lupo_bv
Da, dar daca masina cu care ai facut drive test nu avea aceste zgomote (si eu cred ca nu avea, altfel nu o aduceau la drive test), iar a ta le are, asta se cheama inselaciune. Practic ti-au prezentat o masina fara zgomote si ti-au vandut una cu zgomote, poti scrie acest lucru in plangerea catre ANPC.
Problema este… cum demonstrezi?!? Ca totul e frumos pe forum, dar in instanta nu merge pe vorbe. Plus ca producatorul va spune ca zgomotele sunt normale, conform TPI de la producator. Deci e dificila speta; risti sa pierzi ani in instanta si bani degeaba.
@Xman_ghio mă, tu ții cu ursul!😅
Cum era să testez mașina cumpărată, decât după predare? In instanță nu merg pe vorbe, o să consult un avocat și o să cer o expertiză la un service independent și autorizat RAR, poate chiar la unul specializat pe cutii automate. Eu înțeleg că sunt zgomotoase cutiile și că ei consideră că e normal, dar nu pot accepta ca un produs nou să manifeste astfel de zgomote puternice la denivelări si limitatoare. Știau foarte bine că au problemele astea, TPI-ul confirmă, dar nu s-au sinchisit sa informeze clienții...despre asta e vorba.
Eu mă consider înșelat, dacă știam că face așa, clar nu cumpărăm căruța asta. Am incercat sa o rezolv pe cale amiabilă cerându-le o reducere a prețului pt defectul constatat, dar se pare că nu vor să-și asume.
Mai aștept un răspuns de la Skoda Romania, apoi in fctie de ce zic ei, voi demara actiunile legale.
Nu am de gând să o las așa, chit că nu voi câștiga, o să mediatizez la maxim cazul și le voi informa eu potențialii clienți de faptul că li se vând niste căruțe la suprapreț.
Sanse aproape zero sa castigi impotriva lor .
Iesi mai ieftin daca o vinzi si cumperi ceva cu minim DQ250 ,DQ381.
Si la mine se aud mici zgomote la denivelari si sunt normale. Am doua masini cu DQ200, ambele merg perfect. Nu ma deranjeaza zgomotele pe bumpere sau gropi, se intampla rar sa se auda si este confirmat de producator ca sunt normale.
Am avut DQ250 si DQ500 si sunt foarte multumit de acum de DQ200.
Modificat de sandumbogdan
@sandumbogdan"mici zgomote" sau "zdrăngănit ușor", cum zice reprezentanta/producătorul, aici e cheia. La mine se aude foarte tare și e deranjant, am avut și video uploadat aici cu sunetul, dar probabil a expirat linkul.
