Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Caut sa cumpar switch-ul. Sa vad unde se gaseste si la ce pret. Apoi voi cauta tutoriale. Orice link e binevenit..
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
sau mai bine zis... un refresh... ;)
Salutare, tot nu am reusit sa ii dau de cap, am fost iarasi la cineva si am urmatoarele erroari
01332- door control module, passenger side (j387)
49-00 no communications
01331-door control module, driver side(j386)
49-00- no comunications
00928- locking module for central loking front..( era o pata pe ecran la laptop si nu se vede ce scria).....(f220)
27-00- implausibile signal
Ai geamuri electrice pe spate ?
Salut, cum se scoate capacul negru din capatul tijei de la inchiderea usilor la golf 4 (din interior) .
Prin desfiletare.
Am incercat prin desfiletare si nu am reusit . Este strans asa de tare?
Pai ia un capac de cauciuc(sau o bucata din cauciuc mai grosuta o infasori...)si baga l pe tamburusatqja9.jpg inspre dreapta(adica inspre led) desfiletezi...o strangere din patent este nevoie sa ii dai si isi da drumul dar nu prea tare sa nu l crapi...patentul sa nu aibe zimtii prea pronuntati ca lasa urme pe tamburus.
Modificat de sdR+
Salut, după o lungă lecturare, recunosc nu până la capăt, nu am găsit nicăieri problema mea. Am un VW Golf4 și închiderea centralizată merge numai din butuc, am încercat să fac treaba cu reinvățarea cu cheia de rezervă, dar nu a mers. Am schimbat bateria cheii, dar nu a mers. Chestia cea mai ciudată este că atunci când apăs pe închidere/deschidere din telecomandă beculetele din uși și cel din portbagaj se închid pentru o secundă și dacă țin mai mult apăsat, se aude rezistența avariilor pentru puțin timp. Care ar putea fi problema? Va mulțumesc anticipat
Modificat de AlexandruM.
Salutare, vin si eu cu o problema la care nu am gasit rezolvare nicaieri, detin un Golf 4 1.6 16v AUS din 2000, si de ceva timp imi face probleme inchiderea centralizata. Adica inchid masina din iala iar ea se inchide si se deschide imediat, asa face apropae non-stop cu mici pauze de cateva minute, iar in timpul mersului de cand  pornesc motorul pana il opresc se blocheaza o singura data usile, daca vreau sa ies din masina trebuie sa le deblochez de la buton si imediat sa deschid usa ca altfel se blocheaza, a mai patit cineva asa? sau sa fie vreun switch defect?
Buna seara.
Am si eu mai multe probleme la inchiderea centralizata a unui golf 4 din 2003.
Azi noapte pe la 00:30 am oprit masina si datorita faptului ca nu imi vede cand deschid portiera stg. fata, avertizorul sonor pentru lumini aprinse nu m-a avertizat, si am uitat luminile aprinse.
Astazi pe la 13:50 cand am vrut sa plec cu masina, am constatat ca nu pot deschide masina din telecomanda, deoarece bateria era epuizata. M-am uitat in bord si nu mai afisa nici ora si nici kilometrajul, parca era luata borna de la baterie.
Cu cheia nu pot sa deschid, deoarece acum trei ani am vopsit masina si de atunci nu mai pot intoarce cheia in yala, nici la sofer si nici la portbagaj. Atunci am avut un accident si de atunci cand incuiam masina, cateodata portiera stg. fata si dr. spate, nu se incuiau( timburucul din usa cobora, dar ulterior sarea inapoi, ledul incepea sa palpaie, dar daca trageai de manerul usii, aceasta se deschidea). De asemenea cand eram in masina daca apasam pe butonul de inchidere usi, toate se inchideau, iar portierele cu pricina ramaneau deschise.
Am incercat sa ii dau curent, cu un prieten folosind priza de remorcare, iar intr-un final am reusit sa deschidem portiera dr. spate(sau poate ca asta a fost deschisa toata noaptea, deoarece am folii pe geamurile spate si nu am observat sa fii ramas deschisa), am deschis capota si i-am dat curent direct pe baterie, dupa care am pornit motorul.
Pana aici toate bune, dar problema cea mai mare este ca acum nu mai recunoaste cheia. Adica nu o mai pot incuia, descuia din cheie. Am incercat si a doua cheie si e aceeasi problema.
A mai patit cineva ceva asemanator, cum as putea rezolva?
Exista posibilitatea sa se fi dus modulul de comfort sau poate fi vreun releu sau siguranta? Priza de remorcare nu este din fabrica ci am montat-o ulterior, legaturile fiind facute/cositorite pe firele de la stopuri.
Va multumesc anticipat.
Modificat de seby2012
fa resincronizarea telecomenzilor cu VCDS-ul sau procedura manuala - am postat ambele proceduri de multe ori, trebuie doar sa le cauti un pic.
On 27.06.2016 at 10:23 PM, aditzu' said:
Se da :
4 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-00 - Implausible Signal
De la ce paote fi ? Am urmarit in vcds si portiera pe care e eroarea e tot timpul marcata ca SAFE. Daca inchid de pe butoanele de pe usa soferului devine locked, altfel sta mereu SAFE.
Are vreo treaba chestia asta cu aprinderea semnalizarilor cand inchid masina din telecomanda ? Ca eu asta investigam. Am verificat si am vazut ca e pus BLINK pe ON la inchiderea ei si nu se aprind. In schimb, la deschiderea masinii se aprind semnalizarile.
O idee ?
1. Schimbat switch. (din ala bun)!
2. Curatat colector motor.
3. Refacut lipituri.
Nu am vindecat problema. Pe mine nu ma deranjeaza ca nu se aprind avariile cand inchid masina. Eu doar vreau sa nu imi mai porneasca alarma cand deschid portiera din spatele soferului.
Oare o fi modulul de confort ? Sa cumpar unu ? Desi...nu as arunca cu 200 de lei si sa observ ca si cu cel cumparat face la fel.
Am ramas in pana de idei :( . Un sfat ?
verifica mufa din stalp usa spate... vezi sa nu ai fire cu probleme, contacte oxidate, etc - daca nu ai, atunci desfa modulul confort si refa lipiturile pe placa acestuia.
Florin, nu ai o poza cu un astfel de modul desfacut ? Vreau sa vad cum apara prin interior. Sa imi fac o idee daca pot face lipiturile acolo.
Daca asa arata modulul, care lipituri sa le refac ?
Modificat de aditzu'
cele de pe partea cealalta de la relee.
Bună ziua ....Scuzați-mă ca postez aici dar nu reușesc în alta parte ...Am un golf 4 2002 vr6 și am o mare problema cu ușa dreapta spate nu se închide.deschide de pe cheie nici de pe butonul de pe portiera șoferului geamul nu merge am verificat dacă îmi ajunge curent pe mufa din iala și ajunge am verificat siguranțele alea de sub bord și sunt bune am verificat mufa dintre stâlp și ușa și iarăși nu am observat nimic întrerupt ....Când aprind poziția beculetul roșu de pe butonul de la acea ușa nu e aprins și încă ceva când scot mufa din calculatorul portierei sau motorașul de la geam ce o fi ăla îmi funcționează geamul de pe portiera 10 minute doar geamul nu și închiderea și doar acționând butonul de pe portiera dacă încerc de pe portiera șoferului sa îl dau în jos nu merge ...Nu știu ce sa mai fac ...Eu sunt în anglia și am fost pe la mecanicii astia și nu știu ce are mă tot trimite în alta parte. Ca cică nu le da nici eroare pe tester ...Va mulțumesc mult dacă mă puteți ajuta !!!!
probeaza cu alt calculator de usa/motoras geam - asa ai cumparat masina... sau a inceput sa faca in timp ?
Așa am cumpărato ...Și am încercat cu alt calculator care sunt sigur ca mergea ca lam luat de pe mașina unui prieten sa testez ... Si nimic schimbat
Modificat de Ionut sv
Zici de firele de pe broasca .? Leam verificat pe 2 pini am 12 volți și pe ceilalți nimic nici când acționez închiderea nu îmi da nimic ...întrebarea mea are vreo legătură calculatorul din portiera șoferului cu celelalte uși sau mufa aia din stâlpul portierei șoferului ? Și de ce merge geamul doar 10 minute după ce scot și pul la loc mufa din calculatorul portierei cu probleme ...Și dacă încerc sa dau geamurile în jos de pe portiera șoferului indiferent care merge foarte greu în jos și întrerupt dar daca acționez direct de pe butonul de pe portiera respectiva merge foarte bine normal și fără întreruperi ...Ar putea fi calculatorul din portiera șoferului numai daca el ar avea vreo legătură cu celelalte ??
  • Aerofan unpinned this topic
