Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
ca sa schimbi instalatia din usa trebuie sa te scoata banii din casa caci eu inca nu am gasit pina acum nici o masina cu cablajul stricat pina acuma.in schimb am gasit zavor stricat sau calculator stricat.
eu acuma te sfatuiesc babeste ce poti face ca sa aflii ce ai la usa sau ca sa nu te apuci de desfacut usa mai bine faci un test cu VAG-ul si poti afla ce are.
dai fata de usa jos si pe tgaia de tabla linga motorasul de la macara este situat un calculator care iti da comenzile pe usa respectiva si tot prin el treci si comanda de usa deschisa la calculatorul central.pe calculatorul din usa ai doua sau trei mufe, una mai mare si una sau doua mai mici.scoti cheia din contact si dupa zece minute scoti mufa mare din calculatorul de usa si acolo ai sa vezi ca iti vin niste fire dinspre zavorul de usa, iar cu un aparat de masura cauti comanda de inchis si de deschis pe mufa scoasa ca sa vezi daca iti vine informatia la calculator.bagi cheia in iala si rasucesti spre stg sau spre drp si tii cheia in rasucita sa vezi daca iti da masa.dac nu iti vine nici o camanda te uiti la cablaj si daca el este bun atunci alt zavor.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Sa reinviem topicul :P
am si eu o situatie mair ecenta ; mi-am montat o alarma .. ea are in program ca sa inchida usile cand porneste motorul; in 80% din situatii se inchid usile dupa care usa soferului se redeschide (ma refer la blocaj) situatia nu e prea placuta sa se tot inchida si deschida usa aceasta si inca ceva ; mai patesc si o situatie de genul ca mi se blocheaza usile singure ; dar asta numai de ceva vreme in coace ; pana acuma era totul ok nu se inchidea singura de nebuna;
Acuma ideea e ca ce ar trebuis a verific alarma sau inchiderea sic e sa verific la ele ??
ideea e ca daca opresc masina si apas pe "bumbul" de inchidere de la alarma reactioneaza ok se inchide tot si asa si ramane dar cand e motorul pornit e o alta poveste foarte greu si din multe incercari raman toate usile inchise
Astept sfaturi si eventual intrebari suplimentare ca sa mi se poate oferi o solutie :blink:
faptul ca ti se deschide usa imediat dupa ce se blocheaza se datoreaza contactelor imperfecte de le placa broastei.sunt niste lipituri reci acolo care trebuie refacute.trebuie demontata broasca de pe masina,si apoi demontata ea.si apoi refaci lipiturile pe placa.
Ideea e urmatoarea : daca folosesc inchiderea centralizata a masinii se inchide din prima si inchisa ramane .. partea cu redeschiderea e doar dupa ce pornesc motorul; alarma are o functie de a bloca usile cand motorul e pornit ; dar cea de la sofer se redeschide.
In rest cand inchid usile si vreau sa plec de la masina se inchide OK atat din inchiderea centralizata a masinii cat si din alarma, asa ca nu prea cred ca ar fi ceva de genu cu lipirea la broasca, banuiesc ca atunci asa ar face si cand asi inchide masina nu doar cand o pornesc si se activeaza functia de blocare a usilor in mers
depinde de cate lipituri sunt crapate. spre exemplu am intalnit masini la care se intampla lucrul acesta atunci cand le bloca din interior sau cand se blocau singure la 15km/h si cand o incuia sa plece nu sarea, dar am intalnit masini la care sarea siguranta mereu
Voi incepe prin a va saluta pe toti . Sunt din Iasi si detin un VW GOLF 4 Variant 1.9 TDI 90 CP din pacata cu mici probleme la partea electrica.
In momentul in care am achzitionat masina ...era dotata cu un modul de alarma Viper ...functionala ; problema care este ... nu stiu cum a montat-o , cine a montat-o .... dar a dezactivat centralizata de pe cheie (briceag) ... iar in momentul in care izbesc portiera de la sofer mai tare ..... incepe sa o ia razna...in sensul ca portierele se blocheaza...se deblocheaza..si tot asa ... pur si simplu sar busoanele in sus.. coboara iar.....
Am pus masina pe diagnoza.....sa-i verifice modulul de centralizata ... nici o eroare
Cum pot face activa din nou ... comanda de pe cheia masinii? ( in momentul asta este cuplata pe telecomanda alarmei)
Ce D-zeu se intampla in portiera soferului de se comporta asa restul portierelor? ( chiar si in timp ce masina merge)
Specific faptul ca acel led de la portiera din stanga nu mai sta pe intermitent cand masina este inchisa, este inactiv.
As aprecia daca m-ati indruma oarecum.
Pina sa postezi ai folosit search-ul din dreapta sus?? sa stii ca face minuni si o sa gasesti topic-uri despre inchiderea centralizata
Bafta!
in primul rand ar trebui verificate legaturile telecomenzii
ar fi un avantaj sa aflu de unde D-zeu a anulat centralizata de pe cheie..si a cuplat-o pe telecomanda alarmei.
M-am uitat pe schema electrica a masinii ...dar nu am inteles mare lucru.Din comp-ul de bord nu a anulat-o.
mersi
Dupa cate vad cred ca problema ta e in portiera din dreapta. Alarma a fost legata de firele din blocul de comenzi de pe portiera soferului(ce fel de alarma ai?). Alarma trimite semnale electrice pe (-) la comenzile din inchiderea centralizata. Posibil sa ai un contact imperfect in portiera.Parerea mea :lol:
Mersi pt. reply.
l-am sunat pe tipul de la care am cumparat masina .... si mi-a confirmat ca deschiderea/inchiderea de pe cheia briceag a functionat .A cedat in urma izbiturilor de la portiera soferului ....ea inchizandu-se foarte greu.Intradevar ... ceva misca in portiera soferului .... deoarece aleator se intampla ca in timpul mersului ... la o groapa ... acele busoane de la portiere....sa se blocheze...si deblocheze apoi.
In fine..eu unul nu mai inteleg nimic ... deoarece in urma unei scanari , astazi la un dealer SEAT...mi s-a spus ca modulul confort nu exista pe masina iar centralizata aftermarket nu a fost montata pe ea.
Totusi...acel led de la portiera soferului langa buson...ce reprezinta , daca ei spun ca nu exista confortul?
PS: Alarma: Viper 350HV .. din pacate nu am manualul
mersi
Modificat de AdrianG
Salutare.Sunt posesorul unui gol IV din 2001, si deci practic sunt nou pe forum.De cand am luat masina am tot citit acest forum...concluzia...foarte bine facut si instructiv.
Ca sa revin la problema mea, cand am luat masina avea probleme cu bateria, pana cand m-a lasat de tot.A fost si am luat alta, am montato insa de atunci nu mai imi merge inchiderea centralizata de pe cheie. Din cheie merge inchis doar portbagajul, usile nu.Precizez faptul ca daca le inchid cu cheia din broasca se inchid toate.Am citit pe forum insa nu am gasit decat faza sa inchid usa cu cheia tinand apasat butonul de inchis, lucru care nu a mers.Ce trebuie facut in acest sens, sper sa ma puteti ajuta.Multumesc anticipat.
Revin cu noutati despre problema mea.Am descoperit ca nu numai inchiderea centralizata nu mai merge dupa schimbarea bateriei de la masinia, ci si geamurile electrice, nu se mai inchid din interior, si nici oglinzile electrice nu mai functioneaza, sunt destul de necajit...Ma poate ajuta cineva cu un sfat ceva?
Scoate borna de minus la baterie, las-o 2-3 min si apoi conecteaz-o. Daca nu merge nici asa verifica sigurantele pentru modulul confoart. tot ce ai spus ca nu functioneaza sunt legate de modulul confort. Sigurantele sunt in PDF-ul atasat.
mersi
Ai geamuri electrice si oglinzi electrice si incalzite si telecomanda originala pe cheie la inchiderea centralizata ?
Atunci ai modul confort.
Pages_from_g4_scheme_electrice_2000.pdf
Modificat de al bundy
Eu intre timp am rezolvat problema.Se pare ca era de la ordinea de conectare a bateriei, eu cand am conectat bateria i-am scos de pe borna cu plus,acea tablitza cu sigurante pe ea, si deci cand am conectat bateria am conectata mai intai borna cu plus fara acea tablita, dupa care am atasat tablitza, dar trebuie mai intai conectate borna cu plus de aceea tablitza dupa care puse impreuna pe baterie, si a mers asa.
o mica mare problema ... nu mai pot intra in masina daca apas pe deschiderea de pe cheie se deschide si inchide imediat ... am schimbat bateria si de atunci cam asa face . pentru a putea intra in masina trebuie sa deschid cu cheia... odatai ntrat nu am nici o problema cu geamurile electrice sau oglinzile ... doar cand incerc sa intru si sa ies ramane blocata ... trebuie sa trag de 2 ori de maner pentru a iesi ca se blocheaza instant ...
daca nu resusesc o sa dau jos fetele de portiere sa vad daca e vreo problema la motoras ... dar astept si un sfat poate s-a main intalnit cineva cu aceasi problema.
Va multumesc
Vezi postul asta.
Nu vad legatura intre problema pe care o are masina lui BYG si postul la care faci referire, unde se vorbeste despre bateria telecomenzii. Problema, d.p.m.d.v, este generata de actuatorul sau swich-ul din usa soferului, posibil contact imperfect.
laszlo legatura este asta:
La schimbarea bateriei din telecomanda (cheie), poate fi necesara sincronizarea.
Procedeul este urmatorul:
-se apasa o singura data fie tasta de incuiere sau deschidere timp de o secunda. Vehicolul va ramane incuiat.
-se incuie sau se deschide mecanic cu cheia.
-cheia va fi recunoscuta, iar procedeul de sincronizare este incheiat.
Va multumesc
Cunosc procedura de rememorare a telecomenzilor, dar din nou nu realizez care-i legatura cu telecomanda. ByG spune:"... nu mai pot intra in masina daca apas pe deschiderea de pe cheie se deschide si inchide imediat ..." Asta inseamna ca telecomanda emite si ca modulul de confort receptioneaza semnalul, deci este clar pentru mine ca problema este alta.
o sa ma uit sa verific motorasele de inchidere a usilor trebuie sa ii dau de capat
Verifica switchurile din broasaca , sunt 4 sau 5 la numar.
am cheie briceag golf-ul e din 2001 ,am scimbat bateria si nu merge de la butoane ,deschid si inchid cu cheia , ce poate fii?
  • Aerofan unpinned this topic
