Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
da ai dreptate; acum vin de la masina si mufa ERA scoasa! hmmm.... mersi mult de sfaturi!
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Bun, si acum functioneaza sau cum se comporta geamurile si usa?
Probabil ca, dupa conectarea panoului in sistem, o sa-ti sara siguranta de la confort, daca zici ca fostul a avut ceva scurt pe acolo. Daca fostul proprietar a avut probleme cu modulul confort verifica si dimensiunea sigurantei pe acest modul si pune una de 10A. Altfel risti sa iti ia altceva foc pe-acolo.
LE:
Interesant ca ai geamuri full electrice si nu ai telecomabnda.
Si eu am 4x geamuri, oglinzi etc. electrice, si nu am telecomanda.
numai bine
Modificat de abuwz
daca cititi cu atentie primul post acolo scrie clar ca la inchiderea usii sofer se deschid geamurile iar la inchidere usa pasager nu prea(1%).deci treaba cu scurtul in usa(fire sau etc),pica din start.
si exista o sulutie de rezolvare-anulare a lasarii/ridicarii geamurilor,prin setarea unor biti din modulul comfort.cei din state folosesc treaba asta, tocmai pt. ca daca fortezi incuietoarea masinii si reusesti sa rotesti butucul,lasi geamurile jos si patrunzi in masina.
@ al_bundy : nu , bineinteles ca nu functioneaza! mufa era scoasa cand am postat prima oara , dar am observat doar intre cele doua posturi ale mele :Driver:
@ calim_bm: cum as putea sa fac si eu treaba asta? la cineva cu Vag-com? si mai ramane o problema spinoasa: de ce DEBLOCHEAZA cateodata usa stanga spate ( sau, nu o inchide odata cu celelalte usi)? Problema asta tine tot de modulul de confort?
Multam si va doresc pornire usoara pe gerul asta! :(
Modificat de BlackSpec
Da, inchiderea centralizata tine tot de modulul confort.
Usa din spate o inchide si apoi o deblocheaza sau nu o inchide? Ca daca nu o inchide atunci cred ca e problema de switch din usa.
Acum dupa ce ai conectat mufa functioneaza vre-un buton de pe panou? Se aprinde vre-un led de pe butoane la aprinderea pozitiei?
Modificat de al bundy
si una si alta; adica, 70 % din dati "uita" sa o inchida, iar 30% o deblocheaza dupa un interval de 20sec pana la ~cateva minute!
Am fost acum pe un cancer de mori si am mufat cu nedisimulata emotie panoul ( mi-au cazut mainile :( ) -> de luminat se lumineaza dar nu face nimica ( inclusiv scurt ) -> m-am ales cu panou luminat nefunctional :)
Ca sa sintetizez si mai bine simptomele:
Legenda: S - inchidere masina de la sofer // LM ( locul mortului :) ) - inchidere masina de la usa dreapta
B - bec rosu informare inchidere masina ( situat langa tija inchidere sofer ) aprins - da/nu
notam cu A - usa sofer B-usa mort C- usa spate sofer si D usa spate mort
consecinte: GD = geamuri dechise in intervalul mai sus mentionat - da/nu
ex: S * B-da * ABD-da * C-nu * GD-da inseamna ca am inchis masina de la usa soferului , becul rosu s-a aprins, toate usile mai putin usa spate sofer s-au inchis , si logic usa spate sofer dechisa plus geamurile s-au lasat jos! Clar? Buun... deci:
Ne-ai umplut de ... respect cu formula aceea . :) :(
Revenind la subiect , parerea mea e ca ai o problema la modulul confort iar cel care ti-a vandut masina stia asta si de aceea a scos mufa de la panoul central , crezand ca asa o poate rezolva .
Fa-i o scanare si apoi vezi ce erori iti afiseaza . :(
S * B-da * AD-da * BC-nu * GD-da se intampla cam de obicei ( a devenit favorita :) )S * B-da * ABD-da * C-nu * GD-nu S * B-da * ABD-da * C-nu * GD-daS * B-nu * ABD-da * C-nu * GD-da S * B-nu * ABD-da * C-nu * GD-nuS * B-nu * ABCD-da * GD-cum vrea Dumnezeu ( si da si nu , fifti-fifti )S * B-da * ABCD-da * GD-cum vrea Dumnezeu ( si da si nu , fifti-fifti )LM * B-never * ABCD-da * GD-nuLM * B-never * ABD-da * C-nu *GD-nu
aryes13 e posibil sa scap fara sa cumpar modulul de confort? se poate "flashui" ?
Nu mai folosi @ .
Multumesc !
aryes13
Modificat de aryes13
Depinde ce este defect la modulul confort ! :)
Pana sa bagi mufa butoanele de la celelalte usi erau iluminate? Mai ai o sansa sa fie contact imperfect la pinii din mufa de la calculatorul din usa sau sa fie doar ala defect (e corp comun cu motorul de geamuri) sau sa fie doar ala dus. Cauta in aria GIV/Bora schema electrica pentru anul 2000 si apuca-te de masurat. Mai inainte o scanare cu vag-com-ul ar elucida problema.
Acel panou de comanda nu se leaga direct la modulul de confort ci la cel din usa. Toate 4 sunt comandate de calc de confort. Geamul de la sofer functioneaza acum dupa ce ai bagat mufa?
Face ceva vre-un buton de pe usa soferului? Celelalte butoane de pe celelalte usi functioneaza normal? Cu geamurile coborate daca tii cheia in usa pe incuiat mai mult de 5 sec se ridica geamurile?
ca sa pun si eu bomboana pe coliva: toate merg regulamentar la inchidere/deschidere dar la scanare nu apare modulul de confort (46); o parere avizata primesc si eu ?!? :)
DragosR
La masina de care se discuta mai sus?
Daca nu, atunci poate nu ai modul confort si poti accesa doar 37 (parca), inchidere centralizata.
nu, e vorba de a mea: inchidere pe cheie, 4 usi+ geamuri electrice
Inseamna ca nu ai modul confort. Cu geamurile coborate daca tii cheia in usa soferului pe incuiat mai mult de 5 sec se ridica geamurile?
al, mersi de suportul moral :) nu, geamul nu serveste cauza pentru care a fost gandit :) astept sa-i fac un test sa vad ce se intampla pe la modulul de confort... va voi tine la curent
ba am
si merge si smekeria asta :) (acu nu am mai testat ca e frig)
Atunci nu stiu de ce. Trebuie vazut la fata locului, pe masina.
raspuns post #14:
celelalte lumini sunt si au fost aprinse; nu s-a schimbat nimic odata cu mufarea.
Niciun buton nu functioneaza, iar celelalte butoane au mers si merg in continuare.
Nu am incercat sa vad treaba cu 5 secunde dar o sa incerc maine dimineata and i'll let u know
Daca tin geamurile deschise cu 5 sec pe incuiat se ridica !
Alta intrebare: unde se afla fizic modulul confort??
mersi
Sub bord in stanga deasupra panoului de relee, si are 4 module in usi legate corp comun cu motoarele de geamuri.
la mine s-a rezolvat problema cu aparitia modulului 46 la scanare prin deconectarea bateriei pentru 2 -3 minute; thanks to xxnelu :lol:
been there, done that ! Din pacate m-am uitat doar la el si la lipituri - care sunt bune -. Mufa e ok , firele Ok mai ramane de vazut ce imi puteti spune de rezultatul asta de VAg COM:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 AE
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 2140
Coding: 00001
Shop #: WSC 31414
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 31414
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 861 B
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1040388
No fault code found.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
3 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
52-00 - Supply Voltage Too High
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
End -------------------------------------------------------
Mentionez ca maine sunt calare pe un electrician ; o sa va tin la curent .
Ai cumva transmisie automata? Primele 2 defecte arata o necomunicare intr motor si cutie.
La IC soft coding 00000 arata o modificare a KM de la bord (nu intotdeauna dupa spusele lui Cipos, dar e un semn de intrebare, se pot citi Km din ecu cu vag-com 7.06)
La confort nu se vede calculatorul din usa din stanga (cel care face corp comun cu motorul de geamuri)
Oglinda din stanga nu mai e incalzita: ori rezistenta intrerupta ori contacte proaste in mufe.
Calculatorul din usa dreapta spate comunica intermitent (asta poate fi o eroare care nu va mai aparea, tot un contact imperfect e si acolo)
Din septembrie 2007 sunt posesorul unui Golf4 SDI Variant Edition. Am insa o problema. Inchiderea centralizata imi joaca (uneori) feste. In timpul mersului usile se blocheaza si apoi se deblocheaza singure. Uneori acelasi lucru se intampla dupa ce ies din masina si inchid usa. Nu am observat nici un pattern in comportamentul asta. Prima data am observat fenomenul, chiar dupa ce am luat-o in timp ce veneam din Germania. Dupa aceea nu s-a mai intamplat, pana acum cateva zile.
Nu stiu daca s-a mai discutat pe tema asta, functia search a forumului nu functioneaza. Multumesc
  • Aerofan unpinned this topic
