Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
F l o r i n
15 hours ago, Tevez10 said:
Va salut
Am o problema cu inchiderea centralizata. Masina e golf 4 si se inchide singura chiar daca e o usa deschisa sau portbagajul, claxoneaza cateodata dupa ce se inchide (am inteles ca exista o alarma de fabrica si se opreste doar cand dau pe deschis din telecomanda) si tot cateodata nu sunt aprinse becurile din usi si cele din plafoniera (cea din fata) doar cele din spate nu fac figuri. Am pus testerul personal si nu are nici o eroare. Am o banuiala ca e switchul din usa......ce ar mai putea fi ? Mersi
da, switch defect, lipituri reci pe placa yalei, etc
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
JhonnyTarnacop
Salut, stie cineva de ce se inchide masina automat?
De ex deschid capota, cheia in contact, si peste 10-20 secunde se inchide...care ar fi problema? Nu vreau sa cobor din masina sa o las pornita sa iau un covrig si cand ma intorc sa gasesc usile inchise :))
F l o r i n
ai vreo alarma montata pe masina ?
se inchide cand deschizi capota... portbagajului ?
JhonnyTarnacop
Salut, alarma din fabrica...si da, se inchide daca deschid capota!
cineva a schimbat modulul confort la aceasta masina ?
JhonnyTarnacop
Nu stiu, masina o am de un an, de ceva timp a inceput sa faca asa...
În timpul mersului, se aude la ușile din dreapta fata și spate  un zgomot ca și cum as incuia si descuia usile, dar tijele nu se misca... Ce poate avea?
Trebuie verificate modulul cf, cat si broasca de la sofer in cel mai mic detaliu, referindu-ma mai ales la circuitele de pe placa
Modificat de kelu
masina este cu geamuri electrice sau manuale ?
Am activat functia de blocare a usilor la 15km\h si am o intrebare. Cand ma opresc si deschid usile din butonul portierei fara  a opri motorul nu pot deschide haionul. Trebuie sa opresc motorul si sa scot cheia din contact ca sa pot deschide haionul. Este normal? Mentionez ca am variant.
Electrice toate 4
20 minutes ago, nemet_tt said:
Electrice toate 4
posibil lipituri reci pe placa yalelor respective - se demonteaza, se refac lipiturile , schimbi si switch-ul cu ocazia asta... si cred ca o sa dispara problema
in mod normal, trebuia sa autorizeze si deschiderea portbagajului......
Pai aia-i problema ca nu autorizeaza, numai daca opresc motorul si scot cheia din contact.
am inteles.... aici modulul confort trebuia sa-i comande.
Atunci intrebarea este de ce nu-l comanda?
Se da :
4 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-00 - Implausible Signal
De la ce paote fi ? Am urmarit in vcds si portiera pe care e eroarea e tot timpul marcata ca SAFE. Daca inchid de pe butoanele de pe usa soferului devine locked, altfel sta mereu SAFE.
Are vreo treaba chestia asta cu aprinderea semnalizarilor cand inchid masina din telecomanda ? Ca eu asta investigam. Am verificat si am vazut ca e pus BLINK pe ON la inchiderea ei si nu se aprind. In schimb, la deschiderea masinii se aprind semnalizarile.
O idee ?
In general cand ai o disfunctionalitate la inchidere, asta se intampla, respectiv avariile nu mai fac serviciu la incuiere. Da jos broasca care face figuri, fa-i o revizie generala si activeaza din nou daca este cazul blink pt inchidere
Asta cu datul jos e mai complicat.. Am sa caut un tutorial inainte sa stiu la ce sa ma astept acolo. Am tot citit povesti cu switchuri defecte si in toate cazurile nimeni nu le-a vindecat.
tutoriale, DIY-uri.. etc... sute de pagini postate de noi, care sa te ajute. Cam 99% din yale se repara, deci afirmatia ta este eronata
9 hours ago, aditzu' said:
Se da :
4 Faults Found:
O idee ?
erorile le-ai gasit pe 46 - convenienta ?
@ F l o r i n - au fost gasite prin autoscan. Mi-a generat un log pe care l-am salvat. Toate modulele au : No errors found cu exceptia astuia.
la Autoscan... te uiti in ce modul este, dar mai mult ca sigur pe 46 - nu are unde in alta parte, la golf 4.
Ok, sa presupuen ca e pe 46 (verific diseara cand ajung la laptop ca acum sunt la servici), ce e de facut ? Acum nu stiu cum se face ca fix portiera din spatele soferului (cea cu eroarea de mai sus) are si probleme cu manerul. Acesta are un joc. Trag pana la jumatate si nu face nimic . Apoi dupa jumatate de cursa, prinde si deschide portiera.
ultima eroare are legatura cu yala spate - o demontezi, demontezi yala, o faci bucati, refaci lipiturile de pe placa yalei - si daca tot e desfacuta, cureti colectorul la motoras si schimbi si switch-ul.
Trebuie sa aloci un pic din timpul tau, ca sa cauti toate informatiile legate de demontarea yalei spate - se da jos capitonajul, fata de usa de metal - cea cu macaraua si se scoate yala
Ok, am inteles.Mersi mult!
Ideal ar fi sa o repari acum cit inca se mai deschide usa .Acum 2 saptamani am reparat la un golf 4 ,o broasca din 2 /usile spate erau blocate complet pe inchis.La primul service a vrut sa le sparga ca sa le dea jos.Am cautat un alt service si cu putin chin a dat jos brosca dreapta spate si a reparat-o,functioneaza perfect,manopera 150ron
  • Aerofan unpinned this topic
