Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
1 hour ago, MRC said:
In mare, ar fi cam asa:
Portocaliu si portocaliu cu dunga neagra-cu astea nu ai treaba, le lasi exact asa.
Roz-goarna
Verde-deschidere portbagaj (sau ridicare geamuri)
Rosu cu negru-pedala de frana (sau deschieere portbagaj).
Multumesc pentru lamuriri...As putea lega cumva goarna si unde ca sa bipuie la blocarea si deblocarea usilor sau trebuie alarma pentru asa ceva?
Ok multumesc pentru indicatii.
Modificat de sdR+
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Iei o goarna de 15 lei din bazar si o legi la firul roz si la o masa. Ea va bipui la inchidere si deschidere.
Modificat de MRC
Am o problema pe mk4 1.6 sr din 1998. Bag cheia in usa sa deschid, imi deschide doar usa soferului iar celelalte se deschid cand e contactul pus. La inchidere,mi se inchide doar a soferului si restu raman deschise. Daca a mai fost postata problema,imi cer scuze.
da jos yala de pe masina, dupa care o desfaci si refaci lipiturile de pe placa electrica a yalei.
Buna dimineata, nu stiu daca postez unde trebuie legat de problema mea, imi cer scuze daca gresesc.
Acum o saptamana am cumparat un golf 4 TDI cod motor ALH din anul 1999, mia aduso acasa pe platforma, a doua zi am incercat sa incui masina, din cheie (briceag) nu merge asa ca am bagat cheia in usa soferului si am incercat sa inchid si se incuie decat usa de la sofer. Am intrat in masina aerul conditionat funciona. Am incercat sa incui masina din interior se incuiau toate doar cea din dreapta fata nu. Am sunat baiatul de la care am cumparato (masina este adusa din germania) si mia spus ca la el a mers si ca nu merge ca sa consumat bateria.
A doua zi am luat borna - de la baterie si am pus redresorul. Dupa 5 ore sa incarcat bateria. Am dat jos clestii de la redresor, am pus borna minus, am urcat in masina am bagat cheia in contact am pus contactul si a inceput alarma tip claxon si avarii. Si de fiecare data cand pun contactul urla alarma. Am pornito, dupa un timp alarma sa oprit, cu motorul pornit am deschis capota si a inceput dinnou alarma. Am oprit motorul. Am incercat sa incui masina, lafel. AC nu mai functioneaza acum. Si geamul dreapta fata se deschide si se inchide doar cand vrea, In fine. Masina deschisa deschid usa dreapta fata nu se intampla nimic, deschid usa soferului, nimic deschid usa pasager din spate(la ambele face lafel) si incepe alarma..
Am chemat un baiat sai fac diagnostic, o sa pun pozele.
Am uitat sa mentionez ca innainte sa pun redresorul nu era motorina cine stie ce in masina, si imi arata la bord martorul de motorina aprins, dupa redresor cu aceeasi motorina in masina acel martor sa stins.
Cel de la care am chmparato a zis ca am fript cu redresorul calculatorul de confort.
Baiatul cu diagnosticul mia spus ca e din usi.
Daca ma putesti ajuta va rog.. Ca disper numai pot si nu stiu ce sai fac. Eu sunt din pitesti in caz ca se pricepe cineva din pitesti
Nu merge sa pun pozele ca sunt de dimensiune prea mare
http://fastupload.ro/download.php?id=10ab9c10a915cb0117f3772510e71aec
Modificat de Loren
Link poze
salut !
in primul rand ai mai multe probleme - rezolvari diferite.
trebuie vazut ce se intampla pe partea de inchidere - verificare yala sofer, modul confort, resincronizare telecomanda, etc.
pornesc avariile si tipa, pana pui contactul - deoarece a fost inchisa cu telecomanda si este armata alarma.
26 minute în urmă, F l o r i n a scris:
salut !
Cand pun contactul porneste alarma, sau daca deschid capota ușile din spate si posibil portbagajul nu am incercat. Deci sar putea sa fie calculatorul de confort dus nu?, cum se face aceasta sincronizare?
Modificat de Loren
nu, nu e obligatoriu sa fie stricat. Trebuie verificat - eu te sfatuiesc sa cauti pe cineva care se pricepe bine la VAG , pentru rezolvarea problemelor.
proceduri sincronizare
Procedura manuala
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
cu VAG-ul
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Mie nu imi merge cheia. Nu merg butoanele de pe ea. Am fost astazi la kaufland la un magazin de chei sa imi verifice cheia si nu a putut sa o desfaca a spus ca este lipita, si sa imi faca alta cheie mia spus ca ma costa 450 lei...
ma repet - cauta pe cineva care se pricepe la VAG-uri.... de obicei (cel putin cine se respecta) are si piese, iti poate aduce, etc - nu ajungi la astfel de pret.
  • 5 weeks later...
Am tot citit forumul insa nu am reusit sa gasesc o solutie la problema mea:
Masina: Golf 4 Match 2003 1.6 16v, Geamuri electrice, Alarma OEM, Chei briceag cu telecomanda, modul inchidere, deschidere usi din interior, computer bord - daca are relevanta.
La a doua apasare pe butonul deschidere al telecomenzii se deschide NUMAI usa soferului. Cele de la pasager inclusiv haion nu se mai deschid.
A functionat perfect pana acum vreo 2 saptamani si nu am umblat la nimic.
Reusesc sa le deschid pe toate mecanic din broasca (daca rasucesc cheia de doua ori) sau din butonul de pe interior (usa soferului). Haionul il pot deschide de asemenea mecanic din cheie insa trebuie sa si dezarmez imediat alarma din telecomanda (altfel se activeaza).
Inchiderea tuturor usilor din telecomanda functioneaza corect.
Am scanat masina cu tel un modul bluetooth  ELM32...(desi nu ideal) si nu par a fi erori.
Mentionez ca am si pornire foarte grea. Desi ciudat e posibil sa fie de la baterie?
Multumesc pentru ajutor.
Modificat de Ace2
FA o diagnoza VCDS si vezi starea motoraselor si a switchurilor din usi.
salutare!
am inchidere centralizata pe masina cu cheie tip briceag.
de ceva vreme am observat urmatorul fenomen: in momentul in care o deblochez si deschid oricare usa, in afara de usa soferului, inclusiv portbagajul, masina se armeaza singura ca si când nu ar sesiza ca se deschide nicio usa.daca deschid usa soferului, e ok, nu se mai armeaza.Mentionez ca senzorii din usi functioneaza, adica arata in bord când o usa este deschisa, la fel si portbagajul.
ce ar putea fi? din auzite am inteles ca s-ar fi decalibrat cheia....... ce parere aveti?
Faza cu decalibratul cheii nu exista. Verifica daca nu cumva butucul de la portiera soferului este blocat si sta in continuu rotit pe inchis
F l o r i n
10 hours ago, GeForce90 said:
salutare!
1. modulul confort a fost schimbat cumva ?
2. mergi si fa o diagnoza - la cineva care cunoaste aceste modele - si sa vedem ce parere are.....
mihai_mihai
Aceeasi problema a intanlit-o la un prieten,au fost facute toate verificarile la usi si totul era ok,problema a fost rezolvata prin schimbarea modulul confort cu unul cu aceeasi serie.
F l o r i n
este posibil - pana cand nu se face o diagnoza/verificare competenta, nu putem generaliza....
Am si eu o noua problema la mizeria asta de masina si anume ca , cateodata usa soferului ori se deschide la apasarea telecomenzii ori ramane blocata la jumatate...a mers perfect pana ieri cand am vrut sa plec de la munca si surpriza toate s au deschis la apasarea telecomenzii numai cea a soferuui nu...am auzit clar cum a incercat sa impinga dar a murit pe drum...cateodata se aude o caraiala nu chiar pronuntata de parca niste roti dintate se incalica ca sa zic asa...lipiturile le am rezolvat, switchul a fost schimbat si merge doar colectorul de la motoras nu l am curatat pentru ca am crezut ca nu este cazul(el functiona fara probleme in acel moment...).Oare de acolo sa fie cauza ca deaj am desfacut usa aia de imi vine acru?Mai bine iau alta broasca cu totu ce parere aveti...oricum daca ramane blocata sau deblocata din telecomanda o inchid din cheie dar e cam aiurea ca trebuie sa pandesc mereu usa prin parcari sa nu ramana deschisa...:angry:
Curata motorasul.
Alexander29
Am si eu o problema la inchiderea centralizata. Este modelul cu cheie simpla si daca bag cheia in iala incuie doar usa de la sofer. Daca apas butonul de pe usa se incuie toate mai putin portbagajul (deh..acolo e alta problema cu niste contacte oxidate..posibil actuator stricat..nu`i bai). Usa de la sofer clar a mai fost desfacuta, inclusiv nanetul care gliseaza sus jos l-am gasit pe la roata de rezerva scos cu tot cu tija din mecanismul de inchidere. As vrea sa stiu ce sa fac si ce pot sa verific. Nu prea am acces la diagnoza sau mecanici din cauza costurilor, ma descurc cat posibil singur. Multumesc anticipat!
Am curatat si colectorul desi era destul de curat...am remontat doar fata de tabla sa pot pune geamul si surpriza acum caraie mai tare(face ca un flex sau bormasina care are rotorul in scurt si face flama ori caraie pane iese fum...dar la motoras nu este cazul pentru ca tensiunea este prea mica)...de blocat o blocheaza dar sa deschida se chinuie(ma gandesc ca gravitatia il ajuta la coborare dar la urcare nu...)noroc ca mere din cheie altfel eram pierdut...Partea mecanica functioneaza ok(nu are nimic rupt sau sarit pentru ca am incercat manual si merge)concluzia mea este ca motorasul nu si mai face treaba si am sa caut alta broasca...Daca mai aveti si alte idei...
Modificat de sdR+
Schimba broasca cu totul.
Am mai observat ceva eu avand 2 module(cel de pe fabrica) si unul pus de proprietarul neamt deoarece masina a venit cu inchidere centralizata de pe fabrica doar din cheie(adica bag cheia in portiera dreapta si pot inchide si deschide toate usile inclusiv haionul)probabil el a vrut si inchidere din telecomanda si functioneaza in paralel cu cea de pe fabrica pentru ca am fire anulate de pe cel aftermarket cum ar fi deschidere sau coborarea geamurilor la rotirea cheii inchis deschis dar totusi ele functioneaza de la modulul de pe fabrica...modulul aftermarket a fost legat doar la semnalizare si pe portiera soferului la mufa broastei pentru a da impuls la inchidere ori deschidere de cate ori se apasa de pe telecomanda...Revin la ce am observat si anume pe seara ca se poate folosi inchiderea centralizata doar din cheie si se inchid si deschid usile fara a se bloca portiera soferului...Oare este posibil sa fie si modulul ala aftermarket defect pe langa motoras?
Va salut
Am o problema cu inchiderea centralizata. Masina e golf 4 si se inchide singura chiar daca e o usa deschisa sau portbagajul, claxoneaza cateodata dupa ce se inchide (am inteles ca exista o alarma de fabrica si se opreste doar cand dau pe deschis din telecomanda) si tot cateodata nu sunt aprinse becurile din usi si cele din plafoniera (cea din fata) doar cele din spate nu fac figuri. Am pus testerul personal si nu are nici o eroare. Am o banuiala ca e switchul din usa......ce ar mai putea fi ? Mersi
Modificat de Tevez10
NU e totul sa te uiti dupa erori, mai te uiti si prin blocurile de masura.
  • Aerofan unpinned this topic
