Inchidere centralizata - Probleme
scirocco
salutare...
am si eu un prieten cu un golf 4 nou noutz aici la servici si de azi nu i se mai inchide usa stanga spate (centralizata...)
aveti vreo idee ?
thanks
  • Replies 2,7k
  • F l o r i n
    361
  • Al Bundy
    299
  • kelu
    154
  • marius1982.11
    49
Se desface burduful de cauciuc care ascunde cablurile dintre usa si stalpul central (se scoate "buza" chiar de langa stalp". Acolo in sunt doua conectoare (unul sonorizare si celalalt inchidere centralizata), probabil cel de la inchidere s-a desprins din cupla sau este partial desfacut.
ok, da' mi-a spus acum ca probabil nu e aia ca in momentul in care blochezi / deblochezi butonul ala incearca si el sa miste putin da' nu reuseste :lol: ...
incearca sa faci o rocada intre actuatoare (unul fiind ala de face probleme :lol: ).. daca merge pe alta usa... sunt probleme la alimentarea lui sau la partea de tije :D , daca nu merge.. altul :-(
  • 8 months later...
saltare.am u golf IV si de curand i-am pus alarma.dupa pornirea motorului se inchid usile. faza nasola ca nu se inchide usa spate dreapta,tamburusu ala ramane ridicat.
a doua problema e ca tamburusu' de la usa fata stanga intra mai mult decat trebuie iar cel din dreapta fata e mai iesit decat trebuie.
daca a mai patin cineva asa ceva sau stie ce as putea face v-as ruga sa ma lamuriti si pe mine
Iti recomand sa nu activezi aceasta functie din alarma.. am patit-o urat sa ies din masina dupa ce am pornit motorul sa inchid usa si sa ramana motorul pornit si usile blocate. ( asta din cauza ca nu a "simtit" corect ca am deschis usa din fata si nu trebuia sa mai faca asta ). Mai bine iti activezi functia interna a masinii sa incuie usile cand depasesti 15km/h si sa le descuie cand scoti cheia din contact.
pe usa stanga fata probabil ca au strambat tija de la tamburus cand au dat jos tapiteria .... trebui esa fi dat jos tapiteria pt. a se putea lega de comfort .... deci .... hai la ei :salut:
O nelamurire!
Masina mea Golf IV TDI (achizitionata de 2 saptamani) desi are alarma, aceasta nu suna atunci cand sunt fortate usile sau cand cineva "atenteaza" la integritatea ei.
Cine ma poate lamuri in vreun fel ii multumesc anticipat.
Scuze daca acest mesaj nu este postat unde trebuie!
P.S. Cred ca acum am ajuns unde trebuie.
Salutari din Arad!
Multumesc de urari si de ajutor!
Intr-adevar am cheie tip briceag.......
La inceput cand armam functiona sistemul de avertizare optic. De cateva zile am constatat ca acest sistem de avertizare optica nu functioneaza la armare (la dezarmare e OK). S-a ars vreo siguranta? Unde e modulul de inchidere centralizata? Am nevoie de un "mester" sau e o problema mai simpla pe care o pot rezolva singur?
Nu stiu ce poate avea ca inchiderea centralizata merge bine cu exceptia portbagajului. Nu vrea sa se deschida numai cu chieie, iar stergatorul de la luneta nu se mai invarte dar daca trebuie stropeste apa. Stie cineva ce poate sa aiba ??? Help Me ca deja mor cu ea, mai ales stergatorul ca pe vremea asta fara el is mort. fara el nu mai vad nimik in luneta. Merci mult de tot. :-(
Ce masina ai? Scrie in semnatura! Incuietoare de la portbagaj, mi se pare ca are trei pozitii dintre care una il tine blocat inchis, una blocat deschis ( in ceea ce priveste inchiderea centralizata) si alta il lasa sa lucreze cu inhiderea centralizata. Nu sunt sigur, oricum verifica. Cat desprestergator: motorasul de la stergator se mai aude sau nu?
Acelasi lucru am patit si eu, am dat jos fata de usa si am miscat de papuci, si a pornit. Inclusiv inchiderea. era deci o problema de contact.
Daca nu sti sa desfaci fata, cineva a pus mai demult pe site schema de prindere, fa apel poate o mai pune, cred ca alexrosiu.
Succes.
la masina mea (din semnatura) de cind am luat masina, usa spate se deschidea doar cu cheia. am crezut ca asa-i modelu'.
dupa vreo 6 luni am avut o defectiune: stergatorul de la luneta mergea in continuu, nu mai asculta de comanda de la maneta. asa ca un mester mi-a dat jos fata de usa, si mi-a reparat modulul de comanda electronica a stergatorului. Cu prilejul asta, am rezolvat si problema cu inchiderea usii spate - am schimbat actuatorul care dezavoraste usa.
acum am iar o problema - nu mai functioneaza stropitoarea, tot cea de la luneta, probabil ca varsa apa direct intre fata de usa si usa. nu e prea placut, mai ales pe o vreme de asta. Dar astept sa se mai incalzeasca afara inainte de a da jos, din nou, fata de usa, pentru ca mi s-a parut ca acest element e dintr-un plastic destul de casant la frig.
Golf IV 1.6 16V 2001 Limuzina. Nu stiu ce are dar tot nu merge dar am sa o duc intr-un service sapt vitoare. Nu stiu cum se scriu in semnatura tipul masinii, mai precis de unde se scrie semnatura.
Am si eu o intrebare la capitolul asta... cum poti verifica daca claxonul chiar incepe sa urle la deschiderea usilor? Pt ca daca deschid usa cu cheia se dezarmeaza iar dinauntru nu pot deschide usile daca a fost armata.
Ice_2k tranteste o usa usor ca sa ramana inchisa pe jumatate (sper sa intelegi termenul), armeaza si dupa 10-15 secunde impinge in usa ca si cum ai vrea sa o inchizi de tot. trebuie sa porneasca alarma de fabrica pe claxon.
O alta varianta (neincercata de mine) este sa lasi capota ridicata cand armezi. sa vezi daca tipa.
Salutare.De catreva sapt. ,motorasul de la inchiderea centralizata din stanga fata a inceput sa faca "figuri"(da rateuri) la deschidere.. deschide totdeauna dar face un zgomot mai prelung si a inceput sa faca cam la fiecare deschidere.
Intrebarea mea este daca stie cineva ce surubelnita se foloseste la yala (pt. ca am obs. ca tr. si ea demontata pt. a avea acces la motoras)..?
Aaa... era sa uit...La ce foloseste *** aia de pe oglinda retrovizoare de la sofer.....? .. Arata a dezaduritor...dar cum se porneste...ca nu am oglinzi incalzite (sau cel putin asa spune butonelul de reglaj)....se activeaza at. cand este apasat butonul pt. dezaburit luneta?..Multam.. :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Inchiderea se demonteaza naspa.inchiderea este corp comun cu brosca de la usa.tre sa desfaci tapiseri si aparatorul din aluminiu de pe usa.pe cantul usi(deasupra la broasca)este un dop de cauciuc care se desface.in gaura respectiva tre bagat o cheie torx mai lung,nu mai tin minte de cit.
desfaci incet surubul,concomitent tergi si de iala incet afara.cind a iesit iala tre sa desfaci cablul de la miner,dupa care desfaci suruburile de fixare de la broasca si scoti afara tot.toate suruburile sint torx,asa ca ar tre sa cumperi o trusa cu surubelnite.tre sa desfaci vreo 3 suruburi si un arc cu pirghie ca sa desprinzi partea cu motorasul.cind desfaci capacul ai grija sa te uiti bine la pirghii si rotite cum sint,sa nu le montezi gresit inapoi.daca e rupt vreo pirghie sau rotita n-ai cum repara,tre cumparat altul.trimit si o poza.Bafta!
Ok, hai ca incerc acum... a, si inca o chestie care sincer sa fiu nu mi se pare gandita foarte bine... stii ca nu e f greu sa inchizi haionul si sa ramana deschis... e, daca armezi in clipa aia alarma, nu comenteaza nimic... se armeaza si gata! n-ar trebui sa tipe or something?
Aaa... era sa uit...La ce foloseste liniutza aia de pe oglinda retrovizoare de la sofer.....?  .. Arata a dezaduritor...dar cum se porneste...ca nu am oglinzi incalzite (sau cel putin asa spune butonelul de reglaj)....se activeaza at. cand este apasat butonul pt. dezaburit luneta?..Multam.. :lol:
Incepand de la linia aia, oglinda iti arata imaginea mai in exterior... nu stiu cum sa-ti explic... n-ai vazut ca se skimba imaginea de la linia aia incolo?
Am incercat acum... daca nu sunt toate usile inchise complet, nu vrea sa se armeze, apas degeaba butonul. Alte idei? :)
Ba am vazut dar speram totusi sa am si eu dezaburire si pe oglinga :)
Probabil ca este astfel conceputa sa micsoreze cat mai mult unghiul mort al oglinzii..
Merci...
<{POST_SNAPBACK}>
Merci...
<{POST_SNAPBACK}>
mai mult ca sigur aveti dezaburire pe oglinda,dar nu este buton separat pentu pornit/oprit.este legat la butonul dezaburire spate.daca vreti sa fiti sigur,scoateti oglinda(sticla)din locas.este prins cu niste cleme de plastic pe suportul cu motorasele de reglat oglinda.se scoate pur si simplu tragind de sticla cu simt de raspundere.
  • Aerofan unpinned this topic
