Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
pai demonteaza panoul de plastic de la hayon(are 2 suruburi si clipsuri) si verifica daca motorasul lucreaza si daca face cursa completa. din ce spui tu, eu banuiesc ca motorasul face figuri. insa daca motorasul este in toate mintile lui, verifica firele intre hayon si caroserie(burduf negru) sa nu cumva sa ai vreun fir intrerupt. broasca nu are nicio vina daca spui ca uneori hayonul nu se deschide si trebuie sa mai apesi pe buton.
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    302
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Exact nu stiu cum lucreaza motorasul dar la mine iarna cateodata nu imi deschidea hayonul. Ma gandesc ca e de la ceva parti in miscare care de la temperatura scazuta nu mai aveau mobilitatea necesara, poate si ceva vaselina cu murdarie. Zic asta pt ca vara nu mi s-a intamplat niciodata, deci ma gandesc ca nu e de la partea electrica, fire, comenzi..etc.
.materialele se contracta diferit, de asta ai probleme numai iarna. Oricum, poti desface acum, cat e frumos afara ... si sa verifici care e problema....decat sa stai la iarna sa desfaci.
Sper sa nu fiu off topic...in cazul asta imi cer scuze. Am aparut si la mine o problema poate ma ajuta cineva. Azi am vrut sa plec cu masina si surpirza..dupa ce am deschis-o din telecomanda. Ceva aftermarket de pe ocazii..dupa ce am inchis usa si am dat sa pornesc am constata cu uimire ca nu mai recunoatea usa ca fiind inchisa. Am incercat sa o inchid din telecomanda dupa ce m-am dat jos dar nu mai mergea..am incercat doar cu cheia dar se inchide doar mecanic si numa o usa.. Am incercat si pe partea la pasager dar aceeasi problema..din interior de pe panou de comanda se inchid toate. Si am mai observat ca putza aia de iese din usa la sofer nu iese decat jumate. Pana acuma nu am mai avut problem. Tin sa precizez ca microswitchu din usa e schimbat tot de mine ca nu ma mai avertiza cand lasam luminile aprinse. Nustiu daca am vacum sau electrica inchiderea. E un golf iv 1.4 16v din 99. Poate ma ajuta cineva si pe mine. Multumesc
Nu e pe vacuum....ca doar ai umblat acolo. In teorie, s-a stricat switch-ul si a ramas pe pozitia usa deschisa. Da jos fata de usa si masoara continuitatea pe circuitul switch-ului, cu yala pe pozitia inchis.
Mersi de sugetie florin...joi am sa merg la cineva si am sa o demontez..am sa revin cu un update...in caz ca e swich-ul il schimb.
salut...ai aflat problema inchiderii centralizate desi nu iti functionau becurile de avarie la inchidere? pt ca am aceeasi problema si eu si la max 10 min dupa inchidere imi porneste alarma de fabrica (claxonul) ..mi se intampla de fiecare data cand imi inchid masina
In blocurile de masura de pe convenience spune cine a declasat alarma. Si faptul ca nu se aprind becurile la inchidere sau deschidere, daca e activata sa faca asa, e o sigurantra arsa. Nu e in panoul din stanga , ci deasuptra panoului cu relee de sub bord.
Am si eu o problema, cred ca ceva blocheaza mecanismul. Cand apas butonul de inchidere, se deschide la loc si trebuie sa incerc de 3-4 ori. De 2 saptamani a aparut problema. Inainte sa ma duc la service, cam ce ar putea avea
In broasca usii respective se afla o placa electronica . Pe aceea placa trebuie refacute lipiturile si totul va revenii la normal . E o problema des intalnita .
Strof, in functie de care usa e - fata sau spate - pe placa spate sunt 4 lipituri, pe fata 6 lipituri, de refacut.
post-30007-0-93133000-1319400827_thumb.j
post-30007-0-71407400-1319400842_thumb.j
Salutare! Acum ceva timp,imi facea probleme inchiderea la portiera dreapta spate.Plouase inainte si am crezut ca a intrat apa la fire.Cand blocam masina din telecomanda,portiera nu se bloca,trebuia blocata manual.Problema e ca,cu cateva zile inainte,un prieten se juca cu cheia la blocajul acela din portiera,sa nu poata deschide copiii portiera dinauntru.Acum portiera mea a ramas blocata,nu se deschide nici din telecomanda,si e si blocata de la sistemul acela,nu stiu ce sa ii fac.Are careva vreo idee?
in momentul in care vrei sa incui masina, se aude motorasul lucrand in usa care a ramas blocata? "tzumburusul" acela din fata de usa se ridica cand deblochezi/coboara cand blochezi?
nu,nu imi functiona motorasul de la portiera..am coborat la masina cu 2 surubelnite,am desfacut putin la maner de unde deschizi si unde e si butonul pentru geam,am dat cateva in portiera,si am incercat sa deschid din telecomanda..si-a revenit motorasul si s-a deschis portiera :D motorasul vad ca face figuri,mai ramane blocata portiera,dar macar dinauntru o pot deschide acum.
daca se deschide, nu mai sta pe ganduri, demonteaza broasca de pe masina, curata colectorul motorasului si arunca un ochi si la lipiturile de pe placa broastei.ca urmatoarea etapa este sa ramana blocata de tot si e chinul naibii la golf4 sa desfaci o usa inchisa
cand se inchide masina din telecomanda din 2 actionari repetate, ramane si alarma activata pe safe nu ?
sau functia asta pur si simplu e numai pentru a stinge ledul din portiera la inchidere ? :D
nu mi-am pus niciodata intrebarea asta
deci am banuit corect :) multumesc al bundy chiar nu stiam ce face
pentru ca parca se inchidea altfel, adica dupa ce se blocau usile se mai auzea inca un rand de "clank-clank" in usi,
atunci cred ca aduce motorasul in alta pozitie decat cele 2 microswitch-uri care semnalizeaza broasca deschisa/inchisa ???
Salutare!Am si eu o mica problema, incui masina din telecomanda, se incuie toate usile dar nu se aude beep-ul si nici semnalizarile nu clipesc, dar becul rosu din portiera soferului functioneaza.Nu se descuie dupa o perioada de timp si nici nu porneste alarma de nebuna.Daca o descui si o incui de mai multe ori...intr-un final se aprind si semnalizarile si se aude si beep-ul.Mentionez ca asta face doar pe inchis, pe deschis merge totul ok.Sa fie de la becurile albe care le-am pus in interior la plafoniere? Si cateodata nu se aprinde becul din portiera soferului.Stima, multumesc.
Ai probleme in broasca soferului . Trebuie data jos , refacute lipiturile de pe placa electronica si schimbat switch-ul .
@aurelian nu stiu daca e switch-u, pentru ca buzzeru functioneaza permanent indiferent daca se aprinde becul din portiera sau nu.Dar am mai observat ceva astazi.Am vrut sa blochez portierele de la butonul din interior... si surpriza...se blocheaza toate portierele mai putin usa soferului.Cred ca trebuie sigur refacute lipiturile pe placa electronica.Multumesc Aurelian.
Modificat de Ovidiu007
Da , lipiturile trebuie refacute 100 % , daca tot ajungi pana acolo te sfatuiesc sa te pregatesti si cu un switch , mai mult ca sigur ca are uzura si el si daca cumperi switch-uri saiaburges se poate schimba doar partea superioara si nu o sa mai ai probleme in viitor .
Modificat de aurelian08
Salutare, o intrebare...Am gasit la un prieten broasca de la usa soferului in perfecta stare.Singura problema ar fi ca e de Golf IV.Se potriveste 100% sau nu?Daca se potriveste rezolv problema si cu switch-u si cu refacutul lipiturilor.Stima
Sigur ca da. Eu zic ca daca tot o sa fi cu ea data jos de pe masina, macar sa-i refaci lipiturile.
Pai broasca de la usa soferului de pe golf IV o montez pe masina mea, iar cealalta care o demontez imi ramane mie, sa o am de rezerva si in timp o sa ii refac lipiturile si o sa ii schimb si switch-u.Ms mult de raspuns.
  • Aerofan unpinned this topic
