Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
geamuri manuale, fara modul confort, etc
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    299
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
verifica - mufele dintre usa si caroserie - sunt in interiorul masinii, in fata si pe stalpi in spate si lipiturile din centrala
Salut! Am probleme cu închiderea. Acum 3 zile nu mai mergea telecomanda (închis /deschis) moarta total. Am încercat de n ori nimic, am rezolvat cu vag com și a mers pana azi. Azi după n ori de închis deschis. Ajung acasă același lucru. Nu mai face nimic. Ce pot face sa rezolv problma?
Alta cheie sau modul...adapteaza o cheie care merge sigur sa vezi ce si cum.
Am doua chei și nu merge nici una sunt moarte amândouă.  Posibil sa fie modulul confort?
Cheile originale îmi consuma bateria ff repede adik gen 2 săptămâni. Am luat alta sh a mers pana acum foarte bine și de la distanta. Și mai am una a mașini. Din cheie nu e sigur. Cu ceva timp în urma am schimbat confortul nu mai mergea închiderea deloc.
Treaba e ca nu îmi da nimic pe tester. Și nu pot adapta 2 telecomenzi doar 1 dar merg amândouă.
nu stiu ce sa zic, nu am intalnit dar nue normal sa iti consume bateria in 2 saptamani. Adica, cativa ani buni. Pai nu iti da eroare pt ca e defecta partea de receptie a modulului, ce eroare sa si dea?
Problema e ca nu face tot timpul. Dacă o sincronizezi merge. Dar îmi este teama ca peste cateva zile iar face. Dacă ar fi confortul nu ar murii de tot? Și nu ar mai merge deloc?
nu e obligatoriu - ca la orice component electronic, sunt N defecte, manifestari, etc.
Daca esti 100% sigur de telecomenzi, atunci modulul are probleme.
Daca descarca bateriile in 2 saptamani, si telecomenzile au probleme
Telecomenzi le ale mașinii au problema ăsta una nu mai emite semnal deloc și am renunțat la ea. Mi am luat alta dl dezmembrări și este buna am bateria în ea de un an poate doi.am schimbător acum ca am zis sa încerc sa nu fie dl baterie.
On 16.10.2016 at 10:57 AM, aditzu' said:
1. Schimbat switch. (din ala bun)!
2. Curatat colector motor.
3. Refacut lipituri.
Nu am vindecat problema. Pe mine nu ma deranjeaza ca nu se aprind avariile cand inchid masina. Eu doar vreau sa nu imi mai porneasca alarma cand deschid portiera din spatele soferului.
Oare o fi modulul de confort ? Sa cumpar unu ? Desi...nu as arunca cu 200 de lei si sa observ ca si cu cel cumparat face la fel.
Am ramas in pana de idei :( . Un sfat ?
Alarma nu mai porneste. Becurile se aprind in masina cand deblochez masina. VCDS nu mai arata portiera in safe.
Toate astea au fost vindecate cu inlocuirea yalei. 100 lei dezmembrari.
Salut am si eu o problema asemanatoare, daca ma poate ajuta cineva cu un sfat. Cand inchasina din interior de pe buton se inchide doar o usa ( usa fata pasager) , si cand vreau sa o inchid din cheie ( nu am cheie briceag ) la usa soferului se inchide doar ea nu se inchid si restul , daca inchid de la portbagaj se inchid toate l si pe usa pasager fata. Cand deschid usile doar cea pasager fata imi aprindere martorul de usa deschisa in bord si respectiv becul de pe usa .Cam cat ar costa reparatia la service? Nu sunt cunoscator orice sfat este binevenit.
in primul rand, trebuie facuta o diagnoza si verificate restul yalelor - problema poate sa fie din yale sau modul confort
din pacate, nu iti poate da nimeni un pret aproximativ, pana nu se face o verificare a masinii.
Astea sunt erorile
01336 - Data Bus for Comfort System
              80-00 - Single Wire Operation
00912 - Window Regulator Switch ; Front Left (E40)
00928 - Loking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
              27-00 Implausible Signal
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
In principiu da....Cert este ca trebuie revizuite stanga fata si ambele pe spate. Lipituri, switch uri, curatate actuatoare
K ms , o sa caut un service care face asa ceva, sper sa nu coste mult :(
Mai greu asta - la majoritatea service-urilor, o sa iti zica sa le inlocuiesti
Am ramas cu usa blocata si a trebuit sa desfac fata de usa si sa o desfac prin interior ca sa o pot deschide. Am curatat colectorul, am refacut lipiturile si am tot aceasi problema. Merge o dat bine si pe urma la o doua deschidere nu mai merge, cred ca intra pe safe.
A doua oara cand vreau sa dau in jos nu pot ca il blocheaza plasticul ala  verde. Nu reusesc sa ii dau de capat. O pot rezolva sau cumpar alta broasca? Orice sugestie e bine venita.
Salutări! Am și eu o problema cu închiderea centralizată și anume când apăs butonul de deblocare a ușilor din telecomandă, se descuie toate ușile mai puțin drepta față. Am văzut că acea chestie ce se lasa/ridică, în momentul când deblochez mașina se ridică până în punctul maxim superior după care coboară puțin și astfel rămâne blocată ușa, iar la restul ușilor rămân în punctul maxim superior. Dacă incerc să deschid ușa din interior, se aude ca și cum ar debloca toate ușile, urcă până sus și iar coboara 2-3 mm. După 2-3 încercări de deschidere a ușii rămâne acel țâmburuș ridicat.
Aveți idee de la ce poate să fie problema? Închiderea centralizată este din fabrică doar închiderea din cheie este aftermarket
Modificat de TMihai7
Stiti pe cineva in buzau care repara aceste lipituri reci?
cauta in aria Prestari Servicii
Buna ziua as vrea sa stiu ce diferenta e intre ialele cele cu capac verde si cele cu capac negru am desfacut si cea cu capac negru are la motorasul ala un fel de ambreiaj si cea cu capac verde are direct roata dintata pe ax. Care ar fi mai buna ?
  • Aerofan unpinned this topic
