa-i sa aleaga in locul tau, cu siguranta nu vor alege un produs de proasta calitate caruia sa trebuiasca sa-i acorde si garantie, nu vad cine si-ar permite sa piarda timp inlocuind actuatoare (mai ales la un golf IV-sau altele din aceeasi gama)) doar pentru ca s-a zgarcit si a ales un motoras ieftin si de proasta calitate. Dar...nu intreba de ce pretul actuatorului plus manopera/portiera depasesc pretul intregului kit pe care l-ai cumparat din Metro sau mai stiu eu de pe unde!
salut. am si eu o problema cu inchiderea centralizata la masina..In momentul in care ii dau comanda de inchidere de pe cheia briceag usa dreapta spate nu vrea sa se blocheze raminind descuiata. Daca vreau sa verific inchiderea usii dreapta spate aceasta se deschide pornind avertizarea acustica.Pina la urma usa se blocheaza apasind manual butonul de pe usa din interior. Are cineva o problema asemanatoare?
Ce rezolvare exista?
Posibile cauze: fir intrerupt in burduf, contact imperfect (lipitura "rece") in actuator, actuator defect,... Trebuie desfacut si verificat.
Stie cineva care este siguranta de la inchiderea centralizata, geamuri electrice, etc... (nu imi mai functioneaza si cred ca siguranta ar fi de vina)
salut, la mine nu se deschide masina din cheie decat daca sunt langa masina. am schimbat bateria cu una noua model crv2032 parca( asa scrie in interiorul cheii briceag unde este bateria situata ). nu ar fi o mare problema ca se deschide din apropiere dar atunci cand ploua e cam nasol. am incercat si sincronizarea cheii dar acelasi rezultat.erori cu vag-com nu am . oare nu se poate face ceva? aveti idee cat costa o cheie briceag noua de la reprezentanta pt ca una mi-am pierdut-o cand am fost la pescuit si noroc ca eram cu prietena si avea rezerva la ea :D
Aprox. 100 de euro, in care intra si sincronizare, etc.
Buna, sunt si eu nou pe aici... :icon_thumright:
De curand am achizitionat un Golf 4 SDI din 2002 care nu avea inchidere centralizata de fabrica..... asa ca am apelat la o firma specializata sa-mi monteze una. Toate merg bine si frumos, mai putin faptul ca acum nu mai pot deschide portbagajul decat de pe telecomanda, cu cheia canci. Mentionez ca e un golf in 2 usi, iar deschiderea usilor are circuit separat fata de deschiderea portagajului. Iar daca deschid portbagajul din telecomanda nu ramane permanent deschis pana il inchid eu ci doar cat sa ridic hayonu'. Mi se pare ciudat.... adica dupa mintea mea ar tebui sa il mai pot deschide inca si din cheie..... Stie cineva cum sta treaba?? Sa ma duc oare inapoi la cei care au montat inchiderea sa-mi verifice... poate au montat ceva gresit??? :)
In mod normal trebuie sa functioneze si deschiderea mecanica din cheie. Cu siguranta nu e montata corespunzator inchiderea centralizata.
  • Aerofan unpinned this topic
