lupo_bv
Da, dar daca masina cu care ai facut drive test nu avea aceste zgomote (si eu cred ca nu avea, altfel nu o aduceau la drive test), iar a ta le are, asta se cheama inselaciune. Practic ti-au prezentat o masina fara zgomote si ti-au vandut una cu zgomote, poti scrie acest lucru in plangerea catre ANPC.
Problema este… cum demonstrezi?!? Ca totul e frumos pe forum, dar in instanta nu merge pe vorbe. Plus ca producatorul va spune ca zgomotele sunt normale, conform TPI de la producator. Deci e dificila speta; risti sa pierzi ani in instanta si bani degeaba.
@Xman_ghio mă, tu ții cu ursul!😅
Cum era să testez mașina cumpărată, decât după predare? In instanță nu merg pe vorbe, o să consult un avocat și o să cer o expertiză la un service independent și autorizat RAR, poate chiar la unul specializat pe cutii automate. Eu înțeleg că sunt zgomotoase cutiile și că ei consideră că e normal, dar nu pot accepta ca un produs nou să manifeste astfel de zgomote puternice la denivelări si limitatoare. Știau foarte bine că au problemele astea, TPI-ul confirmă, dar nu s-au sinchisit sa informeze clienții...despre asta e vorba.
Eu mă consider înșelat, dacă știam că face așa, clar nu cumpărăm căruța asta. Am incercat sa o rezolv pe cale amiabilă cerându-le o reducere a prețului pt defectul constatat, dar se pare că nu vor să-și asume.
Mai aștept un răspuns de la Skoda Romania, apoi in fctie de ce zic ei, voi demara actiunile legale.
Nu am de gând să o las așa, chit că nu voi câștiga, o să mediatizez la maxim cazul și le voi informa eu potențialii clienți de faptul că li se vând niste căruțe la suprapreț.
Sanse aproape zero sa castigi impotriva lor .
Iesi mai ieftin daca o vinzi si cumperi ceva cu minim DQ250 ,DQ381.
Nu pot sa o vând decât după 18 luni, e luată cu Rabla...
sandumbogdan
Si la mine se aud mici zgomote la denivelari si sunt normale. Am doua masini cu DQ200, ambele merg perfect. Nu ma deranjeaza zgomotele pe bumpere sau gropi, se intampla rar sa se auda si este confirmat de producator ca sunt normale.
Am avut DQ250 si DQ500 si sunt foarte multumit de acum de DQ200.
Modificat de sandumbogdan
@sandumbogdan"mici zgomote" sau "zdrăngănit ușor", cum zice reprezentanta/producătorul, aici e cheia. La mine se aude foarte tare și e deranjant, am avut și video uploadat aici cu sunetul, dar probabil a expirat linkul.
Aseara am oprit ventilatia si am fost foarte atent la zgomotele cutiei DSG, mai ales la viteze mici si turatii mai mici de 2000 rotatii minut. Din nou o spun, nu se aude nimic, in masina este liniste absoluta. Doar la Mercedes am mai vazut cutii automate asa de silentioase precum DQ200. Masina mea are 11100 km.
A pus @derek88 video-uri cu zgomotele si alea sunt clar troncaneli mai mari. Am si eu DQ200 si nu aud aproape nimic. Cu siguranta nu aud ce are el in video.
Problema e ca nu ai dovada cum se auzea masina de test drive. Plus ca nu ai dovada ca zgomotul tau e defect. Sincer asa poate te trezesti sa spui ca nu iti place cum “toarce motorul” si vrei o reducere de pret. Exagerez, dar cam aia e ideea: producatorul spune ca e zgomot normal si nu ai ce face.
@EEXCALADE zice bine: fie te obisnuiesti psihologic ca asa face si mergi 18 luni cu ea si o vinzi dupa! Fie mergi prin avocati si oricum nu se da sentinta final mai repede de 18 luni, dar bagi si o caruta de bani.
Vezi ce zice PORO: eu tot zic ca alea nu sunt zgomote normale de DQ200!
Daca se constata ca e un defect de fabricatie, producatorul sau importatorul pot suporta reparatia/inlocuirea cutiei, chiar si dupa perioada de garantie. Eu am beneficiat de asta la 2 masini Seat, una pentru stopul de frana de pe haion la Leon 1P si a doua pentru ambreiajele cutiei DSG DQ200, la un Leon 5F. A fost foarte greu sa ii conving ca e o problema cu cutia DSG, insa am reusit dupa cateva inregistrari facute de ei, in mers.
110.000 km, de la 0km -> zero zgomote la o4 cu dq200.. area ea alte bube mașina, dar cutia nu se aude absolut deloc in nici o situație..
Daca la unele cutii DQ200 se aud zdrăngăneli, mai ușoare sau mai tari, și la altele nu se aude nimic, înseamnă că e o problema cu anumit lot/serie de cutii... in concluzie, eu vreau o cutie sau o mașină cu o cutie care nu zdrăngăne. Nu cred că cer prea multe pt cei 30k euro plătiți pe acest Karoq.
@Xman_ghio tu ai cumpăra-o de la mine după 18 luni cu acele zdrăngăneli, la prețul ei corect???
Modificat de derek88
Cei de aici de pe forum suntem mai fixisti! Sotia ar spune: da muzica mai tare si traieste-ti viata; e doar o masina! 😉
