lupo_bv
@cristigio Adică la 1.5 tsi de 150 cp se pune cutia DSG DQ381, nu cea DQ200?
Nu te contrazic, dar am dubii.
@razvan.ac Și cum decodez pentru a ști ce fel de cutie este?
Ce trebuie să scrie la una și ce trebuie să scrie la cealaltă?
Da, 1.5eTSI 150 CP are DQ381 (Tiguan 3 decembrie 2024). Așa scrie în COC.
Gabriel*77, verifică în COC la pct. 0.2.3.4 așa cum a scris colegul mai sus...
Modificat de Bismark
@Bismark Mulțumesc de info!
Am verificat. Este vorba de DQ200. Mă miram eu să pună altfel de cutie pe tipul ăsta de motorizare și pe tipul ăsta de mașină.
Modificat de Gabriel*77
doar Kodiaq si Tiguan beneficiaza de DQ381 la 1.5 TSI
probabil nu au avut curaj sa se joace cu DQ200 la masinile de gabarit mare.
DQ381 are in specificatii maxim 420Nm, nu stiu de ce o cupleaza cu o benzina de 1,5TSI, probabil cum ai spus, masa mai mare se simte mai puternic in frana de motor, dar pe de alta parte motorul pe benzina nu poate face frana de motor, nu opune deloc rezistenta.
Ceau,
1.Imi spuneti va rog daca pentru eroarea p17bf Pump Protection Maximum Limit Reached la un DQ200, a rezolvat cineva problema cu kit ul Otomatec P17BF Repair Kit – Mechatronic Hydraulic ?
2. In caz ca trebuie schimbat mecatronicul, se poate imperechea cu oricare altul de pe dq200?
Multumesc anticipat
Modificat de DUB77
sandumbogdan
Eu am Passat B9 1.5eTsi cu DQ200.
Am observat ca in modul D trece foarte des in mod coasting unde opreste motorul si deci avand 0 rpm e clar ca e si scoasa din viteza pentru ca altfel ar avea ceva rpm.
In modul S nu mai opreste motorul si deci nici nu o mai scoate si baga in viteza asa des.
Oare pentru cutia de viteze e mai sanatos sa o tin in S?
Recomandați pe cineva la Cluj care știe să facă procedura basic settings la cutie?
Merci!
  • 5 weeks later...
Cum se comporta DQ200 pe Passat B8.5 1.5TSI 2019-2021? Am tot citit ca in trecut erau probleme costisitoare la aceste cutii, pe generatiile noi care este adevarul? Sunt in continuare problematice?
Ar merita un swap catre Arteon cu acelasi motor dar cutia DQ381?
Modificat de V.Florim
Salut, am un golf 7, 1.6 TDI 2015 , DQ200... La început îmi face figuri cu pornirea la cald , după ce o lăsăm să se răcească 2...3 ore pornea din nou , apareu ceva erori care indicau ceva problema că, curentul a scăzut sub 12 volți, din cauza asta am verificat bateria și încărcarea, totul ok. Următoare zi o pornit fără probleme, după 10 km mi o început să îmi pilpie in bord martorul de la bujii, am mers c-am 150 de Km, o greșală mare cred eu că am făcut...  era în D in mers și dintr-o dată ca și cum era la liber , nu am oprit motorul, am băgat în S pe manual in R nimic, apoi am oprito, după un timp o pornit din nou dar nimic. Am dus-o cu platforma. In megatronic s-au găsit 16 fire dezlipite
După am reparat asta
Am pus sus totul ok, pornește foarte bine nu mai face nici o figură...dar surpriza după ce am rezolvat asta au apărut 2 coduri de eroare la presiunea de ulei
Am desfăcut megatronicul din nou și am găsit un inel defect de la acumulator, l-am schimbat am pus nou , din nou sus și aceași problema că nu e suficienta presiune de ulei, și îmi pilpie mereu becul de la bujii, și același cod de eroare, am cumpărat un kit de reparatie pentru presiunea de ulei care era cu , codul defect l-am pus sus și aceași treabă același cod , pilpie spirala și nu pleacă de pe loc ,..
Dacă mă poate ajuta cineva cu un sfat, de ce îmi tot arată că nu am suficientă presiune de ulei, spirala pilpie mereu pot băga schimbătorul in D,S,R manual dar nu pleacă de pe loc, in D îmi arată că aș avea treapta 7.....
Am pus kit reparatie fisura(capac nou), kit complet garnituri, si kit upgrade acumulator si tot nu i-am dat de cap la un touran. Am facut zeci de probe pe masa unde parea ca face presiune insa pe masina se chinuia cu 10bari, cateodata mai urca la 40.
Rezolvarea dupa cateva mii de lei bagati in ea a fost mecatronic sh, vreo 6500lei cu montaj.
Daca ar fi dupa mine nu as pune altceva decat mecatronic nou, 9000lei sau cat o fi.
On 24.08.2025 at 13:22, Dan Borș a scris:
          Poate a mai fost "reparata" cutia. Si prin reparat ma gandesc la "cârpit".
On 25.08.2025 at 0:59, davidut5 a scris:
        De unde le-ai achizitionat ? Mersi frumos
Alta masina aceeasi problema, lipsa presiune in circuit, 3-4bari si pompa merge continuu.
Deci problema initiala skoda 1.6tdi cayc, intermitent nu mai mergea si pompa nu se auzea deloc, eroare alimentare pompa voltaj prea mic. Pe cutie la pompa arata 5-12v cu fluctuatii.
Am trimis mecatronicul la reparat, au schimbat tot in el ca nici nu stiu daca a mai ramas ceva de la al meu, ba ca e aia ba ca aia, plateste si clonare etc. 4000lei mai tarziu vine mecatronicul gata reparat, costul initial era 2000-2500lei dupa erori.
Il pun sus, ulei tot ce trebuie, la contact merge 5secunde pompa si se opreste, cloncane ceva prin ea pe acolo, semn bun. Inca 2-3 contacte si mergea 2-3secunde si se oprea, semn ca facea presiunea necesara.
Ziua urmatoare presiune 3bari si pompa merge continuu, a ramas si o eroare cu tensiune scazuta. Cei ce au reparat au zis ca posibil calculator defect din nou din cauza erorii, dar eu ma gandesc ca din cauza bateriei apare. Este nepornita de mult, am pus redresor si cabluri, la final am pornit motorul insa eroarea tot acolo.
Asa ca il trimit inapoi la reparat. Ma tot gandesc ca e vreo cavitate cu aer si nu trage pompa aia, desi ea sta scufundata in ulei. Numai daca tcm da comanda la vreo valva si toata presiunea scapa. Ce e ciudat este ca nu au aparut erori cu presiune sau protectie pompa desi a mers cateva minute, posibil au modificat softul.
Va anunt ce se mai intampla.
Încă un update.
Au trimis mecatronicul, au zis ca nu a avut nimic dar au schimbat totuși motorașul pompei. Eu l-am trimis cu ulei, tot asa a venit și l-am montat direct pe mașina. A făcut presiune, totul ok, mașina merge dar schimba puțin aiurea.
Au zis sa fac adaptare pe canalul 60-61, am dat la 060 si după câteva secunde ia eroare și licare în bord.
Am verificat erorile și sunt 3, doua din ele erau și înainte.
După 1-2 zile merge rău, pleacă cu 2 de pe loc și lipsesc vitezele impare. După repornire merge ok o perioada. Cei ce au reparat au zis sa trimit erorile de acum. Cele 3 de la adaptare au zis ca sunt de la ambreiaje uzate, și sa o las fără adaptare.
Va țin la curent ce se mai întâmplă.
Modificat de davidut5
Dar unde il tot repari?se pare ca nu prea le iese...nu de alta dar sa ne ferim de ei :)
  • 5 months later...
Vad ca nu mai este activitate aici de ceva vreme, asa ca vin eu cu urmatoarea problema: zgomote metalice venite din cutia dq200 (golf 8 1.5etsi, 110kw) la plecarea usoara de pe loc (foarte pronuntat in S) si respectiv la rularea in rampa pe drum usor denivelat.  Masina are 66.000 km achizitionata recent de la das welt auto (un an garantie).
Am fost la PBN pentru constatare si mi-au confirmat ca zgomotul este din cutie, insa este "zgomot tehnologic" si ca asa fac cutiile astea cu ambreiaje uscate😅
Va rog ascultati cam in cel fel se suna dsg-ul la o plecare din rampa si ce pot ei sa numeasca "zgomot tehnologic de functionare" .
Din pacate nu am avut timp sa merg in alta parte la o constatare, insa cel mai probabil saptamana urmatoare imi fac timp. S-a mai lovit cineva de asa ceva?
degeaba te duci in alta parte la constatare, garantia tot la Weltauto este. Daca ti-au dat garantie Weltauto... Ca daca ti-au dat garantie tip Casco mecanic, e o mare porcarie...
aia nu o sa aprobe nimic daca masina merge.
ultimele modele de DQ200 sunt intradevar foarte zgomotoase... dar la tine parca totusi e un zdranganit mai aiurea...
La cumparare mi-au spus ca este acelasi tip de garantie ca la o masina noua.
Merg in alta parte la o constatare intrucat consider ca nu poate fi numit "zgomot tehnologic", sincer refuz sa cred asta, asa incat as vrea sa mai am o a doua opinie.
Chiar daca nu reusesc sa remediez problema pe garantie, macar sa stiu ce defect are si cum poate fi rezolvat.
Trebuie sa reconosc ca inafara de acest zgomot extrem de deranjant, cutia functioneaza bine, fara smucituri, vibratii sau alte probleme relatate de colegii din acest topic.
Oricum, multumesc pentru raspuns @andrei_221!!
…tocmai ai aflat ca te-au mintit cu garantia! Nu exista “acelasi tip de garantie ca o masina noua” ca aia e garantia de producator si se ofera in primii 2 ani de viata. Pune mana si citeste macar acum contractul de garantie. De fapt o sa vezi ca garantia este oferita doar de catre vanzator si in anumite conditii.
Oricum nu suna normal! Intr-adevar dq200 face “clank-uri putin metalice”, dar nu in halul asta. Poti sa ceri o a doua opinie, dar daca nu ai erori pe cutie nu prea ai ce sa ii faci - conform garantiei nu e defecta ca acolo nu iti acopera “sunetele ciudate”.
Salutare tuturor,
Sunt posesorul unui Volkswagen Golf 7 (an 2015), motorizare 1.6 TDI, cu transmisie automată DSG7 (DQ200). Vin către voi cu o problemă legată de un tremurat deranjant și aș dori să aflu dacă ați trecut prin asta.
Simptomele exacte:
Mașina nu scoate neapărat un zgomot metalic sau clănțănit. În schimb, mă deranjează foarte tare că tremură/vibrează puternic caroseria atunci când mașina stă pe loc cu motorul pornit, iar turațiile sunt sub 1000 rpm (de exemplu, când aștept la semafor în Drive sau în Neutral).
Menționez că acest tremurat nu apare mereu, ci are momente și momente (bănuiesc că s-ar putea accentua în timpul regenerărilor DPF sau în funcție de temperatura motorului). În mers sau când turația crește, vibrația dispare complet.
La service mi s-a spus că problema este cauzată de volant cu masă dublă (care nu mai amortizează vibrațiile motorului diesel la turații joase) plus tamponul de la cutia de viteze care este obosit/tasat.
Nelămurirea mea legată de piese:
Pentru rezolvare, am primit două oferte total disproporționate:
Un service din București îmi cere 7.440 lei doar pe volant originală OE (pe cod de reprezentanță), susținând că piesele aftermarket pe cutii automate trebuie evitate.
Un alt service mi-a oferit varianta cu volantă LuK (cod 415 0545 09) la aproximativ 1.950 - 2.000 lei.
Știu că LuK este producătorul de prim-echipare (OE) pentru această cutie. Din experiența voastră cu motorul 1.6 TDI și DSG7, acest tremurat intermitent la semafor sub 1000 rpm a dispărut complet după schimbarea volantei și a tamponului? Și mai important, volant din cutia galbenă LuK își face treaba la fel de bine în timp ca cea cu siglă de reprezentanță, sau chiar există riscuri cu piesele luate din magazinele online?
Vă mulțumesc mult pentru ajutor și opinii!
Daca este din tampon teoretic se vede. Daca s-a lasat si sta pe siguranta de cauciuc atunci incepe sa tremure caroseria. Valabil doar la cel din dreapta motorului. Posibil lemforder este echiparea OE, dar nu bag mana in foc. Am pus si unul si altul si pareau identice dar nu le-am avut pe ambele in mana.
