Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
Deci,   usile din spate nu au geamuri electrice, iar lampile de pe usi cred ca sunt doar reflectorizante, nu se aprind.
In concluzie cele doua erori:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
au legatura cu modul de confort sau trebuie verificat ceva anume si la usile din spate?
Pun aceste intrebari pentru ca am fost la un electrician care nu a reusit sa rezolve problema, in continuare nu se aprind plafonierele cand deschid usile.  Totusi luminile de pe usi se aprind la deschiderea usilor, au switch separat? Ciudat este ca plafonierele din spate nu se aprind nici din buton.  Sa aiba vreun amestec in treaba asta alarma originala a masinii? Senzorii integrati in plafonierele din spate functioneaza, alarma porneste daca simte miscare in interior.
Merci
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
incearca si la alt electrician, poate mai priceput. ;)
ai 2 chiar pe pagina asta, AlBundy si Florin. alege unul din ei si fa-i o vizita
Merci
acum, stii cum este.... electricianul trebuie sa-si faca singurel temele, nu noi.... ca doar de aia il platesti.
revenind... usile spate - trebuie desfacute yalele si reconditionate.... deja ti-am scris in postul de mai sus ce e pe la ele... si la confort.
se pleaca pe circuit, se verifica tot ce ti-am scris mai sus.... se rezolva problemele.
Gigi de la scularie
Salutare sunt nou pe acest forum deci sper ca am venit in topicul care trebuia
    De ceva timp nu imi mai functioneaza inchiderea manuala , adica daca apas pe cheie (tip briceag) totu merge brici se inchid /deschid toate, dar daca rotesc in yala nu imi inchide/deschide decat usa asupra careia actionez , asadar nu imi inchide nici automat geamurile daca tin rotit , ca idee precizez ca in urma cu 1 luna mergea . As putea preciza daca are vre'o legatura desi nu cred .. Sunetul de atentionare din bord + pictograma usi deschise(nici nu stiu daca e prevazuta masina cu asa ceva) + lumina din usa sofer , toate acestea nu functioneaza
Modificat de Gigi de la scularie
trebuie demontata yala de pe masina si vazut ce este in ea. posibil lipituri crapate sau chiar circuite intrerupte pe placa sau switch-ul actionat de cilindrul in care intra butucul...
O chestie ciudata am observat si eu zilele trecute. Din telecomanda se incuie si se descuie perfect. Cand vreau sa incui usile din interior, in momentul in care apas butonul de pe usa se incuie ambele usi, dar imediat usa soferului se decuie ramanand incuiata doar usa din dreapta. Interesant e ca nu face tot timpul.
Si o alta chestie. Dupa ce descui masina, intru in ea si nu o pornesc, doar bag cheia in contact si pornesc radioul, dupa un minut se incuie singura si atunci ghinion: pentru ca are senzori de interior si alarma din fabrica incepe sa sune de te sperii si tu:)). La fel se intampla si daca intre timp dai la automat. Deci daca esti inauntru si se incuie la orice miscare porneste alarma. Daca ii dau comanda de dechidere din telecomanda,se linisteste nebuna". Eu ma gandesc ca o data ce ai bagat cheia in contact nu ar fi normal sa se mai activeze alarma, pentru ca cipul din cheie ar trebui sa fie recunoscut de masina. Acum cateva luni alarma se activa la loc doar daca o descuiai din telecomanda si nici macar nu deschideai vreo usa.
Ps: am scris aici pentru ca, pe sub caroseria de bomboana, beetle-ul este un golf 4 :)
Modificat de LauCalin
este comuna problema.ai probleme cu lipiturile pe.placa broastei si.cu switch-ul eventual. oricum daca tot.desfaci pentru lipituri e bine sa schimbi si switch-ul si sa cureti colectorul actuatorului din broasca
Suna a sf ce-mi spui tu, asta pentru ca nu ma pricep deloc la asa ceva. Oricum am sa ma ocup de treaba asta. Eu credeam ca e posibil sa fi aparut o eroare care se poate sterge cu vag-comul. Dar ca idee, cam cat m-ar costa toata treaba asta, orientativ. Habar nu am daca e ceva grav si/sau scump de reparat. Multumesc!
Salutare.Revin cu problema mea pe care am avut-o, a disparut, dar a revenit.Masina are inchidere centralizata din telecomanda, din fabrica!In momentul in care inchid usile, din telecomanda, cea de la sofer ramane deschisa.Alarma se activeaza, dar tija din usa ramane ridicata.Daca deschid usa, incepe claxonul sa bipuie.Am desfacut fata la portiera, broasca, totul pare in regula, lipiturile reci mi se par ok, fara crapaturi...Ce ar putea fi?
De ceva vreme manerul portierei din stanga nu actioneaza broasca, cand trag de el.Il trag in gol...Daca il trag foarte usor, actioneaza broasca, iar usa se deschide.Aici care ar fi problema?
sigur motorasul nu se aude la inchidere din telecomanda ?
pare sa fie o problema mecanica a broastei.
Atunci cand inchid din telecomanda, se vede tija de la usa soferului miscandu-se un pic...Ca si cum motorasul e blocat de ceva...Cateodata inchidere centralizata merge fara nici o problema din telecomanda.. In momentul care inchida masina cu cheia in broasca, parca prima data coboara tija la usa soferului si apoi celelate trei de la celelalte usi.. Asta o am la usa soferului, iar cea cu manerul care merge in gol la usa pasagerului..
Modificat de stevee
cel mai probabil e switchu defect, la mine cand incerc sa blochez usile din interior se apasa tija doar de la usa pasagerului din dreapta, de la sofer nu merge. cateodata merge, cateodata nu, depinde de temperatura de afara. banuiesc lipituri reci pe placa dar n-am avut curaj sa desfac usa pana acum
Si la deschidere tija face la fel? NU cumva vede usa deschisa?
Modificat de Al Bundy
La deschidere, se ridica tijele la toate usile, toate odata cand deschid din telecomanda...La inchidere, doar tija de la usa soferului ramane ridicata, dar alarma se activeaza.
demonteaa broasca si curata actuatorul din ea, verifica mecanic toata broasca. este posibil sa ai si un arculet rupt care tensioneaa mecanismul de blocare, in foto e incercuit cu galben
post-11532-0-65820000-1372652157_thumb.j
Va salut. Din pacate a venit momentul sa postez si eu prima mea problema cu masina din semnatura. Situatia se prezinta astfel ... in urma cu 2 sapt am observat ca nu imi mai functioneaza portbagajul (deschiderea electronica/electrica) ci doar se deschide cu cheia. Am ignorat problema o perioada deoarece am fost ft ocupat si nu am timp decat sa descui ... si sa plec cu masina ... mai putin sa folosesc portbagajul... Acum vine partea cea mai agasanta:
   1. Dupa aparitia problemei cu portbagajul ... la putin timp  am observat ca in incercarea de a lasa masina pe "avarii" sau la o semnalizare de lunga durata se blocheaza releul pe aprins - pareri?
   2. Acum 3 zile la revenirea acasa, am parcat si am incuiat masina din telecomanda (cheie briceag) ... in acel moment inchiderea a luat-o razna - se incidea si deschidea in continuu si se auzea zgomotul facut de inchidere. Ieri seara acelasi simptom insa de aceasta data zapaceala inchiderii a fost urmata si de led-ul rosu de portiera care raspundea la comanda de inchidere.
As vrea sa mentionez faptul ca este alarma OEM iar eu nu am adus nici un fel de modificare. Voi face in urmatoarele 40 de min o scanare si voi urca log-ul.
Va multumesc.
Cum rezolv portiera blocata din dreapta fata?
incearca sa bati in usa, in zona yalei - si in aceelasi timp sa apesi butonul descuiat.
altfel, jos fata de usa - cu usa inchisa - jos fata de usa de tabla si lovit in yala, in timp ce alimentezi motorasul.
La inchidere din telecomanda nu imi mai clipesc semnalizarile 1 data.Doar la deschidere mai se aprind normal de 2 ori.Lumina in interior se stinge la inchidere,usile se inchid ,dar nu mai clipesc semnalizarile.La deschidere totul este normal. Vreo posibila defectiune,eroare?
DA. e o usa care nu intra pe SAFE,.
Multumesc de raspuns.Usa spate dreapta facea figuri.
incuie din masina, cu telecomanda si vezi care usa se poate deschide - aceea este cea cu probleme. Desfacuta, refacute lipiturile si daca tot esti acolo, curatat colector si inlocuit switch.
Salutare Am un VW Golf 4 Break Edition si am o problema la inchiderea centralizata. Mentionez ca nu mai pot sa inchid sau sa deschid masina din usa de la sofer, singura optiune care o am este sa  inchid sau sa deschid din dreapta soferului. As dori sa aflu cam ce ar putea sa aibe si daca se poate face ceva ,iar daca nu ce ar trebui sa cumpar si cam cat m-ar costa .
dar cand incui de la pasager se incuie si cea de la sofer ?
Modificat de robert r.
da se incuie si cea de la sofer
  • Aerofan unpinned this topic
